| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » !HILFE! Wichtige Frage | |
!HILFE! Wichtige Frage+A -A |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 13:47
Habe ein Problem!!! Habe mir letztens den Subwoofer: Sub awm 12 aus der Hobby Hifi gebaut und den an mein Heimkino system angeschlossen! Verstärkerund nun ist die endstufe kaputt. war schon in einem fachhandel und habe gefragt wie viel das kosten würde und die meinten ca. 180€. das lohnt sich natürlich nicht.. Nun bin ich auf der suche nach einem neuen Verstärker der mit dem subwoofer sowie den boxen von magnat boxen klar kommt!nei freund miente zu mir es kannauch daran liegen das ich eine bose box nochmit angeschlossen hatte, weil die auch zu viel leistung hat! aber damit hat es ja immer funktioniert bevor ich den neuen subwoofer angeschlossen habe... Bitte um Vorschläge für einen preisgünstigen verstärker! die daten von dem Subwoofer: Tieftöner: Mivoc awm 124 : Technische Daten: Aluminium-Druckgußkorb hochdämpfende, beschichtete Membran 28 mm breite Langhubsicke Doppelmagnet Doppelzentrierung Kapton Schwingspulenträger verchromte Polplatten verchromtes Schraubterminal in kleinen Bassreflexgehäusen einsetzbar Nennimpedanz: 4 Ohm Schalldruck: 90dB Frequenzgang: 24-1000 Hz Gewicht inkl. Verpackung: 9,1 kg Belastbarkeit: 220 Watt R.M.S. / 600 Watt max. Die daten von dem aktivmodul: Technische Daten: 120 Watt R.M.S. / 250 Watt max. Frequenzbereich 25-180 Hz Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar Tiefbassanhebung Subsonicfilter Phasenschalter High- und Low-Level Eingänge Ein-/Ausschaltautomatik Abmessungen: 250 x 250 x 100 mm Gewicht inkl. Verpackung: 5,2 kg Bitte um eine schnelle Antwort!! LG |
XN04113
erstellt: 21. Aug 2011, 14:26
Was ist jetzt genau defekt, das Modul für den Sub oder der Kenwood AVR? Wenn es der AVR, was sind Deine Anforderungen an das Gerät und was darf es kosten? Mal blind werfe ich den Onkyo 508 in den Raum...gibt es aktuell einen bei Amazon Warehouse für 178€ - Schnapp [Beitrag von XN04113 am 21. Aug 2011, 14:28 bearbeitet] |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 15:35
er sollte einfach nur mit dem sub und den boxen nen guten sound bringenund nicht kaput gehen ![]() Im Hifiladen meinte er das die endstufen durchgebrannt snd.. irgentwie sowas, weil anscheind entweder der subwoofer oder die eine bose box ne zu hohe impendanz hatte oder so.. weiß ich nicht mehr so genau. Die magnat boxen haben 4 -8 ohm und auf der bose box steht nichts drauf... gibt es villeicht noch etwas günstigeres als zwischen lösung? wollte irgentwann alles neeu machen und dann mit ordentlichen geräten aber erstmal nur was günstiges womit ich ohne angst zu haben das wieder was kaputt geht musik höhren kann ![]() und danke schonmal für die antwort |
XN04113
erstellt: 21. Aug 2011, 15:39
der 508 ist ein sehr gescheites Gerät billiger geht nur gebraucht, dann aber ohne HDMI, OSD und Co. [Beitrag von XN04113 am 21. Aug 2011, 15:41 bearbeitet] |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 15:52
so sachen wie hdmi usw brauch ich garnicht brauch nur ne aux anschluss für mien iphone und villeicht noch ein paar audio eingänge für ps3 und dvd player usw. nur was ganze einfaches.. und was wäre denn jetzt der unterschied zwischen dem onkyo und meinem alten kenwood ... weil der is ja anscheind vom sub durchgebrannt... |
Infinity_on_High
erstellt: 21. Aug 2011, 16:08
Habe den 508er seit einer Woche. Damit kann man nichts falsch machen, ist ein gutes Teil. Die Audyssey einmessung hats nicht ganz nach meinem Geschmack gemacht aber ansonsten funktioniert der AVR sehr gut. Auf 4 ohm wird er zudem auch kaum warm. |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 16:18
hmm das ist mir als zwischen lösung aber noch ein tick zu teuerr.. oder ich hol einen gebruchten... auf meinen lauttsprechern steht 4 - 8 ohm .. kan n man das dann einstellen oder wie funktioniert das ? und weiß einer von euch wieviel ohm so eine doppel bose box hat?? nicht das die box der grund is warum mein alter verstärker kaputt ist.. bose box |
