DTS-Soundprobleme
bamby
#1 erstellt: 31. Mai 2004, 22:06
Ich habe folgendes Problem ...
Mit meinem Pioneer VSX-512 bekomme ich bei DTS-DVD´s keinen Ton auf den Fernseher bzw. allgemein ist die Sprache viel zu leise.
Der DVD-Player ist coaxial an den Receiver angeschlossen und der Fernseher zum DVD-Player mit Scart-Kabel.
Bei Dolby Digital funktioniert alles, nur bei DTS gibt es diese Probleme ... wäre ja nicht so schlimm ohne Fernseher, aber auch auf der Surroundanlage kommt die Sprache total kläglich, fast nicht hörbar, während die Effekte bombastisch genial kommen (z.B. Sleepy Hollow, Master and Commander)
Wer kann helfen bzw. mit Tipps das Problem lösen???
PS. warum brauche ich übrigens 2 Videokabel, eins vom DVD-Player zum Receiver und ein vom Receiver zum Fernseher - ich setze doch fürs Bild ein Scart-Kabel ein???
Darkside
#2 erstellt: 31. Mai 2004, 22:39
Warscheinlich musst du bei deienem DVD Player noch was einstellen! Das Problem hatte ich auch mal liegt bestimmt nur an einer Einstellung!
Du brauchst auch nicht zwingend zwei Kabel für das Video signal auf deinem Fernseher! nimm ein SCART Kabel was RGB fähig ist und Gut is!
Die Möglichket vom DVD zum Receiver und von da zum TV macht nur dann Sinn wenn du mehrere Signale von mehreren Videoquellen zu deinem TV bringen willst!
Denn dann gehst du zwar von den Videoquellen jewils mit einem Kabel zum Receiver aber vom Receiver dann nur mit einem Kabel zum TV!
Also kurz gesagt nur Verkabelungsarbeit ersparen!
bamby
#3 erstellt: 31. Mai 2004, 22:55
Danke für den Tipp ... das mit den 2 Videokabeln stand so im Handbuch, allerdings war damit kein Scart vorgesehen.
Kann mein Problem auch am nicht RGB-fähigem Scartkabel liegen? Es ist schon ziemlich alt ...
bamby
#4 erstellt: 01. Jun 2004, 07:05
... habe recherchiert und mitbekommen, dass das RGB nichts mit Ton zu tun hat ...
Eventuell kann mir trotzdem jemand helfen mit dem DTS-Sound !?
amathi
#5 erstellt: 01. Jun 2004, 11:07
hi,
wer hat dir denn das gesagt? scartkabel übertragen auch sound.siehe bei der playstation.
mfg adi
bamby
#6 erstellt: 01. Jun 2004, 11:10
... war nur so gemeint, dass RGB erst einmal nichts mit Ton zu tun hat ...
Wie bekomme ich jetzt Ton auf den Fernseher bei DTS oder muss ich mit meinem Center leben?
hifi-privat
#7 erstellt: 01. Jun 2004, 11:18
RGB hat in der Tat nichts mit dem Ton zu tun - lediglich über das Scartkabel wir natürlich auch der analoge Stereoton übertragen.
Das restliche Problem ist schwer auszumachen. So ganz schlau bin ich auch noch nicht geworden, wie sich das Problem genau äussert. Ist nur die Übertragung per Scart zum Ferseher zu leise? Oder generell der Center-Speaker auch (bei DTS)?
Beschreibe nochmal genau, wie Du welche Geräte untereinander verbunden hast. Auch welche Boxen Du angeschlossen hast. Je mehr Infos wir haben, desto besser.
Ist nicht immer ganz einfach - aber eine genaue Beschreibung ist sehr wichtig - sonst ist eine ohnehin schwierige Ferndiagnose gleich gar nicht möglich.
bamby
#8 erstellt: 01. Jun 2004, 11:31
... also
Den DVD Player (Pioneer DV-360) habe ich mit dem Receiver (Pioneer VSX-D512) per Koaxial Kabel verbunden.
Den DVD-Player mit dem Fernseher (Panasonic TX-28MD3C) per Scart-Kabel.
Ich habe folgendes Boxenset:
http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-409
sowie einen Subwoofer Pioneer S-W110S-S (Pre-Out an Receiver)
Jetzt zum Problem:
Bei DTS hört man auf dem Fernseher überhaupt nichts (!) mehr ... bei DD dagegen sehr gut, ebenso beim Center.
Bei DD kommt die Sprache schon bei mittleren Lautstärkeeinstellungen gut raus, während bei DTS (mehrere DVD´s probiert) zwar tolle Surround-Effekte kraftvoll kommen, aber die Sprache total leise und sogar fast gar nicht hörbar kommt ... drehe ich den Receiver lauter, bricht unser Haus zusammen vor lauter Surround, aber die Sprache (Dialoge) werden dennoch nicht lauter...
Vielen Dank für die Mithilfe!
Darkside
#9 erstellt: 01. Jun 2004, 12:44
Genau das Problem hatte ich bei meinem alten Cyberhome wenn ich eine bestimmte Einstellung aktiviert hatte!
