| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Impaq® 300 Blu-ray System "2.1-Set" TV-P... | |
Impaq® 300 Blu-ray System "2.1-Set" TV-Prog. Sound auf den Boxen+A -A |
Krummbart
erstellt: 26. Jan 2012, 17:10
Hallo. Ich bin seit gestern stolzer Besitzer des Teufel Impaq® 300 Blu-ray System "2.1-Set"!Ich habe den Player mit einem HDMI Kabel an meinen Samsung UE40D8090 angeschlossen.In den 2.HDMI(ARC) Steckplatz. Jetzt habe ich nur folgendes Problem... Wenn ich eine DVD einlege wird der Sound wie gewollt über das 2.1 System abgespielt! Wenn ich aber das normale TV Programm einschalte, wird der Sound nur über die TV Lautsprecher wiedergegeben! Leider finde ich weder in der "Teufel Impaq® 300" Beschreibung noch in der "Samsung UE40D8090" Beschreibung eine Lösung für mein Problem! Es kommt mir bei der Teufel Beschreibung vielmehr so vor als ob man das was ich will gar nicht einstellen kann! Unter "Auswahl Quellgeräte" stehen nur 3 Möglichkeiten. AV Source: Hier steht auf dem Display des Players "NO DISK" [Beschreibung: BD/DVD- und USB-Betrieb] Radio: Hier kann man nur Radio Sender suchen und einstellen... [Beschreibung: Radio] und Audio Source: Auswahl zwischen AUX in 1 und 2. [Beschreibung: Audio-Eingang] An AUXin1 habe ich über ein Klinken-Cinch Kabel meinen PC angeschlossen und das funktioniert auch einwandfrei! Wie bekomme ich jetzt auch von dem normalen TV Programm den Sound über das 2.1System? Am Fernseher hab ich auch schon in den Ton Einstellungen geguckt. Wenn ich da auf "Ext.Lautsprecher" stelle und dann am Player die Quellen durch schalte ist es immer totenstill... ![]() Habe schon im Internet gegooglet und da stand was von "Rückkanal" von dem HDMI Steckplatz einstellen... aber leider finde ich an meinem Fernseher diese Einstellmöglichkeit nicht. Würde mich sehr über eine Lösung freuen! Danke im voraus! |
n5pdimi
erstellt: 26. Jan 2012, 18:24
Das teufel kann kein ARC, so weit ich das sehe! |
Krummbart
erstellt: 26. Jan 2012, 19:11
Dann ist die einzige Lösung für mich ein "3.5 mm-Klinken - 2 Cinch St." Kabel zu kaufen, damit ich das an den zweiten "AUXin" Steckplatz anschließen kann? |
n5pdimi
erstellt: 26. Jan 2012, 20:30
Zum Beispiel. Oder einen D/A Wandler und den optischen Ausgang mit dem Cinch verbinden, aber Kopfhörerausgang geht auch. |
Gemini02
erstellt: 26. Jan 2012, 20:49
Dann würde ich Deinen ersten Satz nach "Hallo" noch mal überdenken ! Das Teil entspricht nicht mal der einfachsten Anforderung die Du stellst. Klinke an Cinch ist die schlechteste Verbindung aus grauer analog-Urzeit die möglich ist. Gemini |
Krummbart
erstellt: 26. Jan 2012, 21:38
Also bis auf das beschriebene Problem bin ich damit doch auch vollstens zufrieden! Klang etc. ist alles Top. Das sollte aber doch zu lösen sein! Also ich wüsste nicht warum ich das nochmal überdenken sollte! ![]()
Dann sag mir doch bitte was ich am besten mache! |
Gemini02
erstellt: 26. Jan 2012, 21:48
Nix ! Darum ja mein 2.Satz ! Gemini P.S.: halt ! doch ! zurückschicken und die Anlage nach den benötigten Features aussuchen. P.P.S.: der TV hat doch einen opt. Ausgang ?? und die Teufel einen opt. Eingang ?? was ist damit ??? |
Krummbart
erstellt: 26. Jan 2012, 22:15
Na Danke! Also bestelle ich mir jetzt ein Optisches Kabel!?Dann hoffe ich mal das es dann funktioniert. Stellt sich mir nur die Frage worauf ich den Player dann stellen muss? Hab ja oben die 3 "Auswahl Quellgeräte" Möglichkeiten beschrieben. Sehe da jetzt auf den ersten blick unter keiner Kategorie den Opt. Eingang. Sollte aber ja irgendwie funktionieren... |
>Spider<
erstellt: 27. Jan 2012, 00:40
Nein, weil Du keinen S/PDIF Eingang hast. |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2012, 02:04
das sind beides AUSgänge (optisch ud koaxial) ein komplett sinnfreies Komplettsystem ohne Erweiterungsmöglichkeit, schnell damit zurück zu Teufel dann hier gescheit beraten lassen und was gescheites kaufen |
Krummbart
erstellt: 27. Jan 2012, 14:17
Na klasse... Ok trotzdem danke! Kann ich gleich hier damit anfangen was aufzulisten was ich möchte und mich beraten lassen oder soll ich einen neuen Thread auf machen? MfG Krummi |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2012, 14:26
DB04
erstellt: 18. Apr 2012, 12:23
Hallo Krummbart, Wenn du ansonsten mit der Anlage zufrieden bist (so wie's scheint), warum solltest du aufgeben. Du hast die Lösung schon selbst gegeben: "Dann ist die einzige Lösung für mich ein "3.5 mm-Klinken - 2 Cinch St." Kabel zu kaufen, damit ich das an den zweiten "AUXin" Steckplatz anschließen kann?" Genau so ist es, und das ist garnicht so schlecht, denn deine Anlage ist eine 2.1 und was der TV ausgibt sowieso nur 2-kanalig - passt also. Natürlich ist es schade, dass hier 2 Probleme zusammenfallen: Die Samsungs haben keinen Digitalausgang (allerdings wohl ARC, was die Teufel nicht unterstützt), die Teufel hat keinen Digitaleingang. Aber ich finde das nicht sonderlich schlimm, denn manchmal gibt's mit Digitaleingängen Knacker, Aussetzer (Mutig bis Formaterkennung), verzögertes Audio u.a., was dir bei Analogausgang nicht passieren kann. Man muss aber darauf achten, dass die Lautstärke vom Kopfhörerausgang nicht zu tief steht, sonst rauscht es aus der Teufel, und nicht zu hoch, sonst kann der Analogeingang übersteuern und es brüllt aus den TV-Lautsprechern, wenn man das Kabel abzieht. Wie erwähnt bringt dir ein Digitalkabel nichts, da die Anschlüsse an der Teufel Ausgänge sind! Ansonsten viel Spaß |
Philips HTS7200 2.1 Blu-Ray Lautstärke probleme ilonaki am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Sound von Blu Ray auf TV und dann zum Soundsystem BamMargera am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 10 Beiträge |
Blu Ray kein 5.1? ruby666 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 14 Beiträge |
Umbau Heimkino auf Blu Ray Highente am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 12 Beiträge |
2.1 Set ohne Receiver an TV anschliessen? firaX am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
TV 2.1? CarstenSo. am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
TEUFEL VARION IMPAQ Sky87 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 4 Beiträge |
Soundwiedergabe PS4 Blu-Ray basti89 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 13 Beiträge |
Blu-Ray Wiedergabe über PS3 - Surround Sound mittels Sound System: Panasonic SC-PT460 möglich? XYZ1 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
Teufel Impaq 7000 br surround von 2.1 auf 5.1 kerida am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
