| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » mein raum ist akustisch behindert | |
mein raum ist akustisch behindert+A -A |
kettenbach
erstellt: 06. Sep 2011, 16:54
Hallo alle zusammen ich bin am Einstellen. Und zwar versuche ich schon einige zeit meinen sub Nibert aw 1500 Auf und Einzu stellen für meine Raum und es wird und wird nichts habe den bollen auch schon auf die couch gewuchtete und bin im raum auf knien rumgerutscht hilft alles nix ich finde keine position die gut ist hat hier noch jemand tipps tricks ratschläge etc.
GlennFresh
erstellt: 06. Sep 2011, 16:59
Was hat denn der arme Raum, kann er nicht laufen oder fehlt ihm ein ..... Spaß bei Seite, kannst Du mal näher beschreiben was Dir an der Performance des Subwoofers nicht gefällt oder was fehlt? Saludos Glenn |
kettenbach
erstellt: 06. Sep 2011, 17:02
nun er spielt ja recht schön tief und druck voll allerdings überall im raum nur nicht da wo ich sitze mein raum ist 7m lang und 4 breit und ich sitze genau in der mitte |
GlennFresh
erstellt: 06. Sep 2011, 17:10
Tja, dann solltest Du vielleicht mal über einen anderen Hörplatz bzw. die Position der Inneneinrichtung nachdenken. Ein DSP wo Du speziell im Bass verschiedene Frequenzbereiche anheben und absenken kannst, könnte auch helfen. Aber einer wo Du manuell (möglichst mit PC und Software) einstellen kannst, eine automatische Einmessung nutzt da wenig. Saludos Glenn |
kettenbach
erstellt: 06. Sep 2011, 17:14
über umstellen habe ich mir ach schon mal gedanken gemacht nur wird das ein jahrhundert projekt wahrscheinlich vielleicht passt ein anderer sub besser in den raum? |
Infinity_on_High
erstellt: 06. Sep 2011, 17:22
Ich denke da wird ein Sub nicht allzu viel ändern. Da wo du sitzt wird ein Bassloch sein. Wie schon gesagt, vllt. eine andere Sitzposition? |
GlennFresh
erstellt: 06. Sep 2011, 17:23
Na ja, also wenn Du in einem "Bassloch" sitzt und gewisse Frequenzen (Moden) nicht angeregt werden, wird das mMn auch kein anderer Subwoofer schaffen, aber ich bin kein Hellseher. Vermutlich werden zwei (SBA) oder gar vier (DBA) kleinere Subwoofer schon für eine Verbesserung sorgen, zusammen mit einem DSP (z.B. Velodyne SMS 1) wäre das mMn die Toplösung. Saludos Glenn |
kettenbach
erstellt: 06. Sep 2011, 17:26
also mehrere kleinere subs wären vieleicht besser ja so 4 aw 1000 oder so oder welche alternativen wüsstet ihr noch 2 svs pb 13 vieleicht |
GlennFresh
erstellt: 06. Sep 2011, 17:32
Also vier AW1000 halte ich jetzt nicht gerade für klein, genauso wie der SVS, zu dem sind "Schlammschieber" nicht mein Ding! Was willst Du eigentlich mit dem Sub erreichen und für was soll er eingesetzt werden, Musik, Film oder beides? Saludos Glenn |
kettenbach
erstellt: 06. Sep 2011, 17:35
90% film 10 % musik ich will einfach nur das ab und zu mal die hosenbeine flattern |
GlennFresh
erstellt: 06. Sep 2011, 17:40
Wie hoch wäre denn dein Budget, bei dem Gedanken 4 AW1000 einzusetzen vermutlich recht hoch. Könntest Du denn zwei oder besser vier Subwoofer vom Kaliber des AW1000 vernünftig aufstellen? Was spricht gegen den Einsatz eines DSP´s wie z.B. der Velodyne SMS-1? Ein paar mehr Infos zum Raum (Fotos/Skizze) wären ebenfalls recht hilfreich um die Situation besser einschätzen zu können. Saludos Glenn |
DasNarf
erstellt: 07. Sep 2011, 13:04