Infinity_on_High
erstellt: 21. Aug 2011, 16:21
Den 508er kannst du via Systemmenü auf die gewünschten Ohm regeln sprich 4 oder 6. Bei den LS kann ich dir aber nicht weiterhelfen, keine Ahnung wie viel die hat. |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 16:38
würde sowas von der leistung her auch reichen? brauche halt echt nur was was die leistung bringt um mitm aux anschluss musik abzuspielen!!! verstärker |
XN04113
erstellt: 21. Aug 2011, 16:44
Schrott hoch drei |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 16:50
da sis mir schon kalr haha brauch aber wie geagt nur was schlcihtes das genug leistung hat!! kein hdmi und son schnick scnack!!! |
Infinity_on_High
erstellt: 21. Aug 2011, 16:51
Lass es besser ;-) edit: HDMI hat nichts mit Leistung zu tun. Sprich nur weil ein AVR HDMI hat heißt es noch lange nicht das der eine gute Leistung abliefert. Was ich sagen will, das ist im heutigen Zeitalter kein Schnick schnack mehr, das hat einfach (fast) jeder AVR. Und Leistung hat das 40 € Teil, was auch immer es sein soll, leider nicht [Beitrag von Infinity_on_High am 21. Aug 2011, 16:54 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Aug 2011, 16:55
Ganz ehrlich: dann doch lieber einen 5-6 Jahre alten gebrauchten Markenverstärker, Yamaha, Onkyo usw.. |
Denon_1957
erstellt: 21. Aug 2011, 16:56
Wer billig kauft,kauft 2mal.Aber nur zu wenn dir der Schrott gefällt zuschlagen.Überleg selbst mal was soll das werden für 42 Öken ?????? janine |
Airbird
das gerät wäre mir nur halt etwas zu teuer gibt es keine günstigere lösung? |
n5pdimi
erstellt: 21. Aug 2011, 17:23
Singen? |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 17:33
es muss doch etwas günstigeres als dieses 250 € onkyo ding geben oder nicht?? |
n5pdimi
erstellt: 21. Aug 2011, 17:34
Ein gebrauchter für 100.-. |
Infinity_on_High
erstellt: 21. Aug 2011, 17:45
Du musst mal überlegen was in den 250 € drin steckt. Einiges an Technik, Audyssey etc. Man kann ja schon fast sagen das das Material für den Onkyo 42 € kostet. Aber es geht natürlich noch günstiger, es gibt noch Yamaha für ca. 180 € nur halte ich von dem nicht so viel ;-) Also wenns der 508 nicht sein soll, hol dir einen gebrauchten z.b. bei ebay. Aber da wirst du auch schnell merken das du min. noch deine 140 (inkl. versand) hinlegen musst. Und wenn das noch zu teuer ist solltest du dich fragen ob man das Hobby betreiben kann wenn grade das Geld fehlt |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 17:48
mir geht es halt nur darum ne zwischen zetlich lösung zu finden damit ich überhaubt musik höhren kann! ich werde mir sicherlich nochmal etwas gutes kaufen nur zurzeit halt nicht einfach nur eine möglichst günstige übergangslösung! |
Infinity_on_High
erstellt: 21. Aug 2011, 17:50
Viele würden jetzt hier warschl. sagen der 508 sei eine günstige Übergangslösung ;-) Scherz beiseite, auch wenns warschl. wirklich der Fall wäre. Die 42 € sind auf der Bank besser angelegt. Mit diesen kannst du auf jeden Fall keine günstige Übergangslösung kaufen sondern zusätzlichen "Schrott". |
Airbird
erstellt: 21. Aug 2011, 20:24
Infinity_on_High
erstellt: 21. Aug 2011, 20:37
Von dem hatte ich geredet. Halte nicht allzu viel von dem, aber das liegt auch daran das ich kein Fan von Yamaha bin. Kenne das Gerät nicht genau, dazu sagt dir am besten jemand anders was. Ich kann dir aber sagen das du, wenn du 50 € mehr investierst auf jeden Fall einen guten AVR hast, nämlich den 508. |
n5pdimi
erstellt: 21. Aug 2011, 20:54
Der entspricht halt ungefährt dem Onkyo 308, dem kleinen Bruder des 508. Yamaha und Onkyo geben sich da nicht viel. Reine Geschmackssache. |
Airbird
#25
erstellt: 21. Aug 2011, 20:55
