HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ton und einstellungs wirr-war mit PS3->LG HP954... | |
Ton und einstellungs wirr-war mit PS3->LG HP954PB & 47"LW650S+A -A |
Tobgun1
23:46
erstellt: 26. Jul 2011, |
Hallo ihr Lieben, ich bin mittlerweile des öfteren als Gast hier im Forum unterwegs gewesen, oft war ich äuserst zufrieden mit den Antworten und konnte mir damit des öfteren eine Kaufentscheidung bilden oder mein bestehendes Problem lösen, nun jedoch nach längerem herumdoktorn und ausprobieren (google natürlich auch) bin ich am ende meiner Kräfte und bitte euch hiermit um Hilfe, natürlich gibt es verschiedenste ansätze über die suchfunktion aber ich glaube viele sind mit mir damit einig wenn ich nun sage das verschiedene Kombinationenn oft verschiedene Probleme mit sich bringen und unteranderem ist es oft leichter sich an die Profis mit einem passenden Treath zu wenden der alles beschreibt so nach der langen einführung nun zum Thema: Ich habe die genannte "HeimKino" Combo: ein Leistungsstarker PC mit allerlei ein udn ausgängen gekoppelt an mein "Fernseheck" bestehend aus: TV: einem nagelneuen LG 47"LW650S SAT: Technisat HD S2 (500Gb Version) Heimkino-Komplettsystem: LG HB954PB (BluRay-HD-5.1 System) und einer PS3 Slim (glaube es war die 120GB V.) Meine Probleme gehen vorallem seitens der PS3 bzw. dem Tonformat aus. Die PS3 bringt Ton, Filme sowie Spiele über ein HDMI 1.4 (HighswEth...) Kabel an den LW650S 3D Fernseher, da dieser ebenfalls Ton+Bild vom BluRay SoundSystem sowie dem Sat Reciver bekommt habe ich das SoundSystem per Optischem Kabel an den Fernseher geklemmt, leider kann das SoundSystem kein HDMI 1.4 und hat auch nur 1Optischen Eingang bisher lief alles wunderbar... solange es in Dolby kam... nun habe ich komischerweiße bei der Avatar 3D BD lediglich "Bitstream" in der PS3 einstellen müssen um einen einwandfreien Sound über den Fernseher an die Anlage zu bekommen... Bei Resident Evil Afterlife 3D BD und My Bloody Valantine 3D BD ging dies jedoch schief ![]() Bei beiden Filmen kamen lediglich die Effeckte oder die Hintergrundgeräusche sobald ich auf Linear PCM geschaltet habe kam ein astreiner jedoch lediglich 2.1 Sound ![]() Ich habe mittlerweile zig Häckchen an der PS3 ausprobiert und musste erfahren das DTS nicht über das Optische Kabel bzw über den Fernseher gestreamt wird... trotz der Automatik bzw PCM funktion des Fernsehers. Hat irgendwer möglichkeiten hilfen oder einstellungen die mit der PS3 dem LG HB954PB SoundSystem und dem LW650S TV übereinstimmen??? Hauptproblem wäre der Sound und dessen lösungsvorschläge 2t anliegen wären die PS3 Setup einstellungen zum Thema Bild und Ton an die LG geräte (Superweiß, RGB/YcB/r/B, RGB Voller bereich) Vielleicht gibt es ja einen von euch Profis der hier durchblickt und mir helfen kann ![]() würde mich sehr freuen Gruß T. P.s.: Das Heimkinosystem beherrscht die HD Formate jedoch nicht den 3D Standart, was passiert wenn ich die PS3 über das System durchschleife um die HD Standarte per HDMI zu bekommen mit meinem 3D Bild? wäre es möglich und habe ich dann ggf. Auflösungsverlust? bzw Qualitätsverlust? P.p.s: Es gibt ja mittlerweile den ARC Kanal, wäre es möglich das HDMI kabel mit einer Y Verbindung zu verbinden und somit dem SoundSystem ebenfalls den HDMI 3D Stream der PS3 zu vermitteln? (sozusagen das PS3 Signal Splitten in Ton an Sound udn Bild an Fernseher?)? [Beitrag von Tobgun1 am 26. Jul 2011, 23:50 bearbeitet] |
XN04113
07:09
erstellt: 27. Jul 2011, |
Schliesse die PS3 mal direkt an die Anlage (also ohne den Umweg des TV). Klappt es dann. Wenn ja besorge Dir einen optischen (Toslink) Umschalter und schliesse PS3 und SAT direkt an die Soundanalge an. |
Apalone
08:45
