Frage
mike30dy
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 22:53
Hallo ich bin am überlegen ob ich mir einen Neuen Verstärker kaufe aber ich weiß nicht was für einen er sollte auf jeden Fall 4-8 ohm haben weil ich zwischendurch Boxen baue und es soll ein 5.1-7.1 oder 7.2 sein er sollte ein usb Anschluss haben Preislich dachte ich an max.450€
was würdet ihr nehmen
zurzeit habe ich noch einen Harman/Kardon AVR 245
Grüß Mike
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 23:01
Wie wäre es denn mit "Kaufberatung AV-Receiver" hier im Forum?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 23:18
ein Verstärker hat keine 4...8 Ohm! Ansonsten wäre das die absolute Krücke! Üblicherweise liegt die Ausgangsimpedanz eines Verstärkers so ungefähr um Faktor 100 darunter (nennt sich dann Dämpfungsfaktor und 100 ist ein durchschnittlicher Wert, "olle" liegen bei 50, bessere bei 200).
Du suchst einen Verstärker, an den man LS mit einer Impedanz von 4 bis 8 Ohm anschließen kann und das ist eigentlich jeder normale käufliche AVR.
Und beim USB Anschluss solltest du dir auch noch überlegen was du daran anschließen möchtest? Eine Tastatur zur einfacheren Bedienung vermutlich nicht, oder? Wenn du darüber Musik abspielen möchtest, welche Formate? Wie muss der Speicher formatiert sein? FAT, NTFS, EXT2/3? Sollen auch HDD >32GB unterstützt werden? usw. usf. Videos funktioniert z.Z. bei keinem AVR.
7.2 mit "echtem" .2, also zwei wirklich getrennt angesteuerte Ausgängen mit eigenen Einstellungen für Pegel, Verzögerung, PEQ usw. sind eher in den höheren Preisklassen zu finden. Und wenn das nur zwei parallel geschaltete Buchsen sind, dann kannst du auch ein Y-Kabel nutzen, ist dasselbe!
mike30dy
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 11:41
Der USB Anschluss sollte nur für Musik sein,mir würde auch ein 5.1 reichen mehr kann ich sowieso nicht Stellen
Harman Kardon AVR 3700 7.2 Verstärker / Crossover Frequenzen
DeRo83 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  2 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
Th13s am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  7 Beiträge
was würdet ihr tun ?
smoothman am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Harman/kardon avr 135 / Canton plus x
r3cKleSS am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  19 Beiträge
Brauche Kaufempfehlung.5/7.1
matze82ger am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  2 Beiträge
8 Ohm an AVR ?
atomofenkoch am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
7.1 System mit 8 Ohm und 4-8 Ohm Lautsprecher
Lohmaxns am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  7 Beiträge
Harman Kardon HS200
Keinerkenntmich am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
harman kardon avr51 + infinity 5.1
maaanuuueeel am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Anschluss eines Harman/Kardon hdmi Heimkinosystems
->k3v!n<- am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
