Rauschen der Lautsprecher auf bestimmten Kanälen
BlueLemon
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 21:11
ich habe eine lange Zeit mein Teufel System 9 hinten mit Dipolen betrieben, nun bin ich aber zu Direktstrahler gewechselt und dadurch ist mir im hinteren Bereich das starke Rauschen aufgefallen (vorher hat es auch existiert, war jedoch im Dipol Betrieb und in einer 2 Meter hohen Aufstellung kaum zu hören), hinten links ist es sogar nicht zu überhören.
Das Rauschen entsteht unabhängig von den Lautsprechern und ist auch hörber wenn der Ton auf minimum (0) ist. Selbstverständlich wird das Geräusch lauter wenn ich die Lautstärke aufdrehe, aber der Surround L. Kanal rauscht einfach viel stärker als alle anderen Ausgänge.
Der hintere rechte Bereich stört mich nicht so sehr wie die linke Seite, doch es klingt ebenfalls nicht normal. Ich höre diesen störenden Ton wenn ich meine Ohren in Richtung Hochtöner richte und ich weniger als einen halben Meter da ran gehe, doch auf dem anderen Kanal höre ich das starke Rauschen aus 1,5 Meter Entferung !!!
Die Pegelkalibrierung ist optimal - alle Kanäle sind fast gleich laut, am Equalizer liegt es auch nicht und getestet habe ich es bisher in einigen Dolby Digital Filmen.
Ich habe beide Subwoofer vom Strom entfernt weil ich dachte das es durch Störquellen verursacht wird (die Kabel berühren sich), ich habe W-lan, Dect Telefone und sonstige Geräte die ich im Kopf hatte ausgeschaltet aber nichts hat gebracht. (würde am besten ALLES vom Strom entfernen und später ein neues Kabel kaufen, wärs eine gute Idee ?)
Das Kabel des Surround R. Kanals geht den selben Weg des S.L. Kanals, also warum ist es auf der einen Seite etwas lauter als auf der anderen ? liegt es etwa am AVR ? Muss ich es einschicken ? Ein Knick des Kabels ist nicht sehbar, erneutes Anschließen hat nichts gebracht.
Der linke Lautsprecher hinten wird von einem 12 Meter Kabel versorgt und der hinten rechte ist mit einem 17 Meter langem Kabel verbunden. (beides 2,5mm)
Vorne ist dieses Problem kaum zu hören.
Alle Lautsprecher sind auch symmetrisch aufgestellt.
ach ja :
Besitzen tue ich den Onkyo 3008
Ich hoffe das sich dieses Problem beheben lässt und bedanke mich über alle Vorschläge im Voraus !
Bitte geh weg du deprimierendes Rauschen
Amani-HT
#2 erstellt: 29. Sep 2012, 04:29
tausche mal die Kabel vom linken auf den rechten Lautsprecher
wenn das Rauschen mitwandert, liegt es am AVR
BlueLemon
#3 erstellt: 29. Sep 2012, 08:02
Bei allen Kabeln das selbe Probleme.........
Also ehrlich, bei einem AV Receiver der offiziell 1800 Euro gekostet hat habe ich mehr erwartet.
Ich ruf mal in Saturn an und erkundige mich über die Garantie.
In Google liest man ebenfalls bei den Onkyo's solche Probleme, das kann's doch echt nicht sein.................
BlueLemon
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 14:15
Wie lange dauernt gewöhnlich so eine Reperatur bei Onkyo, hat da jemand schon Erfahrungen gemacht ?
4 Wochen ohne AV Receiver wäre ja nicht so schön........................
Amani-HT
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 05:13
wie lange sowas dauert, weiß ich nicht, hatte mit meinem Onkyo keine Probleme
aber bei einem so komplexen Gerät, wo der Hersteller aus hunderten von Einzelteilen von jeweils dem preiswertesten Anbieter sowas zusammenschustert, kann ein Defekt schon einmal auftreten
BOSE V30-Lautsprecher rauschen
formel1dixi am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Rauschen
Darkdamnedsoul am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  4 Beiträge
Rauschen
Karlsonvd am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  5 Beiträge
Rauschen
31.10.2002  –  Letzte Antwort am 31.10.2002  –  2 Beiträge
Plötzliches sehr (!) lautes Rauschen
Mitnal111 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  5 Beiträge
rauschen
zx81hw am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  5 Beiträge
Rauschen
Logan79 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  27 Beiträge
Rauschen
D-Tox am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  7 Beiträge
Plötzlich unverhofftes Rauschen?
Lumpenjunge am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  2 Beiträge
Rauschen & Pfeifen
flo1810 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
