HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellung Rear-Bereich? | |
Aufstellung Rear-Bereich?+A -A |
sanchezz
00:09
erstellt: 17. Aug 2011, ||
Servus zusammen, ich hatte bislang immer die klassische 5.1-Aufstellung mit Direktstrahlern. Eigentlich bin ich damit auch gar nicht unzufrieden, allerdings habe ich derzeit Lust, irgendetwas zu verändern (=verbessern). Dabei meine ich nicht notwendigerweise, dass ich neue Sachen kaufen will, aber die Aufstellung optimieren. Das Problem in meinem Wohnzimmer ist, dass das Sofa direkt an der hinteren Wand steht und rechts und links nur etwa 70 cm Platz sind. Dort stehen momentan meine Metas 300 wie in der Abbildung zu erkennen als Rear-Lautsprecher leicht angewinkelt (etwas mehr Richtung Sofa als in der Abbildung). ![]() Leider führt dies zu einem relativen großen "Loch" hinten im Surroundteppich und außerdem hört man nur in der Mitte beide Surrounds ähnlich laut. Auf der linken Seite z.B. hört man von rechts fast nichts, den rechten Surround-LS dafür umso lauter. Kann ich die Aufstellung irgendwie verbessern? Wenn ja, dann wie? Was passiert z.B. wenn ich die Rears in die Ecken strahlen lassen, bekomme ich dann einen gleichmäßigeres Soundbild? Wie kann ich die LS sonst drehen/anordnen? Natürlich kann ich alles selbst ausprobieren, allerdings wäre ich für ein paar Anregungen dankbar, in welche Richtung ich experimentieren kann. Wie viel würde ein weitere zentraler Center hinter dem Sofa bringen, der nach oben abstrahlt? Danke für eure Ideen... Die Konstellation (kein Platz hinterm Sofa) ist ja eigentlich nichts Neues, insofern hat der ein oder andere damit ja vielleicht schon Erfahrungen gesammelt... |
Henro
07:55
ich hab bei mir beide rears in ca. dem gleichen winkel stehen wie du ... allerdings strahlen sie zur Wand, zeigen also "schräg hinter mich". Backcenter unter die Couch nach oben strahlend hatte ich auch schon überlegt, aber ob das klingt ? |
andre11
16:45
Versuche mal eine Anbringung der Rears in 1,5 bis 1,8 m Höhe und winkel sie etwas mehr zum Hörer ein. Das sollte etwas mehr Ausgewogenheit bringen.
Eher nichts... |
Mickey_Mouse
23:37
genau das würde ich in dieser Situation auch probieren! |
4-Kanal
00:23
erstellt: 18. Aug 2011, ||
Solange die Sofas an der Wand kleben, wird man kaum eine ideale Surroundwiedergabe haben. Die Sitzglegenheiten sollten also eher in der Mite des Raumes aufgestellt werden (wenn man darf) als quasi Hörinseln, umringt von den 2 oder 3 Meter entfernten Lautspechern - vorne wie hinten. Dierich |
sanchezz
00:52
Sehe ich 100% genauso, allerdings ist das wohl in 90% der Räume nicht so ohne Weiteres realisierbar. In einem speziellen Hör- oder Kinoraum kein Problem, aber in einem Wohnzimmer ist das oftmals ohne massive Abstriche an die Wohnraumaufteilung/Raumeindruck/usw kaum machbar. |
4-Kanal
12:51
erstellt: 19. Aug 2011, ||
Beim den meisten Abbildungen im Bilder Thread sehe ich mittig genug Platz, aber alles ist an die Wand geschoben. Man muß nur etwas "Muit" haben, umzustellen oder vorzurücken. Die Couch, der Tisch und die beiden Sessel gegenüber sind dann eine Hör bzw. Sehinsel. Und schon hat man ein Heimkino- und Surround-Musik Zimmer - ganz ohne aufwendigen Kellerumbau. So ist das z.B. bei mir. Wenn das Zimmer allerdings L-förmig ist, dann wird es etwas schwieriger, aber auch da gibt es oft gute Lösungen. Man muß nur umstellen (wollen). Der dann wirklich weiträumige Surround-Sound wird es einem danken. Dietrich |
Rear Aufstellung Sofa direkt an der Wand nolie am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 2 Beiträge |
5.1 Aufstellung BigBen2109 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 2 Beiträge |
Aufstellung Rear-Lautsprecher troy_mcclure am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 12 Beiträge |
Surround Aufstellung verbessern metoo am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
5.1 Aufstellung? Magnat-Fan am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 29 Beiträge |
Aufstellung und Optimierung 9nine am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung ede9de am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer Aufstellung Eldonn am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 3 Beiträge |
Problem mit Aufstellung Blub16 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 5 Beiträge |
(Newbie) Aufstellung 5.1 System - HILFE! gigidag77 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
