| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Jamo S 608 mit Marantz Sr 6006 kaum Bass | |
Jamo S 608 mit Marantz Sr 6006 kaum Bass+A -A |
Rob_Nick
#51
erstellt: 09. Jan 2013, 12:47
Danke für eure Antworten bezüglich meines Bass Problems. Ich betreibe meinen Marantz nun mit zwei Heco Celan GT 902. Wenn ich Musik höre, dann schalte ich in den Pure Direct Mode, weil meiner Meinung nach das ganze da noch etwas klarer klingt. Mit Einmessung ist das ganze nicht mehr so klar und harmonisch. Nur fehlt es mir da immer noch an Bass, das ganze klingt irgendwie kraftlos. Ich bin schon am überlegen mir einen anderen AV Receiver zuzulegen um das mal genau zu vergleichen. Der Marantz soll ja im reinen Stereo Betrieb wirklich etwas kraftlos klingen. Als ich noch einen Subwoofer hatte war das kein Problem, da hat der Marantz super Arbeit geleistet. Der Sub war gut eingebunden. Nur denke ich, dass die Heco Lautsprecher genügend Bass haben sollten. Habe das Problem momentan erstmal so gelöst, dass ich mit dem manuellen Eq arbeite. Ist aber nicht die beste Lösung. Könnt ihr mir einen Receiver in der selben Preisklasse empfehlen, der genauso klar und fein spielt aber den LS mehr Bass liefert? Dann würde ich den einfach mal testen und bei nicht gefallen wieder zurückschicken. Gruß Robin |
sascha69
#52
erstellt: 30. Jan 2013, 19:03
hallo zusammen, auch ich bin stolzer besitzer des marantz 6006 und hab mich für die jamo s 606 entschieden! diese LS sind sehr experimentierfreudig was aufstellung und einstellung betrifft.hatte anfangs auch große probleme,war zum teil sehr unzufrieden... man muss ausprobieren,ausprobieren,ausprobieren!! sie sollten schon im stereo-dreieck stehen,und ich hab mich nach diversen test's dazu entschieden die tieftöner nach innen zu stellen.(sie stehen bei mir ca. 3m auseinander,bis zum spot sind's ungefähr 3 - 3,5m) hier noch kurz meine marantz--jamo-STEREO-einstellung,falls es bass-technisch von interesse ist: lautsprecher konfig: front: groß center: keiner subwoofer: ja (hier ganz wichtig,deutliche unterschiede ob "ja" oder "nein",unbedingt ausprobieren! schalte ich hier auf nein sind viel zuviele höhen drin,klingt nicht so toll!) surround:klein surround back: keiner bass-einstellungen: LFE tiefpass-filter: LFE+ main übergangsfrequenz: erweitert klangregelung: ein bässe: +6 dB höhen: +6 dB audyssey-einst.: aus M-DAX: hoch die boxen funzen wie sau,ich bin sehr,sehr zufrieden!! tolle,saubere,fette kickbässe,mitten,höhen...alles okay!! letztendlich aber ist es ne sache der raumgeometrie und des persönlichen geschmacks... [Beitrag von sascha69 am 30. Jan 2013, 19:04 bearbeitet] |
Rob_Nick
#53
erstellt: 31. Jan 2013, 17:59
Danke für deinen Beitrag, so hätte ich das Problem damals wahrscheinlich lösen können. Jetzt bin ich allerdings mit den Hecos und langem herumprobieren auch zufrieden. |
kettenbach
#54
erstellt: 31. Jan 2013, 18:16
Hallo ich habe auch den Marantz 6006 von finde ich die Einstellung Klangregelung ein. Danke.! |
Rob_Nick
#55
erstellt: 31. Jan 2013, 22:09
sascha69
#56
erstellt: 02. Feb 2013, 02:12
naja,so ganz hilfreich & informativ is dat aber auch nicht... |
Rob_Nick
#57
erstellt: 02. Feb 2013, 09:24
Naja, also er wollte nur wissen, wie man die Klangregelung aktiviert! |
DaHupi
#58
erstellt: 28. Apr 2013, 13:30
Hallo ihr Lieben, bin mir dessen bewusst das das Thema uralt ist, aber auch ich stand vor dem Problem mit den Jamos kaum vernünftigen Bass zuhaben. Und landete letztendlich ja auch hier. Habe einen absoluten Einsteiger Receiver: Kenwood V5100D (Ebay 75€), hat aber immerhin 5x100RMS (keine Einmesssystem usw.) und absolut gruselige Raumbedingungen. Folgendes Problem: Loudness + Eualizer (bestehend aus NUR Bass und Höhen) ergab ein absolut abartiges Bassbild. Diese Billigreceiver ziehen, wenn man den Bass erhöht, auch die Kickfrequenzen (200hz,400hz) mit in die Höhe... und alle Lieder klingen als würde man mit nem Gummihammer auf n Stück holz schlagen .... Da sind die Jamos (und da rede ich wahrscheinlich von allen Bass-Seitenstrahlern) sehr große Dieven... Hab mein Problem mit nem seperaten Equalizer lösen können. KOSTEN 30 € !!!!! Hier konnte ich den Jamos 35hz+10DB, 60hz+10DB spendieren und nahm