HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bose Lifestyle Series 8 / digital? | |
Bose Lifestyle Series 8 / digital?+A -A |
tommyas
11:12
erstellt: 27. Nov 2011, |
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und echter Rookie auf diesem Gebiet. Seit einigen Jahren besitze ich ein Bose Lifestyle Series 8 (leider nicht die Version mit dem digital Eingang) Nun mein Anliegen: Ich möchte digital Sound an das Gerät anschließen (DTS von BD, mkv usw.) Kann mir bitte wer sagen was genau ich tauschen müsste? Also ich denke den Subwoofer da dort die „Technik“ des Systems steckt. Oder liege ich da falsch? Was bzw. welches Bose Gerät muss ich dort einsetzen? Oder das Steuergerät? (also wo die ganzen Geräte angeschlossen werden (DVD Player, Sat Res. Usw.) Und die nächste Frage: Was muss ich alles tauschen wenn ich meine Bose Gubes behalten möchte, geht das überhaupt? (also quasi, ich kaufe eine Teufel Steuereinheit, oder so?) Und wenn ich auch den Subwoofer behalten möchte, geht das? Ich hoffe mal ich bin hier richtig und Ihr könnt mir ein paar Tipps geben ![]() Wie gesagt, ich möchte so viel wie möglich behalten aber eben auch digital nutzen. ![]() D&G |
-MCS-
11:20
Wie werden denn alle Komponenten miteinander verbunden? Also mit welchen Kabeln? Einige Bilder, v.a. von der Rückseite des Steuergeräts und von den Anschlüssen am Subwoofer wären hilfreich. Ich denke, du brauchst eine neues Steuergerät. Da kannst du einen AVR nehmen, z.B. von Yamaha oder Onkyo. Aber erst die Bilder, bevor ich da noch zu etwas falschem rate. |
tommyas
11:31
hier ein Bild der Anschlüsse: ![]() Ich denke das Problem liegt am oberen dicken Connector Kabel, das passt wohl nur bei Bose.. |
-MCS-
11:37
Kannst du ein Foto der Anschlüsse am Subwoofer machen? Eventuell kann man das alles ja doch mit einem anderen AVR betreiben. Edit: Geht nicht. Den Subwoofer kannst du vergessen. Die Satelliten kannst du an einem neuen AVR betreiben, den Subwoofer vielleicht mit Bastelei. Ruf doch mal morgen bei Bose an und frag, ob sie dir ein neues Steuergerät verkaufen können. [Beitrag von -MCS- am 27. Nov 2011, 11:40 bearbeitet] |
std67
12:28
oder besser mach gleich nen Schnitt und stelle dir eine modulare Anlage zusammen anstatt wieder überteuert bei BOSE zu kaufen (sorry wenns hart klingt) Vielleicht kriegst du für dein System bei Ebay sogar noch gutes Geld |
RocknRollCowboy
12:59
Ich würde mich auch der Meinung von std67 anschliessen. Radikaler Schnitt. Alles andere wird ein herumgestopsel. Also neuer AVR und neues 5.1 System. Die Cubes kannst Du leider auch nicht mehr benutzen, da, so viel ich weis, die Frequenzweiche für diese im Baßmodul verbaut ist. Schönen Gruß Georg |
Rainer_B.
13:33
Die letzten beiden Hinweise sind die einzig wahren. Die Bosesysteme sind nicht aufrüstbar. Da hilft nur Neukauf. Man kann das ganze System einfach nicht erweitern. Rainer |
#Duke#
14:58
Du hast ne Bose Lifestyle 12 nach dem Bild zu beurteilen, ist nicht aufrüstbar und somit ein Neukauf einer neuen Anlage in Betracht ziehen ![]() [Beitrag von #Duke# am 27. Nov 2011, 15:07 bearbeitet] |
-MCS-
15:28
@ Rainer: Falls ihm das Bose gefallen hat und er einen Digitaleingang wollte, aber trotzdem die Bose Lautsprecher behalten wollte, wäre das ja ok. @ Themenersteller: Da das ganze nicht aufrüstbar ist (aus dem Grund, dass Bose nicht möchte, dass ihre Produkte mit anderen Gerätschaften betrieben werden), ist ein kompletter Neukauf sinnvoll. Die Bose-Dinger gehen schnell für gutes Geld weg, das lass dir gesagt sein. Somit wirst du keine Probleme beim Verkauf haben. Am besten liest du dir in der Kaufberatung ein paar Beiträge durch und erstellst ggf. einen neuen Thread. [Beitrag von -MCS- am 27. Nov 2011, 15:29 bearbeitet] |
tommyas
13:00
erstellt: 28. Nov 2011, |
Hallo Zusammen, vielen Dank für die tollen Infos! Ich möchte gern stöpseln basteln oder was auch immer. ![]() Ich würde mir auch einen anderen Sub. von Bose bei ebay kaufen. Es gibt das System auch mit dem besagten digital Anschluß, Name Bose Lifestyle Series 8 II Mein Ziel ist es das System zu behalten.. Auch ein Digital Wandler, fals es etwas gibt, wäre eine Option?! Ich möchte einfach nur den Ton aus den Bose Teilen haben, wenns dann nur dolby ist auch okay. [Beitrag von tommyas am 28. Nov 2011, 13:01 bearbeitet] |
Rainer_B.
