kleines "Heimkino" so machbar?
thomaszetti
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 22:37
seit gestern denke ich über ein kleines "Heimkino" nach und dazu bräuchte ich mal eure Hilfe.
Der Raum wäre ca. 4,3m x 3,7m mit Laminatboden und Holzdecke.
Bei den Geräten dachte ich an:
Beamer: Benq W1070
AVR: Pioneer VSX 922 oder Yamaha RX-V 473 ( beide vorhanden )
LS Front: Canton GLE 470.2 ( vorhanden ) oder Heco Victa 701
Center: Canton GLE 455.2 ( vorhanden ) oder Heco Victa 101
Rear: erst mal Yamaha NS-G100 ( vorhanden )
Sub: 2x Mivoc Hype 10 oder 1x Yamaha YST-SW 80
Leinwand: Rollleinwand in ca 2,5mx1,5m- Marke????
TV: Plasma Samsung PS51E450 (vorhanden )
als Blu Ray 3D zuspieler: Notebook Samsung RC530
oder würdet Ihr mir was anderes empfehlen? Ich möchte allerdings keine Unsummen dafür ausgeben.
Die größte Sorgen macht mir die Leinwandgröße, ob die vielleicht nicht doch zu groß ist? Bei dem Sitzabstand dachte ich so an ca. 3,5m.
Ich habe mal schnell einige 3D Ansichten gebastelt, wie es später mal aussehen könnte.
test1 2013-01-13_21-32-41
test1 2013-01-13_21-31-58
test1 2013-01-13_21-34-15
test1 2013-01-13_21-53-51
Oder ist es so wie ich es mir vorstelle keine gute Idee und ich sollte es lieber sein lassen, da es sich so ( wie auf den Bildern ) nicht "lohnt"?
Thomas
[Beitrag von thomaszetti am 13. Jan 2013, 22:51 bearbeitet]
DreamlezZ1
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 23:16
Also zu der Größe der Leinwand:
Ich habe mal gelesen, dass der Abstand von Bildfläche zum Sessel folgende Größe
maximal haben soll:
Abstand dazwischen sollte mindestens das dreifache der Bildschirm-Diagonale haben.
Also 100cm ca 3,0 Meter als Beispiel...
Keine Gewähr richtigkeit
hsenge
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 00:27
Ich glaube das der Sitzabstand nicht der Faktor ist, sondern das, was dein beamer an Abstand braucht um eine 3 m Leinwand komplett auszuleuchten ( scharf). Sobald der Beamer mit der Leinwand klarkommt, kommst du auch damit klar, wenn du direkt unter dem Beamer sitzt.
das mit dem 3fachen Abstand ist denke ich quatsch, denn sonst wären die Plätze im Kino 90-150 meter von der Leinwand entfernt.
Der Raum hat ja in etwa 13 qm. Das ist nicht groß. Ich würde keine zu große Leinwand kaufen. Hinterher bekommste sie nicht ausgestrahlt und bist unglücklich. warte auf den Beamer, montier ihn stell ihn auf der nackten Wand ein und kauf DANN deine Leinwand. So würde ich es machen.
Alles tipps ohne Praxiserfahrung basierend auf logischen Schlussfolgerungen.
lg Heino
cardoso81
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 07:57
baue mir zur Zeit einen Raum auch eigens für ein kleines Heimkino um. Das Zimmer hat fast die gleichen Maße (4,1 x 3,75 m). Bei mir wird der Sitzabstand 3 m sein. Habe mich für eine 16:9 Leinwand mit 2 m Breite entchieden, scheint für mich die passende Größe bei dem Abstand zu sein. Habe mir die Maße der Leinwand vorher mal mit Kreppband auf die Wand geklebt und dann von der Sitzposition aus betrachtet ...
Die Formel (wenn man sich denn daran halten möchte) ist glaub ich, dass der Sitzabstand das 1,5 - 2 fache der Leinwandbreite betragen soll, bei 2 m Bildbreite also 3 - 4 Meter Sitzabstand ...
Du solltest bei der Bildbreite vielleicht auch auf die Frontlautsprecher achten. Bei größeren Standlautsprechern sollte schon etwas Abstand zu den Wänden eingehalten werden. Machst du die Leinwand zu breit, hast du hinterher die Lautsprecher im Bild stehen, oder musst die Leinwand so hoch setzten dass die Boxen drunter passen, was aber dazu führt das du beim schauen nach oben gucken musst ...
mfg
GlennFresh
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 11:49
Moin
Eine Formel kann nur ein Anhaltspunkt sein, mehr nicht!
Bei deinem Sitzabstand kann die LW zwischen 2 und 2,5 mtr. Breite liegen.
Ich sitze 3,8 mtr. entfernt und die LW hat 2,5 mtr. was mir schon fast zu klein ist.
