HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Die Entstehung des Heubodenkinos | |
Die Entstehung des Heubodenkinos+A -A |
alpenpoint
#101 erstellt: 01. Jun 2015, 18:57 | |
Hi, wie mißt du? REW - Laptop - über HDMI in den Receiver. Bei meinem Receiver kann ich alle LS außer die Fronts abschalten, die Fronts kann ich aber abstecken. Wenn bei dir das abschalten nicht geht steck sie einfach alle ab. lg, Alpi |
yordi
#102 erstellt: 01. Jun 2015, 19:14 | |
Hallo, mein Interface ist eine USB Soundcarte, Taskam 122 MKII, damit geh ich über ein Stereosignal in den AV Receiver. Wenn ich bei RWE die Pegelkalibrierung über den Sub-Level mache, unter Preferences, erster Reiter (Use Subwoofer to check/set Levels), geht das dann ohne abstecken? Gruß yordi |
alpenpoint
#103 erstellt: 01. Jun 2015, 19:19 | |
Hi, o.k. so hab ich teilweise auch gemessen. Das mußt du probieren, kann ich dir so jetzt nicht sagen, bei mir waren sie abgeschlossen. lg, Alpi |
yordi
#104 erstellt: 01. Jun 2015, 19:27 | |
Danke, ich melde mich morgen nochmal mit den Ergenbnissen. Gruß yordi |
yordi
#105 erstellt: 04. Jun 2015, 18:49 | |
Hallo, ich habe heute nochmal ein paar Messungen gemacht, aber leider vergessen die Ergebnisse der Messungen bis 80, 100, 120 Hz zu speichern. Ergebnis, die Messungen bis 100 Hz entsprechen im Wesentlichen den vom 31.05.2015. Bei der Invertierung der hinteren beiden Subwoofer hat sich wieder der kräftige Einbruch bei ca. 60 Hz ergeben. Dann habe ich nochmal eine Messung bis 20 KHz durchgeführt Also alles wie gehabt. Ich denke ich werde das alles für die Messung mit REW nochmal neu einpegeln. Nun etwas anderes, seit einigen Jahren habe ich ja Relaxsessel von Pescatori. Angeregt durch Forumsbeiträge habe ich nach einer Möglichkeit gesucht Getränkebehälter nicht mehr auf den Boden stellen zu müssen. Dabei sind mir die Flaschenhalter aus dem Radsport aufgefallen. Das habe ich versucht. Die Lösung überzeugt mich aber nicht. Außerdem fangen die Sessel an sich durchzusitzen. Ich suche also neue Sitzmöglichkeiten für mein Kino, die auch die die Unterbringung von Fernbedienung beinhalten. Gruß yordi |
alpenpoint
#106 erstellt: 04. Jun 2015, 20:28 | |
Hi Yordi, warum mißt du nicht mal die SUBs alleine? So kann man schwer sagen woher die Senke kommt. Linker, Center und rechter LS alleine wäre auch interessant, sowie L+R. Das beste Ergebnis hattest du eigentlich am 5.Mai im Beitrag 72. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 04. Jun 2015, 20:31 bearbeitet] |
yordi
#107 erstellt: 04. Jun 2015, 22:59 | |
hallo alpi, ich habe heute mal ein paar Messungen mit Carma 4 gemacht. Danach ist das Problem der Senke auf der rechten Seite zu verorteten. Da istz ein Heizkörper angebracht, möglicherweise macht der das Problem. Mit Carma habe ich deutliche gesehen, daß das Problem auf der rechten Seite liegt. Da ich rechte und linke Seite getrennt darstellen kann, ebenso wie die Summe. Die Ergebnisse decken sich ganz gut mit den REW Messungen. (Summe). Messungen nur mit Sub habe ich versucht ohne jetzt Lautsprecher abzuklemmen, aber das macht der Pio nicht so wie ich möchte. Ich wollte alle Endstufen abschalten. Hat aber nicht geklappt. Die Messungen die ich bis 80 Hz gemacht habe zeigen den gleichen Frequenzgang in dem Bereich wie alle anderen, obwohl ich REW mit den Subs eingepegelt habe. Gruß yordi |
alpenpoint
#108 erstellt: 23. Jun 2015, 12:45 | |
