| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Das "2nd Floor CINEMA" ist in Arbeit | |
Das "2nd Floor CINEMA" ist in Arbeit+A -A |
BulletToothTony
#51
erstellt: 29. Jun 2015, 04:36
Ok, du hast sowas also nicht
GeraldA
#52
erstellt: 30. Jun 2015, 07:25
Ja, das ist sehr fein geworden. Auch der Dekobereich. Hast du eigentlich auch eine Klimaanlage eingebaut? |
BulletToothTony
#53
erstellt: 30. Jun 2015, 10:18
Danke GeraldA Nei, leider nicht. Darum wird das Kinoprogramm wohl auch die nächsten 14 Tage ausfallen Mal sehen wie es mit dem Wetter dann weiter geht. Ist Finanziell jetzt aber eh nicht drin. Und son olles Gerät an der Hauswand will ich (und frauchen) auch nicht haben. |
JokerofDarkness
#54
erstellt: 30. Jun 2015, 16:10
Die gibt es auch als mobile Variante. Schau mal bei Amazon. |
BulletToothTony
#55
erstellt: 30. Jun 2015, 20:32
Du willst mir jetzt aber nicht erzählen das das teil leiser ist wie ein X35 oder? Und abgesehen davon, wo soll die abluft hin? Nee nee, das ist alles nicht das wahre. |
der_kottan
#56
erstellt: 01. Jul 2015, 03:28
Hi, ein Wunderschönes Kino hast du dir da hingebaut Zum Thema Kühlung habe ich mir jetzt mal so ein Teil bestellt in der Heimkinofarbe Schwarz Für die paar mal im Jahr wo man Kühle braucht, hoffe ich einfach mal dass das reicht. Ansonsten lass ich es halt woanders im Haus laufen. P.S. Eine Splitklima verfolgt mich auch schon lange, der Aufwand ist mir aber den eher geringen Nutzen nicht Wert. |
BulletToothTony
#57
erstellt: 02. Jul 2015, 18:51
Gibt es hier ein Fachmann in sachen Klimaanlagen? Hätte da mal eine frage. |
BulletToothTony
#58
erstellt: 17. Aug 2015, 21:03
Nabend Gemeinde. Will demnächst wohl meine LW vergrößern. Da die Rahmen LW bis dato an der Wand hängt wollte ich mal euren Rat zu einer anderen Befestigungsart haben. Könnte ich das Tuch nicht direkt auf die Wand bringen? (Tackern,Spannen ect.?) Könnt man sich halt die Kosten für den Rahmen sparen. Was meint ihr? Haltet ihr eine Bildbreit von 290cm bei einem sichtabstand von 4,3m für angebracht? [Beitrag von BulletToothTony am 18. Aug 2015, 00:38 bearbeitet] |
Andreas1968
#59
erstellt: 18. Aug 2015, 05:25
290cm finde ich perfekt. Ich würde jedoch auf eine Fertigleinwand gehen. Gibts für um die 300€ und man muß nicht mehr basteln. |
zuyvox
#60
erstellt: 18. Aug 2015, 06:12
Moin Erstmal meinen großen Respekt vor diesem Heimkino! Ist ja der Hammer! Gefällt mir auch, dass du deine alten Boxen verwendet hast. Die meisten greifen dann ja zu THX Systemen von Teufel oder so, aber du bleibst bei den "alten" Cantons. Würde mich interessieren, wie das klingt. Ich habe eine Frage: Was meint ihr mit den Deckenlautsprechern? Läuft das System jetzt nicht in 7.1 bzw. 7.2? Wo und wie sollen da noch Deckenlautsprecher hin? Und bezüglich der großen Leinwand kann ich sagen, dass sich FrontHigh Lautsprecher durchaus lohnen. Es ist komisch, wenn der Ton aus der unteren Mitte kommt, und "in wirklichkeit" aber von oben links oder rechts. Kommt aber denke ich auch auf die Raumgröße an - Ausprobieren würde ich das aber auf jeden Fall. Notfalls halt mit zwei alten LS ausm Keller oder so. |
HinterMailand
#61
erstellt: 18. Aug 2015, 06:32
Hi BullettoothTony, warum an die Wand tackern? Hast du schon mal überlegt die LW nach vorne zu ziehen, dann eine akkustisch-transparante LW und die Lautsprecher dahinter verstecken... |
JokerofDarkness
#62
erstellt: 18. Aug 2015, 07:58
Da Du die Leinwand irgendwo drauftackern musst, wird das meines Erachtens nicht billiger. Ich denke da jetzt an glattes und etwas dickeres MDF. Bei den Maßen würde ich mindestens zu 16mm raten und da bezahle ich pro QM ca. 16€ meine ich. Kannst Du Dir ja ausrechnen.
