Einstellung von Harman Kardon Komponenten
Verum47
#1 erstellt: 26. Okt 2012, 21:42
ich habe mir vor Kurzem mein erstes Heimkino-System gekauft, jeweils von Harman Kardon das HKTS 16 Lautsprecherpaket und den AVR 260. Daher kenne ich mich in diesem Bereich noch nicht so aus. Die Lautsprecher sind bereits bestmöglich positioniert und montiert, jedoch habe ich mehrere Probleme bei der Einrichtung und wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
1. Die Lautsprechereinrichtung erfolgt entweder mittels EzSet/EQ oder manuell. Ich möchte die manuellen Einstellungen anwenden, weiß aber nicht welche Einstellungen der Receiver aktuell verwendet, da es keinen "Anwenden"-Knopf oder ähnliches gibt, ich kann das Menü nur mit "Zurück" verlassen. Außerdem hat EzSet/EQ bei den Entfernungseinstellungen völlig falsche Werte ermittelt.
2. EzSet/EQ ermittelte für die Satelliten unterschiedliche Crossoverwerte zwischen 80 und 150Hz, ich gehe aber davon aus dass identische Lautsprecher auch identische Werte haben sollten. Ist es richtig, dass zu niedrige Werte die Lautsprecher dauerhaft schädigen können?
3. Ich verwende das System ausschließlich zusammen mit der PS3. In deren Menü habe ich für die Abtastrate von Musik die beiden Optionen 48kHz und 44,1/88,2/176,4 kHz. Welche Einstellung eignet sich für das genannte System?
4. Die PS3 ist per HDMI-Kabel mit dem Receiver verbunden, dieser wiederum per HDMI mit einem Sony Bravia. Mir kommt es so vor, alles hätte ich beim Spielen zwischen Controllereingabe und TV-Bild eine Verzögerung seitdem der Receiver dazwischen geschaltet ist, alles wirkt träger. Das stört vor allem online. Soweit ich weiß, habe ich keine Bildverbesserung, Hochskalierung oder sonst irgendetwas, das mit dem Bild zu tun hat, aktiviert. Kann man da noch was machen?
5. Besitzt die PS3 irgendwelche Audioeinstellungen, die die Lautsprecher schädigen können, oder kann ich da gar nichts falsch machen?
6. Das Receiverdisplay sagt immer, unabhängig von den Audioeinstellungen der BluRay/Spiel, MultiCH PCM, was ich immer irritierend fand. Deshalb hab ich in den PS3 Audioausgangseinstellungen alles was mit 5.1 PCM zu tun hat deselektiert und irgendwo anstatt lineare PCM Bitsream ausgewählt. Seitdem steht immer DTS oder Dolby Digital da, so wie ich mir das vorgestellt habe. Hab mich ein bisschen in das Thema eingelesen, will aber nur mal nachfragen, ob das klanglich einen Unterschied macht.
Vielen Dank für eure Antworten, Verum47
XN04113
#2 erstellt: 27. Okt 2012, 04:00
zu 1
steht alles auf den Seiten 22-25
zu 2
nein
zu 3
musst Du entwender im HK Handbuch nachlesen, welche Signale der verarbeiten kann oder einfach ausprobieren
zu 4
Schalte alle Videofunktionen (ab Seite 35) im HK aus
zu 5
nein
zu 6
nein
Verum47
#3 erstellt: 27. Okt 2012, 11:17
Vielen Dank für deine kurze und präzise Antwort, jedoch bleibt immer noch die Frage offen, wie ich die manuellen Einstellungen anwende, da im Handbuch nur die Rede davon ist, man solle den "Zurück"-Eintrag markieren und bestätigen, um vorgenommene Änderungen zu übernehmen.
XN04113
#4 erstellt: 27. Okt 2012, 11:30
da kann ich Dir nicht helfen, denn Du hast das Gerät, ich nur das Handbuch
Harman Kardon
alexlein am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Webseite von Harman Kardon
hkl am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
harman kardon avi 100
cody1 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  5 Beiträge
Frequenzkurve vom Harman Kardon
HIFI_NARR am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  6 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11
babelizer am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  2 Beiträge
harman kardon avr51 + infinity 5.1
maaanuuueeel am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
harman/kardon hat ausgedient
botika77 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  6 Beiträge
Firmware Harman/Kardon HS100
ToFast4U am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
Harman/Kardon HS 200
De_luxe am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Harman & Kardon AVR70 & HKTS160SUB
harmanmaster93 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.276
