bass zu heftig.
badboyx023j
#1 erstellt: 24. Sep 2011, 12:34
aloha..
ich hatte mir jetzt mal ein 5.1 system zugelegt..
avr ist ein onkyo tx-sr508 und die lautsprecher ein jbl scs 178system..
hab jetzt alles angeklemmt und eingemessen.
verkabelt hab ich es so:
ich bin über ein optisches kabel vom tv zum avr gegangen.
und ein zweites optisches kommt von meiner multimediafestplatte..
beim tv ist auch alles in ordnung da läufts mit dem ton gut.
wenn ich allerdings umschalte auf die festplatte, ein film von dort abspiele, dann ist der bass einfach zu heftig um sich abends mal nen film anzuschauen (wegen der nachbarn).
ich habe den subwoofer schon auf -15 gestellt (war auch nach dem einmessen so eingestellt), aber trotzdem rumpelt es noch ziemlich wenn ich nen film mit dts anschaue..
hab ich irgendwas noch falsch gemacht? kann ich den sub noch weiter runterregeln? oder bringts etwas sämtliche anderen lautsprecher von den + db anzuheben?
würde ungern wenn ich mal 23uhr mit meinem frauchen ein film schauen möchte gänzlich auf den sub verzichten, will aber auch nezt so weit runter drehen müssen, dass man kaum noch was hört, oder halt ärger mit den nachbarn bekommen..
danke schonmal im vorraus..
mfg marco
XN04113
#2 erstellt: 24. Sep 2011, 12:46
der Sub hat doch auch Regler oder?
auf was stehen die?
badboyx023j
#3 erstellt: 24. Sep 2011, 13:12
naja ich gehe vom sub-pre out zu dem lfe-input am sub..
oder ist das verkehrt?
weil die regler da nicht reagieren, das regle ich ja dann über den avr..
mfg
XN04113
#4 erstellt: 24. Sep 2011, 14:03
das ist Unsinn
nochmals die Frage, was machen diese Regler (Beschriftung) und wie sind sie eingestellt? Bild
badboyx023j
#5 erstellt: 24. Sep 2011, 14:23
das ist relativ egal wie ich die stelle..
es reagiert nix, der bass bleibt gleich..
weder wenn ich am gain noch am crossover drehe..
XN04113
#6 erstellt: 24. Sep 2011, 14:33
der crossover muß auf 100% stehen, denn die Frequenz regelt der AVR
wenn aber der GAIN Regler keinen Einfluß hat ist ggf. irgendetwas defekt.
funktioniert der Regler wenn Du statt dem LFE den LEVEL IN nutzt?
[Beitrag von XN04113 am 24. Sep 2011, 14:38 bearbeitet]
badboyx023j
#7 erstellt: 24. Sep 2011, 14:56
eben mal probiert..
wenn ich level in benutze ist er an sich etwas leiser, aber der gain regler hat trotzdem keinen einfluss..
un der crossover steht auf max
Chris1982m
#8 erstellt: 24. Sep 2011, 16:51
Hallo
Schau doch mal bei deinem AVR im Menü nach LFE-Level ich schätze ja mal das der diese Funktion auch hat wie meiner.
Da kannst du den Level der LFE Effeckte absenken bzw. anpassen bei mir gehen 0 bis -20dB wenn du dort auf z.b -10 gehst sollte es passen mit den LFE Effeckten mache ich auch so.
Gruss
XN04113
#9 erstellt: 24. Sep 2011, 19:24
Er ist doch schon bei -15
Chris1982m
#10 erstellt: 24. Sep 2011, 21:37
Er hat den Gain auf -15 also den Hauptlevel Regler das ist was anderes wie LFE Level.
Unter dem Menü Punkt LFE Level kann man die Lautstärke der LFE Effeckte Regeln nicht die Gesamt Lautstärke Level vom Sub.
badboyx023j
#11 erstellt: 25. Sep 2011, 01:10
ja in den avr einstellungen kann ich den sub regeln, dieser steht auf -15.. wird auch dementsprechend lauter wenn ich auf zb -10 gehe oder 0,....
aber der regler direkt am sub, da tut sich nix..
da kann ich dran rumspielen wie ich will, der sub bleibt gleich laut..
also kann es durchaus sein, dass der regler sozusagen hin ist?
optisches Kabel
freeman22 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  8 Beiträge
Kein DTS über optisches Audio Kabel
frostl am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  7 Beiträge
Ton über HDMI von TV zu AVR möglich?
mastercold am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  15 Beiträge
Optisches Kabel bei TV ohne ARC?
Dfxtreme1985 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  4 Beiträge
Ton über optisches Kabel "ruckelt"
Orbis92 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  10 Beiträge
Starke Tonprobleme über Optisches Kabel.
Superdennis123 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  4 Beiträge
Ton von XBox One X über Optisches Digitalkabel schlechter ?
Dani277 am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  4 Beiträge
DLNA -> TV -> Toslink -> Onkyo tx-sr508 (gelöst)
tommybe21 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  15 Beiträge
Hilfe HK AVR 142 mit JBL SCS 200,5
Westbam am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Optisches Audiokabel
zero12 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.545