Da sehe ich keine Probleme.
In bzw. auf die Decke - Thema Dolby Atmos. [Beitrag von JokerofDarkness am 18. Aug 2015, 07:59 bearbeitet] |
der_kottan
#63
erstellt: 18. Aug 2015, 08:23
Eine 290cm Leinwand auf 4,30m Entfernung wäre mir zu klein. Habe ich heute wo anders schon geschrieben |
BulletToothTony
#64
erstellt: 18. Aug 2015, 10:00
@ HinterMailand Wäre natürlich ohne weiteres machbar, hinter der LW ist nicht, da brauch ich auch nichts vorziehen. Bin mir da aber nicht ganz so sicher mit den transparenten LWs. Nicht das ich doch bei meinem abstand noch irgendwelche negativen ergebnisse erhalte oder sonst was. Mehr wie 3m bildbreite geht ja eh nicht, auf Grund der Deckenschräge. 130cm bildhöhe wäre absolutes maximum. Sonst müsste auch das Podest weg, aber dann kommt das Bild auch wieder zu tief. Denke das das so alles schon recht stimmig aussieht. Hey Joker. Da habe ich ja schon eine wand hochgezogen wo die LW jetzt hängt. Genau 3m breit, wie das Podest auch. Also das ist nicht das Problem. Könnten da aber vielleicht vibrationsgeräusche entstehen??? @zuyvox Auch dir ein danke. Es sind ja "nur" die stand LS die schon "etwas" älter sind ;-) Sozusagen Canton Ergos im etwas schlechteren Gehäuse....sooo schlecht sind die ja nicht. Das sage ich jetzt aber bestimmt nur weil ich ja noch nichts anderes vergleichen konnte ![]() Hab es jetzt zumindest schon geschaft die Subs auszutauschen. Das restliche kommt auch irgendwann. Es ist zwar beides wichtig, aber bei mir steht die Bildqualität ein ticken vor dem Sound. Dort investiere ich eher. Ich spare jetzt schon mal lieber auf ein 4K Projektor als auf neue LS. Und dicke hab ichs leider auch nicht. @kottanalien Manche brauchen es halt einfach noch größer ;-) Ich denke/hoffe das das ein angenehmes verhältnis sein wird. Werd mal schauen das ich mir mit papier die lw ein wenig verbreitere und dann mal aufzoome. Das ist wohl der sinnvollste test ;-) |
JokerofDarkness
#65
erstellt: 18. Aug 2015, 11:22
Mach mal bitte ein Bild.
Wenn man zusätzlich eine MDF Platte vollflächig aufbringt, kann da nichts vibrieren. |
BulletToothTony
#66
erstellt: 18. Aug 2015, 11:41
JokerofDarkness
#67
erstellt: 18. Aug 2015, 12:02
Den Keilrahmen hast Du jetzt aber nur davor gestellt oder? Falls ja und die Platte dahinter topfeben ist, kannst Du dadrauf das Tuch spannen und die Maskierung dann oben drauf. Alternativ extrem glatt Schleifen und Leinwandfarbe. Die ist aber auch nicht wirklich billig. |
BulletToothTony
#68
erstellt: 18. Aug 2015, 12:14
Ja, der Rahmen ist nur eben dahingestellt, hängt mittig. Die wand ist schon recht Plan, aber mit Farbe wollte ich jetzt nicht hantieren...da bleib ich jetzt Oldschool Also würde nichts dagegen sprechen diese direkt aufzutackern. Ringsherum die Maskierung im günstigsten Fall dann mit d-c-fix oder Molton aufbringen. |
JokerofDarkness
#69
erstellt: 18. Aug 2015, 12:24
Wenn alles plan ist, spricht meines Erachtens nichts dagegen. |
BulletToothTony
#70
erstellt: 18. Aug 2015, 12:26
dann werd ich mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen |
BulletToothTony
#71
erstellt: 30. Aug 2015, 18:27
Da mich Dolby Atmos ja immer mehr interessiert, habe ich einfach noch mal ne skizze vom Raum gemacht und die aktuelle Lautsprecherpositionen aufgezeichnet...und siehe da, das liegt ja alles im Rahmen des Dolby Atmos Speaker Guide. ![]() ![]() Die Höhe der Surround LS habe ich auf ca. 155cm (mitte LS) angebracht, glaube das liegt noch so im vorgeschriebenen Bereich von Dolby. Glaub das waren 2 bis 3 fuß über der Ohrhöhe...oder war das falsch? Den Winkel für die Surround Back könnte ich noch auf 140 grad anpassen, dann wäre ich so mitten im vorgegebenen Bereich. Mit dem Winkel für die Decken LS komme ich eigentlich auch gut klar, bei der Raumgröße sollte 1 Paar auch reichen, also 7.1.2 setup. In meinem Fall ist das ausrichten der Decken LS zum Hörplatz sicher zu vernachlässigen oder? Wenn jemand noch Tipps oder Anregungen hat, gerne schreiben. [Beitrag von BulletToothTony am 30. Aug 2015, 18:32 bearbeitet] |