Hi, und gibts was neues? Um im Crossoverbereich etwas zu verbessern könntest du mal mit der RTA Funktion von REW experimentieren. Einfach mit dem Generator von REW ein Rauschen (PinkPN) abspielen und mit dem RTA die Kurve aufnehmen dann siehst du in Echtzeit was passiert wenn du die Entfernung, Phase usw. veränderst. So konnte ich die Senke beim CO bei mir verbessern. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 23. Jun 2015, 12:50 bearbeitet] |
yordi
#109 erstellt: 23. Jun 2015, 16:16 | |
hallo Alpi, derzeit nicht. Die letzten Wochen habe ich mich mit der Telekom rumgeärgert. Da ich vorschnell auf ein Angebot zur Umstellung auf VoIP eingegangen bin. Das hat zum Schluss dazu geführt, das ich fast zwei Wochen nicht telefonieren konnte. Jetzt will ich mich wieder dem Kino widmen. Leider spinnt mein Pegelmeßgerät derzeit, so daß ich das ganze nicht sauber einpegeln kann. Ich hoffe diese Woche mir ggf. ein neues Pegelmeßgerät zuzulegen und dann nochmal von vorne zu beginnen. Dann melde ich mich wieder. Gruß yordi |
alpenpoint
#110 erstellt: 23. Jun 2015, 17:51 | |
Alles klar. lg |
yordi
#111 erstellt: 15. Jan 2018, 20:13 | |
Hallo, nach langer Zeit melde ich mich hier mal wieder um über die Änderungen in meinem Heimkino zu berichten. Lange habe ich nach einer bequemen Sitzmöglichkeit für mein Kino gesucht. Bedingung war, Rückenlehne und Fußstütze sollten getrennt verstellbart sein. Da bin ich dann bei Grobi fündig geworden. Zusätzlich sollte eine Armlehne zu öffenen sein, um die Fernbedienungen darein zu verstauen. Das hat dann auch geklappt. Derr Aufbau ging problemlos vonstatten. Demnächst weiter. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 15. Jan 2018, 20:14 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#112 erstellt: 16. Jan 2018, 00:52 | |
Schön mal wieder etwas von Dir zu lesen und Glückwunsch zum neuen Gestühl. Wo ich allerdings die Fernbedienungen da so erblicke, frage ich mich bzw. eher Dich, was denn eigentlich gegen eine Logitech Harmony spricht? [Beitrag von JokerofDarkness am 16. Jan 2018, 00:53 bearbeitet] |
yordi
#113 erstellt: 16. Jan 2018, 01:12 | |
hallo, im Prinzip nichts, aber mit der Harmony 1100 bin ich einfach nicht warm geworden. Den AVR steuere ich mit der App von Pioneer. Gruß yordi |
yordi
#114 erstellt: 16. Jan 2018, 20:13 | |
hallo, die 4 Subwoofer die ich in 2015 im Betrieb hatte , waren zwei Klipsch und zwei Eigenbausubwoofer mit Dayton UM 12-22 und PWR-Ice 125 Verstärkereinheiten mit DSP die im Brückenbertrieb laufen. Um das System noch zu verbessern habe ich mich entschlossen die beiden Klipsch zu verkaufen. Da ich aber weiterhin 4 Subs betreiben wollte, mußten zwei weitere gebaut werden. Größe 40 x 40x 50 cm, das ergibt ein Nettovolumen von 55 l. Also wurde MDF bestellt, 25 mm, zwei weitere Dayton UM 12-22 und zwei weitere PWR-Ice 125. Das MDF wurde auf Maß gesägt geliefert. Dann mußte ich lediglich noch das Kreutz ausschneiden. Anschließend fing das zusammenleimen und verschrauben an. In die Rückwand habe ich einen kleinen Kasten für das Icepower Model eingelassen, da diese nach Aussage der Hersteller nicht luftdicht ist. Volumenbedarf etwa 3 l , sodaß ein Nettovolumen von 52 Litern übrigblieb. Das Verringert sich noch um das Volumen des Treibers. Nach Fräsen der Frontplatte wurde je Box noch ein Beutel Dämmmaterial von Visaton eingebracht und die Anschlüssen für den Treiber an den Verstärkermodul hergestellt. So erstmal genug fürs Erste. Gruß yordi |
yordi
#115 erstellt: 18. Jan 2018, 20:08 | |
