| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [ERFAHRUNGSBERICHT / PROJEKT] kleines, feines JBL-... | |
[ERFAHRUNGSBERICHT / PROJEKT] kleines, feines JBL-Heimkino+A -A |
Bandez
erstellt: 23. Nov 2011, 12:07
Hallo liebes Forum, zunächst hoffe ich mal das ich hier richtig bin mit meinem Anliegen. Ich bin umgezogen und habe nun viel Platz für mein kleines, feines "Heimkino". Die Komponenten könnt Ihr meiner Signatur entnehmen. Es geht hierbei zunächst um die Frage, wo ich den Subwoofer (Downfire) am besten platzieren könnte, ohne dass sich die Tiefen Frequenzen im Hörbereich aufheben, wie es bei der im Bild zu sehenden Aufstellung der Fall ist. So wie es jetzt ist läuft der kleine Sub auf einem ziemlich hohem Pegel. Diesen hohen Pegel kann ich allerdings nur in Wandnähe (speziell in den Ecken) und in fast allen anderen, angrenzenden Räumlichkeiten wahrnehmen. Im Einmess- bzw. Hörbereich kommt von dem ganzen leider nicht mehr viel an (Raummode?). Der derzeitige Ort für den Subwoofer wurde mithilfe der "Stell den Sub dahin wo du sitzt und krieche im Raum herum" -Methode gewählt. Bei den Tipps zur richtigen Aufstellung bitte ich zu bedenken, dass in diesem Haushalt eine "Regierung" die Entscheidungen über den kosmetisch korrekten Verbleib der optimalen Lösung der Stellplatz-Frage beschließt! Sollte ich Informationen vergessen haben, bitte ich um einen kurzen Wink, ich werde alles nachreichen was benötigt wird. Ich sage Danke und freue mich auf Antworten von euch Profis ![]() Grüße vom Bandez EDIT1: Grundriss im Text verschoben EDIT2: Bild der Front (Grundriss links) hinzugefügt [Beitrag von Bandez am 23. Nov 2011, 12:16 bearbeitet] |
Bandez
erstellt: 12. Mrz 2012, 13:25
Mitlerweile stehen vorne (extrem billige) Standboxen die zumindest den Mittel- und oberen Tiefton zur Hörposition befördern. Für den Sub habe ich immer noch keinen Platz gefunden an dem er zumindest ein bisschen Tieffrequenten Bereich an die Hörposition liefert |
elchupacabre
erstellt: 12. Mrz 2012, 13:29
Vermutlich wärst du hier mit einem Frontfire besser aufgehoben, was wäre, wenn du Bass Boost am Receiver aktivierst? |
Bandez
erstellt: 12. Mrz 2012, 13:37
danke für die antwort! also der sub hat schon ganz ordentlich zu tun um überhaupt ein geräusch an der hörposition zu erzeugen. das hört un merkt man allerdings erst, wenn man in richtung einer wand geht, so wie es da klingt sollte es überall klingen, satt und tief. ich weiß aus erfahrung mit dem kleinen, dass der schon ganz schön heben muss da wo er jetzt arbeitet. in den vorherigen wohnungen hat er weniger gearbeiet, dafür aber sehr viel mehr "ton" geliefert. über frontfires habe ich auch schon nachgedacht, also über 2 dann. oder reicht einer? das ganze ist echt traurig, habe mich so gefreut endlich mal alles so stellen zu können, dass ich zu jedem lautsprecher den gleichen hörabstand habe und was ist? kein (tief-) bass mehr |
elchupacabre
erstellt: 12. Mrz 2012, 13:50
Wenn ich mir den Raum so ansehe, würde ich persönlich auch zu 2 tendieren, bloss nen 2. hinter die Couch zb. wär keine Überlegung? |
Bandez
erstellt: 12. Mrz 2012, 14:00
klar wäre das ne überlegung, leider ist da der weg zur küche etc und unser kleiner essbereich, kein strom usw. also sehr schlecht umzusetzen (des weiteren ist meine freundin davon mit sicherheit sehr begeistert )ich hatte eh überlegt die ganze lautsprecherkonstellation zu überdenken und evtl was neues anzuschaffen. hatte da das jamo-set 608 hcs3 ins auge gefasst. oder alternativ noch 3 jbl control 1 pro + 2 subs. (die kleinen jbl klingen sehr sehr sauber für ihren preis, da stinkt kein anderer lautsprecher aus meinem ensemble gegen an. allerdings können die vorne mit großen LS nicht mithalten) das hätte ich nie gedacht das das mit dem sub mal so ein krampf wird -.- |
elchupacabre
erstellt: 12. Mrz 2012, 14:07
Ja, nicht so leicht, ich versteh dich, bei mir steht Übergangsweise alles im Schlafzimmer, weil das WZ noch nicht da ist, da freu ich mich schon auf die Raummoden usw |
Bandez
erstellt: 12. Mrz 2012, 14:10
