Ein paar Fragen bezüglich Dolby Pro Logic IIz, insbesondere bei Musikwiedergabe sinnvoll ?
audio_123
#1 erstellt: 23. Sep 2011, 13:31
Hallo !
Hätte ein paar "Detailfragen" zu Dolby Pro Logic IIz ...
Bevor ich mir neue Lautsprecher für den Denon AVR-4311 zulege (zurzeit wird er nur in einer 7.1-Konfiguration betrieben, möchte womöglich auf 9.2 aufrüsten):
Bei nativen 5.1, 6.1 oder 7.1-Quellen (von Blu-ray) - wenn ich hier zusätzlich IIz einschalte, bleiben die nativ vorhandenen Kanäle unangetastet und es wird nur für die fehlenden was hinzugerechnet oder werden alle Kanäle durch IIz angetastet und verändert ?
Aktuell kenne ich es so, dass bei angenommen einer 5.1-Quelle die man auf 7.1 hochrechnen will mein alter Denon die 5.1-Kanäle unangetastet gelassen hat und so wiedergegeben hat wie sie sind und nur die zwei zusätzlichen Surround-Backs erechnet wurden. Ist das bei IIz weiterhin auch der Fall, dass die nativ vorhandenen Kanäle bei der Wiedergabe unangetastet bleiben ?
Zweite Frage: Bringt Dolby Pro Logic IIz auch beim Musikhören einen besonderen Mehrwert ? Ansonsten gefällt mir seit einigen Jahren (davor mit älterem Denon-Receiver) durchaus das Ergebnis, das Dolby Pro Logic IIx (7.1) aus Stereoquellen (in der Regel von CD) "hervorzaubert".
Basiert jetzt die IIz Variante auf IIx, soll heissen werden die "7.1"-Lautsprecher weiterhin mit der IIx-Technologie hochgerechnet und es kommt noch etwas zusätzliches zum Einsatz für die zwei Höhenlautsprecher oder werden bei IIz -alle- Kanäle insgesamt anders behandelt ? Hier auch eben die Frage, ob es speziell beim Musikhören einen nennenswerten Mehrwert gegenüber IIx bietet ?
MfG aus München
audio123
ctu_agent
#2 erstellt: 23. Sep 2011, 13:43
Hiernach sollte die antiven Kanäle unverändert bleiben:
http://viewer.zmags.com/publication/f0a0bdae#/f0a0bdae/1
Hansomatik
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 15:30
Der Denon hätte ja auch audyssey Dsx für die Front highs. Ist meiner meinung nach im Vorteil gegenüber pl2z. Das legt einen subtilen Hall aufs Signal. Im Movie Einsatz ne nette Sache. Man bekommt so ein bisschen den Eindruck der Sound löst sich mehr von den Fronts.
audio_123
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 22:09
Das stimmt, Audyssey DSX ist auch an Bord :-)
Allerdings stellt sich mir hier genau die gleiche Frage, werden hier auch alle Kanäle neu bearbeitet oder nur die "fehlenden" die der jeweils nativen 5.1, 6.1 oder 7.1 Abmischung "fehlen" um auf 9.2 zu kommen :-)
MfG aus München
audio123
ctu_agent
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 06:15
Für die Front Wide bzw. High Kanäle werden neue Toninformationen aus dem Ausgangsmaterial generiert.
http://www.audyssey.com/audio-technology/faq#faq_dsx
http://viewer.zmags.com/publication/f0a0bdae#/f0a0bdae/34
audio_123
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 15:51
Das ist klar Frage ist im aber im Speziellen, ob die nativ vorhandenen Kanäle auch angetastet werden oder ob die wirklich so wiedergegeben werden wie sie vorliegen.
MfG aus München
audio123
ctu_agent
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 16:11
Bin zwar kein Linguistiker, aber ich habe die Links im groben überflogen.
Und da ergibt sich kein Hinweis auf Änderung der vorhandennen.
Tanzmusikus
#8 erstellt: 29. Sep 2011, 20:02
Lieber audio_123!
Das wäre ja auch Ressourcen-Verschwendung, die sich jeder Hersteller gerne spart.
Warum sollten die bereits vorhandenen Kanäle neu berechnet werden ..?
We analyze the content as it plays to identify the information that should be sent to the Audyssey DSX Wide and Height channels to expand the soundstage. DSX is scalable and can take a 5.1 system up to 7.1, 9.1, or 11.1 if both Wide and Height speakers are added.
"added" heißt ja "hinzugefügt", was dies wohl auch bestätigt.
Today, movies are mixed with five discreet channels and nearly every home and movie theater in the world uses the 5.1 standard: five speakers and one subwoofer (read blog). But after years of research, Audyssey scientists discovered that by adding more channels in the right places surround sound could be even better. Audyssey DSX not only creates new Wide and Height channels, but also provides Surround Envelopment Processing to enhance Front and Back channels. This technology processes the standard surround signals in the time and frequency domains to improve the perceived sense of envelopment and blending with the other speakers in the surround system.
By expanding 5.1 sound, Audyssey DSX technology delivers true 7.1, 9.1 and 11.1 surround sound. The result isn’t just the most immersive, realistic home theater sound on the market, but a new standard in surround sound.
Was das (unterstrichene) genau bedeutet, ist mir jetzt aber auch noch etwas unklar ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 29. Sep 2011, 20:11 bearbeitet]
audio_123
#9 erstellt: 29. Sep 2011, 23:51
Das Unterstrichene hört sich dann aber eher schon in die Richtung an, als ob bei Audyssey DSX alle Kanäle bearbeitet werden, auch die nativ vorliegenden
Gut, letztendlich muss es überzeugend klingen das ist klar.
Welches System ist nun für Musikwiedergabe (Stereo von CD) besser geeignet, Dolby Pro Logic IIz oder Audyssy DSX ? Oder ist es letztendlich einfach eine Frage des persönlichen Geschmacks ?
MfG aus München
audio123
ctu_agent
#10 erstellt: 30. Sep 2011, 06:20
MfG aus München
audio123
:D
IMHO: weder noch, sondern einfach Stereo
Wenn du 2-Kanal Quellen aufpeppen willst, ist es wirklich eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Das Ergebnis ist letztlich abhängig von den verwendeten LS und vor allem der Raumakustik. Hier hilft nur selber hören und nach Geschmack entscheiden.
knibbi
#11 erstellt: 30. Sep 2011, 14:29
Also ich lasse gelegentlich Signale von prologic IIx aufpeppen.
Je nach Quellmaterial kann sich das ganz gut anhören.
Gruß,
Knibi
Tanzmusikus
#12 erstellt: 01. Okt 2011, 12:05
"Matrix" kann man auch verwenden ... ist dem "DD PL IIx" ähnlich, aber anders
LG, TM
Dolby Pro Logic IIz Frage
dilusion am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  15 Beiträge
Marantz Dolby® Pro Logic® IIz
E1M1 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  21 Beiträge
Frage zu Dolby Pro Logic IIz
indioboy am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  18 Beiträge
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II
DMW am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic ?
steweb am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  13 Beiträge
Dolby Pro Logic Anschlüsse
Oppee am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  14 Beiträge
Dolby Surround / Pro Logic ?
Stullen-Andy am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  21 Beiträge
Dolby Pro Logic II
tomasso am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic IIx
2_of_7 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  8 Beiträge
Dolby Pro Logic
Jö am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
