| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem: Subwoofer macht keine Arbeit? im 5.1 Syst... | |
Problem: Subwoofer macht keine Arbeit? im 5.1 System+A -A |
BurnieXYY
erstellt: 02. Okt 2011, 12:44
Hi, Besitze nun meine erste Heimkino anlage. Habe jedoch ein Problem. AVR: Pioneer VSX-921 Sub: XTZ W12.16 Sourrund System: Jamo 608 HCS Das Problem: Ich habe es nun hinbekommen per MACC das System abzustimmen beim Test hört man auch jeden Lautsprecher der Sub brummt jedoch lediglich ein paar mal ziemlich leise vor sich hin. Wird aber erkannt und gibt immerhin ein geräusch von sich. Wenn ich jetzt aber beispielsweise Musik über die Home Media Gallery höre und relativ laut drehe habe ich das Gefühl das der Bass garnichts macht! Sondren nur die zwei grossen Standboxen die Tiefen töne von sich geben :(. Ich bin mir nichtmal sicher ob er überhaupt richtig Funktioniert und/oder ob ich evtl etwas falsch gemacht habe. Aufbau: Der Subwoofer hat ja so eine schutzblende wenn ich die abnehme und musik höre bewegt sich das Membran 0 zumindest kann ich es nicht sehen keine ahnung ob das normal ist. Jedenfals sind dort zwei Löcher und in diesen Löchern sind 2 etwa. 15cm lange schaumstoff zylinder muss ich die rausholen oder sollen die drinbleiben? Ich habe es mit und ohne probiert ändert jedoch nichts an meinem Problem ist also eher eine grundsätzliche frage. KlickIch denke ich habe alles soweit richtig verkabelt. Der Sub hängt mit nem Y kabel an dem Pre Out des Receivers. Und hat strom, erst steht auf Allways on, Volume regler etwa bei der Mitte Frequenz regler etwa bei der mitte, highpass,eq1+2 sowie phase sind auf 0. Wie kann ich Testen ob der Sub wirklich richtig funktioniert bzw. ihn dazubringen auch mal bei meinem Musikstücken mitzumachen und nicht nur die Frontboxen die arbeit machen zulassen. Bin echt am verzweifeln und müsste ihn dann auch bald zurückschicken fals er defekt ist. |
Camco
erstellt: 02. Okt 2011, 13:12
Du mußt in den Grundeinstellungen des VSX-921 entweder Subwoofer auf Plus stellen oder die Front LS auf Small und Subwoofer auf Yes. Wenn die Front LS auf Large stehen, wird bei Stereo Signalen der Bass nur über die Front LS ausgegeben. Wenn die Front LS auf Small stehen, wird bei Stereo Signalen der Bass nur über den Sub ausgegeben. Wenn die Front LS auf Large und der Sub auf Plus steht, wird bei Stereo Signalen der Bass über die Front LS und über den Sub ausgegeben. MfG |
Highente
erstellt: 02. Okt 2011, 13:34
Übrigens hättest du bei lesen dieses Thrad den ersten Preis gewonnen. http://www.hifi-foru..._id=115&thread=19378Highente |
BurnieXYY
erstellt: 02. Okt 2011, 14:01
vielen dank für die Antworten habe jetzt gerade leider keine Zeit es einzustellen muss ich heute abend machen hört sich aber sehr vielversprechend an. @Camco welche der einstellungen 2 und 3 würdest du den zum Musikhören empfehlen ? |
Camco
erstellt: 02. Okt 2011, 15:13
Das mußt du selbst testen... Ich hab bei mir z.B. die LS auf Small und lasse alle Bassanteile ab 80Hz über meine beiden Sub´s laufen. Allerdings habe ich auch ein Antimode 8033S vor meine Sub´s geschaltet. Mfg |
Subwoofer Problem prof.dopenudel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 5 Beiträge |
5.1 Problem muh1892 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Das "2nd Floor CINEMA" ist in Arbeit BulletToothTony am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 112 Beiträge |
Problem 5.1/7.1 Lautsprecherplatzierung discofied am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer macht Knallgeäusche? skihaserl71 am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 2 Beiträge |
5.1 System nur seitlich !)niKLas)/ am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 5 Beiträge |
Die Übernahmefrequenz im 5.1 System Phil_Tha_Funk am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
5.1 Heimkinoanlage DTS Problem Cable05 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
Sound-Probleme 5.1 System jonastrost am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 2 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System hausanstreicha am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
