Brauche Beratung bei 5.1 system
jo85
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 21:46
HI @ all, bin neu und wollte mir eine kleine Heimkinoanlage zulegen preislich ca. 200€, ich habe ein ecksofa und brauche 2 Lautsprecher also Säulen für vone links und rechts und 3 kleine kleine lautsprecher für hintern r und links und vorne mitte
Die Linke Wand ist direkt seitlich am Sofa, da müsste man ja eine Bax installieren, macht es überhaupt Sinn, da man ja neben der Box sitzen würde.
soll iche eine Komplettanlage 5.1 kaufen, aber wie läuft es dann mait den Anschlüssen der xbox360 hdmi und hd receiver sat mit hdmi?
Oder besser son Av Receiver denn ich brauche kein Blue Ray Player, würde ich da Geld sparen? , da man ja bei den Komplettanlagen immer einen Player mit hat oder?
Ich kennen mich überhaupt nicht aus, wäre super wenn mir jemand einen Rat gehben kann
[Beitrag von jo85 am 04. Nov 2011, 21:47 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 09:28
jo85 schrieb:
HI @ all, bin neu und wollte mir eine kleine Heimkinoanlage zulegen preislich ca. 200€, ...
Qualitativ akzeptables aus der Einsteigerklasse gibt es ab ca. 330 € (Beispiel). Für 200 € gibt es allenfalls etwas Gebrauchtes, wobei man schon aufpassen muss, was man da kauft (Zustand in allen Belangen!).
Da du keinen BR-Player willst, empfiehlt sich ein AVR mit 5.1-LS-Set (s.o.). Der bringt genügend Leistung und Anschlussmöglichkeiten für weitere Quellgeräte mit. Wie man die anschließt, steht in den BA der beteiligten Geräte.
jo85
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 10:57
Danke für den Tip,
Raum1 Raum2
so sieht mein Wohnzimmer aus wo ich die 5.1 Anlage aufstellen will, wie stelle ich das am besten an, wo sollte ich welche boxen hinstellen oder befestigen?
Ich hatte ja vor rechts neben der balkontür eine standsäle mit box zu stellen aber bei den anderen 4 weiß ich echt nicht wie am besten.
Blöd ist halt wegen des Ecksofas, denn da müsste ich ja in die Ecke eine Box haben, wo sollte man die am Besten hinstellen, oder einfach auf das Sofa in die Ecke legen?
Kann man sich denn alle Kompenenten selber zusammenstellen, also avr und dann verschiedene Boxen dafür nehmen also von der ohm zahl gleich aber von Bauform und so unterschiedlich?
Welchen AVR und boxen könnt ihr mir denn empfehlen? Wenn es 250€ am ende sind wäre es auch kein Problem.
Kann man denn immer allles an den AVR anschließen wie xbox360 und Dreambox Sat receiver?
vielen dank im Vorraus
[Beitrag von jo85 am 05. Nov 2011, 10:58 bearbeitet]
Tanzmusikus
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 05:15
Also das von erddees verlinkte Angebot ist ja kaum noch zu Toppen im Preis/Leistungs-Verhältnis.
Immerhin ein AVR + LS-Boxen aus Holz + Subwoofer + Center und dann noch mit Finanzierungsangebot.
Da könnte man ja gleich ein noch besseres nehmen ...
Ich hab mal hier eine Zeichnung gemacht, wie Du die LS aufstellen könntest.
Würde Dir empfehlen, die Surrounds in die Ecken hinten zu hängen. Das Sofa sollte etwas mehr von der Wand abgerückt werden, soviel wie der IKEA-Schrank (li im Bild) hergibt.
Die Front-LS entweder ebenfalls anhängen oder eben stellen -> dann aber möglichst mit Stativ o.s.
Das sind ja schließlich keine Standboxen.
Den Center möglichst unter den TV z.B. in das TV-Regal.
Den Subwoofer dann neben das Regal mittig zum Raum.
Whg1
Grüße, TM
jo85
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 17:04
Hi danke so werde ich es auch machen, hab nun die hier bestellt:
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
werde sie dann so wie du es mir geschrieben hast auch aufstellen, vielen dank für eure Mühe.
jo85
#6 erstellt: 08. Nov 2011, 20:22
Welchen querschnitt muss ich nehmen, würde so außn Bauch sagen:
ab 9m 2,5mm
ab 1m 1,5mm
oder sollte ich 4mm nehmen?
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Nov 2011, 20:31
Dafür reicht 1,5er Kabel locker.
Tanzmusikus
#8 erstellt: 08. Nov 2011, 20:38
Schade, dass Du Dich für die Plastik-Dinger entschieden hast.
Aber positiv gesehen, kannst Du Dich ja jetzt nur noch verbessern ...
jo85
#9 erstellt: 08. Nov 2011, 20:49
nach bissel was aussehen sollten die Boxen doch auch
jo85
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 21:02
auf welcher höhe sollten die Lautsprecher in der Ecke vorne links, vr hinten links u hr angebracht werden?
michaeltrojan
#11 erstellt: 08. Nov 2011, 21:48
Die Lautsprecher so positionieren, dass die Hochtöner beim Hören auf Ohrhöhe sind.
LG Michael
***Nachtrag, da dies hier ein HIFI - Forum ist***
Ich kanns nicht lassen und werde es daher auch zwanghaft hier tun.
Nicht das Du jetzt denkst, Du hättest irgendwas gekauft, was irgendwas mit HIFI oder einem ansatzweise guten Klang zu tun hat.