wenn man mehrere Quellen hat, sind die Komplettanlagen nunmal nichts! |
Tobgun1
15:03
Hi und zunächsteinmal danke (auch für Apalone´s recht unbrauchbare Antwort ![]() @XN04113: Ich habe an der Anlage 2mal HDMI Eing. und 1mal HDMI Ausg. von daher würde es soweit auch ohne Umschalter klappen, das Optische Kabel und dessen Eing. an der Anlage sind Reserviert für den Fernseher bzw dessen Dolby Übertragung aus dem SAT-Reciver und der tatsache das darüber alle TonQuellen laufen sollen die an den Fernseher Streamen (bei mir also alle Quellen damit der Ton per Optisch an die Anlage geht) Mein Problem ist hierbei, das die HD Formate nur über HDMI gehen und meine Anlage das HDMI 1.4 nicht weiterleitet bzw interessiert es mich wie es aussieht wenn man das 3D Signal der PS3 per HDMI an die HDMI 1.3 Anlage einspeißt und dann per HDMI 1.3 (Kabel is HDMI 1.4 aber die Anlage ja nur 1.3 fähig kein 3D Funktion) an den Fernseher weiterleitet, nicht nur ob das Funktionieren würde sondern ob dann ein Qualitätsproblem entstehen würde bzw ein bemerkbares Ich hatte gehofft das ich irgendwie den HD DTS Ton in DTS 5.1 wandeln könnte und per Optischem Kabel durch den Fernseher schleifen könnte... nun wurde mir desagt das keinerlei DTS über den Optischen Leiter geht fck -.- was ich nicht kapiere ist, das die PS3 doch irgendwie aus dem DTS HD Ton 5.1 machen kann und dieser dann weitergeleitet werden kann, ich diese einstellung allerdings nicht finde ![]() Am Fernseher Optischen Ausgang kann ich Automatisch und PCM einschalten was ist PCM hierbei? warum müssen auch alle Filme in DTS sein ![]() wie ist es hier mit dem genannten Y Kabel.. bzw gibt es eine solche Y lösung? die dann das HDMI (Wichtig 3D sprich 1.4 Bild) Bild an den Fernseher und den HDMI Ton an die Anlage leitet? Den das wäre das einfachste das ich die Anlage auf HDMI Eingang stelle und dort der HD Ton kommt und am Fernseher das 3D Bild ankommt jedoch weiß ich nicht ob solche Y-Lösungen Probleme mit sich haben oder sonstiges noch ein P.s.: @ Apalone mag sein das Komplettanlagen vielerorts verflucht werden, ich jedoch nur selten etwas "geileres" als meine jetzige Anlage erlebt habe, kann sein das meine Kollegen alle ihre BoseAnlagen oder Yamaha und Onkyo Reciver einfach nur scheiße eingestellt haben, meien Anlage mit meiner recht filigranen einstellorgie jedoch einen beeindruckenden Sound zustande bringt und das im DTS und Dolby HD Standart jedoch bin ich auch sehr wenig auf Bässe aus und liebe einen Klaren Raumfüllenden Klang z.b. schaue ich sehr gerne die Tiesto - Elements of Life BluRay die einen super Sound rüberbringt, wenn auch nicht im Ohrenbetäubenden Pegelbereich, Thx und Cya.... Gruß und nochmals dank für die bisherigen Antworten T. Würde mich auf weiteres sehr freuen ![]() |
Apalone
15:55
dein Post hier strotzt vor Problemen!! Was ist daran "geil"? Die Dinger taugen nichts! |
hifi-privat
16:12
Hi! Die Probleme hier rühren nicht von der Art der Anlage her, sondern schlicht davon, dass sie noch kein HDMI 1.4 beherrscht, was einen auch bei sündhaft teuren Anlagen ereilen kann ;). Über die restliche Qualität zu diskutieren erübrigt sich, wenn der Themenersteller damit zufrieden ist. Zum Thema: DTS geht natürlich über SPDIF und damit über das optisch Kabel. Was nicht geht ist DTS HD MA. Nun kann es folgende Probleme geben: 1) Der TV reicht kein DTS durch. Nicht ganz unwahrscheinlich. 2) Die PS3 liefert garnicht erst DTS. Aus dem HDMI Ausgang kommt halt DTS HD. Das wird man ihr auch nicht abgewöhnen. PCM hilft nicht weiter, da das über die optische Strippe max. Stereo funktioniert. Bleibt nur die PS3 direkt an die Anlage per HDMI anzuschließen. Das sollte einwandfrei funktionieren, ohne Qualitätseinbuße. Nur 3D geht dann halt nicht. P.S.: Alternativ natürlich die PS3 per HDMI an den TV und zusätzlich optisch an die Anlage. Wenn der TV den einzigen Anschluss belegt hilft dabei evtl. ein kleiner Opto Umschalter. Aus dem optischen Ausgang sollte die PS3 bei DTS HD Ton dann den DTS Core ausgeben. P.P.S.: Wenn der SAT und die PS3 alle Quellen sind, dann ist die optische Strippe vom TV zur Anlage eh über. Auch den SAT könntest Du ja per HDMI direkt an die Anlage anschließen. [Beitrag von hifi-privat am 27. Jul 2011, 16:19 bearbeitet] |
