| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Koaxialkabel an eine Dolby-Surroundanlage anschlie... | |
Koaxialkabel an eine Dolby-Surroundanlage anschliessen und fertig ?+A -A |
Nachtkappe
erstellt: 03. Okt 2011, 09:00
Hallo ! Hier die Anfängerfrage des Tages, so sieht es aus: 1.- Vorhanden ist ein SATELLITENRECEIVER 2.- Es gibt einen AUDIOAUSGANG / CINCHBUCHSE FÜR EIN KOAXIALKABEL Wie geht das jetzt ? ?? Koaxialkabel an eine Dolby-Surroundanlage anschliessen und fertig ?? ?? werden nur die Boxen angeschlossen oder geht das Kabel erst noch in einen Receiver ?? ?? wonach soll ich suchen, Stichwort "DOLBY-SOURROUND" ?? und ausserdem: ?? kann ich denn auch das Koaxkabel direkt an meinen jetzigen Verstärker anschließen, also so wie das Koaxkabel für den Kabelempfang (jetzt ist er an den Satellitenreceiver angeschlossen über AUDIO OUT + TUNER am Verstärker ?? DANKE !! [Beitrag von Nachtkappe am 03. Okt 2011, 09:03 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 03. Okt 2011, 09:08
Bist du Spanier, oder wieo stellst du Fragezeichen an den Anfang eines Satzes? Nenn die Gerätschaften, um die es geht. Üblicherweise hat ein Sat-Receiver einen digitalen Ausgang (manchmal optisch, manchmal koaxial meist orange markiert) und zwei analoge Cinch (rot/weiß). Diese kannst du an die "Dolby-Surround"-Anlage anschließen, je nachdem, was du dort zur Verfügung hast. Manche haben ja auch nur einen digitalen Anschluß, der schon von etwas anderem belegt ist. Das kann hier keiner ahnen. Ansonsten ist die digitale Verbindung einer analogen vorzuziehen. Nein, mit dem Sat-Kabel von der Antenne kannst du nicht direkt in eine Anlage, mit den 2 GHz-Signal kann niemand etwas anfangen außer der Sat-Receiver. Eine Koaxiale Antennenbuchse an der Anlage ist für eine UKW-Antenne bzw Kabelanschluß (auf dem auch UKW moduliert ist) gedacht. |
Highente
erstellt: 03. Okt 2011, 09:10
an deinem jetzigen Verstärker gehts wohl nicht. Der hat keine digitalen Eingänge. Suchbegriff sollte "digital In" sein. Soll es bei Stereo bleiben? Dann wäre der Onkyo A 5 VL ein möglicher Verstärker. Highente |
Nachtkappe
erstellt: 03. Okt 2011, 09:25
Danke, Leute !
DIGITALER SATELLITENRECEIVER TEVION DVB-S 294 und TECHNICS STEREO INTEGRATED DC AMPLIFIER SU-V3
Was mir nicht klar ist ist das hier: "Der Ton der TV- und Radioprogramme kann über Ihre Stereo- oder Dolby-Surroundanlage wiedergegeben werden. Verbinden Sie die Buchse Coaxial über ein Cinch-Kabel mit einem digitalen Eingang Ihrer Stereo- oder Dolby-Surroundanlage mit Dolby Digital / DTS-Hardware-Decoder" (Quelle: Bedienungsanleitung DIGITALER SATELLITENRECEIVER TEVION DVB-S 294) = also doch das Koaxkabel in den digitalen Eingang der Stereoanlage ? = DTS-Hardware-Decoder = was ist das denn ? welche Modelle sind das ?
DANKE !! [Beitrag von Nachtkappe am 03. Okt 2011, 09:26 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 03. Okt 2011, 09:32
Du hast einen Stereo Verstärker ohne digitalen Eingang, somit sollte die Verkabelung klar sein! Audio Out vom SAT zu irgendeinem Eingang (außer Phono) des Verstärker. Wenn Du mal die Surround Welt aufgestiegen bist (kauf eines AV-Receiver inkl. 5.1 LS Soundsystem), dann wird der coaxiale DIGITAL Out interessant. [Beitrag von XN04113 am 03. Okt 2011, 09:34 bearbeitet] |
davidcl0nel
Wo ist denn das eine Surround-Anlage? Mein erster Treffer zu der Anlage geht bei Google ins Radiomuseum... da war Digitaltechnik noch gar nicht erfunden. *hust*. Also bleibt dir nur Stereo rot/weiß, also analog. Mehr hast du da ja eh nicht zur Verfügung. Für Radio ist es auch völlig in Ordnung. |
Highente
erstellt: 03. Okt 2011, 09:35
Das Gerät hat einen analogen Audioausgang, den kannst du mit einem analogen Audioeingang deines Verstärkers verbinden und gut ist. Highente |
OBERST_KLINK
erstellt: 03. Okt 2011, 09:50
Ganz einfach: Der digitale Coax Ausgang an Deinem SAT RECEIVER ist ein elektrischer Digitalausgang der alle Audiosignale Links, Rechts, 5.1, DTS usw. durch eine einzige verbindung darstellt. Dazu brauchst Du ein geschirmtes Chinchkabel. Dein Technics hat aber diesen dafür benötigten Eingang nicht. Also nutze Rot/Weiß Analog Audio als verbindung zwischen Sat und Verstärker. |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2011, 10:34
Und nochmal zur Verdeutlichung: Der koaxiale Ausgang am Sat-Receiver hat NICHTS mit einer Antennenleitung zu tun! Das Antenenkabel für den UKW Empfang wird ja auch als Koax-Kabel bezeichnet. Das ist was anderes! Radio bekommst Du über die Speicherplätze für Radio im Sat-Receiver. Keine Ahnung, wie Du das jetzt mit Dolby Surround zusammenwürfelst. |
Nachtkappe
erstellt: 03. Okt 2011, 14:38
Danke vielmals für Eure Mühe ! Soweit ist alles viel klarer. Ich fasse zusammen: an den Sat-Receiver kann ich eine dolby surround-anlage über das Koaxkabel anschließen. Wenn ich nach solchen Anlagen suche, dann finde ich hierzu zum einen diese typische 4 oder 5 oder mehr Boxen mit Subwoofer usw, zum anderen Dolby Surround-Receiver bzw. Verstärker. Brauche ich beides ? Also vom Sat-Empfänger zum Dolby Surround-Receiver bzw. Verstärker mit Koaxkabel und dann weiter zu den Boxen mit Subwoofer usw. ? DANKE !! |
XN04113
erstellt: 03. Okt 2011, 15:24
so weit korrekt, nur lasse die Finger von Komplettanlage... |
Koaxialkabel für digitale Übertragung AndyBB am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 6 Beiträge |
Alte Koaxialkabel im Haus Brueti am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 3 Beiträge |
samsung dolby an samsung led anschliessen zico62 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 7 Beiträge |
Welche Dolby Surroundanlage für mein Zimmer ? Roffelo am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
Surroundanlage für die PS3 NomKev am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
Heimkino, Neubau, Surroundanlage Veilchen90 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 4 Beiträge |
Surroundanlage richtig anschließen. HIILLFFEE! fafago am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 33 Beiträge |
Welche Surroundanlage? bat2.111 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Surroundanlage: Was wird alles benötigt? Fireburner am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Heimkino anschliessen manana2641 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 17 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
