Front - Lautsprecher gesucht - Wohnraumintegration ein MUSS
neptun0409
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 15:51
Liebe Forumsteilnehmer,
ich benötige euren hochgeschätzen Rat:
Ich betreibe derzeit meine Anlage über zwei alte Standlautsprecher. Diese passen wegen Form und Farbe nicht ins Wohnbild und in Sachen Klang sind diese auch nicht mehr auf der Höhe.
Ich hatte mir vorgestellt mit einem 2.1/3.1 System zu starte und auf 5.1 hochzurüsten.
Da ich mich schon seit einigen Jahren vom Single-Leben verabschiedet habe, hat meine bessere Hälfte in der Sache natürliche ein gewisses Mitspracherecht. Ergo fällt es leider aus, das gesamte Mobiliar in die Garage zu verfrachten und die Front mit Lautsprechern zuzustellen. Wohnraumintegration steht da mit an erster Stelle.
Daher suche ich einer Lautsprecherlösung, die
1. zu der Weiss/Nussbaum-Optik der Möbel passt.
2. nicht zu groß und nicht zu wuchtig wirkt
3. die ich sinnvoll (siehe Bild) in das gegebene Arrangement der Möbel stellen kann.
Insbesondere der letzte Punkt macht mir etwas kopfzerbrechen. Der Hängeschrank beginnt bei einer Höhe von 90cm. Die meisten Standlautsprecher von Heco, Jamo, Canton, usw. passen da schon garnicht drunter.
Front-Anischt
Den TV muss ich natürlich an die Wand hängen, damit ein Center drunter passt.
Betrieben wird das ganze über einen Onkyo TX-SR578. Die Wiedergabe liegt bei ca. 70% TV/Film und 30% Musik. Ich hatte mir eine Investion bis 750€ vorgestellt.
Für welche Lautsprecher würdet ihr euch angesichts der Gegebenheiten entscheiden und wie würdet ihr diese aufstellen?
Habt schonmal Dank für Euren Rat.
tölke
#2 erstellt: 05. Jan 2012, 09:55
Mal ein paar Gedanken von mir:
Als Farbe der LS würde ich entweder die Möbelfarbe aufgreifen (weiss oder nussbaum, wobei exakt passende Nussbaumoptik schwer zu bekommen sein wird) oder aber bei schwarz bleiben, ist ein guter Kontrast und passt super zum TV und den anderen Geräten. Weiss gibt es z.B. bei Canton die Chronos, schwarz auch, oder in sw die Heco Celan Serie
Als Lautsprecher sind sicherlich auch gute Regallautsprecher (ala Heco Celan 300 / 301 ) denkbar, wenn sie mit einem Sub kombiniert werden. Dies erhöht den WAF im Vergleich zu Standboxen. Aber lass Dir bitte keine Tischhupen aufschwatzen
Den Hängeschrank kannst Du doch notfalls auch etwas höher hängen, die Oberkante passt eh nicht zum anderen Schrank momentan
Der eingequetschte Lautsprecher (Foto rechts) steht alles andere als optimal, der bräuchte mehr "Luft"
Vielleicht ist es eine Option, die Möbel links und rechts zu vertauschen?
Vielleicht ist es eine Option, den Schrank aus der Front zu verbannen und den gewonnenen Platz für ein Geräterack zu verwenden und den LS mehr Platz zu geben.
Kabel bei den Geräten besser verstecken
LeftyBruchsal
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 10:39
Ich würde glaube ich eher zu weißen LS greifen, was aber an sich teurer wird (weiße LS haben eine geringere Auswahl).
Schwarz als Kontrast würde passen wenn man nur weiße Möbel hat, aber weiß und schwarz und Nußbaum finde ich sieht komisch aus, aber das ist nur meine Meinung.
Da du den TV eh an die Wand hängen möchtest (halte ich auch für am besten und habe ich ebenfalls so gemacht), würde ich wenn er an der Wand hängt diesen recht nah an das linke Board ran machen und auch den rechten Schrank ran rücken. Das Lowboard rückt somit einen kleinen Stück nach links rüber und das ganze läßt somit mehr Platz für den rechten LS.