Tobgun1
17:40
Heyyyy dankeee ![]() Danke für deinen Vorsatz hifi-privat eben so meinte ich das in richtung Apalone, waum r so drauf rumhackt is mir nur damit zu erklären dasser n (arsch)teures gerät sein eigen nennt und nur damit zufrieden ist. Also das der Fernseher das DTS nicht weitergibt liegt aber am Internen Gerät da es nicht DTS Zertifiziert ist oder? Aber muss zugeben mit dem Optischen Umschalter ist eigentlich gar net so schwer, denke da hab ich mich selber einfach nur schwer mit getan, denke der DTS Sound reicht mir vollkommen wenn ich überlege wie viele Filme es gibt bei denen die DTS HD Spur nichteinmal an die Transformers DVD Tonspur kommt ich dachte nur man kann die PS3 "zwingen" den HD Sound als DTS Core durchzuschleifen, die ganzen Linear PCM einstellungen kapier ich z.b. absolut garnicht da ich dachte die Lineare PCM 5.1 ist die "DTS Core" wenn ich das nun alles richtig ausgedrückt habe Ich werde wohl wie von dir beschrieben den SAT per HDMI über die Anlage schleifen, und die PS3 mal wenigstens über Optisch an die Anlage direckt klemmen um wenigstens den DTS Core zu bekommen nochmals aber die frage, das 3D Signal zu Splitten oder die HDMI 1.4 (3D Bild) durch die 1.3 schnittstelle zu schleifen geht definitiv nicht oder? also n HDMI Y-Stecker? mit Bild an A und Ton an B Wo liegt eigentlich d unterschied bei der Fernseher funktion Automatisch und PCM wenn er über Optisch ja eh nicht alles schafft bzw über Automatik eh wählt was er will/braucht... Ums zu vermerken wahrscheinlich hat mich die tatsache das die Anlage sowie der Fernseher per original Fernbedienung lediglich über einen Input Switch knopf sprich next channel Button die Kanäle wechseln vor diesem Setup gebremst dank sei der Logitech Harmony One Fernbedienung die mit etwas einstellarbeit sogar bessere Funktionalität als die Original Fernbedienung bietet <3 Danke nochmals an hifi-privat für deine Zeit und deine Antworten, bin sehr glücklich darüber das ich hier nicht auf Lies das XXX oder Google das XXX geleitet werde sondern schnell brauchbare Antowrten bekommen habe ![]() Falls weiterhin jemande was einfällt nur her damit ich versuch gerne mehr ![]() P.s.: schaut mal hier.. was haltet ihr hiervon? und warum ist der 1ne mit Stromadapter udn der andere ohne... ![]() ![]() ![]() komisch egal wie ichs verlinke bei mir spinnt es beim 2ten link..also der 2te hieß bei amazon: " 3D HDMI Splitter 1x2 High Speed HDMI " sind das nun Umschalter oder Splitter die 2mal zeitgliehc signal geben? [Beitrag von Tobgun1 am 27. Jul 2011, 18:05 bearbeitet] |
hifi-privat
18:38
Hi! HDMI Signal aufsplitten kannst Du vergessen. Die Splitter bzw. Adapter sind nur dafür da zwei oder mehrere Geräte anzuschließen. Vergiss aber den Adapter, wenn überhaupt einen Switch, also was wo Du die Eingänge umschalten kannst. Wozu willst Du eigentlich noch einen? Du hast Doch genug Anschlüsse: 2 HDMI In - da kommen der SAT und die PS3 dran. Oder halt nur der SAT. HDMI Out zum TV. An den TV dann ggf. zusätzlich die PS3 via HDMI (der TV wird ja mehr als einen HDMI haben). Dann noch die PS3 optisch an die Anlage. PCM 5.1 ist nicht der DTS Core. Der DTS Core ist im Grunde nichts anderes als eine DTS