Allerdings haben die Kollegen recht, erst den Beamer kaufen und an der Wand
Dann testen was geht, halte ich ebenfalls für die beste und sinnvollste Lösung!
Der Benq W1070 soll ja ein Knaller sein, nur ist er wenig flexibel in der Einrichtung.
Das solltest Du ebenfalls beachten, wenn die LW Größe und Beamer Position gesucht wird.
Du solltest allerdings auch beachten, das die Couch etwas weiter vorne sicher besser aufgehoben ist.
Auch hier solltest Du erst einmal ausprobieren an welcher Sofa Position das Setup am besten klingt.
Das ist selten dicht an der Rückwand, so 1 bis 1,5 mtr. würde ich mal tippen ist da vermutlich besser.
Wenn die Qualität der LW nicht stimmt, wirft das Teil Falten.
Also hier lohnt es sich ein paar Euro zu investieren.
Ich würde wenn sowieso eine Motorleinwand nehmen.
Die Kosten nicht so viel teurer, bieten aber deutlich mehr Komfort.
Wenn die Lsp. und der AVR vorhanden sind, würde ich das Equipment auch erst einmal nutzen, das passt schon.
Die Rearback, sofern nicht vorhanden, würde ich mir auch sparen, die sind bei deinen Räumlichkeiten eh nicht optimal.
So kannst Du deine finanziellen Mittel auf die weit aus wichtigeren Dinge konzentrieren wie LW, Subwoofer usw.
Das Notebook als Zuspieler funktioniert zwar, ist mMn aber etwas umständlich und gute BDPs gibt es für ca. 100€!
Wer zu billig kauft ist selten zufrieden und der Wunsch nach neuem Equipment ist schnell wieder da, das wird dann oft teurer!
Saludos
Glenn
thomaszetti
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 14:37
danke für die Antworten. Ich bin ja erst in der Planungsphase und fix ist noch nichts, nur bei dem Beamer bin ich mir ziemlich sicher, allerdings ist er z.Zt. nicht lieferbar.
Ich habe heute mal ein wenig gemessen ( soweit es möglich war, denn der Raum steht noch voll Krempel usw. ) und ich glaube eine Sichtbare Leinwandgröße von 220cm x 123cm ist wohl genug und die Leinwände kann man ja schon ziemlich günstig z.B. Leinwandking bekommen. Laut Benq Calculator müsste der Beamer bei so einer Größe dann ca. 3m von der Leinwand entfernt und ca. 50cm von der Decke hängen ( Deckenhöhe 258cm ), wobei ich nicht weiß, wieviel man mit den Lens shift ausgleichen kann, wenn der Beamer nicht so tief von der Decke hängen soll.
Da es mein erster Beamer sein wird, ist alles noch Neuland für mich.
Thomas
GlennFresh
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 14:43
thomaszetti schrieb:
....und die Leinwände kann man ja schon ziemlich günstig z.B. Leinwandking bekommen.
Ah, das sind die LW mit dem weißen Gehäuse und Gewichtstange, sehr sinnvoll....aber Hauptsache billig!
Das hebt sich dann so richtig schön von den dunklen Wänden ab und ist sehr förderlich für den Kontrast!
Saludos
Glenn
binap
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 14:59
Das stimmt so nicht. Logischerweise ist bei einer billigen Motorleinwand nur ein leistungsschwacher Motor verbaut, d.h. das Leinwandtuch ist recht dünn und leicht und die Qualutät meist unterirdisch.
Möchte man eine etwas hochwertigere Motorleinwand muss man schon einiges Geld in die Hand nehmen, ne motorisierte 16:9 Tensionsleinwand mit Seilspannung kostet so ab die 1000 EUR aufwärts in 260cm Breite.
Manuelle Rollo-Leinwände mit einem dicken und schweren Tuch kosten etwas die Hälfte.
cardoso81
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 15:22
Stört die Leinwand wenn sie nicht in Betrieb ist, oder kann sie auch im ausgefahrenen Zustand hängen bleiben? Ansonsten könntest du auch eine Rahmenleinwand in Betracht ziehen. Selbstbau oder mit gekauftem Keilrahmen, dann hast du auch nicht die Probleme dass sich die Leinwand nach ner Zeit wellt, so wie das oft bei den günstigeren Rolloleinwänden passiert ...
mfg
thomaszetti
#10 erstellt: 14. Jan 2013, 15:30
Eigentlich könnte die Leinwand immer hängen bleiben, aber dann hätte kein Platz mehr für den 51" Plasma, der eigentlich auch in den Raum soll.
Thomas
GlennFresh
#11 erstellt: 14. Jan 2013, 15:31
@binap
Stimmt so auch nicht...
Du kannst eine Rollo Leinwand nicht mit einer Motor Leinwand mit Seilspannung vergleichen!