Genau in der Mitte eines Zimmers hat man bei einem einzelnen Sub IMMER ein Bassloch! Also entweder nen zweiten Sub dazu oder den Hörplatz verschieben. Alles andere bringt dich nicht weiter. |
s22101
erstellt: 09. Sep 2011, 11:27
In einem PDF über Raumakustik, was hier vor kurzem gepostet wurdem habe ich gelesen, dass 4m x 7m der optimale Raum ist, was die Längenverhältnisse betrifft. Mach doch mal ne Skizze, wo du sitzt. Edit: Hier noch der Link http://hifi-alt.de/uploads/files/raumakustik.pdfDa müsste doch was zu machen sein. [Beitrag von s22101 am 09. Sep 2011, 11:33 bearbeitet] |
kettenbach
erstellt: 09. Sep 2011, 16:06
DasNarf
erstellt: 09. Sep 2011, 16:12
Ohje.... Die Boxen stehen viel zu nah an der Wand... Sub fast in der Mitte... Hörplatz in der Mitte... dann auch noch alles an der schmalen Raumseite... so wird das nix. Wahrscheinlich hast du außer der Couch auch keinerlei absorbierfähiges Material in dem Zimmer stehen? Du machst fast alles falsch, was man falsch machen kann. [Beitrag von DasNarf am 09. Sep 2011, 16:13 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 09. Sep 2011, 16:19
Im Prinzip hat mein Vorredner recht, in der Raummitte sitzt Du für gewöhnlich in einem Bassloch. Aber bei Skizzen wird die Situation oft etwas verzerrt wieder gegeben, eine Bemaßung wäre daher hilfreich. Im übrigen hast Du meine Fragen bzgl. Budget und was Du gegen den Einsatz eines DSP hast nicht beantwortet. Saludos Glenn |
kettenbach
erstellt: 10. Sep 2011, 05:19
ohje ohje das klingt garnicht gut alles falsch was kann ich da besser machen budget wären naja so 2500 in etwa die fronts stehen nicht genau an der wand und zwar ca 20 cm davon weg und etwas eingedreht in die raum mitte ebenso wie der sub |
Camco
erstellt: 10. Sep 2011, 08:18
Stell mal deine Lautsprecher 60-70cm von der Wand weg. Das selbe machst du mit dem Sub! Dann schau mal, das du mit der Couch vielleicht etwas mehr nach hinten kannst. Perfekt wäre 35% der Raumlänge von der hinteren Wand entfernt soweit ich weiß. Dann machst du mal ne Einmessung! Hast du auch mal mit der Phaseneinstellung am Sub gespielt?? MfG |
GlennFresh
erstellt: 10. Sep 2011, 08:29
Moin Nochmal, ohne genauere Maßangaben kann ich jedenfalls aus der Skizze nicht all zu viel ablesen und daher halte ich mich bzgl. Tipps auch noch zurück. Für mich wäre das nach wie vor noch Spekulation und die bringen den TE bei dem diffizilen Thema mMn nicht weiter und der Schuß kann nach hinten losgehen. Saludos Glenn |
Camco
erstellt: 10. Sep 2011, 08:35
@GlennFresh: Das ist richtig, aber bei seiner Raumgröße sollte er Grundlegende Dinge wie z.B. Wandabstand der Lautsprecher auf jeden Fall umsetzen. Und wenn möglich eben auch die Hörposition. Das sind ja keine Ratschläge, sondern das kleine 1x1 der Raumakustik... oder meinste nich?? |
GlennFresh
erstellt: 10. Sep 2011, 08:46
Den realen Wandabstand hat er ja auch angegeben und viel wichtiger wäre es mMn auch, sofern die Skizze stimmt, die Lsp. aus der Ecke zu stellen. Es gibt grundlegende Dinge, die man aber mMn auch nicht pauschal festlegen kann, jeder Raum reagiert individuell auf eine bestimmte Aufstellung. Daher muss man einfach experimentieren, es gibt da wie gesagt keine ultimative Lösung, aber 20cm ist für die B&W aber vermutlich etwas zu wenig. Die Rears sind gar nicht eingezeichnet und wenn er die Coch noch weiter nach hinten stellt, sind andere Dinge sicherlich nicht mehr ganz stimmig. Deshalb vermute ich mal, das ein vorrücken der Couch sicherlich sinnvoller wäre, aber ohne genauere Angaben ist das halt auch nur drauf los geraten. Saludos Glenn |