Die selben Symptome: Effekte kammen komplett und gut rüber aber Dialoge kaum bis gar nicht!
Vielleicht schaust du nochmal im Audio-Menü deines DVD Players nach?
bamby
#10 erstellt: 01. Jun 2004, 13:22
Noch folgende Ergänzung:
Wenn ich eine DVD einlege kommt bis zum umschalten auf DTS ein guter Ton in guter Lautstärke über den Fernseher ... leider nur bis der DVD Player auf DTS umschaltet ... dann kommt nichts mehr!
Chrony
#11 erstellt: 01. Jun 2004, 13:57
Normalerweise soll über den Fernseher auch bei DD/DTS kein Ton kommen. Nur aus den den Boxen deiner Anlage. Kann man ja zum Glück stumm stellen.
Also ich habe auch den VSX-512 und habe überhaupt keine Probleme mit DTS. Es muss also an deinen Einstellungen vom Receiver bzw. DVD Player liegen. Ich habe bei mir alle Boxen auf Small gestellt. Das habe ich auch der Pioneer Website gelesen - man soll alle Boxen auf Small stellen, auch wenn Sie groß sind. Habe dadurch ein wesentlich besseres Surround-Erlebnis bekommen.
Wie hast du das System denn eingepegelt? Ich habe bei mir alles (Center, FL, FR, SL, SR) auf -10 db gestellt und den Subwoofer auf +10. Aber daran kann es nicht liegen, weil dann müsste es bei DD auch leise sein.
akki79
#12 erstellt: 01. Jun 2004, 13:58
dein Fernseher kann auch kein DTS decodieren (wie fast jeder Fernseher)! Daher kommt auch nichts aus dem Fernseher wenn du DTS Tonausgabe am DVD-Player aktiviert hast! Das Problem liegt entweder an deinem Center oder an der Konfiguration der Anlage!
Wer lässt überhaupt bei einer DD/DTS-Anlage noch Ton über den Fernseher laufen? Wozu hat man denn dann ein Boxenset? Ich würd mal sagen kauf dir anständige LS und das Problem ist behoben!
Bye Akki
Rollei
Moderator
#13 erstellt: 01. Jun 2004, 13:59
im Verstärkersetup hast Du auch alles richtig eingestellt?
Manchmal liegt da auch der Hase versteckt. Dein Player gibt glaube ich ja nur DTS Out hat glaube ich keinen eigenen Decoder, richtig?
Hast Du ansonsten mal alles richtig eingepegelt, die Boxen meine ich.
Rollei
bamby
#14 erstellt: 01. Jun 2004, 14:00
... ich hatte gerade die Pioneer Servicehotline angerufen, die konnten nicht wirklich weiterhelfen ...
Also ich habe den Center (Sprache) auf +10 und die anderen auf Null (0) gelassen ... ich weiss jetzt nicht, ob ich die anderen etwas nach unten stellen soll, da mit der jetzigen Einstellung die Sprache schon besser (eigentlich akzeptabel) rüber kommt ...
[Beitrag von bamby am 01. Jun 2004, 14:01 bearbeitet]
sam2k8
#15 erstellt: 15. Jan 2009, 08:05
sry fuer den mega push aber ich hab leider das gleiche prob.
hab meinen onboard sound via coaxial mit einem jbl 5.1 surround-system angeschlossen. im realtek-menü hab ich dts eingestellt und jbl regelt immer auf dts oder dd wenn ich media player classic einschalte mit eine dvd/bluray.
dd is kein prob
aber dts gibt nur effekt echt gut aus, sprache is voll leise
was kann ich da tun damti mein center-speaker besser funzt
beatmobil
#16 erstellt: 18. Feb 2009, 21:46
Es ist wohl leider noch keine Lösung gefunden worden.
Denn ich habe genau das selbe Problem mit DTS/DTS HD Master, ich verwende PowerDVD unter Windows Vista Home Premium mit einer Realtek HD Audio 7.1 Soundkarte. Der Receiver steuere ich über analoge Verbindungskabel am 5.1 Eingang an. Alle angeschlossenen Lautsprecher funktionieren einwandfrei ausser dem Center, da tut sich nichts, auch wenn ich auf Phantom (Center über L + R Lautsprecher) schalte höre ich keine Dialoge. Ziemlich doof. Bei DD/DD True HD klapts problemlos. Hab schon überall umgestellt und ausprobiert. Keine Chance.
Kein DTS bei DVD?
iFreeze am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  10 Beiträge
DTS Problem
depeche am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  8 Beiträge
Sound bei DTS SUPER, Sprache NERVIG
flugfaust am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  8 Beiträge
Soundprobleme bei DD/DTS Quellen
romibaer123 am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  9 Beiträge
Dolby Digital/DTS per Sat?
Gerry_ am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  33 Beiträge
HILFE --> Kein Ton bei DTS mit Thomson DHE 195
Tresloco am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  18 Beiträge
DTS Wiedergabe funktioniert nicht
OctiRS am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  21 Beiträge
Kein DTS-Sound über Scart
*Peak* am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
Kein Ton bei DTS
schnaydar am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
DTS vs. Dolby Digital
BadTicket am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
