| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround Anlage für PS3? Welcher anschluss etc. | |
Surround Anlage für PS3? Welcher anschluss etc.+A -A |
leonidas23
erstellt: 23. Aug 2011, 09:54
Hi vielleicht kann mir jemand weiterhelfen! Ich möchte eine kleine günstige Surround-Anlage an meine Playstation 3 anschließen! Habe aber keine Ahnung auf was ich achten muss! Welche Anschlüsse sollte die Anlage besitzen damit ich Sie auf der Playstation benutzen kann! Da ich nicht zu hohe Ansprüche habe und erst mal klein anfangen möchte dachte ich an folgende Anlage:Creative inspire T6160 Ist das überhaupt möglich? Oder was sollte ich da beachten? Kann mir sonst noch jemand eine günstige Anlage empfehlen? Was bedeutet eigentlich genau Sateliten-Lautsprecher? Sorry ich bin neu in diesem Forum und bitte deswegen um Nachsicht falls falsches Thema oder wiederholte Frage!
n5pdimi
erstellt: 23. Aug 2011, 10:10
Dasist ein PC Speaker set. Damit kannst Du nix anfangen. Du benötigst ein Set, das eine Dekoderstation für DD/DTS mit optischen/koaxialen Digitaleingängen hat. In der Preisklasse ist da wohl nix zu machen. Sateliten LS bedeutet umgangssprachlich ausgedrückt, dass sie ohne Sub nicht betrieben werden können. |
leonidas23
erstellt: 23. Aug 2011, 11:39
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort! Da ich mich jetzt einbisschen im Internet erkundigt habe bin ich auf Konverter gestoßen die das Digitale Signal von meiner Playstation in analoges durch die Kopplung umwandeln können! Theoretisch könnte ich dann PC-Speaker anschließen oder? Eine weitere Frage wäre: Wenn ich dieses digitale Kabel anschließe, bekommt dann mein Plasma auch noch einen Ton? Oder Überträgt das Hdmi- Kabel dann nur noch das Bild? Nochmals danke an alle die mir hier weiterhelfen! MFG |
XN04113
erstellt: 23. Aug 2011, 11:47
Bei der PS3 sind Adapter Kabel dabei um ein Stereo Signal via Cinch zu erhalten. 5.1 geht bei der PS3 nur über einen Decoder, also einen AV-Receiver oder die überteuerte Decoderstation [Beitrag von XN04113 am 23. Aug 2011, 11:49 bearbeitet] |
leonidas23
erstellt: 23. Aug 2011, 12:16
Wie Kabel sind schon dabei? Ich hatte angenommen ich müsste folgendes benutzen um meine PS3 an meine z.B. PC-Speaker anzuschließen: [b]Audio digital zu analog Konverter D ecoder Wandler - SPDIF/ Toslink zu R/L [/b] Ist das nicht richtig? Was ist mit dem Ton vom Fernseher? Kommt dann noch der Ton vom Fernseher oder kommt der dann nur noch von den Speakern? Danke! MFG |
XN04113
erstellt: 23. Aug 2011, 14:31
Handbuch der PS3 lesen und den Ton am TV kann man abstellen |
Highente
erstellt: 23. Aug 2011, 14:39
was willst du mit deiner PS3 machen? Spielen? oder auch DVD und Blu Ray abspielen? Bild und Ton gehen von der PS3 mit HDMI an den TV. Mit einem DA Wandler kannst du digitale in analoge Signale wandeln die dann über ein PC Lautsprecherset in STEREO wieder gegeben werden können. Wenn du Blu Rays und DVDs mit Surroundton in 5.1 wiedergeben willst, benötigst du dafür noch einen Dekoder. Dieser kann in einem AV Receiver oder der Teufel Dekoderstation eingebaut sein. Wenn der TV Ton auch über die Lautsprecher laufen soll brauchst du einen AV Receivr. Highente |
leonidas23
erstellt: 23. Aug 2011, 14:56
Super vielen dank, die Antwort hat mir echt weitergeholfen! Tetzt ist es um einiges klarer! Ich denke jeder der einen Flachbild-Fernseher hat und sich dazu nicht gleich eine geeignete Surround-Anlage besorgt hat kämpst mit den schwachen Boxen des Fernsehers! Ich habe einfach vor indem ich mir eine kleine Surround-Anlage besorge den Ton des Fernsehers etwas zu unterstützen! D.h. wenn ich dvd schaue oder mit der PS3 zocke! Ich möchte den Ton durch kleine aber gute PC-Speaker (Subwoofer etc.) unterstützen! Nochmals danke! Super Forum! |
Fernsehen in Surround - welcher Decoder? randy666 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
Welcher Receiver für PS3/4 Zagara am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
ps4 welcher anschluss an avr ? elia77 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 3 Beiträge |
Surround Anlage Bögge am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 13 Beiträge |
Surround-Anlage 2.1 goalkeeper am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe! Anschluss PS3, TV, Verstärker Heisenberg... am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
PS3 + Dolby Surround? Schwedenpils am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 11 Beiträge |
Anschluss Surround-System an DVD-Player? mikando am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss TV an Anlage Thorsten2501 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
Welche Anlage für PS3/TV? Commando_1904 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