kettenbach
erstellt: 11. Sep 2011, 05:34
Es steht nur der rechte front ls in der ecke. dort wo der linke und der sub steht ist die wand offen also keine ecke vorhanden die rears hängen hinter der couch an der stirnwand sind dipole B&W ds 6 sorry für die schlechte zeichnung .nochmal die maßanganben zum raum 7m lang 4m breit 2,4m hoch.der sub steht auch nicht genau in der mitte sonder wenn mann davor steht etwa 1,7m nach links versetzt.und nein mit der phaseneinstellung habe ich noch nichts gemacht da ich denke das diese nur zur syncronistation mit den anderen ls da ist [Beitrag von kettenbach am 11. Sep 2011, 05:38 bearbeitet] |
Camco
erstellt: 11. Sep 2011, 05:44
Nein, die Phaseneinstellung ist nicht zur synchronisation. Spiel mal mit der Einstellung, vielleicht bekommst du dein Problem ja schon damit in den Griff. Und stell auf jeden Fall die Front Lautsprecher 60-70cm von der Wand weg (nach hinten und seitlich). Wie hast du dein System eingemessen?? Auto oder Manuell?? Wie sind die Settings? (Trennfrequenz, small/large usw) Hast du am Sub den Trennfrequenz Regler auf Anschlag und lässt den AVR abtrennen?? |
kettenbach
erstellt: 11. Sep 2011, 06:20
hi also eingemessen automatisch front: 40hz center 40hz rears 60hz sub 80 hz small/large kann ich nicht einstellen beim onkyo |
kettenbach
#25
erstellt: 11. Sep 2011, 06:35
Camco
#26
erstellt: 11. Sep 2011, 07:12
Die Trennfrequenz der Front LS, des Center und der Dipole hinten kommen mir sehr tief vor... Du kannst doch bestimmt einstellen ob die Bassausgabe nur über den Sub, nur über die LS oder über beides laufen soll, oder?? [Beitrag von Camco am 11. Sep 2011, 07:21 bearbeitet] |
kettenbach
#27
erstellt: 11. Sep 2011, 07:44
ja kann ich wie würdest du das einstellen die automatik hatt das so eingemessen. |
Camco
#28
erstellt: 11. Sep 2011, 07:50
Hast du denn jetzt die Front LS und den Sub n bisschen weiter von der Wand weggestellt??? Oder wenigstens mal den Phasenregler am Sub verdreht??? Da der Bass bei dir über die LS und den Sub ausgegeben wird, kann es bei falscher Phaseneinstellung zu einer Frequenzauslöschung kommen, die evtl. genau an deiner Hörposition ist. |
GlennFresh
#29
erstellt: 11. Sep 2011, 07:53
Moin Das ist die typische Wohnzimmerausstattung, große Wohnwand und für die Lsp. (Sub) bleibt nur Platz in den Ecken. Da ist die Flexibilität der Aufstellung gleich null und an der Akustik kann wegen der Optik auch nix gemacht werden. Du könntest nicht mal zwei Subwoofer (SBA) im Frontbereich vernünftig aufstellen, die Möglichkeiten sind bescheiden. Es bleibt daher meist nur der elektronische Eingriff und da helfen die Standardgeschichten auch nicht wirklich weiter. Die Einmesssysteme der AVR´s sind nicht in der Lage den Bass in den Griff zu bekommen, dafür arbeiten sie viel zu ungenau bzw. zu grob. Daher gibt es Spezialisten, die ich weiter oben schon mehrmals angesprochen habe, in den neuen Nubert Sub´s sind DSP´s schon integriert. Günstige und sehr effektive Lösungen kommen aus dem PA Bereich, aus dem Homebereich hatte ich schon den Velodyne SMS-1 erwähnt. Das Sofa sollte aber keinesfalls in der Mitte des Raumes stehen, besser wäre entweder Richtung 1/3 oder 2/3 des Raumes. Den Rest zur vernünftigen Bassperformance sollte ein guter DSP (am besten wo man selbst noch was verändern kann) in den Griff bekommen. Saludos Glenn |