BulletToothTony
#72
erstellt: 01. Sep 2015, 18:50
Hatte für das nächste Jahr an folgende Receiverauswahl gedacht... Denon AVR-X6200 Marantz SR7010 Onkyo TX-NR1030 Was meint ihr? Erfahrung sind auch gern willkommen falls jemand ein der Modelle hat. |
JokerofDarkness
#73
erstellt: 01. Sep 2015, 20:21
D&M hat Auro und der X6200 dürfte das beste Gerät von der Liste sein. Ich werde bei Marantz bleiben. |
BulletToothTony
#74
erstellt: 01. Sep 2015, 20:51
Nabend Joker. Ja, für 150 Euro haben die auch Auro...sehe ich aber nicht unbedingt ein. Hinzu kommt das ich ein Atmos 7.2.2 setup wesentlich besser realisieren kann in meinem raum. Mehr geht dann leider auch wirklich nicht. Auf Grund meiner Schräge hinten kann ich schon keine Rear High LS montieren. Front High ginge noch, hinten ist aber schlecht. (Man kann nicht alles haben )Mal sehen wie dan nächstes Jahr der Straßenpreis für den Marantz 7010 ausschaut. Ob Pioneer am Wochenende vielleicht doch noch neue 9 kanal Modelle vorstellt??? Also du schwörst auf Marantz...ok :-) Wobei der Denon auch wohl der Teuerste von den dreien sein wird oder? |
pegasusmc
#75
erstellt: 02. Sep 2015, 20:07
Kannst Du mal bitte bessere Bilder vom Rack einstellen? Was für Böden hast Du verbaut, und wie sind die gehaltert ? Ist das Nut I oder B Profil ? |
BulletToothTony
#76
erstellt: 02. Sep 2015, 20:32
45 B-Typ Nut 10 ![]() Einfach 10er Flachmaterial in die Ecken setzen. 18mm Platte einsetzen, die schließt dann bündig mit dem Profil ab [Beitrag von BulletToothTony am 02. Sep 2015, 20:36 bearbeitet] |
pegasusmc
#77
erstellt: 02. Sep 2015, 20:49
Danke erstmal. |
BulletToothTony
#78
erstellt: 18. Okt 2015, 20:02
So, die neuen Lautsprecher sind fast komplett... ![]() 1 Paar Surround kommt noch nach. Die Kästen für die Decken LS sind fertig und bezogen. Mit etwas Neigung für die leichte Ausrichtung zum Hörplatz... ![]() Jetzt gehts an die Kästen für die back Surrounds, um sie vernünftig an der Dachschrägen zu befestigen. Bis die Tage meine Herren. [Beitrag von BulletToothTony am 18. Okt 2015, 20:04 bearbeitet] |
BulletToothTony
#79
erstellt: 22. Okt 2015, 19:01
>Karsten<
#80
erstellt: 22. Okt 2015, 19:04
Schön geworden bin mal gespannt,wie es an der Wand(Schräge)aussieht |
BulletToothTony
#81
erstellt: 22. Okt 2015, 19:51
Eine Viel bessere Idee gab's halt nicht, so waren die vorigen cantons ja auch montiert. Durch die Größe und Form ists jetzt halt etwas größer. Ist im Kino aber überwiegend ja so dunkel das es überhaupt nicht auffällt. Einfach irgendwie was mit winkeln oder ein regalbrett anschrauben und draufstelle ist doch murx. Und auf Ständern stellen muss auch nicht sein. Denke so hat das schon Hand und Fuß [Beitrag von BulletToothTony am 22. Okt 2015, 19:56 bearbeitet] |
BulletToothTony
#82
erstellt: 25. Okt 2015, 22:29
>Karsten<
#83
erstellt: 25. Okt 2015, 23:04
...wie aus einen Guss perfekt des Bullets neue "Kleider" |
BulletToothTony
#84
erstellt: 25. Okt 2015, 23:43
Danke dir Karsten |
JokerofDarkness
#85
erstellt: 26. Okt 2015, 10:53
Handwerklich allererste Güte. Vom Prinzip hättest Du denn die Gehäuse auch gleich selbst bauen können. |
BulletToothTony
#86
erstellt: 26. Okt 2015, 12:28
stimmt, jetzt wo du es sagst die technik einsetzen und fertig nu is zu spät |
BulletToothTony
#87
erstellt: 27. Okt 2015, 09:14
