Surround mit Grundton/Bassschwäche - Raummode oder Einstellungssache?
RNaudi
#1 erstellt: 20. Okt 2011, 19:23
ich bin gerade dabei ein kleines 5.1 System einzurichten, zur Zeit ists noch ein 4.0, aber damit hab ich auch schon Probleme.
Die Aufstellung seht ihr unten.
Sitzposition (roter Kreis) ist bei 3/5 der Raumlänge.
Der Raum ist 4,5*5m und 2,4m hoch. Die Wände vorn und hinten Gasbeton, gegenüber der Dachschräge Gipskarton.
Lausprecher vorn
Phonar 3-Wege Standlautsprecher
Surround
RFT 3-Wege Regallautsprecher
AVR
Yamaha RXV-663
Das Problem ist ich habe bei den Surroundspeakern keinen Bass und Grundton. Einmessen hat der AVR übernommen.
Beim Automatischen Einmessen werden die Rearspeaker immer als Small erkannt, ich kann immer nur manuell auf Large setzen.
Mit Audionet Carma hab das Ergebnis überprüft. Die vorderen LS gehen lt. Programm relativ linear bis kurz unter 30Hz.
Bei den Rears hab ich unter 250HZ -10db bis -15db.
Ich denke es liegt an der Aufstellung, vorher waren die Couch und die vorderen LS quasi vertauscht aufgestellt, da kam von den Frontlautsprecher auch nichts im Bass/Grundton.
Jetzt klingts relativ sauber, auch die Bässe kommen präzise und nicht zu schwach oder zu dröhnig. Aber die Rears klingen einfach nicht richtig.
Ich weis dass der Raum nicht optimal ist, aber kann man da irgendwas mit Absorber oder so erreichen?
hk
[Beitrag von RNaudi am 20. Okt 2011, 22:24 bearbeitet]
RNaudi
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 17:36
keiner ne Idee?
Sind die Lautsprecher so abgestimmt , dass man sie in die Ecke stellen muss? Kann man eventuell mit anderen Lautsprechern was bewirken?
Tanzmusikus
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 01:31
Ich würd mal folgende Positionen für die Rear's ausprobieren:
1. 45°-Winkel, also direkte Beschallung von hinten
2. 0°-Winkel, also gerade nach vorn gerichtet
3. 90°-Winkel, also, dass sich beide "anbrüllen"
4. nach oben an die Decke richten
5. ... was Dir noch so Sinnvolles einfällt ...
Gruß, TM
4-Kanal
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 04:46
Das Beste ist ohnehin 4 gleiche Hauptlautsprecher zu haben. Wenn man Regalboxen hat,sollten die auch möglichst im Regal bzw. Schrankwand stehen. Das verstärkt den Baß. Aber ein Abfall im unteren Bereich bereits bei 250 Hz ist schon ungewöhnlich. Vielleicht Einstellungsfehler im AVR? Da mir das alles zu umständlich ist, werwende ich einfach 2 Stereo-Verstärker für 4-Kanal Surround.
Dietrich
RNaudi
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 09:16
so ich habs dann doch nochmal manuell mit dem grafischen Equalizer probiert. Jetzt ists besser, ob wohl die Rear generell klanglich nicht so toll sind. Werden denke ich später noch getauscht. Sie stehen jetzt übrigens so im 70° Winkel was mir am besten gefällt.
allerdings musste ich bei 160HZ um +6db (Rear) anheben.
ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man am EQ bei tiefen Frequenzen eigentlich nicht anheben soll, wegen dem erhöhten Leistungsbedarf.
ist das jetzt kritisch für die LS oder den Verstärker?
und zweite Frage: der rechte Front-LS der nahe an der Seitenwand steht hat bei ca. 120Hz ein enormes Bassloch. es ist mir zwar beim hören nicht sonderlich aufgefallen, aber da ichs jetzt weis störts mich xD
hier der FG
FR
[Beitrag von RNaudi am 23. Okt 2011, 09:18 bearbeitet]
cheezie
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 09:32
Hi RNaudi,
ich kann dir leider keine Hilfestellung für dein Problem geben, aber ich will mein System auch ausmessen und vielleicht kannst du mir weiterhelfen. =)
Könntest du kurz zusammenfassen wie dein Messaufbau ausgesehen hat und woher du die einzelnen Komponenten bekommen hast?
Hast du dein System als ganzes auch ausgemessen oder nur jede Box für sich?
mfg
christoph
RNaudi
#7 erstellt: 23. Okt 2011, 09:52
man braucht eigentlich nur ein Mikro, einen PC und die Software.
Audionet Carma (inkl. Anleitung) kann man sich hier kostenlos runterladen.
Das Mikro hab ich einfach vom Receiver genommen, es ist zwar sicher nicht ideal, aber für mich reichts erstmal. Es wird öfters das Behringer ECM 8000 empfohlen, wenns genauer werden soll.
dann einfach das Mikro auf Kopfhöhe anbringen und den Rest erledigt das Programm von selbst. Es wird jeder Lautsprecher einzeln ausgemessen.
[Beitrag von RNaudi am 23. Okt 2011, 09:54 bearbeitet]
cheezie
#8 erstellt: 23. Okt 2011, 10:10
Super, danke für die schnelle Antwort.
Ich hab einen Denon 1911 Receiver, bei dem ist auch ein Einmessmikro dabei, das sollte eigentlich auch reichen, oder?
mfg
ch
Surround oder Surround Back ?
allstar81 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  13 Beiträge
Surround Wide, Surround Back oder lediglich 5.1
2ndMorpheus am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  9 Beiträge
surround....oder doch nicht ?
vinyard1 am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
Surround ja oder nein ?
tiCal am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  9 Beiträge
Surround ? oder Stereo? ???
jcmartin am 03.02.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2003  –  9 Beiträge
Surround oder Stereo?
PretiX am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  6 Beiträge
Stereo oder Surround?
Simon-B am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  31 Beiträge
Problem: Stereo oder Surround..
Maver am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
Surround oder Stereo ?
Grigg am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  14 Beiträge
Stereo- oder Surround-Reciever
sebastian27 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.735
