HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Brummen in allen 5 Boxen über HDMI? Onkyo HTX-22HD | |
Brummen in allen 5 Boxen über HDMI? Onkyo HTX-22HD+A -A |
JackMcLovin
14:07
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Hallo, ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich meine Playstation 3 per HDMI mit meinem Surround System 5.1 ( Onkyo HTX-22HD ) verbunden, und das Sourroundsystem per HDMI mit meinem TV. So dass das Bildsignal praktisch über dem HMDI out an den Fernseher weitergeleitet wird. Funktioniert auch alles prima mit dem Sourround Sound und dem Bild, nur habe ich das Problem das wenn über die Playstation gerade kein Ton wiedergegeben wird ( bspw. im Menü etc.) dauernd ein Brummen aus den Boxen und auch aus dem Subwoofer kommt. Habe jetzt in den Playstation-Einstellungen einige Sound-Ausgabe Formate deaktiviert und jetzt ist das brummen zwar leiser, aber immernoch da. Ich wüsste gerne woran das liegt, habe aber keine Ahnung. Ich habe den Fernseher noch für normales fernsehen per Optischem Kabel mit der Sourroundanlage verbunden, aber da tritt dann kein Brummen auf. ![]() ![]() |
n5pdimi
14:09
Wahrscheinlich ein Antennetkabel am TV? Warum verbindest Du die PS3 nicht direkt mit dem System? Bist Du sicher, dass Du über diesen Umweg tatsächlich auch DTS in 5.1 bekommst? |
JackMcLovin
14:13
Die PS3 ist direkt mit dem Onkyo System per HDMI verbunden, und das Onkyo-System wiederum per HDMI mit dem Fernseher. Ja Antennenkabel ist auch am TV, aber daran liegt es nicht, es brummt auch wenn ich das Kabel abziehe. |
n5pdimi
14:14
Ok, alles richtig. Dann weiß ich auch nicht weiter. |
elchupacabre
14:14
Eventuell die Netzstecker umdrehen, hilft schon mal! |
JackMcLovin
17:16
Hab das mit dem Netzstecker ausprobiert, hat leider nichts geholfen... ![]() |
JUPPY128
17:32
Hallo , wird das brummen mit steigender Lautstärke auch lauter ? Wenn ja , ist hier eine Masseschleife im Spiel . Hat Dein receiver einen Antennenanschluss für Radio oder einen Stecker für 230 Volt einen Schutzleiterkontakt ? Sollte der Receiver einen Schutzkontaktstecker haben , könnte es auch sein , das das Gerät über ein einen CD Player etc über die Cinchbuchsen eine falsche Masse bekommt. Eliminieren kannst Du das brummen wenn Du mal die einzelnen HDMI Kabel abziehst,evtl. alle anderen Audiokabel die am Receiver angeschlossen sind . Die Idee mit den Steckern tauschen ist nicht schlecht, es muss aber gewährleistet sein das immer dieselben Pole der Netzstecker mit dem Nulleiter oder der Phase gleich verbunden sind. Mit einem Messgerät kann man dann bei Wechselspannungsmessung zwischen Gehäuse und Erdanschluss der Steckdose keine oder eine sehr geringe Spannung messen . Wie lange sind die Kabel ? Lange Kabel neigen auch zu Masseschleifen. Gruss Jörg |
n5pdimi
17:33
Alle externen Kabel der Reihge nach abziehen, bis das Brummen weg ist... |
Box knackt - HTX-22HD serdar am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
unbekannte Boxen an Onkyo htx-22hdx ph1l1pp am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo HTX-22HDX / Fernbedienung defekt Madmax10 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 14 Beiträge |
Piepsen & Brummen t0bse am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 14 Beiträge |
Onkyo HTX 22 vs. Teufel Concept E Satelliten sacharja am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
5.1: TV auf allen Boxen ausgeben? vier.gewinnt am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
Brummen im Verstärker Ralle83_ am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 9 Beiträge |
Ton aus allen Boxen? ThePlayer66346 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Brummen auf denn ls r3cKleSS am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 6 Beiträge |
5.1 im Onkyo TX-SR 507 nur über HDMI? baurian am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWilma28
- Gesamtzahl an Themen1.560.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.762
