Seltsames Verhalten - AV Receiver und Knackser
kultakala
#1 erstellt: 28. Okt 2012, 23:38
Hallo Allerseits,
auch wenn ich einen Denon Receiver habe denke ich das ist eher eine Allgemeine Frage.
Ich habe einen Denon AV Receiver AVR-2807 mit Canton Lautsprechern (5.0).
Zuspieler ist unter anderem ein Sagemcom Rekorder (DVB-C) von Kabel Deutschland.
Der Denon ist natürlich schon 5 Jahre alt, seit knapp 2 Jahren lief aber alles so wie es jetzt ist ohne Probleme.
Angeschlossen ist der Kabel Receiver nur per SPDIF.
Das Bild läuft nicht über den AV-Receiver.
Irgendwie waren mir die hinteren LS etwas zu klein und ich hab mich vor kurzem entschieden die mal auszutauschen. Also hab ich meine alten Canton aus der Plus Serie gegen 2 neue mit grösserem Volumen getauscht.
Was natürlich ein neues Einmessen erforderlich machte.
Außer dem Tausch der hinteren LS und dem neuen Einmessen hat sich nichts verändert.
Aber beim Betrieb des Kabel Receivers habe ich seitdem ein störendes Knacksen.
Im Normalbetrieb nicht, auch nicht beim Programmwechsel.
Aber beim vor- und zurückspulen sobald ich auf Wiedergabe zurückschalte.
Beim Spulen geht der Ton ja auf Stumm, sobald ich auf Play gehe kommt der Ton wieder allerdings mit einem lauten Knackser am Anfang.
Da das nicht immer ist hab ich das genauer angeschaut und etwas merkwürdiges festgestellt.
Bei einigen Sendern zeigt mir der Denon "Dig" und "PCM" als Eingangssignal, bei anderen Sendern nur "Dig".
Das ist unabhängig ob Stereo oder ein 5.1 Signal anliegt.
Wenn ich bei einem Signal mit "PCM" spule verschwindet während der Ton weg ist nur die Kanalanzeige "FL" und "FR"... "Dig" und "PCM" bleiben an. Gehe ich dann auf Play knackst es nicht.
Bei den Sendern ohne PCM verschwindet beim Spulen nicht nur die Kanalanzeige sondern der Denon wechselt von "Dig" auf "Analog". Und wenn ich dann auf Play gehe gibts beim Umschalten auf "Dig" den Knackser.
Leider hab ich vor den Knacksern nie darauf geachtet ob das schon immer so war (Sender ohne und mit PCM).
Am Einmessen kann das ja wohl nicht liegen.
Und ein Software Update für den Kabel Receiver gabs meiner Meinung nach auch nicht.
Der Kabel Receiver hat auch nur die Möglichkeit Dolby Digital am Ausgang ein- oder auszuschalten. Das war schon immer an und hat sich nicht geändert.
Jemand irgendeine Idee oder einen Tipp wie ich das Knacksen loswerde ?
Danke!
kultakala
Seltsames Verhalten 5.1
Rolf_01 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  44 Beiträge
Onkyo Receiver - seltsames Problem
#Felix92# am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  3 Beiträge
Kein Ton - seltsames Problem
letmi am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
Mögliche Quelle seltener hochfrequenter Knackser?
atoenne am 29.04.2024  –  Letzte Antwort am 30.04.2024  –  2 Beiträge
Knackser - Normal oder Geräteproblem? Ursache gesucht.
zEeoN am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  10 Beiträge
Seltsames Knacken in den Boxen
SegaMan am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Yamaha´s Presence-Speaker Verhalten
Lacelte am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  3 Beiträge
Seltsames Phänomen an HK AVR 130
RobHic am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  6 Beiträge
Seltsames Phänomen bei 2,35:1 BD/TV
studio-kiel am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
TEUFEL, wie kann/soll man sich verhalten!
Phil1984 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.814
