Gekauft - eure Meinung ?
Senju
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 13:59
Hallo zusammen,
Mediamarkt hatte bis gestern eine zusammengestellte 5.1 Anlage im Angebot und ich habe Sie mir gekauft. Hatte vorher auch die Einzelpreise verglichen.
Ich hatte vorher keine richtige 5.1 Anlage und wollte mir aber schon immer mal eine zulegen. Ich bin ganz gewiss kein Akustikspezialist und höre da sicher auch nicht die großen Unterschiede bei verschiedenen Boxen.
Wollte einfach nur mal wissen was Ihr davon haltet und ob es vielleicht ein Fehlkauf war, oder es für einfachen 5.1 Genuss reicht.
http://ep.kreiszeitu...g.do?catalogId=24946 Seite 6
vorne 2x Canton GLE 490.2 je 329,-
sub 1x Canton AS 85.2 199,-
1x Pioneer VSX-827 349,-
front 1x Canton GLE 455.2 179,-
hinten 2x Canton GLE 420.2 259,-
BD-Player 1x Pioneer BDP-150 149,-
Aktionspreis 1555,- statt 1793,-
Wobei man hätte von den 1793,- vielleicht 50€ abziehen können bei Einzelbestellung aus verschiedenen Internetquellen.
Highente
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 14:07
Sinnigerweise sollte man so etwas vor dem Kauf abklären. Wenn es dir gefällt ist alles gut. Ob die Lautsprecher zu deinem Raum passen? Wer will das beurteilen ohne den Raum zu kennen.
[Beitrag von Highente am 01. Nov 2012, 14:07 bearbeitet]
Denon_1957
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 18:17
Das Angebot ist ganz ok bis auf den Sub der ist viel zu schwach auf der Brust.Wenn der zu beschallende Raum nicht sehr groß (-max 15m2) sollte er aussreichend sein.
Der Aussage von Highente muß ich Recht geben dieser Fehler wird leider immer noch zu viel gemacht.
janine
mrueidelstedt
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 19:51
die Komponenten sind bis auf den Sub ok, dieser ist etwas zu schwach, aber für kleine
Räume wie Janine01 schreibt noch vertretbar.
Eher einen Canton Sub 10 oder 12 kaufen.
Gruss mrueidelstedt
GlennFresh
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 11:00
Oder etwas ganz was anderes, der Sub muss ja nicht von Canton sein!
Ob der Sub aber wirklich zu schwach auf der Brust ist, darüber kann man nur spekulieren!
Saludos
Glenn
chris230686
#6 erstellt: 02. Nov 2012, 13:15
auch wenn der sub etwas schwach ist...
für einsteiger wie den TE vermutlich ausreichend.
er hat ja 2 standlautsprecher die mit dem sub sicherlich harmonieren.
bei einem brüllwürfel system würde der sub da wohl nicht ausreichen.
wenn der sub nicht ausreichen sollte, verkaufen und was leistungsstärkeres kaufen. schau dir erstmal ein paar action filme an :-), dann wirst du das schon feststellen.
[Beitrag von chris230686 am 02. Nov 2012, 13:22 bearbeitet]
Senju
#7 erstellt: 02. Nov 2012, 13:34
Schonmal danke für die Rückmeldungen.
Mit Fehlkauf meinte ich eher in euren Augen, nicht in meinen. Ich konnte die Anlage zwar noch nicht zu hause testen, da noch 3 Sachen nachbestellt werden mussten, aber eben im Mediamarkt.
Das mit dem Raum ist folgendermaßen. Man Stelle sich ein L vor, genauso sieht der Raum aus wobei im unteren L Bereich die Sofa/TV-Ecke ist.
Das ganze ist so auf max 20m² zusammengestellt. Das Wohnzimmer an sich ist aber ca 45m² groß.
Das mitm Sub werde ich auf jeden Fall dann mal testen und gegeben falls eurem Ratschlag nachkommen.
Apalone
#8 erstellt: 02. Nov 2012, 14:06
Senju schrieb:
....Das Wohnzimmer an sich ist aber ca 45m² groß.....
Dafür ist die Anlage aber ziemlich schwachbrüstig.
Denon_1957
#9 erstellt: 02. Nov 2012, 18:06
Bei 45m2 spielt sich der Sub zu Tode.Aber mal sehen was der TE schreibt wenn alle Komponenten da sind.
janine
*YG*
#10 erstellt: 02. Nov 2012, 18:12
ich hab auf meinen 45qm: 5 x Lautsprecher mit 20cm Chassis, 4 Subs, 2x 12" und 2x 18"
und deswegen würde ich an deiner stelle einen SUB 12 kaufen.
