| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 Soundsystem anschließen | |
5.1 Soundsystem anschließen+A -A |
hanssarpei
erstellt: 19. Sep 2012, 15:51
Hallo Leute, ich bin neu hier und hätte da mal ne Frage, ich hoffe mal ich bin hier an de richtigen Adresse ![]() Vorab ich bin nen kompletter Anfänger auf dem Gebiet und hab echt sehr wenig Ahnung. Also um das ganze ein bisschen abzukürzen: Ich möchte: -zu Hause Fernsehen in HD gucken -das ganze mit 5.1 Sound -Blu Rays (am besten auch in 3D) gucken mit 5.1 Sound Ich besitze: -Logitech Z5500 5.1 Soundsystem Ich wollte nicht viel mehr als 800€ ausgeben für den Rest den ich brauche, sprich Fernseher, Bluray Player, Receiver.. Sooo ich habe mich bereits umgeguckt und da ist mir der Fernseher ins Auge gefallen. 37Zoll passt und ich lege keinen Wert auf Smart TV etc..In Sachen Blu Ray Player gibt es ja welche die 3d Blu Rays abspielen können und welche die das nicht können, richtig? Das sollte ja nicht so das Problem sein... So zusätzlich um Programme auf HD zu gucken brauche ich soweit ich weiß einen HD Receiver. Nun stellt sich bei mir nur die Frage ob ich mit der Ausrüstung dann mein Soundsystem anschließen kann und ob das generell möglich ist. Wenn ich Blu Ray gucke sollte man ja das Soundsystem direkt an den Blu Ray Player anschließen können. Ich hab halt insgesamt wenig Ahnung was man wo anschließen kann und halt keine Lust auf irgendwelche Fehlkäufe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal für alle Antworten
Highente
erstellt: 19. Sep 2012, 15:59
Dein Soundsystem ist für den PC und für diesen Einsatz nicht geeignet. Du benötigst: 1. einen TV mit 3D und entweder DVB-C oder DVB-S Tuner, je nach dem wie du dein TV Programm empfängst. Der Tuner kann die HD TV Signale entschlüsseln, ein zusätzlicher Receiver ist nicht notwendig. 2. einen Blu Ray Player mit 3D 3. einen AVR, hier schließt du sowohl den TV als auch den Blu Ray Player für den Ton an. 4. ein 5.1 Boxenset. [Beitrag von Highente am 19. Sep 2012, 15:59 bearbeitet] |
homecinemahifi
Ja das Stimmt, dass nur manche Player 3D abspielen können. Wenn du die privaten Sender auf HD willst (prosieben, sat 1 usw.) brauchst du einen HD+ Reciver, mit einer HD+ Karte! Du kannst natürlich dein System an den Reciver und Blu Ray Player anschließen. Du musst beim Kauf nur darauf achten, dass der Player und der Sat Reciver einen coaxialen (mit ein normales Chinchkabel verbinden) oder ein optischen Ausgang besitzt. |
hanssarpei
erstellt: 19. Sep 2012, 21:12
Erstmal danke für die schnellen Antworten, sehr gut ![]() also die Aussagen kommen wir irgendwie ein bisschen widersprüchlich vor. Also brauche ich jetzt einen AV Receiver oder kann ich das System auch an den Blu Ray Player anschließen, wenn ein Anschluss vorhanden ist? Und brauche ich einen HD+ Receiver, wenn der TV einen Triple Tuner hat um private Sender auf HD zu gucken? Eigentlich schon oder??? |
>Spider<
erstellt: 19. Sep 2012, 21:44
Du kannst dort alle handelsüblichen BD Player anschließen. [Beitrag von >Spider< am 19. Sep 2012, 21:46 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 20. Sep 2012, 05:11
aber dann das Lautsprechersystem immer schön zwischen BD Player, TV oder externem Receiver umstecken. Je nachdem was gerade spielt. |
TDurden69
erstellt: 20. Sep 2012, 05:16
Dass Du 3 Tuner im TV verbaut hast, sagt nichts über die Fähigkeitkeit des TVs aus, HD+ zu entschlüsseln. Kurzum: Ja, Du brauchst entweder ein entsprechendes Modul, welches Du in Deinen TV schieben kannst oder einen separaten Receiver. |
hanssarpei
erstellt: 20. Sep 2012, 05:40
Also reden wir, wenn wir von Lautsprechersystem reden, von dem z5500 was ich habe oder geht das jetzt damit generell garnicht, wie Highente am Anfang schrieb? |
TDurden69
erstellt: 20. Sep 2012, 05:49