Spur wie man sie auch auf DVDs findet. Also verlustbehaftet komprimiert. DTS HD hingegen ist verlustfrei komprimiert. PCM ist komplett unkomprimiert. Und doch, der TV kann das. Aber halt nur Stereo ![]() Noch ein Wort zum Anlagenthema: Ich bin auch kein Freund von diesen Kompaktanlagen. Letztlich hättest Du das Problem nicht mit einem ordentlichen AVR, da der, auch bei nicht HDMI 1.4, z.B. genügend optische Anschlüsse hätte und mach sich keinen Kopp machen müsste ;). Insofern hat Apalone ja nicht zu 100% unrecht. Und beim Hören von Anlagen dieser Art bekomme ich zumeist auch Ohrenschmerzen ![]() |
Tobgun1
21:48
Okayyyyyy ![]() ![]() Das Problem ist halt das ich natürlich das 3D Bild an den Fernseher will, und den HD Sound gern an der Anlage hätte aber ich denke mit dem DTS Core kann ich dann letztendlich Leben, Die Anlage macht leider seitens der Fernbedienung etwas probleme da ich die Eingänge dann per hand 3mal anklicken muss um auf den HDMI kanal zu kommen ![]() ![]() Und nochmals zum AVR... naja das HDMI HD und 3D Problem hätte sich auch nur mit einem 1.4 Fähigen durchschleifen lösen lassen und als ich die Anlage gekauft hatte waren die noch nicht da bzw. viele hatten nichteinmal die HD beschreibung und etwas unschön kam mir so n klobiger kasten damals auch :D, aber nu hör ich ma auf will ja keinen hier verärgern nur muss man nochmals sagen das Apalones kommentare bei weitem nicht das gewaltige und äuserst hilfreiche potential deiner Antworten hatte ![]() Hatte wohl hauptsächlich den Überblick verloren da mit dem neuen Fernseher 3D mit zu kam, komm ich morgen also zu meinem lieblingshobby <3 Verkabeln <3 hab glaub schon jedes kabel in doppelter ausführung ![]() Mich wundert das Avatar 3D per Bitstream als Dolby Digital 5.1 schon bereits so Sauber rüberkommt wärend andere nur DTS nehmen und Soundtechnisch "fürn Arsch" sind... Hier nochmal so ungefähr die aussicht meines Zimmers worin auch die Kaufentscheidung zu dem Höllensystem kam xD, möcht mich unwissenden und Komplettanlagen-Kaufenden Versager ja doch nochmal irgendwie bischen verteidigen net bös nehmen ![]() ![]() Werde wohl die beschriebene Kombination morgen Aufbauen und denke das ich damit gut Leben kann falls mir selber noch etwas einfällt oder einem von euch gilt natürlich gerne hier Posten Edit 22:50: Habs bereits umgesteckt läuft super ![]() zu guter letzt kommt kein Auf Wiedersehen sondern ein Vielen Dank an hifi-privat bei dessen Kompetenten Aussagen ich mich wirklich ruckzuck sehr wohl fühlte, so schnell einen Profi an der Leine hätte ich kaum erwartet super Hifi-forum ![]() ![]() [Beitrag von Tobgun1 am 27. Jul 2011, 22:51 bearbeitet] |
Einstellungs Probleme Yamaha rx -v663 jesa-750 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 4 Beiträge |
Einstellungs Probleme Dipole Teufel M500D Chris1982m am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
ps3, avr kein ton nixo0072 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei Filmvon der ps3 /standard/ am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
DTS-HD,Dolby Digital Plus,Dolby True HD -> wirr warr senne_henne am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
seltsame Verbindungsprobleme Ton Denon/LG colorblunt am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 6 Beiträge |
LG HT 805 Heimkino Darkfabel am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 2 Beiträge |
Wichtig!Probleme mit Ton von meiner PS3 zum 7.1 Receiver *Flo1982* am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Bild/Ton asynchron. ? HILFE! Masl88 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 8 Beiträge |
How To PS3/LG Fernsehn/Sorrundanlage saschbeule am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
