2 Lautsprecherpaare??
corsa_tuning
#1 erstellt: 28. Apr 2004, 20:11
Servus,
ich muss euch mal wieder mit ner nerigen Anfängerfrage quälen...
Ich habe einen Yamaha R-VX 620 und betreibe daran im Moment (vorne) Standboxen von quadral... ich habe die Möglichkeit von einem Kolegen genau die Boxen nocheinmal zu bekommen (seeehhhhrr günsig). Da hab ich mir gedacht: doppelte Boxen.. Doppelter (oder wenigstens besserer)Klang.
Aber was sagt mein Amp dazu?? Ich kann vorn 2 Paare anschließen, aber wie ich gelesen hab ist das teilweise nicht das pralle. Meine Boxen sind übrigend mit 4...8 Ohm angegeben.... sehr präzise also :-))
was haltet ihr denn von dem ganzen Mist??
Wär nett, wenn ihr mir mal eure Meinung schreiben könntet.
Schönen Dank schonmal
Der Jan
Master_J
#2 erstellt: 29. Apr 2004, 12:45
Das ist doch ein Surround-Verstärker?
Dann mach' die neuen Boxen einfach als Rears (an die Rear-Endstufen) dran.
Mit dem richtigen DSP-Programm (Disco...) geht's dann ab.
Gruss
Jochen
baltasar
#3 erstellt: 29. Apr 2004, 12:49
die angabe 4-8 ohm bezieht sich auf die schwankende impedanz der box,je nach frequenz die grade anliegt.
mfg
Master_J
#4 erstellt: 29. Apr 2004, 12:52
Eigentlich soll die Impedanzangabe das Minimum angeben, das die Box erreicht.
OK, mit 20% Unterschreitungstoleranz.
"4-8 Ohm" kann somit nicht sein - gibt ja nur ein Minimum.
http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
Gruss
Jochen
bruellaffe
#5 erstellt: 29. Apr 2004, 14:59
mfg
So ist es! Bei Boxen mit zwei oder mehr Frequenzweichen liegt der Mittel- und Hochtonbereich normalerweise bei 4 Ohm, die Bässe haben 8 Ohm.
Das sollte man beachten, wenn man die LS parallel schaltet. Theoretisch gehen die dann im Hochtonbereich auf 2 Ohm runter und im Bass auf 4 Ohm.
An einen Vollverstärker würde ich nur noch 4 Boxen anschliessen, wenn er:
1.) auch für 2 Ohm freigegeben ist (Leistungsangabe)
2.) Die Boxen 8 Ohm oder mehr haben
Ich habe mir mit 4 Boxen schonmal einen Yamaha AX-570 zerschossen. Man sieht dann, dass die Lötstellen der Transistoren zu heiss waren
Das Teil geht zwar noch aber im Kanal A fehlen jetzt rechts 7-8 dB
Gruss
R.
Master_J
#6 erstellt: 29. Apr 2004, 15:14
mfg
Das hat aber nichts mit der Ohm-Angabe zu tun, die aussen draufsteht.
Das ist das erlaubte Gesamt-Minimum nach DIN sowieso.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html
Die Frequenzweiche hat das durch die Verteilung schon kompensiert.
Genau.
Die Formel ist:
Rges = 1 / ( 1 / R1 + 1 / R2 )
Und auf "B" geht's noch?
Das würde mich wundern.
Sind ja lediglich 2 Endstufen.
Gruss
Jochen
bruellaffe
#7 erstellt: 29. Apr 2004, 18:31
Hallo Master_J,
auf 'B' ist noch alles grün, wobei ich auch nicht zu 100% sagen kann, ob die Aktion mit den 4 LS daran schuld war.
Aber wieso 2 Endstufen, eigentlich hat ein Vollverstärker nur eine Endstufe. Also müsste es auf A und B rechts leiser sein.
Der 570 kommt demnächst eh weg, dann habe ich nur noch den 750, um die guten alten Stereo Vollverstärkerzeiten geniessen zu können. *heul*
Gruss
R.
corsa_tuning
#8 erstellt: 29. Apr 2004, 18:54
Vielen Dank erstmal für eure Antworten!!
