| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Magnat monitor supreme 200 Standfüße entfernen mög... | |
Magnat monitor supreme 200 Standfüße entfernen möglich?+A -A |
digoma
erstellt: 09. Dez 2012, 15:20
Einen schönen Nachmittag an alle! Ich bin seit gestern Mitglied in diesem Forum und habe gleich eine - wie ich finde - außergewöhnliche Frage: Kann man die kleinen Standfüße der 200er Lautsprecher ohne Probleme (d.h. ohne Beschädigung) irgendwie abschrauben? Wie viele cm "gewinnt" man dadurch? Erklärung: Die beiden Lautsprecher sollen in einem Regal stehen, das nur 32, 5 cm erlaubt. Ich müsste also durch das Entfernen der Standfüße 3 cm (Höhe der Lautsprecher = 35,5 cm) "gewinnen"... Oder würdet ihr die Lautsprecher sozusagen "quer" legen? Nun sind es also doch 3 Fragen geworden! Vielen Dank im Voraus und ich freue mich über jede Antwort! digoma |
homecinemahifi
erstellt: 09. Dez 2012, 15:23
De kleinen Füße müsste man doch ganz leicht rausschrauben können,oder? Du kann die auch quer legen. |
digoma
erstellt: 09. Dez 2012, 15:47
Hi homecinemahifi, vielen Dank für deine wirklich schnelle Antwort. Ich habe die Frage zum Entfernen der Füße nur deswegen gestellt, weil ich mir die LS ja noch nicht gekauft habe und daher nicht weiß, ob die Füße z.B. geschraubt, geklebt oder sonstwas sind. Auf die Seite legen möchte ich die 200er nur im Notfall. digoma |
homecinemahifi
erstellt: 09. Dez 2012, 15:52
Achso. Normalerweise kann man bei jeden Lautsprecher die Füße abschrauben, weil man kann ja zwischen Gummi- und Metallfüße wechseln. Also dürfte es keine Probleme geben! Viel spaß mit deinen neuen Lautsprechern! |
digoma
erstellt: 09. Dez 2012, 16:07
Hallo nochmal an alle, das mit dem Abschrauben ist jetzt wohl geklärt, es fehlt mir aber noch die Information über die Höhe der Standfüße. Komme ich also mit dem Entfernen der Füße auf die bei mir erforderliche Höhe von 32,5 cm? Vielleicht könnte ein Besitzer eines solchen LS mal nachmessen... digoma |
homecinemahifi
erstellt: 09. Dez 2012, 16:15
digoma
erstellt: 09. Dez 2012, 16:46
Hallo homecinemahifi, nochmals vielen Dank für deine Bemühungen, wirklich toll - sogar mit Foto! So wie es aussieht, muss ich mit der Querlage wohl abfinden, was mir aber nicht so toll gefällt. Hast du (oder habt ihr) vielleicht einen Alternativvorschlag zu den 200er Lautsprecher, ungefähr gleiche Preisklasse und Abmessungen? Danke im Voraus! digoma |
homecinemahifi
erstellt: 09. Dez 2012, 16:54
Jo bitte! Die Heco Victa 201 wären noch einer alternative oder Canton GLE 420. Wie viel Platz haben die Lautsprecher im Regal? Dein Budget? [Beitrag von homecinemahifi am 09. Dez 2012, 16:56 bearbeitet] |
digoma
erstellt: 09. Dez 2012, 17:12
Geplant war bisher: Yamaha rx-v473, front: magnat 200er, center: magnat 250, rear: magnat 100er, sub: yamaha yst-sw015 = ca. 750€-800€. Thema Regal: Wenn ich die Fronts auf optimale Hörhöhe(ca. 1,08 m) stelle, dann bin ich in der Höhe (32,5 cm) gebunden. Die LS könnten auch höher(ca. 1,80 m) stehen, dann bekomme ich aber - abgesehen von der schlechteren Hörposition - auch Probleme mit der Tiefe der LS (28 cm). Fast wie die Quadratur des Kreises.... digoma |
homecinemahifi
erstellt: 09. Dez 2012, 17:32
Warst du schon probe hören? Wie wäre es mit 4x Heco Victa 201, Victa 101, Victa Sub 251a? |
digoma
erstellt: 09. Dez 2012, 17:36
Werde morgen mal mich um- und probehören und mich dann entscheiden. Deine Tipps haben mir wirklich geholfen. digoma |
kursia
erstellt: 10. Dez 2012, 14:32
Würde mich mal interessieren was du beim Probehören rausgefunden hast , da ich mich auch für diese Produkte interessier , besonders der Unterschied von den 100ern & 200ern Magnat & die Qualität des Centers :-) Wär nett wenn du uns deine Meinung präsentierst ! |
homecinemahifi
erstellt: 10. Dez 2012, 14:49
Ich kann dir auch meine Erfahung mit der kompletten Supreme Serie sagen, wenn duwillst. Habe sie ausgibig mit den Heco Victas getestet. |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Dez 2012, 16:15
ich besitzte die monitor supreme 100, 250 und 200... ich kann zwar nichts im vergleich zu anderen herstellern sagen, da mir der vergleich fehlt aber im bezug vergleich 100 zu 200 kann ich was sagen. die 100er sind schon etwas schwach auf der brust bedingt durch ihre größe. sie sind die perfekten surround lautsprecher. auch als pc lautsprecher machen sie einen guten job. als front lautsprecher würd ich sie nur bedingt in kleinen räumen empfehlen. zum center selbst... ja ich bin sehr zufrieden. aber wie gesagt mir fehler der vergleich. aber allein wegen des preises ist die monitor supreme serie schon mal einen blick wert. @ homecinemahifi die erfahrung würde mich auch interessieren. rein aus neugierde weil die victas damals bei mir auch ins engere auswahlfeld kamen. letzten endes waren die regallautsprecher aber dann zu tief, was auch ein grund was warum ich mich für die magnat entschieden habe. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Dez 2012, 16:18 bearbeitet] |
