| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Trennung SUB / Satteliten am AV-Receiver | |
Trennung SUB / Satteliten am AV-Receiver+A -A |
fzeppelin
erstellt: 09. Jul 2012, 07:10
Hi! Ich habe da irgendwie einen Knoten im Kopf bzw. ich verstehe da was nicht. Nach meinem Verständnis kann ich bei meinem sieben Jahre alten Yamaha 457 (oder so) Receiver bei der Trennung zwischen Sub und Satteliten zwischen Small, Medium und Large wählen. Ich habe den Receiver damals zusammen im Set mit den Canton Movies gekauft. Da die Satteliten recht klein sind, habe ich die Trennung auf "Small" gestellt. Meinem Verständnis nach wählt der Receiver jetzt die Trennung und generiert für die Sats einen Hochpass. Meine Frage: Generiert der Receiver auch einen Tiefpass für den Sub oder muss ich den Tatsächlich über das Submodul anpassen? Gruß und Dank Frank |
erddees
erstellt: 09. Jul 2012, 07:40
Die Einstellmöglichkeiten sind SMALL und LARGE. Medium gibt es bei diesem AVR nicht. Lediglich für den Centre und die hinteren Kanäle ist noch die Möglickeit NONE gegeben. Die wählt man, wenn z.B. Satelliten ohne Basstreiber zum Einsatz kommen. Die SMALL/LARGE-Einstellung ist dafür gedacht, um den AVR auf die LS-Konfiguration einzustellen: Für ein LS-Set mit SW verwendet man die Einstellung SMALL, für Vollbereichs-LS die Einstellung LARGE. Ob SMALL oder LARGE macht man daran fest, welche Größe der Mitten-/Basstreiber im Lautsprecher hat. Ab 160 mm kann man die Einstellung LARGE verwenden. Man kann aber trotz Vollbereichs-LS noch einen zusätzlich SW (vorausgesetzt er ist da) dazuschalten, indem man die Funktion BASS-OUT auf BOTH stellt. Mit der CROSSOVER-Einstellung bestimmt man dann, ab welcher Trennfrequenz der SW zum Einsatz kommt. Das wiederum ist abhängig von den verwendeten Lautsprechern. Fang mit der Einstellung 120 Hz an und taste dich nach solange nach unten (oder oben) bis das der SW so gerade eben noch wahrnehmbar ist, je nach persönlichem Klanggeschmack etwas mehr oder weniger. Ich empfehle dir das Lesen der BA. Da ist alles sehr anschaulich beschrieben. Wenn du derer nicht mehr habhaft bist, kannst du sie dir von der Yamaha-HP herunterladen. Gibt es da noch. |
hifi-privat
erstellt: 09. Jul 2012, 10:13
Hi! Am Sub brauchst Du nichts einzustellen. Der bekommt vom Receiver nur die Bassanteile. Die Small, Medium, Large Einstellung bezieht sich auf die Raumgröße. Für die LS gibt es nur Small, Large oder None (letzteres bedeutet im übrigen schlicht, dass es diesen LS halt nicht gibt und nicht etwa das was Erdees dazu geschrieben hat). Small ist bei den kleinen Satelliten richtig. Crossover vermutlich irgendwo zwischen 120 und 100 Hz - das muss Du ausprobieren. |
Foxfahrer01
erstellt: 09. Jul 2012, 10:38
Die Small, Medium, Large Einstellung bezieht sich auf die Raumgröße. Sorry, aber das is nun mal vollkommener Humbug, die Funktionen wurden von "erdees" doch perfekt erklärt. Manchmal ist Schweigen doppelt Gold ! Foxfahrer |
hifi-privat
erstellt: 09. Jul 2012, 11:08
Du hast ja so recht, fragt sich nur wer sich dran halten solle . Hier der Auszug aus der BDA:
[Beitrag von hifi-privat am 09. Jul 2012, 11:12 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 09. Jul 2012, 12:51
Ich habe mir gerade mal die Mühe gemacht und mir die entsprechende Stelle in der BA durchgelesen (was im Übrigen auch dem Threadersteller im eigenen Interesse angeraten ist). Ich war da leider auf einer falschen Fährte und habe die Kombi Small/Large/None mit den Bassanteilen in Verbindung gebracht. Selbstverständlich ist das, was hifi-privat behauptet korrekt, bis evtl. auf das mit der Raumgröße. Die hat nur indirekt mit der Einstellung Small/Large/None zu tun. |
hifi-privat
erstellt: 09. Jul 2012, 13:07
Klar, mit der Einstellung für Lautsprechergröße hat das nichts zu tun. Das war nur zur Klarstellung, was es mit Large, Medium, Small auf sich hat bzw. woher der TE das im Gedächtnis hatte, gedacht. Nämlich eben nichts mit der Einstellung der Lautsprechergröße. |
fzeppelin
erstellt: 12. Jul 2012, 15:43
Hi Leute, vielen Dank für den Support! Und vielen Dank für den Tipp mit dem Lesen der Bedienungsanleitung, erddees. Der Tipp war super! Und er wird mit jeder Erwähnung besser! Ist wie mit nem guten Wein! Der Hinweis, dass es die BDA bei Yamaha noch zum Download gibt, war allerdings wirklich eine gute Hilfe! Fünf mal umziehen ist wirklich wie einmal abbrennen. Nebenbei bemerkt: es soll es ja Menschen geben, die etwas nicht verstehen, obwohl es in der BDA erklärt ist und sie es gelesen haben, weil deren technisches Verständnis nicht so sonderlich ausgeprägt ist. Die können dann lesen und lesen und lesen ... Aber das nur nebenbei. An fremdsprachige BDAs will ich gar nicht denken.So, und jetzt haben wir uns alle wieder lieb. Mein Knoten im Kopf ist beseitigt, ich habe mir die BDA herunter geladen und den entsprechen Teil gelesen und sogar verstanden UND am Receiver umgesetzt. Danke! zeppi |
erddees
erstellt: 12. Jul 2012, 16:33
Link zur deutschen Anleitung. |
Car Sub am AV Receiver? franz85 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
hilfe meine satteliten sind gestorben tonnbaron am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz am AV Receiver Krubskaja am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 4 Beiträge |
AV-Receiver am aussterben? goofy69 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 9 Beiträge |
Neuer AV-Receiver JuergenH666 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 43 Beiträge |
Improvisation (nur) Sub vom PC-Lautsprechersystem am AV Receiver Sicherheitstechniker am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 2 Beiträge |
AV Receiver Einstellungen 3rik am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 6 Beiträge |
AV-Receiver ./. Vollverstärker (wo sind die Erfahrungen...?) klaus_moers am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 11 Beiträge |
Trennung Bild von Ton bei HDMI BlurCore am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 3 Beiträge |
bildsignale über av-receiver??? DAGEGEN am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