hallo, hier einmal ein Bild der 4 Subwoofergehäuse. Allerdings habe ich die beiden zuerst gebauten Subwoofer insofern gekürzt, das alle 4 die identischen Abmessungen haben. Bei den beiden ersten war das nötig, da mir die Front missglückt ist. Das Holz fing an zu reißen. Wie man sieht sind Lackierarbeiten nicht gerade meine Stärke, auch mit einer Rolle nicht. Nach dem Aufbau, zwei hinten, zwei vorne wurden erstmal ein paar Filme mit dem neu angeschafften Panasonic DMP-UB 900 geschaut. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 18. Jan 2018, 21:29 bearbeitet] |
binap
#116 erstellt: 19. Jan 2018, 13:16 | |
Au weh, seit der Harmony 1100 hat sich aber schon einiges getan... Sieh Dir mal die Harmony Elite bzw. Harmony 950 plus Harmony Hub (ist das gleiche) an. Das ist alles kein Vergleich mehr zu 1000/1100, das sind Welten! |
yordi
#117 erstellt: 19. Jan 2018, 13:19 | |
hallo binap, danke für Deinen Hinweis. Ich werde mir die mal ansehen. Gruß yordi |
binap
#118 erstellt: 19. Jan 2018, 15:36 | |
Wie üblich bei mir im Bauthread dokumentiert Neue Heimkinosteuerung mit der Logitech Harmony Elite (05.04.2016) |
yordi
#119 erstellt: 19. Jan 2018, 17:11 | |
hallo Binap, bei mir sind es derzeit 4 Geräte die ich bedienen will: Projektor, AVR, BD Player und Sat-Receiver. Alle 4 habe ich im Blickfeld. Reicht mit dann einen Harmony 950 ohne Hub aus? Oder ginge auch iPad mit Hub ohne 950. Was wäre aus Deiner Sicht besser? Gruß yordi |
binap
#120 erstellt: 19. Jan 2018, 18:04 | |
Natürlich kannst Du auch nur den Harmony Hub nehmen und dann die Bedienung über die Harmony-App machen. Allerdings hasse ich die Bedienung via App auf Tablet oder Mobile Phone, für mich wäre das niemals ein Ersatz für eine Stab-Fernbedienung. Du kannst ja auch erst einmal mit dem Hub starten und dann später noch mit einer Harmony 950 (oder Harmony Ultimate One oder Harmony Touch) nachrüsten. Der Hub unterstützt auch zusätzlich noch BT-Geräte (z.B. FireTV) und kann auch Remote-Updates. [Beitrag von binap am 19. Jan 2018, 18:06 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#121 erstellt: 19. Jan 2018, 18:09 | |
Der Hub ist zudem über Amazon Echo per Sprache bedienbar. Finde ich sehr geil, zumindest die Start- und Endsequenz einer Aktion möchte ich per Sprachbefehl nicht mehr missen. [Beitrag von JokerofDarkness am 19. Jan 2018, 18:11 bearbeitet] |
yordi
#122 erstellt: 19. Jan 2018, 18:11 | |
Danke. Ich habe mir gerade eine 950 bestellt. Bei der Bedienung mit dem Tablet geht es mir genau so wie Dir. Obwohl ich die App von Pioneer für meinen AVR und die von Kathrein für meinen Sat-Receiver auf dem Tablet habe, benutze ich diese nicht. Gruß yordi |
yordi
#123 erstellt: 19. Jan 2018, 18:14 | |
@JokerofDarkness, mit Amazon Echo kann ich nichts anfangen. Selbst in meinem Auto nutze ich die Sprachbefehle nicht. Aber jeder so wie er mag. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 19. Jan 2018, 18:14 bearbeitet] |
yordi
#124 erstellt: 19. Jan 2018, 20:27 | |
hallo, nachdem ich mich entschlossen hatte meine Klipsch RS62 II zu verkaufen, kam mir der Gedanke meinen Center Klipsch C64 II ebenfalls zu verkaufen. Gesagt getan. Dann habe ich mit Werner Enge Kontakt aufgenommen und mich erst mal beraten lassen. Anschließend habe ich insgesamt 4 Wandeinbaulautsprecher R-5800-WII und 4 Deckenlautsprecher CDT-5800-CI bestellt. Hier ein Teil der Lieferung. Da mir jetzt aber ein Center fehlte hat Werner Enge sich bemüht mir einen einzelne RF7II zu besorgen. Das war gar nicht so einfach, hat aber dann doch geklappt. Wie man sieht wird im Winter 2016/2017 fleißig umgebaut. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 19. Jan 2018, 20:30 bearbeitet] |
yordi
#125 erstellt: 22. Jan 2018, 20:41 | |