hmm das ist auf jeden fall eine überlegung wert!! nun stellt sich mir immernoch die frage warumm mein alter kenwood verstärker kaputt gegangen ist ... der man im hifi laden miente zu mir das es kaputt gegangen sei weil miene boxen eine falsche impendanz haben können ... der verstärker ist für 6 ohm ausgelegt. ich hatte 5 boxen dran ! 2 mit 4 - 8 ohm, 2 mit 6 ohm und eine bose box von der ich nicht weiß wie viel ohm sie hat .. dann muss das wahrscheinlich an der bose box liegen oder? komischist nur das er genau 1 tag nachdem ich meinen neuen subwoofer angeschlossen hatte kaputt gegangen ist ... aber an dem kanne s doch eigentlich nicht liegen oder? |
Airbird
#26
erstellt: 22. Aug 2011, 18:15
einer neahnug was das problem gewesen sein könnte? |
n5pdimi
#27
erstellt: 22. Aug 2011, 20:53
Da liegt der Verdacht nahe: Dein selbst gebastelter Sub? |
Airbird
#28
erstellt: 23. Aug 2011, 13:29
ja aber der hat ja ein aktiv modul und is nur für die signale mit chicnh am verstärker angeschlossen... |
Apalone
#29
erstellt: 23. Aug 2011, 14:04
wieviele Lautsprecherpaare hast du wie angeschlossen?!? Betreibst du mehrere LS-Paare parallel? |
Airbird
#30
erstellt: 23. Aug 2011, 16:24
also ich hab die Bose als center speaker angeschlossen und zwei jvc Lautsprecher ( waren welche von einer älteren kompaktanlage) als front speaker angeschlossen. dann noch 2 magnat ls al surround. dazu dann och den subwoofer über den subwoofer pre out. hab nicts parallel geschaltet einfach nur die boxen angeklippt in die einzelnen kanäle und das wars hier nochmal der verstärker Verstärker |
Airbird
#31
erstellt: 25. Aug 2011, 19:25
Apalone
#32
erstellt: 26. Aug 2011, 05:56
du brauchst eben einen leistungsfähigeren Verstärker. Spar noch ein bisschen! |
Airbird
#33
erstellt: 26. Aug 2011, 12:05
Ja aber dochnicht für den subwoofer oder? der hat doch sein eigenen verstärker!! |
Airbird
#34
erstellt: 26. Aug 2011, 18:29
ooode mal anders gefragt was genaumuss der verstärker den können damit er mit dem sub klarkommt? |
RocknRollCowboy
#35
erstellt: 26. Aug 2011, 20:24
Wenn das Subwooferverstärkermodul nicht defekt ist, kann´s an dem nicht liegen. Ich kenne aber die Impedanz dieser Bose-Cubes nicht. Diese sollten, soweit ich weis, auch nur mit dem dazugehörendn Subwoofer betrieben werden. Bin absolut kein Bose-Fan, darum auch nicht viel Ahnung. Wenn Du nix parallel geschaltet hast und nicht voll aufgedreht, kann ich mir´s auch nicht erklären. Geht nur ein Kanal nicht mehr oder sind alle stumm? Was macht der Kenwood noch, bzw. was nicht mehr? Vielleicht war der Kenwood halt einfach dran. Irgendwann gehen Dinge halt einfach kaputt, auch wenn man sie ordnungsgemäß bedient und einsetzt. Hab zwar nicht viel weiterhelfen können, aber Schönen Gruß Georg |
Airbird
#36
erstellt: 27. Aug 2011, 11:32
denke auch das es an dem bose ls lag... aber was ich halt komisch finde ist das es immer funktioniert hat mi dem bose ls udn erst als der sub dran war kaputt gegangen ist :/ Der kenwood is komplett kaputt .. als erstes ist er nur ab und zu in den sicherheitsmodus gesprungen und am ende is er gleich wieder in sicherheitsmodus gesprungen wenn ich ihn angemacht hab... auch wenn nichts angescglossen war keine ls keine kabel ,...waR NUR AM STRO M .7 und du hilfst viel mehr als andere hier danke schonmal lg |
Subwoofer an Hifi-Verstärker ? benne87 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 8 Beiträge |
Problem Verstärker& Subwoofer Martschi am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 13 Beiträge |
5.1 Verstärker kaputt ? golfcabrio89 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
Ist der Verstärker kaputt? Mario.92 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 13 Beiträge |
HILFE SUCHE 5.1 VERSTÄRKER T.O.B.Y. am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Welche Boxen für den Verstärker jensfunk am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 7 Beiträge |
Überfordert, hilfe -> Verstärker igoe am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 35 Beiträge |
Zusätzlichen Verstärker an 5.1 System Muetze150888 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 2 Beiträge |
HIFI BOXEN ! -> Hilfe benötigt! bassduscher am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
Wichtige Frage: Lohnt sich hier ein 5.1 System? joni_rennt am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