kursia
erstellt: 10. Dez 2012, 18:56
würde mich auch über eine Aussage der kompletten Monitor Supreme Lautsprecher freuen :-) + hätte nochmal ne allgemeine Frage. was heißt das bei den Boxen mit den 2, 2,5 bzw 3 Wege Lautsprecher? + kommen an die ganz normale 2,5mm² Kabel ran + sollte ich dazu Bananenstecker nehmen , sieht vielleicht edler aus ? :-) [Beitrag von kursia am 10. Dez 2012, 18:58 bearbeitet] |
digoma
erstellt: 10. Dez 2012, 18:59
Guten Abend zusammen, ich habe mir im MM mal die 100er und die 200er von magnat angehört. Wie ein anderer Forist schon festgestellt hat, haben die 200er einen wesentlich ausgeglicheneren und satteren Klang - was aber zu erwarten war. Für diese 200er als front spricht, dass ich sie auch "umlegen" kann, was bei mir aus Platzgründen notwendig sein wird. Das gleiche wie bei den Magnats gilt für die 101er und 201er Serie von Heco. Hier würde ich auf jeden Fall vom Hörgenuss her die 201er nehmen, die aber leider nicht in Frage kommen, da man diese aufgrund ihrer äußeren Form nicht "umlegen" kann. Was mich bei meinem Besuch noch etwas beschäftigt hat, ist die Frage der Wandanbringung, z. B. der 100er Magnat oder der 101er Heco als rear. Die ragen dann doch ganz schön in den Raum oder? Als Alternative habe ich mir dann noch die JBL Control Pro (mit integrierter Wandhalterung) angehört. Dazu würden dann z.B. auch die JBL Northrigde E20(oder die JBL ES 10) als front und der JBL EC25 als center passen. Nach dem vielen Hören ging es mir wie bei einem Besuch in der Parfümerie - man kann die Düfte bzw. die Klangbilder kaum mehr auseinander halten. Was haltet ihr von der JBL-Lösung(die vom Platztechnischen her sehr gut passen würden)? digoma |
homecinemahifi
erstellt: 10. Dez 2012, 19:23
z..B 2Wege = 1 Tieftöner, 1 Hochtöner 2/5 Wege = 1 Tieftöner, 1 Tief-mitteltöner, 1 Hochtöner 3 Wege = 2 Tieftöner, 1 Mitteltöner, 1 Hochtöner Und nein, man braucht kein anderes Lautsprecherkabel. Es gibt doch bloß 1 Lautsprecherkabel ![]() Bananenstecker dienen rein der Optik oder das schnellere umstöpseln. Klanglich wird da nicht beeinflusst. Zu den Magnat: Getestet wurden die 800,200,100 und der supreme Sub. Als erstes wollte ich alle Lautsprecher auf einmal hören. Was mir gleich auf erstes auffiel ist, dass der Center ziemlich leise ist und das die Stimmen nicht gerade voluminös genug waren. Die 800 hingegen waren für den Preis gut. Die haben sehr voll geklungen, aber um dene geht es ja nicht. Zu den 100. Die kann man wirklich nur als Rear verwenden. Die hörten sich sehr flach an. Sprich fast kein Bass, und etwas flau. Dagegen sind die 200 schon viel besser. Da schließe ich mich den Vorredner an. Der Sub ist wirklich sehr gut, bis auf die Verarbeitung. Mehr kann man aber bei dem Preis nicht verlangen. Der Sub kommt gut tief und hat auch nicht zum dröhnen geneigt. Aber am Schluss habe ich mich für die Heco Victas 501,201,101 und den 251 a Sub entschieden. Hat mir von Desing und vom Klang viel mehr zugesagt. Der größte Unterschied war der Center. Da konnte der von Magnat nicht mithalten! |
homecinemahifi
erstellt: 10. Dez 2012, 19:24
Soll ich den kompletten Unterschied zwischen Magnat und Heco posten. |
kursia
erstellt: 10. Dez 2012, 21:06
wär nett:-) |
Magnat monitor supreme Luio am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Magnat monitor supreme Vs Teufel concept r majestic1212 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz Magnat Supreme lebowski am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Unterschiede zwischen Magnat Motion/Monitor DJ14 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-V465 + Magnat Monitor + Sub Novalion am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Standfüße Jensdeluxe am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 + Magnat Monitor Boxen Crossover Frage Valkyrslayer am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Standfüße für Hifi-Einzelbausteine der.prophet am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 11 Beiträge |
Magnat Supreme 2000 mit AVR 1912 Voll aufdrehen? Pit_07 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer (Crossover, Level, Chinchkabel/Y-Kabel), AVR 130 Watt Lautsprecher 55 Watt Darth_Revan am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