hallo, so jetzt geht es ans Eingemachte. Die Ausschnitte für die Wand- und Deckenlautsprecher müssen ausgeschnitten werden. Bei OSB-Wänden die mit Fermacell beplankt sind erfordert das seine Zeit. Das ist der Ausschnitt für einen Surround-Lautsprecher. Da kommt ein Back-Surround hin, wegen der Dachschräge muß der relativ hoch sitzen damit er auf den Hörplatz strahlt. Das ist der Platz für einen Deckenlautsprecher. Hier eine Ansicht der Seitenwand mit der Dachschräge. Das schlimmste war, die Lautsprecherkabel von der Fußleiste bis zum Lautsprecherausschnitt hochzufummeln. Demnächst weiter. Gruß yordi |
yordi
#126 erstellt: 23. Jan 2018, 21:11 | |
hallo, hier das gefummel mit den Lautsprecherkabeln hinter der Fußleiste. so kommt das dann am Lautsprecherausschnitt an. und mit eingebautem Lautsprecher. So haben wir dann die Kabel über der abgehängten Decke durchgezogen. Dieser Kabelstrang kommt dann vorne an und wird runtergeführt zum AVR. So sieht das dann auf der linken Seite aus: Demnächst weiter. Gruß yordi |
JokerofDarkness
#127 erstellt: 23. Jan 2018, 23:26 | |
Wenn Du fertig bist, kannst nochmal streichen. |
>Karsten<
#128 erstellt: 23. Jan 2018, 23:41 | |
Hallo yordi gerade entdeckt und überflogen. Schönes Projekt |
impulse
#129 erstellt: 24. Jan 2018, 00:23 | |
Extra eine Ablage für ein Handtuch - hat nicht jeder Sieht alles sehr gut aus. |
yordi
#130 erstellt: 24. Jan 2018, 20:15 | |
hallo, @JokerofDarkness, das mit dem Streichen habe ich verschoben, bis ich komplett fertig bin mit den Einbauten So sieht das nun aus, wenn die Deckenlautsprecher eingebaut sind. Und wenn alle Einbauten erledigt sind. Allerdings muß ich die Abdeckungen der Lautsprecher noch Lackieren. Da ich im Winter/Frühjahr 2017 länger ausgefallen bin komme ich auch erst jetzt dazu den Baubericht zu aktualisieren. In der Zeit habe ich mir Gedanken gemacht, ob das so richtig war, die Deckenlautsprecher einfach in die abgehängte Decke einzubauen. Die Lautsprecher sind ja nach hinten offen. Ich habe befürchtet das die sich gegenseitig negativ beeinflussen. Auf der Hompage von Klipsch sind für diese Lautsprecher Einbaukästen verfügbar. Daraufhin habe ich ein paar Boxen gebaut, die den gleichen Rauminhalt haben wie die Einbaukästen von Klipsch: 25l Die sind dann in die Decke eingebaut worden. Um die Deckenlautsprecher zu versorgen, habe ich mir einen Pioneer SC-LX 901 zugelegt. Leider war der erste defekt. Nachdem ich einen neuen erhalten habe konnten die Lautsprecher eingemessen werden. Ab dem Sommer 2017 konnte ich mein Kino dann wieder genießen. Gruß yordi |
yordi
#131 erstellt: 26. Jan 2018, 20:40 | |
hallo, endlich ist meine XPA-3 angekommen. Sie wird meine 3 Klipsch RF7II in der Front versorgen. So jetzt bin ich mit der Elektronik da wo ich hinwill. Die Emotiva ist angeschlossen. Anschließend habe ich den SC-LX 901 nochmal neu einmessen lassen. Den Film den ich mir dann angesehen habe war: Rush, alles für den Sieg. Ich habe die Lautstärke um etwa 8 dB runterregeln müssen, dennoch habe ich in machen Szene das Gefühl gehabt direkt in der Boxengasse zu stehen. So leibhaftig wirkte das Gebrüll der Motoren. Mein Fazit: es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gruß yordi |
JokerofDarkness
#132 erstellt: 26. Jan 2018, 20:47 | |
Jetzt willst Du es aber wissen - Glückwunsch! |
yordi
#133 erstellt: 26. Jan 2018, 20:52 | |
@JokerofDarkness, wenn's ein juckt, dann kann man wenig dagegen unternehmen. Aber es macht spaß. Ich bin froh das ich diesen Schritt getan habe. Mit der jetzigen Konstellation bleiben keine Wünsche mehr offen. Aber Besseres geht immer. Da fällt mir sofort Trinnov Altitude ein. Das wäre m.E. nochmal eine richtige Steigerung. Gruß yordi |