gleichzeitig die 400hz-6DB ![]() Und das Ergebnis ist der absolute Hammer!! Die Jamos bauen eine brachiale Klangkulisse auf. Ich denke sogar dass dieser Eualizer ja prinzipiell auch nix anderes ist als die Einmesssysteme der teuren Receiver (die ja eh Alle manuell steuern). Wer also auch unzufrieden ist mit dem Klang ist sollte unbedingt die paar € locker machen. Es gibt Receiver die sind schweine Teuer und lassen sich nur autom. Einmessen oder eben Billige die haben mit Einmessen gar nix am Hut und können gar keine Frequenzen einzeln verändern. Ich lese hier immer wieder: "Dann hol ich mir doch n anderen Receiver..." Verändert doch einfach das Material das zum Receiver kommt. ![]() Hoffentlich kann ich Einige von massiven Investitionen bewahren ![]() CU |
puffel86
#59
erstellt: 29. Mai 2014, 22:17
Hi. Ich wollte auch einmal meine Erfahrungen zu dem Thema beisteuern. Ich nutze für Musikwiedergabe auch die Jamo S608 an einem Marantz SR 6007. Ich habe festgestellt, dass es auch an Audyssey liegen kann, wenn der Bass sehr mager wiedergegeben wird. Bei mir ist die Raumakustik nicht gut und die Lautsprecher Aufstellung ebenso wenig. 15qm Raum und die Fronts zu eng und wandnahe aufgestellt...geht momentan aber nur so. Jedenfalls habe ich mir mal die Eq Settings angeschaut die Audyssey für flat Wiedergabe eingemessen hat und dann war mir klar was das Problem ist. Bei mir hat der Eq fast alles unterhalb von 100Hz extrem abgeschwächt. Also kein Wunder dass der Bass fehlte. In den Audiosettings bei Marantz gibts die Möglichkeit den Audyssey Eq nur für die Fronts zu deaktivieren. Das heißt irgendwas mit Bypass L/R...jedenfalls klingt es bei mir dadurch viel besser weil die Frequenzen unterhalb 100Hz nicht so abgeschwächt werden. Zusätzlich hab ich noch den Dynamic Eq aktiviert. Der noch einen leichten Loudness Effekt mit sich bringt. Auch wenn es damit nun etwas Dröhnen im Raum gibt, ist mir das allemal lieber als die bassarme Wiedergabe die Audyssey bei mir einmisst. Ansonsten sollte man auch mal mit der Aufstellung und Ausrichtung der Boxen experimentieren, wenn man den Platz dafür hat. Allerdings muss man auch erwähnen, dass es auch Verstärker abhängig ist, wieviel Bass der wiedergibt. Ein reiner Stereo AMP ohne Einmessung wird die Jamos mit Sicherheit stärker im Bass befeuern wie ein AVR mit Einmesssystem. Und unter den AVRs ist meines Wissens nach nur Onkyo für eine stärkere Basswiedergabe bekannt. Andere Hersteller wie Denon/Marantz oder Yamaha dicken den Bass nicht auf sondern geben ihn eher natürlich wieder. Da kommen nur starke Bässe, wenn sie auch tatsächlich so gewollt sind. Ich habe als Ergänzung aber auch noch den Sub 660 für besseren Tiefgang gekauft. Eigentlich war der eher für Filme und Spiele gedacht, aber ich lasse ihn auch bei Musik laufen damit er an entsprechender Stelle untenrum ergänzt. Ich habe dabei die Fronts auf small stehen und die Übernahmefrequenz bei 60Hz. Bei mir gehts damit recht gut. Vielleicht hilft dieser Beitrag ja einigen mit ähnlichen Problemen, wo Audyssey aufgrund der Raumakustik den Bass stark abschwächt. Jedenfalls ist das auch ein Aspekt den man bedenken sollte wenn es an Bass fehlt. |
Aufstellung, Anzahl Jamo Studio S 608 tutti21 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Jamo S 608 Verzerrung/Kratzen im Mitteltöner MadD am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Jamo S 608 HCS 3 Bilder Tagor am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Bose Subwoofer kaum Bass deruwe am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 25 Beiträge |
Marantz SR 5003 Surround Modus? Sammo82 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Jamo s 628 wo ist mein bass? The_Noob4478 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 19 Beiträge |
marantz sr 3000 thorkar30 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 9 Beiträge |
Marantz SR 6008 Soundeinstellung MCDownlow am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 18 Beiträge |
kaum Bass bei KEF iQ9 und Marantz NR1402 Thor_der_Donnergott am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 5 Beiträge |
Marantz SR 8002 defekt (Frechheit) Alex8789 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.201
