Wie kommt meine DTS Spur von der externen in den AV Receiver
Chrisnation09
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 15:51
ich habe folgende Komponenten angeschlossen:
Samsung UE46ES 6710
Harman/Kardon AVR245
PS3
Sky Receiver HD mit Festplatte
externe Festplatte mit mkv Dateien inkl. DTS Tonspuren
Meine Frage ist nun folgende, wie bekomme ich die Tonspur dieser mkv Dateien in meinen AV Receiver und gleichzeitig das 3D Bild in den TV. Die PS3 schafft die Dateigröße nicht und ist somit raus. Wenn ich die externe am TV anschließe kriege ich nur Stereo zum AVR, mehr gibt der TV nicht raus.
Ich vermute momentan einen Bluray Player und daran eine externe anschließen ? Was denkt ihr ?
drallex
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 15:56
Korrekt. eigl können alle bluray player ehutzutage mkv's abspielen und somit auch verwerten. Dir würde aber auch ein stinknormaler Mediapalyer reichen, wo du deine externe dranstöpselst.
Chrisnation09
#3 erstellt: 04. Dez 2012, 15:58
Aber soweit ich gelesen habe, kann nicht jeder media Player DTS + 3d gleichzeitig ausgeben, oder ?
Sprich ich würde das Bild ja über HDMI an den TV leiten und per Optical an den AVR ?
drallex
#4 erstellt: 04. Dez 2012, 17:14
habe deinen Post nochmal durchgelesen und muss mich verbessern: Ich wei0 NICHT, ob Blurayplayer auch 3D mkv's wiedergeben, ich gehe aber nicht davon aus. Also bleibt nur die Möglichkeit mit dem 3D Mediaplayer! (Falls das doch ein BDP kann bitte berichtigen )
Du schließt deine externe an den Mediaplayer an und gehst dann per HDMI an den AVR und vom AVR per HDMI an den Fernseher, da ja HDMI bild+Ton überträgt. Natürlich sollte dein AVR auch 3D-fähig sein.
Mal so auf die schnelle passende Mediaplayer die 3D und natürlich DTS können:
Egreat R300 oder die PRO-Version mit W-Lan Egreat R300 Pro
oder den hier: IconBit XDS1003D
boyke
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 17:16
WDTV Player
Chrisnation09
#6 erstellt: 04. Dez 2012, 17:17
Glaube als ich mir den gekauft habe gab es noch kein 3d :-P Verdammt
@boyke, habe irgendwo gelesen das der kein 3d kann ? Kann ich den TON nicht per Optical ausgeben ? und das 3d Bild per HDMI ? Dann kann mein AVR auch etwas damit anfangen
>Spider<
#7 erstellt: 04. Dez 2012, 17:48
Der Fernseher gibt auch DD und dts aus.
n5pdimi
#8 erstellt: 04. Dez 2012, 17:50
Die Samsungs geben aber nur DTS 2.0 aus.
>Spider<
#9 erstellt: 04. Dez 2012, 17:52
Seit der ES Serie?
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Dez 2012, 17:56
Entnehme ich den diversen Berichten der User nach Verkablungsberatung hier. Die D-Serie auf jeden Fall, da steht es auch so in der BDA, die ES serie meine ich auch. Besonders ärgerlich, weil ja auch der interne Mediaplayer betroffen ist...
>Spider<
#11 erstellt: 04. Dez 2012, 17:59
n5pdimi schrieb:
Die D-Serie auf jeden Fall, da steht es auch so in der BDA, ...
Auf jeden Fall nicht.
[Beitrag von >Spider< am 04. Dez 2012, 17:59 bearbeitet]
Chrisnation09
#12 erstellt: 04. Dez 2012, 18:14
Also in der Anleitung steht maximal 2.0. Habe ich eben nochmal nachgeschaut.
Eine weitere Option wäre noch mein Laptop, jedoch hat der natürlich keinen optischen Ausgang ^^ Sprich auch wieder nur HDMI, da ich aber am AVR kein 3d kann, kriege ich das Bild dann nichtmehr bis zum TV durch. Gott ist das alles kompliziert
>Spider<
#13 erstellt: 04. Dez 2012, 18:23
Kann gar nicht glauben, dass der Mediaplayer der ES Serie so kastriert wurde.
Hast im TV die Ausgabe auch auf dts gestellt?
Willst du denn FullHD SBS 3D abspielen? HalfHD SBS geht natürlich durch den AVR durch.
cardoso81
#14 erstellt: 05. Dez 2012, 05:51
bei meinem Samsung TV (UE46D6500) wird von extern nur 2.0 weitergeleitet. Vom internen Mediaplayer allerdings wird ganz normal DTS und DD 5.1 an den AVR (bei mir über ARC) ausgegeben. Hast du es denn schonmal ausprobiert? Eventuell auch mal im Ton Menü des TV schauen unter dem Punkt SPDIF. Bei mir muss ich bei unterschiedlichen Formaten (DTS oder DD) jeweils umschalten, ansonsten wird auch nur 2.0 ausgegeben.
mfg
[Beitrag von cardoso81 am 05. Dez 2012, 05:52 bearbeitet]
Stereo Downmix oder DTS/DD-Spur
LuckySleven am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
Notwendigkeit einer externen Soundkarte für einen AV-Receiver?
Röhrenverstärkerfreak am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
DTS-HD via coax an DTS-Receiver?
dolf am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
LG leitet keine Dolby/DTS Spur an Onkyo weiter
Mr.Lustig6661 am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Was ist dts es ?
-batta am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
Dts
jokilein am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  9 Beiträge
Hilfe DTS problem!
coppie am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  12 Beiträge
DTS Format Verwirrung
Lazzard am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  29 Beiträge
Dts-Hd auf Non Dts-Hd Receiver
n4rti am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
DD/DTS - DVD vs. BluRay
nsvrz am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  12 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