Moin! Wie würdet ihr den Raum hinter der LW akustisch behandeln? Einfach ein paar säcke Rockwoll hinter der LW hochstapeln? Sollte man dann hier die Plastikfolie entfernen und dann lieber in stoff wickeln? Vielleicht hab ihr ja ein paar vorschläge. |
pegasusmc
#88
erstellt: 27. Okt 2015, 17:14
Spätestens wenn Du den Baumarkt verlässt ist es Sondermüll. |
BulletToothTony
#89
erstellt: 27. Okt 2015, 17:50
Hilft mir jetzt auch nicht weiter. |
pegasusmc
#90
erstellt: 27. Okt 2015, 19:19
Wenn Du Rockwoll luftdicht in Folie verpackts dämmt nichts mehr, Schall wird vom Plastik zurückgestrahlt. |
BulletToothTony
#91
erstellt: 27. Okt 2015, 19:42
Würde es denn Sinn machen den Raum etwas auszufüllen? Also in Stoff wickeln oder ausgepackt lassen (wollt aber eigentlich den dreck vermeiden) Könnte man nicht alte Bettwäsche nehmen? Da hat man ein großen Sack. Oben zuschnüren und fertig. Nun hängen sie... ![]() Denke ich habe das best mögliche draus gemacht, sieht vernünftig aus. [Beitrag von BulletToothTony am 27. Okt 2015, 20:17 bearbeitet] |
TopgeaR32
#92
erstellt: 30. Okt 2015, 17:48
Jein... hohe Frequenzen werden von der Folie reflektiert, der Bass lässt sich von so ein bisschen Folie nicht beeindrucken. Hinter der Leinwand würde ich allerdings auch eher einen Breitbandabsorber einsetzen, der auch die hohen Frequenzen schluckt, d.h. Rockwool in Gartenflies oder etwas ähnliches einwickeln, damit es nicht rieseln kann aber trotzdem nicht komplett luftdicht ist. |
BulletToothTony
#93
erstellt: 04. Nov 2015, 20:51
Also komplett hinter der LW eine Wand damit hochziehen? By the way, das Podest ist jetzt fertig auf den RP-450c zugeschnitten....und er macht darin eine gute Figur ![]() ...die anderen auch schon mal hingestellt [Beitrag von BulletToothTony am 05. Nov 2015, 16:56 bearbeitet] |
BulletToothTony
#94
erstellt: 05. Dez 2015, 20:53
Saarforce
#95
erstellt: 05. Dez 2015, 21:14
Wie machen sich die Deckenlautsprecher denn zwischen den Klipsch? |
BulletToothTony
#96
erstellt: 05. Dez 2015, 21:29
Keine Ahnung, habe noch kein AVR der die befeuern kann Werd ich dann irgendwann feststellen Aber wenn ich schon am Umbauen war, dann installiere ich das doch gleich mit |
>Karsten<
#97
erstellt: 05. Dez 2015, 23:24
....sieht aber schon mal sehr gut aus |
BulletToothTony
#98
erstellt: 06. Dez 2015, 12:25
Danke Karsten |
Chucky2910
#99
erstellt: 09. Dez 2015, 16:24
BulletToothTony
#100
erstellt: 09. Dez 2015, 17:08
Danke dir Chucky |
BulletToothTony
#101
erstellt: 24. Apr 2016, 18:56
So, hab dann jetzt mal etwas für den Hall und die Erstreflexionen aufgehangen. Ich bin zufrieden und auch Optisch tut es dem Raum gut. Hinten rechts hat dann leider der Stoff nicht ganz gereicht Wird morgen nachgeliefert und somit ist die Letzte Baustelle endlich abgeschlossen [Beitrag von BulletToothTony am 24. Apr 2016, 18:57 bearbeitet] |
Das Black-White Cinema Kada am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 17 Beiträge |
JBL Simply Cinema BASS550 ONolteO am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 15 Beiträge |
Home Cinema??? rafftisun am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 16 Beiträge |
Keller goes Cinema Bm4n am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 393 Beiträge |
5.1 Home Cinema + Stereo romantic am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 19 Beiträge |
neues home cinema pioid am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Umbau Kellerraum --> Cinema pointic am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
Cinema Anlage oder Receiver? sebihi86 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 22 Beiträge |
Home Cinema Magazin TravisBickle11 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Enox Cinema Box V rauscht Veannon am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