>Karsten<
#134 erstellt: 27. Jan 2018, 03:24 | |
Glückwunsch zur Emotiva
Bei mir auf der Wunschliste steht nur die McIntosh MX 122 mit der MC 207 [Beitrag von >Karsten< am 27. Jan 2018, 03:28 bearbeitet] |
der_kottan
#135 erstellt: 27. Jan 2018, 11:17 | |
Ja, die Trinnov ist nicht zu toppen |
yordi
#136 erstellt: 27. Jan 2018, 11:45 | |
@ Karsten, McIntosh hat schon was für sich, insbesondere mit der Gehäusefarbe und den Anzeigen. @der_kottan Die Berichte/Besitzermeinungen die ich über Trinnov Altitude gelesen habe wecken schon Wünsche. Gruß yordi |
*Urol*
#137 erstellt: 27. Jan 2018, 17:45 | |
Ich habe mich hier auch mal eingeklinkt, finde dein Projekt wirklich spannend und auch sehr konsequent umgesetzt. Es ist für mich auch deswegen interessant, weil ich mein Heimkino ja auch unterm Dach habe und daher finde ich die Diskussion bezüglich der Akustik spannend. Ich habe das bei mir jetzt erstmal mit einem Single Bass Array gelöst und bin soweit sehr zufrieden. Aber besser geht immer und vielleicht kann ich mir hier ja auch noch ein paar Ideen abschauen Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns teilhaben lässt und noch viel Erfolg und Spaß mit deinem Heimkino |
>Karsten<
#138 erstellt: 27. Jan 2018, 18:09 | |
Interessant fand ich zu Pocobond kannte das Dämmmaterial gar nicht. Wird ja nur positives im Netz berichtet als Basotect "Ersatz". |
yordi
#139 erstellt: 27. Jan 2018, 18:24 | |
hallo Karsten, das Material heißt allerdings Hacobond. @Urol, zum Thema Akustik kommen von mir gelegentlich noch einige Informationen. Das ganze wird demnächst nochmal neu eingemessen. Die Subwoofer werden dann noch besser angepaßt. Zur zeit liefern die noch zuviel ab. Gruß yordi |
>Karsten<
#140 erstellt: 27. Jan 2018, 18:38 | |
Da habe ich durch Cookies von Poco Domäne wohl was durcheinander gebracht |
yordi
#141 erstellt: 27. Jan 2018, 20:37 | |
Hallo, in letzter Zeit haben mich die Vorhänge vor den Türen genervt. Immer das auf-und zuziehen. Dabei rutschen immer die Haken aus den Ringen raus. Also runter mit den Vorhängen. Um die Türen jetzt abzudunkeln habe ich mir Adam Hall Acoustic Foam Absorber 30 mm gekauft. 2 mal 2x1m. Das ganze dann zurechtgeschnitten auf Türbreite bzw. bei den geiferten Größe belassen und mit Kleber auf der Tür befestigt. Damit sieht das Kino erheblich besser aus. Was noch fehlt, ist das bekleben der Türzargen. Da mein Panasonic UB900 heute von der Reparatur zurückkam bin ich gespannt ob er nun alle Filme lesen kann. Also, nochmal den Pio neu einmessen lassen, dann kann das Vergnügen beginnen. Gruß yordi |
yordi
#142 erstellt: 20. Nov 2019, 18:06 | |
yordi
#143 erstellt: 20. Nov 2019, 18:11 | |
Hallo, noch ein Update. Meine Klipsch RF7 II sind bis auf den Center verkauft. Das sieht dann so aus. Als Ersatz sind es diese geworden: So sieht das ganze dann aus: Allerdings müssen die S3V noch eingemessen werden. Die Aufstellung ist auch nur provisorisch, da meine Ständer noch nicht da sind. Der mittlere Lautsprecher bleibt, die beiden äußeren werden neben die Leinwand gesetzt. Diese ist 3,20 breit, sodass ein vernünftiges Stereopanorama entsteht. Meine Sitzentfernung beträgt etwa 4 m. Gruß yordi |
yordi
#144 erstellt: 25. Nov 2019, 21:36 | |
Hallo, die Leinwand hängt wieder und am Wochenende wurde der erste die BluRay angeschaut. Das hat richtig Spaß gemacht, da die S3V im Gegensatz zu meine Klipsch viel voller klingen. Anders kann ich das nicht beschreiben. Allerdings einen Wermutstropfen gibt es dennoch. Eine der S3V hat ein kräftiges Netzteilbrummen im Leerlauf, das noch aus 3,5 m Entfernung zu hören ist. Im Filmbetrieb hört man davon nichts. Ich werde wohl noch mal alle Anschlüsse überprüfen müssen. Gruß yordi |