Das linke Board würde ich ebenfalls etwas höher setzen, je nach Lautsprecher-Auswahl.
Ein Geräte Rack brauchst du dann nicht, da ja der Fernseher nach oben wandert und unten Platz frei wird.
Die Kabel kann man trotzdem noch verstecken
In Frage kämen:
(schon hier rein geschaut ?) http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
Heco Metas
Canton GLE
Nubert Nubox
Wharfedale Diamond
Klipsch Reference / Synergy
KEF iQ Serie
Durch die genannten Anpassungen des linken Boards könntest du wieder etwas mehr Auswahl in Betracht ziehen.
neptun0409
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 15:32
Vielen Dank schonmal für das Feedback. Ich weiß das zu schätzen.
@tölke
Ich hatte auch schon die befürchtung, zwar Nussbaum zu finden aber das dieser dann einen anderen Farbton hat. Wobei der Trend derzeit eher zu Farben wie Mocca oder Espresso zu gehen schein.
Die Heco Celan Serie habe ich nach langem suchen in weiss nur als Gesamt-Bundle für 1.800€ gefunden. Einzeln (z.B. nur die beiden Front-LS) bekommt man diese scheinbar nicht. Oder hast du da eine Quelle?
Das mit den Regallautsprechnern habe ich mir auch schon überlegt. Gibt es denn da außer den Heco Celan 300 / 301 noch eine weitere Empfehlung, wenn man meine 25-30% Musik-Nutzung nicht vergisst? Ich habe hier schon desöfteren gelesen, das sobald das Wort Musik im Spiel ist, jeder nur zu Standboxen rät.
Da die Regalboxen näher an den TV können, habe ich die rechte Box mal vorgezogen und die gesamte Einrichtung etwas nach rechts verschoben (damit neben dem TV etwas mehr Raum entsteht).
Sieht dann in etwa so aus:
Front-Anischt 2
Dadurch sind rechts neben dem TV 27cm Platz, nach links etwas mehr, wobei dann die Höhe von 50cm zu beachten ist.
@LeftyBruchsal
Stimme dir mit der Farbe definitiv zu. Schwarz und Nussbaum ist nicht wirklich passend.
Den Link kannte ich. Habe auch heute die Canton GLE Serie probe gehört. Dachte eigentlich, ich bekäme diese in Nussbaum mit weisser Front. Nussbaum hat aber silber Fornt, nur Mocca gibt es mit weisser Ansicht. Vom Klang her ein tolles System. Die 470er sind mir leider etwas zu hoch (97cm), wobei ich sie vielleicht noch "neben" das Hängeregal stellen könnte. Da habe ich noch ein wenig Platz bis zum Lichtschalter, siehe hier:
Front-Anischt 3
Wenn ich das Hängeregal auf gleiche Höhe hänge die den Schrank passt eine Box mit exakt einem Meter drunter. Wobei es mit optisch ein wenig besser gefällt, wenn die Schränke nicht auf gleicher Höhe sind.
Da ich ja unter den TV noch einen Center-Speaker bekommen muss (und hier sieht weiss vielleicht doch doof aus, zw. schwarz und Nussbaum?), auf welche Höhe hast du denn deinen TV gehängt? Wenn ich diese 1/3 Regel über der Augenhöhe nehme, gewinne ich gerade mal 9cm durch das an die Wand hängen.
LeftyBruchsal
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 15:46
Der Center und die beiden Front-LS sollten aber nicht direkt nebeneinander stehen (oder wofür war die verrück-Aktion ?).
Mein Fernseher hängt tatsächlich ziemlich hoch (glaube so 1,3m Unterkante bei 59"), aber ich finde das zum TV schauen echt sehr angenehm so. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben.
Den Center kannst du übrigens auch auf einem kleinen Brett (mit den Maßen des Centers und der Farbe natürlich ... wahlweise auch Glas) direkt unter dem TV anbringen. Es gibt da so Halter für die Wandmontage indem du einfach ein Brett einklemmen kannst und so einen Halter hast. Wenn dann die Center-Box bündig unter dem TV ist finde ich sieht das ziemlich gut aus und stört unten nicht.