Im übrigen gibt es Tension Leinwände in 2,20 mtr. Breite schon für unter deutlich 1000€.
@cardoso81
An eine Rahmenleinwand habe ich auch erst gedacht, aber der kollege hat auch einen TV.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, das eine Rollo oder Motorleinwand Pflicht ist.
Saludos
Glenn
GlennFresh
#12 erstellt: 14. Jan 2013, 15:32
Da war ich zu spät, die Antwort hat der TE gerade gegeben...
Saludos
Glenn
cardoso81
#13 erstellt: 14. Jan 2013, 15:45
Oh, das mit dem TV hatte ich überlesen ... Je nachdem wieviel Aufwand du betreiben möchtest könnte man trotzdem eine Rahmenleinwand realisieren, läuft aber auf einiges an Bastelarbeit hinaus ... Man könnte einen Vorbau installieren aus dem dann der TV auf einem Lift nach oben gefahren wird (war neulich erst im Heimkino-Bilder-Thema zu sehen) oder einen Klappmechanismus mit dem man die Rahmeleinwand unter die Decke klappt. Aber mit der Arbeit und den zusätzlichen Kosten würde es im Endeffekt vielleicht auf das gleiche hinauslaufen wie mit ner ordentlichen Rolloleinwand ...
mfg
binap
#14 erstellt: 14. Jan 2013, 17:22
Stimmt, deshalb schrieb ich ja "1000 EUR aufwärts in 260cm Breite."....
Dann vergleiche ich mal meine 400 EUR Rolloleinwand mit einer gleichpreisigen Motorleinwand...
Die Motorleinwand ist einfach Müll in dieser Preisklasse, und das Tuch wellt sich noch deutlich stärker und schneller als bei einer gleichteuren Rollo, da das Tuch bei der Motrleinwand viel dünner ist...
thomaszetti
#15 erstellt: 14. Jan 2013, 18:43
Was ist denn von dieser Leinwand http://www.visivo.de...0-x-190-cm-16-9.html zu halten? Die hat ein schön langen Vorlauf, was mir sehr entgegenkommen würde.
Thomas
GlennFresh
#16 erstellt: 14. Jan 2013, 18:51
Kann ich Dir leider nicht sagen, aber ich habe selbst eine LW mit weißem Gehäuse.
Glücklicherweise ist die Gewichtstange unten schwarz, wie bei der verlinkten Visivo.
Ich habe das weiße Motorgehäuse später hinter einer dunklen Holzblende versteckt.
Mir gingen die Spiegelungen jedenfalls gehörig auf den Senkel, aber man lernt daraus.
Ich kann deshalb aber nicht verstehen, warum die meisten Motorgehäuse weiß sind.
Daher kann ich jedem empfehlen auf ein schwarzes Gehäuse zu achten.
Ansonsten muss man halt schwarz lackieren oder wie ich verblenden.
saludos
Glenn
binap
#17 erstellt: 14. Jan 2013, 20:31
Eine schwarze blickdichte Stoffbahn vor die Kassette und ein eine schwarze blickdichte Stoffbahn vor die Gewichtsstange anbringen. Der Stoff ist oben einfach um eine dünne Holzleiste gewickelt und dann zwischen Kassette und Decke geklemmt.
Installation der Rollo-Leinwand
Und an der Stange unten ist der Stoff mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Sieht man später auf den Bildern im Thread.
Also diese "Verblendung" sollte wirklich das geringste Problem sein...
GlennFresh
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 09:53
Moin
Ich stelle mir trotzdem die Frage, warum man es nicht gleich "richtig" machen kann?
Und warum soll bzw. muss man an immer Hand anlegen wenn das Equipment neu ist.
Ich finde das zumindest lästig, auch wenn die Lösungen für manchen kein Problem darstellen!
Eine Rollo Leinwand käme für mich aus den genannten Gründen und Erfahrungswerten jedenfalls nicht in Frage.
Aber das Thema sollte hinreichend diskutiert worden sein, wie man sieht, alles Geschmack und Ansichtssache!
Hier noch mein Tipp für eine günstige und qualitativ ordentliche Motor Leinwand:
http://www.beamer-di...trum-c-7_8_1156.html
Saludos
Glenn
kleines Heimkino
holly123 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  7 Beiträge
Mein kleines Heimkino
balosch am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
5.1 machbar ?
VWGT am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  5 Beiträge
derUnwissende02 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Kleines Heimkino für Zuhause
Yellow_dog am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Kleines Heimkino im Keller
Torsten_87 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  9 Beiträge
Kleines Heimkino mit Echo
M4RV am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  9 Beiträge
Vorstufe für mein kleines Heimkino
Stagehand am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  4 Beiträge
Kleines Heimkino für Neuling! Hilfe.
dougheffernan81 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  8 Beiträge
Auro 3D trotz Dachschrägen machbar?
Kieran am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.737