(Das wäre ein guter Anfang http://www.stereopla...here-312619,900.html )
Um auch nur Stereo mit neuen Geräten ansatzweise passabel hören zu können, must Du mit mindestens 1.000 Euro Investition rechnen.
Wenn Dich ein guter Klang interessieren sollte, schau doch mal in deinem Umfeld nach einem HIFI-Fachgeschäft, mache einen Hörtermin aus, nimm deine Lieblingsmusik mit und lass Dir mal das "Billigste" vorführen was der Händler mit Bauchschmerzen empfehlen kann.
Ich verspreche Dir ein überwältigendes Erlebnis, wenn Du ein Musikfreund bist.
Ich hatte am Wochenende einen Freund, der gern und viel Musik mit MP3-Playern hört, zu einem Hörtermin mitgenommen.
Als wir nach ca. 2 Stunden fertig waren, sagte er "Ich habe das Gefühl noch nie Musik gehört zu haben" ... "Ich bin wie gelähmt"
Das waren dann für "HIFI" sehr billige kleine Kompaktlautsprecher die wir da gehört haben:
http://www.audio.de/testbericht/cabasse-mc-40-minorca-333574.html
Übrigens: MediaMarkt und Mitwettbewerber sind Elektroniksupermärkte und keine HIFI-Läden.
[Beitrag von michaeltrojan am 10. Nov 2011, 23:23 bearbeitet]
Tanzmusikus
#12 erstellt: 09. Nov 2011, 00:06
michaeltrojan schrieb:
Die Lautsprecher so positionieren, das die Hochtöner beim Hören auf Ohrhöhe sind.
Da hat er Recht.
Alle LS sollten in etwa zur Hörposition gerichtet sein (außer Dipole) ... abhängig vom Stand- oder Hänge-Ort.
Also LS, die hängen möglichst auch "richten".
Tiefer gelegen als das Ohr kann, muss aber nicht problematisch sein.
Bei Deinen Ansprüchen wird das sicher kein Problem darstellen.
Auf gleicher Höhe ist natürlich super.
Es kann auch von oben kommen ...
Bei "vollem Haus" oder vielen Gegenständen im Raum kann eine höhere Lage (mit entsprechder Ausrichtung) sogar besser sein.
Beim Bass bzw. Subwoofer ist das anders.
Basswellen sind langwellig und oft gar nicht direkt ortbar.
Einen Sub sollte man so im Raum aufstellen, dass er den ganzen Raum gleichmäßig beschallt/anregt.
Wenn Du also den SW so aufstellst wie ich es aufgemalt habe, dann können sich die Basswellen gut in alle Richtungen durch den Raum verteilen.
Evtl. müßtest Du nur den Phasenschalter/-regler, falls am Sub vorhanden, anpassen.
Da, wo der Bass am Druckvollsten an der Hörposition zu hören ist, ist die beste Phasen-Einstellung.
Hinzu kommen natürlich noch die Resonanzen im Raum durch Boden(belag) und Wänden sowie Möbel usw. ...
... und Reflektionen an Wänden, Scheiben, Decke, Gegenständen, usw. ...
... da entscheidet dann Dein Ohr für die beste Position, oder du hast ein Einmessgerät (im AVR oder eine AntiMode).
Das was der Michael da schreibt, finde ich ein bißchen zu hoch gegriffen, aber es zeigt gut, was für ein Potential in diesem Lebensbereich/Thema steckt.
Ich jedenfalls wünsche Dir alles Gute & viel Spaß beim Schauen & Hören sowie Erfahrungen machen in dem Neuen !!!
Gruß, TM
P.S. Obwohl die Plaste-Teile nicht aus Holz sind , passen sie wohl designmäßig ganz gut in Deinen Raum.
[Beitrag von Tanzmusikus am 09. Nov 2011, 00:10 bearbeitet]
jo85
#13 erstellt: 13. Nov 2011, 16:50
So die Anlage und die Boxen sind nun gekommen, hab alles soweit provisorisch hingestellt und angeschlossen, bin ja kein Kenner in dieser Sache aber Sound ist echt geil.
Nun bin ich etwas verwirrt, da im Heft von Jamo eine Höhe von 180cm für die Hinteren beiden LS angegeben werden, ist das nun wichtig oder kann ich die einfach auf Ohrhöhe im sitzen stellen?
n5pdimi
#14 erstellt: 13. Nov 2011, 17:10
Kommt drauf an. Wenn Du stehen willst, sind 1,80 sicher OK..
Tanzmusikus
#15 erstellt: 14. Nov 2011, 22:22
Wenn Du sitz, dann mach sie entweder auf Ohrhöhe oder lass sie schräg von oben in Richtung Ohr schallen.
Gruß, TM
Brauche (Verkaufs-)beratung
Mr.Frosty am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
erstes Heim-/Hifi-System---brauche Beratung
evelkneevel am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei 5.1 system
shorty1 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
Brauche beratung für samsung ht-z120!
Fred93 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Erbitte 5.1 Lautsprecher Beratung
ULee am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  11 Beiträge
Heimkino Beratung
markus.sattler am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Beratung bei Kombination: JBL + Teufel
Driko am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
5.1 Verstärker Beratung/Grundlegende Fragen
UT-freak am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  25 Beiträge
Aufstellung 5.1 System - Brauche Hilfe
bbkhacki am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
Beratung für Boxenaufstellung Wohnzimmerkino 5.1
samson_braun am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