Das Problem besteht darin, dass Du zeitgleich den Ton des Blu-Ray-Players an Dein Z5500 und das Bild an den TV weiterleiten musst. Bei heutigen AVRs stellt das normalerweise kein Problem dar, da die Verkabelung meistens per HDMI läuft. Bei Deinem Z5500 seh ich aber weder HDMI-Ein- noch -Ausgänge (geschweige denn überhaupt irgendwelche Ausgänge). |
XN04113
erstellt: 20. Sep 2012, 06:09
Du kannst das Logitech natürlich erst einmal nutzen und Dich auf TV und BD Player konzentrieren, denn das Logitech hat zwei digitale Eingänge, da kannst Du problemlos TV und BD anschliessen (ggf. braucht es noch einen 10€ opto/koax Wandler). [Beitrag von XN04113 am 20. Sep 2012, 12:00 bearbeitet] |
hanssarpei
erstellt: 20. Sep 2012, 07:33
Okay also dann mache ich es wohl so wie xn04331 geschrieben hat, weil das andere ja dann mit dem z5500 keinen Sinn macht. Aber wenn man das auch über coax Kabel anschließen kann, was hätte dann der av receiver überhaupt für einen Sinn? |
TDurden69
erstellt: 20. Sep 2012, 13:12
Der AVR bildet heutzutage die Schaltzentrale Deiner Anlage. Im Idealfall laufen sowohl Ton- als auch Bildsignale über den AVR. Im HDMI-Zeitalter vereinfacht es auch die Verkabelung, weil zwischen den Peripheriegeräten und dem AVR nur noch ein Kabel von Gerät zu Gerät geht. Zumal begrenzt Du die Gefahr, das Ton und Bild asynchron wiedergegeben werden (ok, HDMI ist da auch nicht die Büchse der Pandora, aber schon ein Fortschritt). Aber: Du kannst auch den vorgeschlagenen Weg gehen und vom BDP den Ton per Coax* zum Z5500 und das Bild per HDMI zum TV schicken. Wirklich glücklich wirst Du mit dem Z5500 jedoch dennoch nicht werden, wenn Du annähernd Kinoton in den eigenen 4 Wänden realisieren möchtest (es sei denn, Du hast 10cm Abstand zu jeder Box ).*sofern der BDP über diesen Ausgang verfügt. [Beitrag von TDurden69 am 20. Sep 2012, 13:13 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 20. Sep 2012, 13:40
@TDurden69 und wie bitte soll das bessere Soundsystem für 800€ möglich sein, wenn damit auch ein TV und der BD angeschafft werden soll? |
TDurden69
erstellt: 20. Sep 2012, 13:48
@XN04113 Wo genau habe ich budgetbezogene Produktvorschläge gemacht? TE hat nach dem Sinn eines AVRs gefragt; diese Frage habe ich n.b.W.u.G. beantwortet. Und ich habe ausserdem darauf hingewiesen, dass er mit dem Z5500 auf Dauer sicher nicht glücklich wird (denn sowas gehört m. E. an einen PC-Arbeitsplatz, ist bzgl. der Begrifflichkeit "Heimkino" aber soweit davon entfernt wie ich von Jennifer Aniston). |
hanssarpei
erstellt: 20. Sep 2012, 14:30
Okay das hat mir schon mal sehr weitergeholfen aber werde das Geld was ich jetzt zur Verfügung habe in nen tv, blu ray Player und nen hd receiver investieren und darauf achten dass ich da erstmal mein 5500er anschließen kann. Dafür wird das Geld hoffentlich reichen. Muss ich mich wohl mit zufrieden geben erstmal ;-) vielen dank für die hilfreichen Kommentare. Falls jemand ne produktempfehlung hat immer her damit ;-) |
Rolleball
erstellt: 21. Sep 2012, 09:54
thx. hatte das gleiche problem... |
5.1 Soundsystem an Fernseher anschließen. sLw am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 47 Beiträge |
5.1 Soundsystem was brauche ich ? ErnisC am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 3 Beiträge |
5.1 Soundsystem <-> TV roflbernd am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Aufbau 5.1 Soundsystem BSH am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
5.1 logitech z5500 - alle boxen in front xaron1988 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
5.1 Soundsystem / welches? und wie anschließen? Kapitän_Caps am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
Soundsystem über HDMI ? AgentSmith778 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
Stereo oder 5.1 Soundsystem El_Hadji am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 27 Beiträge |
Welches Soundsystem für den Fernseher? Phil1983 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 12 Beiträge |
5.1 Sound? Neuling P1C4SS0 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 19 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
