RX V1600 Prensence LS nicht anwählbar
pdöppi
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 14:25
Hallo zusammen,
habe mich jetzt mal angemeldet, da mein Problem per Google nicht zu finden war.
Also folgendes:
Ich habe folgende LS Konfiguration an meinem RX V1600:
2x Front an den A Klemmen
1x Center an Center Klemmen
2x Surround an Surround 2/3 Klemmen
2x Presence LS an Presence Zone 2/3 Klemmen
Es sind keine Lautsprecher an den Surround Back Anschlüssen.
Bei der automatischen Einmessung werden die Presence LS nicht gefunden.
Auch über das manuelle Setup -> Speaker Set kann ich die Einstellung bei Presence nicht auf YES setzen es bleib bei NONE..
Jezt habe ich herumprobiert und habe, warum auch immer, mal die LS die an Surround 2/3 Klemmen waren an die Surround Back Klemmen gepackt.
Neu eingemessen und siehe da... der Test Ton für Front links und Front rechts kommt gleichzeitig auch aus den Lautsprechern, die ich nun an Surround Back geklemmt hatte.
Könnte ich nun nicht die Surround Back Klemmen für meine Presence LS verwenden ?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
XN04113
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 17:12
Wenn das auf NO steht ist klar, daß die nicht gefunden werden.
Schau mal auf Seite 72 des Handbuchs. Ich würde "hintere Surround auf NONE" stellen und die "Prio auf PRNS"
Irgendwie musst Du die auf ON bekommen!
[Beitrag von XN04113 am 13. Dez 2011, 17:30 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 17:15
Klarer Konfigurationsfehler.
Du musst dem Gerät schon sagen, welche Lautsprecher vorhanden sind.
Grüsse
Roman
pdöppi
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 18:11
OK. Werde heut abend testen. Hintere Surrounds auf NONE und Prio auf PRNS
Mein Problem war das ich die Anzeige bei Presence SP gar nicht auf YES stellen kann. Er friert quasi bei NONE ein.
Ich werde berichten.
Dank schonmal.
pdöppi
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 14:26
Et läuft alles. Habe ein Reset auf Werkseinstellung vorgenommen und siehe da .... plötzlich liessen sich die Presence LS auswählen.
Ton kommt raus + User gleich glücklich = Film anschauen.
Wirkung sehr gut meines Erachtens nach. Die Front Kulisse wirkt einfach noch voluminöser.
Problem gelöst.
Marktwert eines Yamaha RX-V1600
Zwerg12 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
Dynamik Kompression nicht anwählbar
SteveHH1965 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  24 Beiträge
! kein BASS ! yamaha rx-659 / quadral LS
aqua_vitale am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  26 Beiträge
Canton LS und Yamaha RX-A4A
Klaus1712 am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  33 Beiträge
Welches Schweinderl hättens denn gern? > DeInterlacer
Rodger am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX A3060 gibt unter Trennfrequenz auf LS aus
Fremdenführer am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  9 Beiträge
Positionierung der Rear LS
WSFBeude am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
LS Abstände, Pflanze vorm LS.
Schroedi_86 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
Wechsel von Yamaha RX-V861 auf RX-V1065
Chris1982m am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  8 Beiträge
Front-LS small/large ?
Eisenkreuz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  28 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.131
