HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kann momentan 5.1 Anlage nur über Kopfhörerausgang... | |
Kann momentan 5.1 Anlage nur über Kopfhörerausgang laufen lassen+A -A |
Paddi277
11:04
erstellt: 06. Aug 2012, |
Hallo Leute ! Benötige eure Hilfe ! Habe mir eine Concept E 300 Digital anlage von Teufel mit der Decoderstation 5 gekauft. Hab sie dann aufgestellt und bis dann alles super. Habe einen Toshiba Regza 32LV703g Tv und will das normale Tv-Programm über das system laufen lassen. Ich glaube der fernseher besitzt keinen audio Out.. Was natürlich sehr schlecht für mich ist. Lasse die anlage zurzeit über kopfhorer ausgang laufen, was natürlich nicht gerade der Hit ist. Daten zum tv ProduktbeschreibungToshiba 32LV703G - 32" LCD TV EAN5900496506718 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)79.8 cm x 23.3 cm x 56.4 cm - mit Fuß Gewicht12.5 kg StromversorgungWechselstrom 230 V (50/60 Hz) ProdukttypLCD TV Diagonalabmessung32" Seitenverhältnis des Bildes16:9 Leistungsaufnahme im Betrieb62.2 Watt FarbeSchwarz Klang-AusgabemodusStereo FernbedienungFernbedienung FunktionenAutom. AUS, Dynamic Contrast, Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe, Meta Brain, Sperre der Frontbedienelemente, Real Digital Picture, Spielmodus, 3D Color Management, AutoView, Resolution Plus, NTSC playback on PAL TV Stereo-EmpfangssystemNICAM TV-Tuner1x analog Auflösung1920 x 1080 PC-SchnittstelleVGA (HD-15), HDMI Lautsprechersystem2 Lautsprecher LCD Hintergrundlicht-TechnologieLeuchtstoffröhre (CCFL) Anzeigeformat1080p (FullHD) Videoeingangsformate1080/24p Analog TV-TunerNTSC, PAL, SECAM USB-PortJa , 1 Port(s) VideoschnittstelleComponent, composite, HDMI, SCART Anzahl der HDMI-Anschlüsse3 Port(s) Diagonale (cm)81.3 cm Medien-Player USB-PortJa , 1 Port(s) Ständer & Halterungen StandfußdesignTabletop StandfußEnthalten Abmessungen & Gewicht (Transport) Tiefe (Versand)17 cm Höhe (Versand)63.5 cm Gewicht (Versand)16.5 kg Breite (Versand)98 cm Details zu Abmessungen & Gewicht Details zu Abmessungen & GewichtBildschirm ohne Fuß - 79.8 cm x 8.8 cm x 51.6 cm x 11 kg Bildschirm mit Fuß - 79.8 cm x 23.3 cm x 56.4 cm x 12.5 kg TV-Tuner Stereo-EmpfangssystemNICAM Analog TV-TunerNTSC, PAL, SECAM EmpfangssystemNTSC, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K Video-Funktionen VideotextJa Teletext-Speicher100 Seiten Elektronisches ProgrammverzeichnisDigital EPG Analoge VideoeingangssignaleNTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43 Videoeingangsformate1080/24p Fernbedienung TypFernbedienung Verbindungen Anschlusstyp1 x Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA Phono x 3) 1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 1 x USB (4 PIN USB Type A) 2 x SCART (21 PIN SCART) 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) 2 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) 1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) 3 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) Audiosystem Klang-AusgabemodusStereo Ausgangsleistung/gesamt20 Watt Lautsprechersystem2 Lautsprecher Lautsprecher2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt FunktionenBass Boost, digitale Geräuschreduktion, Dolby Volume Display Farbtemperatur-RegelungJa Reaktionszeit8 ms Auflösung1920 x 1080 Seitenverhältnis des Bildes16:9 Kontrastverhältnis3000:1 Helligkeit450 cd/m2 Kammfilter3D Digital BildeinstellungStandard/Dynamisch/Film/Mild/Spiel/Benutzer Blickwinkel178 Grad Betrachtungswinkel (vertikal)178 Grad Anzeigeformat1080p (FullHD) Dynamisches Kontrastverhältnis30000:1 LCD Hintergrundlicht-TechnologieLeuchtstoffröhre (CCFL) FunktionenAutom. AUS, Dynamic Contrast, Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe, Meta Brain, Sperre der Frontbedienelemente, Real Digital Picture, Spielmodus, 3D Color Management, AutoView, Resolution Plus, NTSC playback on PAL TV Stromversorgung StromversorgungsgerätStromversorgung - intern NetzspannungWechselstrom 230 V (50/60 Hz) Leistungsaufnahme im Standby/ Ruhezustand0.5 Watt Allgemein FarbeSchwarz Gewicht12.5 kg Diagonale (cm)81.3 cm Höhe56.4 cm Tiefe23.3 cm Breite79.8 cm SchaltuhrfunktionenSchlafen ProdukttypLCD TV PC-SchnittstelleVGA (HD-15), HDMI AbmessungMit Fuß TV-Tuner1x analog VideoschnittstelleComponent, composite, HDMI, SCART Anzahl der HDMI-Anschlüsse3 Port(s) SerieREGZA LV Series Diagonalabmessung81.3 cm (32") Leistungsaufnahme im Betrieb62.2 Watt Hoffe es kann mir jemand helfen. Schon mal danke im voraus ! |
XN04113
11:09
die beiden Alternativen: 1. externen Tuner kaufen 2. Scart auf Cinch Adapter probieren |
Apalone
12:55
wenn Mehrkanal (5.1) gewünscht ist, muss man 1.) realisieren. |
Paddi277
07:29
erstellt: 09. Aug 2012, |
Ok hab mir einen externen tuner zugelegt und jetzt funktioniert alle einwandfrei :-) Vielen dank für eure Unterstützung ! ![]() |
Fernseher über Surroundanlage laufen lassen v-as286 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
Mehrere geräte über eine Anlage laufen lassen? Gretzl am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 15 Beiträge |
TV über Surround laufen lassen Quü am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
DVD über Sat-Receiver laufen lassen? Tribal285 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 11 Beiträge |
Film im Fernsehn über Dolby Sourrond Anlage laufen lassen ? iDexter am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
keine tonwiedergabe über 5.1 anlage tschensi03 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 29 Beiträge |
Toshiba 32lv703g1- Kaum Bass über Kopfhörerausgang cyfer am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit Standlautsprechern laufen lassen Jusino am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 12 Beiträge |
TV, DVD über Surround Anlage freeman22 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher- Endstufe für 5.1 Anlage OOOverclocker am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.585