Camco
#30
erstellt: 11. Sep 2011, 08:08
Moin GlennFresh: Meine Rede, die Couch auf 2/3 der Raumlänge... Ich denke das "kettenbach" das Problem immerhin einigermaßen in den Griff bekommen kann. Was meinst du zu den Trennfrequenzen?? Mir kommen die sehr komisch vor... Ich würde mal alle auf 80Hz stellen und testen. Hinter Front LS und Sub könnte er noch n bisschen was mit Breitbandabsorbern gegen die Frühreflexionen machen. |
kettenbach
#31
erstellt: 11. Sep 2011, 08:10
ich verstehe im moment nicht was du meinst der bass wird doch nicht über die fronts und den sub ausgegeben oder verstehe ich da jetzt was falsch da im menu des onkyos double bass auf aus steht denke ich doch das der bass über den sub kommt oder nicht jetzt bin ich total durch also couch habe ich in etwa die position geschoben das sie dort so auf 2/3 steht ist meiner meinung nach schon etwas besser geworden und die ls habe ich mit einem pegelmessgerät mal selbst eingepegelt also du würdest mal alles bei 80hz trennen [Beitrag von kettenbach am 11. Sep 2011, 08:14 bearbeitet] |
Camco
#32
erstellt: 11. Sep 2011, 08:11
Und für das Geld was das Velodyne SMS-1 kostet, kann er sich ganz locker nen XTZ 99 W12.16 holen |
Camco
#33
erstellt: 11. Sep 2011, 08:13
Ok, dann gibt er den Bass Momentan nur über den Sub aus... Dann dreh mal am Phasenregler des Subwoofers und teste auf der Hörposition ob es besser wird... |
kettenbach
#34
erstellt: 11. Sep 2011, 08:17
ok meinst der würd in meinem raum besser sein als der nubert ich dachte eben der schon ein ganz schöner broken der was taugt mal die aufstellung im moment mal nicht berücksichtigt also wenn er gut aufgestellt wäre |
Camco
#35
erstellt: 11. Sep 2011, 08:21
Hör am besten gleich wieder auf an neue Geräte zu denken... Jetzt arbeite mal mit dem was du hast!!! Wenn du mir jetzt sagst, das du den Phasenregler noch nicht angefasst hast, dreh ich durch... |
kettenbach
#36
erstellt: 11. Sep 2011, 08:23
ganz ruhig bleiben habe ich auch eben mal etwas rumgespielt nur im moment ist dabei noch kein so gutes ergebniss dabei raus gekommen die ls habe ich jetzt mal alle auf 80 hz gestellt |
Camco
#37
erstellt: 11. Sep 2011, 08:35
Ok, jetzt stellst die Front LS und den Sub mal weiter von der Wand weg... Nach hinten so 50cm, das sollte ja gehen... Seitlich haste Dir halt mit der Wohnwand ein Ei gelegt. Versuch sie auch seitlich von der Wand so weit wie möglich wegzustellen. Kannst du denn jetzt mit der Couch etwas nach hinten?? Wie gesagt, 35% der Raumlänge von der hinteren Wand entfernt wäre top!! Und dann lässt du nochmal ne Einmessung drüber laufen! Kuck das beim Einmessen der Phasenregler am Sub auf 0 steht und die Lautstärke auf ca.50%! Und dann meldest Dich wieder... |
kettenbach
#38
erstellt: 11. Sep 2011, 08:38
ok habe jetzt mal mit ein paar sinus tönen usw gearbeitet so 20 bis 40 hz und nochmals an der phase gedreht ist schon um einiges besser geworden jetzt habe ich im unteren bereich schon sher tiefe und dunkle bässe so das ich den sub fast ausdrehen muss da ich angst habe die nachbarn kommen hoch das das so viel ausmacht nur fehelt mir jetzt im oberern bereich noch der kick |
kettenbach
#39
erstellt: 11. Sep 2011, 08:41
