Bose Brüllwürfel tauschen?
2pac1975
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 18:10
Ich würde mal gerne eine 3 Meinung hören:
Ausgangssituation:
AVR: Yamaha RX-V567
Front: Canton LE 207
Center: Canton CD 50 II
Sub: Yamaha YST-FSW 150
Rear: Bose Acoustimass 5 Series II
Als Rear´s kommen also (nur die Satelliten) des Acoustimass Sets zum Einsatz, welche DIREKT am AVR hängen
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, das koplette Bose-Set zu verkaufen, und mit dem Erlös (?) 2 weisse kleine Cantons der Movie-Serie als Rears zu verwenden.
Hintergedanken:
1) Derzeit liegt das Acoustimass-Modul sinnlos rum - das wäre nachher nicht mehr so
2) Ich erwarte mir dadurch keinen klanglichen Weitwurf - schlechter kann/soll es ja nicht werden(?)
3) Nachher wäre das ganze (beinahe) Herstellerhomogen.
Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt ;o)
Memory1931
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 18:12
Tipp.....
weg mit dem Bose-Ramsch......
2pac1975
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 18:23
Soweit bin ich selber auch schon ;o)
Etwas mehr Tipps dürfens schon sein
Memory1931 schrieb:
Tipp.....
Memory1931
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 18:24
Na dann nimm auf jeden Fall Canton.
und zwar welche aus der "LE-Serie"
GGF den 102 für Rear und auch den passenden Center
[Beitrag von Memory1931 am 14. Okt 2011, 18:32 bearbeitet]
2pac1975
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 19:15
zu groß - ich dachte da eher an etwas aus der Movie-Ecke.
Die bestehenden Wandhalterungen sollte ich umbasteln können.
Oder sowas:
Bucht
[Beitrag von 2pac1975 am 14. Okt 2011, 19:20 bearbeitet]
Memory1931
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 19:21
wie?
zu groß.....
Du hast doch als Front große Stand-LS
2pac1975
#7 erstellt: 14. Okt 2011, 19:24
Du scheinst was missverstanden zu haben
Ich will lediglich die Rear´s (also Bose) loswerden.
Der Rest bleibt.
Der Erlös Boses Sets sollte als Investition in neue Rear´s reichen.
Dachte ich zumindest
Memory1931 schrieb:
wie?
zu groß.....
pegasusmc
#8 erstellt: 14. Okt 2011, 19:30
Du verstehst hier was falsch.
Die Rears sind erstmal abhängig von der im AVR eingestellten Übergabefrequenz.
z.B. der AVR ist auf Crossover von 80 Hz eingestellt und Du hängst eine Box drann die nur auf 140 Hz runterkommt, fehlt Dir der Ton zwischen 80 und 140 Hz.
Also nicht nach größe sondern erstmal nach dem Frequenzgang schauen.
Die Bose funktionieren als Rear ohne das Tieftonmodul garnicht denn Sie trennen noch weiter oben ( glaube ca 250 Hz)
Was üngefähr passen würde
http://www.hifi-regl...ii-4301415-al-sw.php
[Beitrag von pegasusmc am 14. Okt 2011, 19:44 bearbeitet]
2pac1975
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 20:10
Ich lerne ja gerne dazu
Crossover ist auf 200Hz eingestellt
(Ergebnis der YPAO Einmessautomatik).
Die von dir genannten LS würden zwar passen, gibt es aber leider nicht in weiß.
(Weiß ist aus optischen Gründen Pflicht - sagt meine Frau ;o) )
pegasusmc
#10 erstellt: 14. Okt 2011, 20:25
Die Einmessautomatik hatt halt gemerkt das der Boseschrott dranhängt. Deshalb die hohe Trennfrequenz, die aber nachteilig ist da der Sub fast immer mitläuft.
Kauf Dir weiße Folie und funiere oder beklebe die Rears.
2pac1975
#11 erstellt: 14. Okt 2011, 20:37
Was hältst du von diesen hier?
Wären (zumindest von technischen Daten her) einigermaßen vergleichbar:
Canton Movie 125 MX
besser (?)
Canton CD 1020 weiß
[Beitrag von 2pac1975 am 14. Okt 2011, 21:08 bearbeitet]
pegasusmc
#12 erstellt: 15. Okt 2011, 03:25
Nimm die CD 1020, dann kannst Du 80er Crossover einstellen.
Vorteil :der Sub ist nicht andauernd am Gange.
2pac1975
#13 erstellt: 15. Okt 2011, 06:57
Danke!
Ich denke, ich werde das dann so machen.
Wenn noch jemand Alternativen vorschlagen möchte: nur her damit!
2pac1975
#14 erstellt: 17. Okt 2011, 11:21
Hab mir jetzt ein Paar Canton CD 1020 für knapp EUR 93,- (inkl. Versand von DE nach AT) geordert.
Sind in weiß gehalten und dürften auch technisch genau meine Anforderungen erfüllen.
Herzlichen Dank an alle Tippgeber!
bose acoustimass
elpassoo am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  6 Beiträge
BOSE Acoustimass 6 Series III
Maxei am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass an 5.1 Verstärker
nikki..sixx am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Bose Acoustimass vs, XXX
IO-Dog am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
AV Receiver + Bose Solo+ Bose Acoustimass
Fischtaube am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  17 Beiträge
2 x Bose Acoustimass 3 Series als 4.0
lexiontt am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
Bose Soundtouch 30 II
olali2 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V679 mit Canton oder Bose?
vandammage am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  2 Beiträge
Bose acoustimass 10 Problem ?
quattro94winter am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  13 Beiträge
BOSE ACOUSTIMASS 7 + Denon AVR 3801
nochEin am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