Aber vieleicht reichen die LS ja aus,Geschmacksache
mfG
ACR
Senju
#11 erstellt: 04. Nov 2012, 22:06
ich beschalle ja nicht die ganzen 45m² sondern nur einen teil des raums in einer ecke, die ecke ist max 20m² groß
std67
#12 erstellt: 04. Nov 2012, 22:10
Hi
die Chassis müssen aber das gesamte Luftvolumen bewegen.
Ohne feste Wand wissen die LS ja nicht wo dein Hörbereich enden soll
Das betrifft vor allem den Subwoofer. Die Satelliten, zumindest bei gerinmgen Hörabständen, nicht so sehr
*YG*
#13 erstellt: 05. Nov 2012, 10:48
Fertige doch mal eine Skizze an.
Dann können wir mehr Sehen.
MfG
ACR
Senju
#14 erstellt: 06. Nov 2012, 11:17
asd
ist vielleicht besser als eine skizze
*YG*
#15 erstellt: 06. Nov 2012, 19:23
na dass ist ja fast nix.
dann sollte dass oben von dir genannte reichen. mMn
mfG
ACR
GlennFresh
#16 erstellt: 07. Nov 2012, 08:25
Moin
Ich frage mich, wie die Lsp. überhaupt halbwegs vernünftig aufgestellt werden sollen?
Die Akustik bzw. seitliche Dachschräge tut sicherlich ihr übriges, vielleicht wäre da weniger mehr gewesen.
Mal wieder ein Fall von, ich kaufe meine Lsp. nach der Optik und den guten Noten bei Presse und Hifi Volk.
Auf dem Foto sieht man sicher nur den halben Raum und an Hand eines Fotos bzw. einer Skizze kann man keinen Subwoofer beurteilen.
Mit entsprechenden Raummoden wird auch ein Canton AS 85.2 zum Tier und kann den 45qm Raum mit unangenehmen Bässen füllen.
Wer sich dennoch zutraut einen Subwoofer nur von Fotos/Skizzen zu beurteilen bzw. auszuwählen, muss hellseherische Fähigkeiten haben.
Saludos
Glenn
*YG*
#17 erstellt: 07. Nov 2012, 13:29
Spiel doch nicht immer auf die Raummoden an.
Bei meinen Klipsch subs hab ich auch welche, aber bei meinen DIY 18" subs nicht. Sind eckhorn bassreflex mäßig Gebaut.
Und zur Not kann man auch ein AntiMode kaufen.
Außerdem :
Er sitz ja nicht am Ende des Raums um Filme zu schauen oder Musik zuhören.
Nehm ich mal an.
Und dann Muss der Sub auch nicht den Ganzen Raum beschallen.
Er muss da Gut spielen wo man sitzt und nicht wo man Nicht sitzt!
MfG
AcR
GlennFresh
#18 erstellt: 07. Nov 2012, 15:52
Dann nenne es wegen mir Frequenzgangerhöhungen, ein Berg und Talbahn ist in den meisten WZ eh nichts ungewöhnliches.
Das deine 18" DIY Eckhörner anders spielen als die Klipsch Subwoofer ist doch völlig logisch, wenn man mal darüber nachdenkt.
Da spielen Faktoren wie unterschiedliche Aufstellung, Konstruktion, Parameter, Frequenzgang usw. eine wesentliche Rolle.
Ein Antimode kann helfen, zaubern wird es aber nicht und eine Möglichkeit manuell nachzuregeln gibt es auch nicht!
Dem letzten Satz von Dir stimme ich aber voll und ganz zu....
Saludos
Glenn
*YG*
#19 erstellt: 07. Nov 2012, 16:02
ja da hast du schon recht...
Die DIYs laufen gleich wie die Klipsch. mit unterschied Eckhorn- bassreflex, ~200L, 18zoll anstatt 12.
Aber dass wollen wir jetzt nicht weiter VerTiefen.
na da sind wir uns zumindest einig
mfg
ACR_Freak
Eure Meinung
G4nj4sm0ker am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  15 Beiträge
Eure Meinung ?!
pierrescl am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  12 Beiträge
Eure Meinung !
Blackout1983 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  10 Beiträge
Eure Meinung!
MK1984 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  7 Beiträge
Eure Meinung zu 3D Fernsehn
Gevner am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe eure meinung
drlow am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt
sailor1 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt!
Ozy1985 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  11 Beiträge
Mein "Heimkino" - Eure Meinung ?
b4st1_HH am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  22 Beiträge
Heimkino Konfiguration - Eure Meinung?
Olliminator01 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.531