So möchte ich das auch noch machen, aber ich muß meinen TV erst auch noch etwas umhängen ... habe derzeit nur keine Lust auf die ganze Bohrerei etc ^^.
neptun0409
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 19:29
Durch die 'Verrück-Aktion' wollte ich den Spielraum für Regalboxen links und rechts vom TV wirken lassen. Ich werde das aber zurück-rücken.
Wegen der Höhe des TVs werde ich meinen nun erstmal untersetzen und die 'neue Höhe' ein paar Tage testen, ehe ich mit dem Bohrer auf die Wand losgehe.
Blein
#7 erstellt: 05. Jan 2012, 19:57
@neptun0409
Die hier passt sogar unter deinen Schrank
http://hifi-profi24....2ab24781dc3346248f73
Und so sähe es im erhältlich wallnuss oder auch weiß aus:
http://www.google.de...s:0&biw=1440&bih=787
Gruß Blein
LeftyBruchsal
#8 erstellt: 05. Jan 2012, 23:17
Die Zensor 5 dürfte das Budget aber sprengen ... es sei denn er fängt 2.0/3.0 an und rüstet nach, oder irre ich mich ?
Blein
#9 erstellt: 05. Jan 2012, 23:47
Stimmt das mit den 750€ habe ich glatt überlesen. Da wird das mit der Zensor tatsächlich nur was wenn man es Schritt für Schritt macht.
Gruß Blein
drallex
#10 erstellt: 05. Jan 2012, 23:59
Könntest du den wießen Schrank nicht einfach noch grob 20-30cm nach oben setzen? So könntest du Nussbaumlowboard nach links verschieben. so bliebe links und rechts Platz für Stand Ls und auch noch Platz um den Fernseher an die Wand zu hängen. Zur not den weißen großen Schrank noch maximal nach rechts.
Das sähe dann auch nicht so gedrungen aus und du hättest das Problem nicht mehr mit der Höher der Stabd-LS ;).
neptun0409
#11 erstellt: 06. Jan 2012, 20:25
@Blein:
Danke für den Tipp mit den Dali Lautsprechern. Sehen optisch gut aus und die ersten Tests im Netz sprechen ihnen gute Leistung zu. Ich muss mich mal kundig machen, ob ich die hier in der Nähe probehöhren kann.
Das Budget wird dann wohl erstmal nur für 2.0 oder 2.1 reichen, aber jeder fängt ja mal klein an.
In diesem Zusammenhang bin ich auch auf die Nubox Serie von Nubert gestoßen. Gibt es in Nussbaum und die schwarze Front könnte mit dem restlichen Equipment harmonieren. Da gibt es auch die kleinste Standbox (481) bereits in einer Höhe von 85cm, sodass diese unter das Regal passt.
@drallex:
Wenn ich das Regal gleich 20-30cm höher hänge, dann hängt das irgendwo im nirgendwo. Sieht dann nicht gut aus. Es ist ein 1,4 Meter Regal und wenn ich das deutlich über die Höhe des rechten Schranks hänge, wirkt das verloren. Leider.
Scheint mir fast so, als hätte ich mich für die falschen Möbel entschieden.
drallex
#12 erstellt: 06. Jan 2012, 21:25
Hm naja ich würde es erstmal probieren, dass die nach oben zu setzen. Ich für meinen Teil würde das Regal rauschmeißen/umhängen etc als andere kompromisse bei den LS einzugehen ;). Aber das ist nur miene Meinung!
Front lautsprecher gesucht
-Rene91- am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher Front-Surr. + Center gesucht
flo4711 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Front Stand Lautsprecher für Denon 2809 gesucht
acidinside am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  5 Beiträge
bobmarley1985 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher gesucht !
StarCross am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher gesucht.
Bluecujo666 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  16 Beiträge
Neue Front Lautsprecher und Center gesucht
chrizzp am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  26 Beiträge
Bessere Front-Lautsprecher + AV-Receiver + Subwoofer gesucht
TheMarsProject am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  63 Beiträge
Front Rechts und Links gesucht
m2004 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  2 Beiträge
Neue Front-LS gesucht
BlueBanshee am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  14 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
