| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mein 1. Heimkino - Bitte um Hilfe | |
Mein 1. Heimkino - Bitte um Hilfe+A -A |
hubsi75
erstellt: 11. Jan 2013, 11:20
Hallo Leute! Ich möchte nun mein Erstes Heimkino bauen, hab jedoch NULL Erfahrungen damit und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen um das zu realisieren. Vorab - gibt's irgendwo im Web einen 3d-Heimkinoplaner? Folgende Ausgangsituation habe ich: Budget ca. € 5.000,-- Kellerraum 5 x 5 m / Raumhöhe 2,50 m 1 Seitenwand und die Frontwand (wo die Leinwand hinkommt)sind verputzt 1 Seitenwand und Rückwand (wo mein Sofa stehen soll) sind noch unverputzt (Betonwand) 2 Kellerfenster sind auf der Rückwand positioniert Decke mit einer 8 cm abhängenden RIGIPS verkleidet (darunter Glaswolle - zur Schall u. Wärmedämmung) Steckdosen habe ich an jeder Wand mit 2 bis 4 angebracht. WANDVERKLEIDUNG Die Wände bereiten mir derzeit die meisten Sorgen, weil ich nicht weis wie ich anfangen soll. Auf den zahlreichen Fotos im Internet sind die Wände rot verkleidet. Das möchte ich auch! Was ist dazu geeignet? Molton-Bühnenstoff, Microfaserstoff, Pannesamt oder gar ein Teppich? Im unklaren bin ich ich mir über die Anbringung. Muss ich eine Rahmenkonstruktion bauen? AUSSTATTUNG Hab mir mal einiges im Web angesehen und würde mir nun folgende Ausstattung zulegen: TEUFEL VITION 71 Set für 599,-- DENON AVR 7.1 für 419,-- ACER H753 1D 2000 ANSILUMEN Kontrast 50000:1 1920x1080 für 819,-- Ist das alles kompatibel und habe ich damit dann das entsprechende Heimkinofeeling? Wo muss ich aufpassen? Weil preismäßig ist ja nach oben hin keine Grenez was ich gelesen habe. RAHMENLEINWAND: Da habe ich nun schon das nächste Problem. Wie gesagt ist mein Raum 5 x 5 m und 2,50 hoch. Wenn ich nun den Beamer an der Decke befestige, auf welches Format wirft dieser dann das Bild? oder kann ich das einstellen? Es gibt ja Rahmenleinwände 16:9 oder 21:9 und das dann in verschiedenen Größen. Welches Mass ist diesen Raum die beste Lösung? So, ich denke das war's mal für den Anfang. Bin um jeden Tipp froh. DANKE! greets aus Tirol Markus |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 15:10
Moin Hier soll mal wieder per "Fernwartung und Montageanleitung" ein Heimkino entstehen, ob das später auch den Erwartungen des TE entspricht? Wäre es nicht sinnvoller sich erst einmal zu belesen und Grundkenntnisse anzueignen, das würde sicher viel Helfen auf dem Weg zum eigenen HK!
Die denkbar schlechtesten Raummaße die man haben kann! Hier mal was zum lesen und weiter bilden: http://hifi-alt.de/uploads/files/raumakustik.pdf
Wie und warum kommst Du genau auf diese "Ausstattung"?
http://www.beamershop24.net/projektionsflaechenberechnung.htmlDann kommt es auch noch darauf an wie weit Du weg sitzt und was dein Auge verträgt! Ein HK Raum ohne Kenntnisse der Materie zu erstellen, ist ein gewagtes Unternehmen. ob ein Forum da genügend Hilfestellung leisten kann, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Dafür sind die Ansichten und Geschmäcker einfach zu verschieden, aber warten wir es mal ab. Saludos Glenn |
hubsi75
erstellt: 11. Jan 2013, 15:24
Danke Glenn für die links. Ja, aller Anfang ist schwer! Mit deinen Angaben hast du mir aber schon ziemlich geholfen und ich werde mich jetzt da mal reinlesen. |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 15:33
Gern geschehen... Onkel Google hilft bei vielen Fragen, die eigenen Erfahrungen und Kenntnisse kann ein Forum aber nicht ersetzen. Daher ist es wichtig, das Du dich mit der Materie intensiv befasst, ist zwar mühselig und aufwändig, lohnt sich aber. Ein Forum kann dann bei gewissen Detailfragen hilfreich sein und gute Tipps geben, nicht aber dein HK aufbauen. Eine andere Lösung ist, eine Fachfirma zu beauftragen, was aber meistens an dem finanziellen Background scheitert. Bei speziellen Fragen helfe ich Dir gerne weiter so gut ich kann. Aber ohne detaillierte Informationen zum Raum (Fotos/Skizze/Pläne) ist das recht schwierig. Schritt 1 wäre aber das Konzept und die Pläne zu erstellen, vorher anzufangen ist mMn sträflich. Die 5000€ waren für alles oder nur die Elektronik und Lsp.? Saludos Glenn |
hubsi75
erstellt: 11. Jan 2013, 16:07