hehe ja genau, schlafzimmer-dolby shockt aber auch ![]() naja, ich werden nachher mal ein bisschen mit dem einmessmic vom onkyo und der carma sofware experimentieren (ich weiß, das mic ist eher schrott für sowas, aber nach löchern such kann man damit bestimmt) danke dir ![]() EDIT: im moment gibts bei mein paket den Canton AS 85.2 SC für 176,99€ inkl. Versand - 2 davon + 3 jbl control 1 pro's oder lieber noch ein wenig sparen und das jamo set nehmen? [Beitrag von Bandez am 12. Mrz 2012, 14:12 bearbeitet] |
JTR1969
erstellt: 13. Mrz 2012, 13:05
Hallo Bandez, du sitzt halt ziemlich perfekt in der Raummitte. Da hast du eben Bassauslöschungen, aber selbst ein 5000€ Sub wird wohl nicht optimale Ergebnisse bringen. Prinzipiell ist es natürlich schon möglich mit einem gropen Sub (z.b. Nubert AW 1000) befriedigenden Bass zu bekommen, nur stehn dann deine Nachbarn im Bett. Die einzige Lösung wäre wohl eine Bassarray (4 Subs mit Delay). Einfacher wäre die Sitzposition minimal nach vorne oder hinten zu verrücken. Grüße STefan. |
Bandez
erstellt: 13. Mrz 2012, 13:13
okay, vielen dank für deine antwort. das klingt doch wieder nach viel geld aber naja, ich werde es erstmal versuchen indem ich das sofa etwas nach hinten befördere. wie funktioniert sowas denn im kinosaal? da sitzt man ja auch in der mitte tontechnisch sehr gut. werden da auch bassarrays genutzt?danke für eure hilfe |
JTR1969
erstellt: 14. Mrz 2012, 12:56
Achtung nicht gleich das Sofa verschieben Erst mal einfach mal durch den Raum wandern und schauen wo es denn fülliger wird (ohne Audyssey). Wenn du dann eine Stelle hast, dann kannst du dir überlegen, ob es Sinn macht das Sofa dahin zu schieben. Könnte ja sein, dass es weiter hinten sogar noch schlechter ist. Im Kino wird ja mit raumakustischen Maßnahmen (Bassfänger, Absorber etc) gearbeitet um einen homogenen Bass zu bekommen. All das (wie auch die Bassarray) sind ausßerhalb dessen, was bei dir umsetzbar ist. Wobei du natürlich auch noch mit der Sub Position weiter spielen kannst. Als Trick würde ich den Sub auf deine Abhörposition legen ( Sofa) und dann dich zu den stellen begeben (mit demKopf) wo du evtl den Sub noch stellen könntest. Da wo es am Besten klingt muss du dann den Sub hinstellen. Am besten du nimmst dazu eine Test CD mit Sinustönen im Bass Bereich. |
Bandez
erstellt: 21. Mrz 2012, 11:04
Hallo. Ich hatte am Wochenende nochmal etwas Zeit zum testen (mit 3 weiteren JBL Control 1 Professional, da die Frontlautsprecher und der Center klingen)Nach dem Einmessen durch den Onkyo habe ich alle Lautsprecher bei 80 Hz abriegeln lassen und die Übergangsfrequenz des LFE auf den selben Wert eingestellt. Danach die Abstände manuell korrigiert und noch ein wenig an den Lautstärken der einzelnen Würfel justiert. Und siehe bzw. höre da: Es wurde Bass! Keine Ahnung was vorher schief gegangen ist oder ob sich der Sub durch sein Gewicht jetzt durch den Teppich auf den Fußboden "durchgebohrt" hat (der steht nämlich noch nicht lange an der Stelle), aber es klingt. Zwar ist es noch lange kein WOOOOW aber es kommen zumindest schöne tiefe Frequenzen in einer passenden Lautstärke an. Ich werde dies mal weiter beobachten und hier berichten! Danke für eure Hilfe! |
Bandez
erstellt: 23. Mrz 2012, 11:43
2x JBL ES 250 P sollte doch ein würdiges Bassfundament für die Control1 geben oder was meint ihr? |
Bandez
erstellt: 10. Mai 2012, 09:41
so, es geht los ![]() heute 2 JBL Control 1 Pro bestellt. Heute Abend wird mal der Raum vermessen und ggf. das Sofa verschoben. |
Bandez
erstellt: 11. Jun 2012, 11:20
ein kleines bilderupdate ![]() |
Bandez
erstellt: 04. Jul 2012, 09:53
morgen ist es soweit, der sub kommt. ich kanns kaum erwarten... |
-Rayz-
erstellt: 06. Jul 2012, 14:02
und Sub schon da? |
Bandez
erstellt: 09. Jul 2012, 07:10