Hinten habe ich kleinere LS angeschlossen.. also sind diese Ausgänge auch belegt.
Wie ich eurem Fachchinesich entnommen hab, müsste es also gehen.
Das gute Gerät schaltet sich ja zur Not ach ab wenns ihm zu warm ums Herz wird. Oder ist es dann schon zu spät?
Hatte eben mal ne ganz dumme Idee, also bitte nicht auslachen: Wenn ich einfach mal nen Thermometer drauf leg und mal mit einem und mit zwei Paaren messe, wenns zu arg steigt lass ichs dann halt. ... Oder, noch ne blöde Idee: Ich schraub oben einfach nen Pc-Lüfter drauf, dass sollte doch dann für genügend Kühlung sorgen oder??
Schönen Dank nochmal!!
bruellaffe
#9 erstellt: 30. Apr 2004, 06:53
Hallo corsa_tuning,
auf das rechtzeitige Abschalten würde ich mich nicht verlassen. Ein Verstärker 'SOLLTE' abschalten, tut er manchmal aber leider nicht, z.B. wenn er zu schnell zu viel Leistung leifern muss. Und wenn man etwas riecht ist es schon zu spät!
Wenn Du nicht öfters mal Party machst, ist das eigentlich auch egal, für normale Lautstärke kannst Du 4 LS anschliessen.
Mit einem Thermometer/Lüfter kommt man der Sache auch nicht bei, so heiss wird ein Amp heute gar nicht mehr, dass man ein Spiegelei drauf braten könnte.
Als mir damals mein Amp abgeraucht ist, war er in etwa so warm wie nach ein paar Stunden 35% aufgedreht.
Wenn Du einen Surround Verstärker hast und unbedingt die Boxen nochmal haben willst, dann würde ich vorne 2 Standboxen nur an 'A' klemmen und das zweite paar nach hintern als grosse Effektlautsprecher. Oder Du schaltest einen zweiten kleineren Vollverstärker dazwischen, der das zweite Paar befeuert.
Ich mache keine Experimente mehr mit 4 LS und hohen Lautstärken.
Gruss
R.
[Beitrag von bruellaffe am 30. Apr 2004, 06:57 bearbeitet]
Master_J
#10 erstellt: 30. Apr 2004, 06:53
Eine für links, eine für rechts.
Dass es auf "B" noch geht, weisst darauf hin, dass die Endstufen OK sind.
Liegt vielleicht nur am "A"-Relais.
Nö, dazu ist diese Schutzschaltung da.
Hand auflegen reicht.
Sollte immer schmerzfrei möglich sein (für ein paar Minuten).
Zur Not - wird aber nicht nötig sein.
Gruss
Jochen
selfmadehifi
#11 erstellt: 01. Mai 2004, 19:07
Um die oben angesprochene Frage auf einen Nenner zu bringen:
bei stereo würde ich 2 Boxen lassen, bei 5.1 die nächsten
2 Boxen in die hinteren Ecken stellen...
Impedanzprobleme sehe ich da weniger...
Eine Vorstufe, Zwei Endstufen, 2 Boxen Paare geht das?
Zebulon12 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  11 Beiträge
Onkio 606 + Elac FS247 Stereo Boxen anschließen
Kirchel am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  10 Beiträge
besserer Sound mit neuen Boxen?
steffen_lehner am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  16 Beiträge
Surround mit nur 2 Boxen
Andimb am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  5 Beiträge
kann mein zu schwacher receiver meine boxen zerstören?
wetter-frosch am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  8 Beiträge
Surround Boxen Funktionieren nur Teilweise
lukas9825 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  4 Beiträge
Canton Boxen sind da, aber wie einstellen ?
schluppes am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
dj boxen im heimkino
noggerkiller am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  11 Beiträge
Warnung - Anfängerfrage : Surroundsystrem selbst bauen
TheMightyAlienDwarf am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
Anfängerfrage:
LordPaddy am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