@Glenn... eigentlich hätte ich die 5.000,-- für alles gedacht (Lautsprecher, Receiver, Beamer - wie anfangs angegeben kosten ca. 1.900,--) dann noch rahmenleinwand (kosten ca. 300,--) und den rest für die wandverbauung (rahmenkonstruktion und stoff). sodass der raum halt bezugsfertig ist. einrichtigung habe ich natürlich NICHT mit gerechnet. |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 16:11
Ich weiss ja nicht, was alles von den 3.100€ gekauft werden muss um den Raum ohne Möbelierung auszustatten. Aber 1.900€ für Elektronik und Lsp. ist halt nicht gerade üppig, alleine Beamer und LW fressen gut die Hälfte. Der Ton ist aber mindestens genauso wichtig und kostet daher mehr als eine günstige Beamer und LW Kombi. Durch die ungünstigen Raummaße musst Du dir beim Subwoofer ganz sicher etwas einfallen lassen. Ansonsten wird Dir der Spaß durch Raummoden ganz sicher vergehen und das wäre doch Schade! Saludos Glenn |
binap
erstellt: 11. Jan 2013, 17:18
Hi Markus, schön zu hören, dass Du auch solch einen Schritt wagst. Ich hoffe Du hast viel Spass dabei und läßt Dich anfangs nicht gleich entmutigen. Stell doch einfach mal eine Skizze Deines Raumes ein, damit man sehen kann, wo Türen und Fenster sind. Glenn hat ja schon erwähnt, dass der quadratische Raum mit auch noch halber Deckenhöhe akustisch sehr problmatisch ist. Sollte aber kein Problem sein. Du könntest z.B. Regale in die Wand einlassen für DVDs und/oder Dein Hifi-Equipment. Oder Breitbandabsorber aufstellen. Dadurch bekommst du den Raum schon rechteckig. Die Decke kannst Du noch weiter abhängen oder teilweise mit Absorbern an der Decke ausstatten (mit Ketten tiefer gehängt)
Imo kann man es auch übertreiben mit der Detail-Planung. Aber ein Konzept und eine Raumskizze sollte natürlich schon vorhanden sein. Ich hatte bei mir jedenfalls keine umfangreiche Planung gemacht und es hat zumindest für meine Ansprüche ausgereicht. Das werden viele natürlich auch anders sehen. Du kannst aber sehr viel und günstig selber machen, sofern Du nicht zwei linke Hände hast. Du kannst ja mal in meinem Bauthread vorbeischauen, da ich dort viele Sachen und Bauphasen genau beschrieben habe. Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter. Natürlich gibt es auch noch viele andere hilfreiche Bauthreads.
Das ist meiner Meinung nach alles keine gute Idee. Schnell wird dadurch der Raum überdämpft, das ganze hört sich dann muffig und dumpf an, da Du dadurch sehr viele Höhen wegnimmst. Besser Tapezieren, Streichen und dann Selbstbau-Absorber aufhängen bzw. aufstellen. Binap [Beitrag von binap am 11. Jan 2013, 17:20 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 17:22
Tue ich das? Ich will dem TE nicht die Euphorie nehmen, aber eine locker flockige Einstellung bringt auch niemanden weiter! Saludos Glenn |
binap
erstellt: 11. Jan 2013, 18:16
Hi Glenn, Nein, nein, keine Sorge, das hatte nichts mit Deinen vollkommen richtigen Aussagen zu tun. Aber am Anfang zieht sich das wirklich sehr zäh hin, bis man mal einen Fortschritt sieht. Und das erst einmal unabhängig von der Theorie. Und man sollte schon eine etwas lockere Einstellung haben, das Ganze soll ja noch Spass machen und sich nicht nur in der Theorie verlieren. Zuviel davon kann schon mal abschreckend wirken. Viele Grüße, Binap [Beitrag von binap am 11. Jan 2013, 18:16 bearbeitet] |
Mein erstes Heimkino - Bitte um Hilfe VeritasAUT am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
bitte um HILFE! Corizer1 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Bitte um hilfe (Bildseitenformat) clash23123 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 5 Beiträge |
Kinoraum Planung - Bitte um Hilfe georgmoik am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 5 Beiträge |
Raumgestaltung bitte um Hilfe. Beenieman am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
Bitte um Beratung/Hilfe scarface82 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe! TSATThePain am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe canton/pioneer am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 9 Beiträge |
Raumgestaltung Wohnzimmer Heimkino. Bitte zum Hilfe ZimbuS am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino Vana`diel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 6 Beiträge |
2013
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
