Einmessung / Einstellung
Celica231278
#51 erstellt: 24. Jan 2013, 19:29
Beides auf einmal sprich sub und front oder nur sub
std67
#52 erstellt: 24. Jan 2013, 19:32
na da hast du den DoubleBass, oder wie immer yamaha das nennt, wohl falsch verstanden
dabei geht es nur um die frontlautsprecher, also ob deren Bass nur durch die Lautsprecher, oder durch Lautsprecher + Sub ausgegeben wird
Celica231278
#53 erstellt: 24. Jan 2013, 19:40
bei mir werden definitiv die tiefen frequenzen von den Standlautsprechern wiedergegeben.
meine RS sind die NS 444 von Yamaha gehen bis 60zh runter aber trotzdem trenne ich die bei 80hz.
von 80-40 übernehmen die Standlautsprecher NS 555
Weil ich einfah damit die besten ergebnisse erziele
[Beitrag von Celica231278 am 24. Jan 2013, 19:41 bearbeitet]
pegasusmc
#54 erstellt: 24. Jan 2013, 20:42
Wie so oft wird wieder am Problem des TH Openers vorbei diskutiert.
@ *sire* :
probiere erstmal das mit den Crossover + andere Vorschläge.
falls es nicht hilft:
Setup verwerfen = Werksreset
Den AVR ohne Audessey einrichten = manuelles Setup
Beim manuellen Setup wird dein Raum nicht berücksichtig, damit kann Audessey falls dann der Sub da ist als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Wenn kein Sub hörbar ist liegt es am Raum oder an der Aufstellung.
*sire*
#55 erstellt: 25. Jan 2013, 18:33
Hallo Leute!
Ich hab gestern Abend angefangen und den Lpf auf 120 Hz gestellt. Um mal zu testen was dann passiert. Uch hab das Gefühl, dass er seit dem viel voller und auch bei geringere Lautstärke besser klingt. Ich hab den Film auf meiner Wohlfühllautstärke von -20,5db geschaut. Bei zwei Szenen hat gefühlt mein ganzes Wohnzimmer gewackelt und ich hab nur gewartet bis die Nachbarn mit den Mistgabeln vor der Tür standen. Insgesamt klingt das jetzt schon vielmehr so wie ich mir das in etwa vorstelle. Eine große Veränderung bezüglich der Ortbarkeit konnte ich nicht wahrnehmen. Genauer testen werde ich das aber die nächsten Tage. Dann logischerweise auch mit mehreren Filmen.
Soll ich denn jetzt die Option Thx Sub woofer auf Nein stellen, wenn der Lpf auf 120hz steht?
[Beitrag von *sire* am 25. Jan 2013, 18:38 bearbeitet]
pegasusmc
#56 erstellt: 25. Jan 2013, 20:04
Ja, und den Crossover der einzelnen Boxen runterstellen. Ist schade wenn Standboxen keinen Bass wiedergeben da Sie zuhoch getrennt sind.
*sire*
#57 erstellt: 26. Jan 2013, 18:12
Also die Stand-LS auf 60 Hz. Oder was meinst du mit Crossover?
pegasusmc
#58 erstellt: 26. Jan 2013, 19:49
Crossover = Übernahmefrequenz
Alles was unterhalb dieser Frequenz wiedergegeben wird geht nicht auf die Boxen sondern auf den Sub.
Für die Front den niedrigsten Wert = 40 Hz
Center mit 60 Hz versuchen, rear sollte bei 120 - 150 Hz stehen.
*sire*
#59 erstellt: 26. Jan 2013, 20:53
Verstanden. Danke für deine Geduld. Ich werde das morgen gleich mal testen. Heute Abend ist meine Freundin da
*sire*
#60 erstellt: 29. Jan 2013, 13:32
Hey Leute,
nach ausgiebigen Tests bin ich absolut Begeistert von dem Ergebnis. Jetzt klingt mein Heimkino wie ich es für das investiert Geld erwarte!!!
Vielen, vielen Dnk an alle die mir Tips gegeben haben.
Ich hab als letztes eben noch mal die Blu Ray von: The Dark Knight geschaut und konnte es kaum Glauben. Soooo geil, So macht das Spaß.
Als einziges Manko sind natürlich die Rearlautsprecher zu nennen. Aber damit muss ich bis zum Umzug jetzt einfach noch Leben.
Sowie würde ich das Thema von meiner Seite als gelöst beschreiben!
P.s.: Gibt's es eine Seite auf der ich diese ganze Crossovergeschichte/ Komponenteneinstellung/ Einmessung etc. nachlesen kann. Ich würde gerne meinen bis dato nicht vorhandenen Wissensschatz erweitern bzw aufbauen um für die Zukunft besser Bescheid zu wissen.
[Beitrag von *sire* am 29. Jan 2013, 13:36 bearbeitet]
Einmessung | Kalibrierung | Einstellung | Hilfe | fürs Heimkino gesucht
stefan08151 am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 02.04.2023  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Ton Einstellung meines Heimkinos.
Sen02 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  7 Beiträge
Einstellung 9800W
Maik20 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Einstellung eines AV-Receiver
bennybest am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  10 Beiträge
Hilfe bei Sub-Einstellung
LwProtter am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Problem mit der Einstellung der Leinwand
Gord3n am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  14 Beiträge
Einstellung
howardbhv am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
Beste einstellung der Hifi Komponenten
Seb76 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  8 Beiträge
Bau meines Heimkinos - kleine Doku
AlexNRWe am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  631 Beiträge
Optimale Einstellung meines 5.1 Systems
Leon_der_Profi_5080 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