Hallo, der Subwoofer ist am Donnerstag angekommen. Ich konnte ihn bisher aus Zeitgründen nicht ausgiebig testen. Aber das was ich so gehört habe macht definitiv einen super Eindruck und Lust auf mehr. Allgemein würde ich Ihn als weitestgehend zurückhaltend einstufen, was aber nicht negativ gemeint ist, ganz im Gegenteil. Die meiste Zeit versuche ich noch ihn irgendwie herauszuhören bzw. seine Position zu bestimmen, ich schaffe es aber nicht, und das ist sehr gut. Wenn es drauf ankommt und es über die LFE-Spur zu tiefen bzw. sehr tiefen Passagen im Film kommt, dann haut der echt einen raus. Also Kraft hat der wohl. Zusätzlich vermittelt er einem immer den Eindruck als wäre er gelangweilt. Alles in allem bisher ein sehr positives Filmerlebnis. Der Subwoofer wurde übrigens von meiner Regierung sofort mit den Worten „der ist aber chic“ akzeptiert und abgenommen. Die findet ihn klanglich auch wesentlich angenehmer als den Teufel. Er fügt sich in mein übriges Lautsprecher-Ensemble sehr gut ein – ich habe jetzt endlich mein JBL-System zusammen, so wie ich es wollte und es ist klanglich besser als erwartet. Ich melde mich sobald ich etwas Zeit zum Testen gefunden habe und der Sub „eingefahren“ ist. Der Center ist ja auch noch relativ neu. Ich denke da wird sich noch was tun. Solltet ihr Fragen, Tipps und Anmerkungen haben, meldet euch bitte! Bis dahin! |
akira2078
erstellt: 09. Jul 2012, 10:42
hi bandez, hört sich doch gut an! mach mal ein foto des neuen subs! kleiner tipp es gibt flachen weißen kabelkanal bei amazon.de, der würde sich sicher gut machen für deine kabel vom fernseher zum avr! gruß |
Bandez
erstellt: 09. Jul 2012, 11:06
Hallo akira2078, neue Fotos folgen natürlich noch! Das mit den Kabeln vom TV zum Receiver habe ich total vergessen, da muss ich noch einen Kabelkanal besorgen, ich hatte da an einen in schwarzem Klavierlack gedacht, das würde zum Rahmen des TV's passen. Ich mach mich auch gleich mal an die Bestellung. Danke für deinen Hinweis. Grüße aus OL! EDIT: Foto für Vorgeschmack [Beitrag von Bandez am 09. Jul 2012, 11:12 bearbeitet] |
-Rayz-
erstellt: 09. Jul 2012, 11:25
sieht interessant aus. Suche ja noch einen Sub für meinen Vater. Evtl. wird es ja dann dieser. Mal sehen |
Bandez
erstellt: 11. Jul 2012, 11:24
viel Erfolg bei deiner Suche, vielleicht kann bzw. konnte ich dir ja etwas helfen. Was meint ihr, welche Farbe soll der Kabelkanal haben? (Vom TV nach unten zum Receiver) schwarz oder weiß ? |
akira2078
erstellt: 11. Jul 2012, 12:08
weiß! aber frage lieber bei deiner regierung nach!!! |
Sascha.77neu
erstellt: 18. Jul 2012, 04:41
Hallo , hast Du den Sub schon eingefahren und kannst darüber berichten ? Mfg Sascha |
Bandez
#25
erstellt: 27. Mrz 2013, 09:57
bin auf jeden Fall zufrieden ![]() braucht noch jemand infos? |
Bandez
#26
erstellt: 08. Mai 2013, 07:42
So, habe mich nun "satt" gehört und meine Freundin möchte - kaum zu glauben - Standlautsprecher haben! Also geht das Ensemble in die Kleinanzeigen-Bucht - bei Interesse meldet euch einfach, verkaufe auch Einzeln und der Preis ist selbstverständlich verhandelbar. Des Weiteren ist auf diversen Lautsprechern noch Garantie, also traut euch ruhig mich per PN anzuschreiben. http://kleinanzeigen...e/116515906-172-3112Euer Daniel B. |
Jetzt endlich: kleines, aber feines Heimkino (12qm) Bluesilentpro am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 210 Beiträge |
Projekt "Heimkino" HifiWas? am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
Heimkino 7.1-Projekt Vraccas am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Projekt Keller-Heimkino Louis79 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 6 Beiträge |
Endlich, Projekt Heimkino kann starten jo-sbg am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 25 Beiträge |
Kleines Heimkino im Keller Torsten_87 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 9 Beiträge |
Unser Wohnzimmer Heimkino Projekt dividi am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 64 Beiträge |
Heimkino + Stereo - Mein Projekt hans69696 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Projekt Heimkino (Keller) BuScApE_88 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 128 Beiträge |
Projekt Heimkino im Keller basti_sgd am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 66 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.187
klingen)