Mankra
#145 erstellt: 26. Nov 2019, 01:34 | |
Schönes Upgrade. Bin gespannt, wie sich Studiomonitore bei Film schlagen. |
JokerofDarkness
#146 erstellt: 26. Nov 2019, 19:08 | |
Glückwunsch zum Neuerwerb und ist doch Klasse, wenn sie sich besser anhören, dass ist doch der Sinn des Tauschens! Das mit dem Netzteilbrummen ist hingegen nicht so toll. Drück die Daumen, dass Du den Fehler schnellstens findest. |
yordi
#147 erstellt: 26. Nov 2019, 20:34 | |
hallo, um das einzugrenzen habe ich am AVR mal den Center (der brummende) mit einen anderen Kanal vertauscht. Das Brummen bleibt auf den Center, also eindeutig der Lautsprecher. Allerdings habe ich das Gefühl, das das Brummen leiser geworden ist. Es ist erst aus 2 m Entfernung wahrnehmbar. Das Brummen tritt auch nur auf, wenn außer dem Lautsprecher der AVR eingeschaltet ist. Um ganz sicherzugehen habe ich mir ein Cinch auf XLR Kabel bestellt. Damit verzichte ich auf den Cinch auf XLR Adapter Gruß yordi |
yordi
#148 erstellt: 29. Nov 2019, 21:24 | |
hallo, nun hab ich die S3V mit dem neuen Kabel Cinch auf XLR verbunden. Leider bleibt das Problem bestehen, sie brummt. Schade. Ich werde wohl mit dem Verkäufer bzw. Adam Audio Kontakt aufnehmen. Gruß yordi |
yordi
#149 erstellt: 15. Jan 2020, 20:35 | |
hallo, Hier ein Update: Ich hatte ja das Problem das eine S3V brummte. Thomann hat mir den Lautsprecher anstandslos umgetauscht. Also ausgepackt und angeschlossen. Aber was war das? Der neue Lautsprecher brummt ebenfalls. Zu allem überfluß fängt ein weiterer S3V zu brummen an. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Lautspreche kann ja durchaus mal einen Fertigungsfehler haben. Aber gleich drei? Das habe ich für ausgeschlossen gehalten. Also Fehlersuche. Die Verkabelung war korrekt, keine Defekte erkennbar. Sollte mein AVR plötzlich einen Fehler haben, möglich aber unwahrscheinlich. Da fiel mir eine, das ich ein ähnliches Problem vor einigen Jahren mit meinen Subwoofer hatte. Das habe ich gelöst indem ich ein ART DTI Brummentferner zwischen AVR und Subwoofer geschaltet habe. Das habe ich jetzt auch mit den S3V Lautsprechern getan. Ergebnis: Absolute Stille. Also habe ich noch zwei ART DTI gekauft und zwischen AVR und S3V geschaltet. Gruß yordi |
yordi
#150 erstellt: 28. Jan 2020, 20:12 | |
Tobiii2
#151 erstellt: 05. Feb 2020, 19:22 | |
Das "BlackUp" - [** ... Die Entstehung **] Michel82 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 430 Beiträge |
Zukunft des Stationärfachhandels nick776 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 31 Beiträge |
Pos. des Centers Lars_1968 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
Positionierung des Centers hutzi20 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Vorführung des Surroundsystems! Thiuda am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 8 Beiträge |
Aufzeichnung des Mehrkanaltones? waidler am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 6 Beiträge |
Decodierung des Audiostreams hifinoob666 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
Planung des neuen Wohnzimmerkinos pocketrock am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 3 Beiträge |
Dröhnen des Subwoofers. CarstenSo. am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Positionierung des Center XorLophaX am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRealistic_
- Gesamtzahl an Themen1.551.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.485