sorry habe nicht gelesen ok werde ich mal machen die couch sthet jetzt in etwa so nur die ls noch nicht werd ich auch so versuchen vielleicht wirds dann mit dem kick auch etwas besser ps die phase stand auf 180 grad und jetzt auf null |
Camco
#40
erstellt: 11. Sep 2011, 08:43
Das was du jetzt hast ist eine Raummode in dem Frequenzbereich, sprich eine Überhöhung... Du mußt versuchen die Einstellung so zu machen, das du bei allen Frequenzen ungefähr die gleiche Lautstärke bekommst! |
GlennFresh
#41
erstellt: 11. Sep 2011, 08:55
Was ist das denn für ein Quatsch? ![]() Ein guter DSP bringt viel mehr als der Tausch des Subwoofers. Der Velodyne war auch nur ein Beispiel, ein Gerät aus dem PA Bereich kostet 250€! Mit den üblichen Regelmöglichkeiten eines Subwoofers (Phase) kommst Du nicht weit. Wenn Du dich mit DSP´s also nicht auskennst, dann lass es doch lieber unkommentiert. Auch würde ich die Frontlsp. nie bei 80Hz trennen, die Nubertsubwoofer klingen am saubersten wenn sie so tief wie möglich getrennt sind. Wie weit sitzt Du von den Frontlsp. entfernt wenn Du die Couch nach hinten schiebst? Wie weit stehen die beiden Frontlsp. auseinander? Wie sind die Rears positioniert wenn die Couch hinten steht und passt der Esstisch noch? Saludos Glenn |
kettenbach
#42
erstellt: 11. Sep 2011, 09:15
die fronts sind 4m entfernt und 4m in etwa auseinander die rears sind so 2,5m entfernt die couch steht jetzt schon etwas weiter hinten ist gerade so am grenz bereich zum essplatz warum nicht bei 80hz und wie würdest du es trennen und mit dsp s kenn ich mich überhaupt garnicht aus.und wobei die stellung der couch und das mit der phase schon was gebracht hat meine ich [Beitrag von kettenbach am 11. Sep 2011, 09:16 bearbeitet] |
Camco
#43
@GlennFresh: Das einzige was hier Quatsch ist, ist dein Gelaber von Gerätschaften die man braucht, ohne die es nicht geht... Keine 5min investieren um zu kucken was man mit dem vorhandenen Equipment erreichen kann, aber dann so ne Grütze raushauen... schon etwas vermessen... [Beitrag von Camco am 11. Sep 2011, 09:16 bearbeitet] |
Camco
#44
erstellt: 11. Sep 2011, 09:17
@kettenbach: Hast du ne Einmessung gemach?? |
kettenbach
#45
erstellt: 11. Sep 2011, 09:18
nein noch nicht sorry meine frau ist wach mache ich aber noch also das mit dem dsp verstehe ich nicht ich kenn die auch nicht also braucht amn das jetzt bei dem prob oder nicht [Beitrag von kettenbach am 11. Sep 2011, 09:19 bearbeitet] |
Camco
#46
erstellt: 11. Sep 2011, 09:24
@kettenbach: Jetzt schnappst du dir mal die Bedienungsanleitung und kuckst mal noch ins Kapitel Einmessen bis du loslegen kannst... Nur das du besser verstehst was du da selbst einstellen und verändern kannst usw. Und nach der Einmessung kuckst du erstmal wie es sich anhört, über alles andere mach dir jetzt erstmal keinen Kopf. |
GlennFresh
#47
erstellt: 11. Sep 2011, 09:32
Du hast wirklich keine Ahnung was ein DSP überhaupt bewirkt, Tschuldigung, auch viele andere Aussagen zeugen von Unerfahrenheit. Komisch ist doch auch, das immer mehr Hersteller die DSP Elektronik in ihre neuen Subwoofer einbauen, wo man sie doch nicht braucht? Auch der Vorschlag alle Lsp. bei 80Hz zu trennen, zeugt von Unwissenheit, wohl zu viel THX Berichte in den Käseblättern gelesen? Warum soll er also nochmal Einmessen, das Ergebnis hast Du doch eh angezweifelt?
