5.1 Subwoofer/Center vertauscht WICHTIG!
holzwirt12
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 19:17
Ich habe eine Logitech z5500 und eine externe Soundkarte die ich über USB an meinem Laptop verbunden habe. Leider ist bei Filmen, Spielen, etc. Der Subwoofer und das Center vertauscht.
Meine Frage ist jetzt: Wie kann ich Softwaretechnisch den Subwoofer und das Center vertauschen? Gibt es da irgendein Programm das, dass kann?
Leider kann Realtek keine externen USB Soundkarten erkennen, oder doch???
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 20:18
Du hast doch sicher analog angeschlossen? Tausch doch einfach die Cinchanschlüsse!
holzwirt12
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 20:29
Nein ich habe sie mit 3 Klinkenkabel angeschlossen, also 6CH direkt
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 21:59
Ja, ist klar. Dachte nur, auf der Logitechseite wären das dann Cinchkabel. Hmm, dann ist ein Kabel "verdreht". Hab ich ja noch nie gehört. Wüsste nicht, dass man das Softwaremäßig drehen kann. Hast Du mal ein anderes Kabel probiert?
holzwirt12
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 17:48
Hallo danke für deine Antwort ^^
Gibt es ein solch "verdrehtes" kabel zu kaufen?
Wenn ja kannst du mir so eins zeigen auf amazon, etc.?
Oder kann ich da was bei meinem Klinkenstecker machen, dass ich die Isolierung abschneide und die Kabel drinnen verdrehe oder so. ??
mfg Andreas
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Dez 2012, 18:09
Eigebtlich darf es ja nicht verdreht sein. Bisst Du sicher, dass das Kable bombig sitzt? hast Du nak eibes der beiden anderen Kabel für Center/SW benutzt?
holzwirt12
#7 erstellt: 06. Dez 2012, 18:12
Ja ich hab nochmal nachgesehen alles sitzt wie es sein muss!
Hab auch schnon mal ein anderes Kabel benutzt immer das selbe wenn ich eine DVD gucke die 5.1 wiedergibt kommt aus dem Subwoofer die Stimmen raus -.- !!
holzwirt12
#8 erstellt: 06. Dez 2012, 18:40
Kann ich nicht etwas am Kabel machen das ich es umpole oder so etwas?!?
>Spider<
#9 erstellt: 06. Dez 2012, 18:49
Und aus dem Center kommt gar nichts?
Eigentlich sind die 3 Klinkenausgänge immer gleich beschaltet.
holzwirt12
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 20:01
ja aus dem Center kommt garnichts und aus dem Subwoofer kommen die Stimmen raus die eigentlich aus dem Center kommen sollten!
sk223
#11 erstellt: 07. Dez 2012, 07:40
Schau doch mal in der Systemsteuerung / Gerätemanager / Audio-, Video-, Gamecontroller als was deine USB-Soundkarte da drin steht und welche Treiber verwendet werden.
Da dann eventuell den richtigen Treiber installieren. Auch USB-Soundkarten sollten eigentlich erkannt werden. Der Realtektreiber hat dann eine Option zum Vertauschen von Center / Sub.
Stefan
pegasusmc
#12 erstellt: 07. Dez 2012, 12:58
Soundkartentreiber hat eine Testtonfunktion, werden damit alle Boxen richtig angesprochen ?
pegasusmc
#13 erstellt: 07. Dez 2012, 13:09
Z 5500 ist doch digital.
Externe USB Karten verfügen zu 99 % über einen digitalen Ausgang (Optisch oder Cinch), diesen mit der Steuereinheit verbinden und bei der Soundkarte die Tonausgabe auf pass Trough einstellen.
Dann erledigt die Steuereinheit die Tonumrechnung.
Welche Soundkarte ?
KRAFTdurchBASS
#14 erstellt: 07. Dez 2012, 23:27
moin kauf dir doch ein adapter
klinkestecker stereo auf chincbuchsen kabel,
und ein chinchstecker auf stereo klinkebuchse
so kannst du an der chinch seite die sache drehen
5.1 subwoofer und center vertauscht?
(biba) am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
5.1 ALLE Kanäle vertauscht!
Feomathar am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  2 Beiträge
Aufstellungsfrage 5.1 - > 7.1? Rear / Surround vertauscht
Blumenkohl2014 am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  21 Beiträge
HDMI/spdif Lautsprecer vertauscht.
Gregorianfan am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  6 Beiträge
Wie wichtig ist der Center-Speaker?
Paladin_1977 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  43 Beiträge
Subwoofer von 5.1 defekt - neuer Subwoofer, 3.1 oder 5.1 Ersatz?
nenne86 am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  2 Beiträge
5.1 hinten & center kein sound
gretel_1 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  8 Beiträge
Ps5 5.1 ohne Subwoofer
Bronko1989 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer mit center getauscht
mx-5 am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer unter Center
tairun1310 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