13:03
Die alten Systeme sind nicht kompatibel mit den neuen. Du kannst dir das 8 MKII holen und die Satelliten behalten, aber Kopfeinheit und Bassmodul müssen ersetzt werden. Einen digitalen Anschluss kann man mit einem D/A Wandler nachrüsten. Das bleibt aber dann bei Stereo bzw. Dolby Surround. Dolby Digital geht damit nicht. Rainer |
std67
13:05
wie kann man so versessen auf den Dosen-Klang sein? ![]() [Beitrag von std67 am 28. Nov 2011, 13:05 bearbeitet] |
tommyas
13:14
wäre der hier okay? (kann wohl auch LWL) ![]() oder ehr: ![]() und ähm.. die gibt es nur mit Netzteil, oder? Der Sound ist dann dolby pro logic? [Beitrag von tommyas am 28. Nov 2011, 13:21 bearbeitet] |
n5pdimi
13:34
Ja, die sind aktiv und brauchen Strom. Der sound ist dann "Stereo". Die machen also nix anderes, als das digitale Signal in Stereo analog zu wandeln. Was Deine Anlage dann draus macht, kannst Du selbst entscheiden. |
Rainer_B.
13:58
ich verstehe nur den Sinn der Wandler nicht. Da kann man auch den BD Player und die anderen Geräte direkt analog anschließen. Das Ergebnis bleibt gleich, Stereo und durch den im Lifestyle 8 eingebauten Decoder etwas ähnliches wie Dolby Surround. Eine wirkliche Verbesserung sehe ich da nicht. Da reicht ein preiswertes Cinchkabel zur Bedieneinheit eigentlich aus. Für Dolby Digital, DTS usw. benötigst du eine völlig neue Anlage. Rainer |
tommyas
14:07
Ich habe ein Gerät bzw. Dateien welche nur digital Spuren haben, keine Stereo. |
n5pdimi
14:14
Aber der Player kann das intern auf Stereo downmixen, und dann in Stereo ausgeben. Also nix anderes, was das klapprige externe D/A Wandler Teil auch macht, |
Rainer_B.
14:27
Schau dir mal deinen BD Player von hinten an. Da wirst du so komische Anschlüsse finden, meistens Rot und Weiß gekennzeichnet oder auch mit Stereo beschriftet. Mein DVD Player hat auch keine analogen Tonspuren, das wäre dann ein Kassettendeck oder LD Player. Die Geräte haben das, was du jetzt noch kaufen möchtest ab Werk eingebaut. Rainer |
-MCS-
17:38
Verkauf das Ding. Du wirst zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Sagen wir, du hast dann 500€ am Ende (Verkauf + anderes Geld), dann kannst du dir dafür ein besser klingendes System kaufen. Sagen wir mal AVR für 200€, dann noch Infinity Primus HCS CH Lautsprechersystem für ~250€, dann bist du für etwa 250€ dabei und hast ein System, das nicht nur besser klingt, sondern noch alle Anschlüsse hat, die du willst. |
Nasty_Boy
18:52
Der TE will aber sein HiEnd-HiFi-Mobiliar behalten. |
-MCS-
19:00
Sehe ich. Ist aber nicht sinnvoll. Du könntest jedoch mit Rumbastelei dein Bose System an einem anderen Receiver verbinden. Dazu müsstest du das Kabel, das in den Subwoofer geht, auftrennen und probieren, welcher Anschluss welchen Lautsprecher ansteuert. Oder du öffnest den Subwoofer und lötest dort direkt Kabel an. Bevor du das machst und dabei etwas kaputt geht: Verkaufe dein System! Dann kannst du dir entweder eines von einem anderen Hersteller kaufen oder, wenn dir danach ist, wieder eines von Bose. |
tommyas
11:58
erstellt: 06. Dez 2011, |
hallo zusammen, danke für die ganzen tipps! ich werde das system verkaufen und mich anfang 2012 wieder hier melden, mit der großen bitte um weitere tipps ![]() bis dahin dankeschön und frohe weihnachten. [Beitrag von tommyas am 06. Dez 2011, 13:24 bearbeitet] |
-MCS-
16:35
Eine sehr sinnvolle Entscheidung ![]() |
tommyas
13:32
erstellt: 30. Dez 2011, |
hallo leute ![]() die bose anlage ist verebayt und der weihnachtsmann war spendabel ![]() könnt ihr mir bitte noch mal helfen? ![]() |
Externen Verstärker an Bose Lifestyle Series I ! Eragon am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Bose Lifestyle 28 Series II aus USA kepin84 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 15 Beiträge |
Preis Bose Lifestyle 28 Series III Sanskiste am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Bose bose lifestyle v35 Jürgen12 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 296 Beiträge |
Bose Lifestyle 8 an Samsung RU7099 anschließen Lukas_Kersting am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 5 Beiträge |
BOSE Lifestyle V48 Series IV CEC/ARC fähig? Erdaly57 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 11 Beiträge |
Bose Lifestyle 25 Series ii mit Infrarot nachrüsten Stevenf1984 am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 28 union2000 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 10 Beiträge |
BOSE Lifestyle 28 Codefree? Dekkard am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle 18 prollux am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