Ich habe nie behauptet das man keine Zeit investieren soll um das vorhandene zu optimieren. Nur wird der TE mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nie das Optimum rausholen können. Es sei denn er ist bereit für große Veränderung, aber da wird die Frau sicher nicht mitspielen. Aber der TE muss entscheiden, mir ist es letztendlich egal ob er Dir oder mir seinen Glauben schenkt, ich kann damit gut Leben... Saludos Glenn |
n5pdimi
#48
erstellt: 11. Sep 2011, 09:41
Grundsätzlich ist es ja keine neue Erfahrung, dass insbesondere Nubert-SW sehr aufstellungsempfindlich sind. Wie kommt man überhaupt in einem Mehrparteienhaus auf die Idee, sich einen AW1500 in die Bude zu stellen? Wenn der denn mal richtig funktioniert, kannst Du den praktisch nie nutzen, ohne dass die Nachbarn sofort an der Tür klingeln. Ich würde hier eher mal nach 1-2 AW506 schauen, wenn schon Nubert. |
kettenbach
#49
erstellt: 11. Sep 2011, 09:50
nun ich habe recht tollerante nachbarn so mal vorab das mit dem glauben schencken ist so ne sache ich versuche eher zu verstehen und auszuprobieren vielleicht passt ja die kombi aus beidem ich fand die vorschläge/ratschläge in erster linie nicht schlecht und ich denke das dieses forum hier dafür gemacht ist um vor/ratschläge weiter zu geben. über etweige zusatz geräte mache ich mir auch gedanken (dsp) die vorschläge waren meiner meinung nach gut ohne zusätzlich erstmal noch irgendwas dazu zzu kaufen und ich kann schön am sonntag rumspielen vorerstmal kein grund um zu streiten oder so |
Der_Tom
#50
erstellt: 11. Sep 2011, 09:53
Wenn man nicht lösbare Probleme mit dem Raum hat kann ein DSP schon ein Segen sein ! Wenn ich das richtig verstanden habe was du beschrieben hast würde ich dein Problem eher auf deine Fronts schieben, du hast selbst geschrieben das dir eher im oberen Bassbereich was fehlt und da sind wohl eher die Fronts verantwortlich ! Ich hatte mit meinen alten Lautsprechern ein ähnliches Problem und bin heute der Meinung das es nicht am Sub lag sondern daran das die Fronts einfach nicht gegen den Sub angekommen sind, es klang einfach immer ein wenig Müde und Undynamisch ( gibts das Wort ? )Wenn man den Sub zurückgeregelt hat klang es bei Film Kraftlos, Sub hochgedreht Müde ! Mit den neuen Lautsprechern Funkt das ganze um Klassen besser ! Deinen Nubert durch einen 12.16 zu ersetzten ist ja wohl völliger Quatsch, der XTZ ist gut keine frage aber gegen den Nubert kommt er nicht an! Auf jeden Fall gehören die B&W´s aus den Ecken, Platz hast du genug und ich würde auch dazu raten den Sub so Tief wie möglich anzukoppeln ! Gruß Tom |
Camco
#51
erstellt: 11. Sep 2011, 09:55
@GlennFresh: Na wenn du sagst das ich nicht weiß was ein DSP bewirkt, dann wirds ja wohl stimmen Und du denkst also wirklich das JEDER der sich ein Mehrkanalsystem kauft nicht ohne DSP leben kann??? Du kannst nicht deine Ansprüche auf andere übertragen... Natürlich wäre es wünschenswert wenn jeder ein optimal abgestimmmtes System zu Hause hätte, aber wieviele Leute haben den Anspruch??? Es gibt auch Leute die mit weniger sehr zufrieden sind und garnicht das Interesse haben, so tief in die Materie einzutauchen... oder siehst du das anders??? Ich war früher auch zufrieden mit dem was ich hatte, weil ich nix anderes gekannt habe! Und der Versuch die Lautsprecher bei 80Hz zu trennen zeugt nicht von Unwissenheit da, wie du selbst geschrieben hattest, es keine Universallösung gibt! Und du denkst bei 80Hz gleich an THX??? Wer hat da wohl zu viele Berichte in Käseblättern gelesen?? Und hattest du mitbekommen das er momentan die Bassausgabe nur über den Sub eingestellt hat??? Auch soll "kettenbach" mir nicht glauben schenken, ich möchte nur das er einige Dinge ausprobiert um sich später zu entscheiden was ihm besser gefällt... |
Raum akustisch "ausleuchten" Senso am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 8 Beiträge |
Neues Heimkino welcher Raum Wallo18 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 15 Beiträge |
Aufstellung 5.1 - Lohnt es sich bei dem Raum? LuckySleven am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
Raum in Raum Kino Flagge14 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 8 Beiträge |
Mein erstes RICHTIGES Heimkino 007chris am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 25 Beiträge |
Ist mein raum für 5.1 zu klein PuDDiG88 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 9 Beiträge |
Neues Heimkino , ein paar Fragen Doyanole am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 4 Beiträge |
Wohnkino Raum dunkel bekommen Knight2000 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 11 Beiträge |
Suche "düstere" Raum/Wandbeleuchtung StefanK_ am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 10 Beiträge |
Akustik in unsymetrischen Raum Tesion am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
