Blaupunkt MA 5650 geht immer aus
blackus3r
#1 erstellt: 03. Jul 2011, 15:10
Ich bin Besitzer eines Blaupunkt Ma 5650, doch habe ich ein schweres Problem, was den Hörgenuss wirklich stört, ich versuche euch das mal zu schildern.
Also:
Wenn ich den Verstärker anmache, dann kommt erst einmal kein Ton aus den Ausgängen. Nach 10-15 Minuten kommt dann endlich etwas aus den Ausgängen. Doch dann kommt in willkürlichen Abständen immer ein aussetzer von 3 Sekunden und manchmal bis zu 5 Minuten, danach läuft er dann wie gewohnt weiter.
Sicherungen habe ich auch alle überprüft. An allen Kabeln mal gewackelt, aber den Fehler konnte ich nicht feststellen.
Dennoch habe ich das Gefühl, desto länger ich ihn laufen lassen, umso besser wird es, wenn man bedenkt, dass er vor Tagen noch keinen Mucks von sich gab.
Im Safari ist es leider nich möglich, Bilder hoch zu laden, also habe ich sie hier hochgeladen
http://patrick-designs.de/blaupunkt/
Nachtrag, es ist übrigens egal, wie laut die Musik ist, oder ob tiefe oder hohe Töne ausgegeben werden. Ein Problem de Überhitzung ist es auch nicht, da er ja bei leiser Musik gar nicht warm wird, aber dennoch ausgeht.
Noch eine anmerkung, der Verstärker ist für 8 Ohm Lautsprecher ausgelegt und es sind auch 8 Ohm Lautsprecher angeschlossen
[Beitrag von blackus3r am 03. Jul 2011, 15:20 bearbeitet]
Toni_
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 18:01
ich tippe mal auf ein verschmutztes Lautsprecher Relais.
Auf dem Foto kann ich nix erkennen, hat der Verstärker
2 Wahlschalter für die Lautsprecher ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=220805141950
Weil in Deinem Verstärker 2 Relais verbaut sind : http://patrick-designs.de/blaupunkt/IMG00145-20110701-2142.jpg
Das sind die beiden rechteckigen Kästchen ( mit Klarsichtdeckel )
auf der Hauptplatine, links neben dem Trafo.
Falls der Verstärker keinen richtigen Netzschalter hat,
kann das zweite Relais den großen Netztrafo ansteuern.
Bevor Du was machst Netzstecker ziehen !!!!
Relais evtl. tauschen oder reinigen, eine Anleitung findest Du
hier im Forum, hierzu Suchfunktion benutzen.
Noch eine Frage aus Neugier, welche Endstufen- IC's sind in dem Verstärker verbaut ?
STK-XXX ? ( Das sind die großen schwarzen Kästchen am Kühlkörper )
Toni
blackus3r
#3 erstellt: 06. Jul 2011, 13:28
Relais sehen ziemlich sauber aus, also ich seh keine Oxidationsschicht, es sind zwei stück verbaut, eins für jede Lautsprecher Gruppe.
blackus3r
#4 erstellt: 08. Jul 2011, 13:10
Noch eine Idee? kalte Lötstellen habe ich so gut es geht überprüft :/ im Verstärker sind zwei kleine Transitoren verbaut, die so heiß werden, dass man sie nicht mehr anfassen kann, das ist ja eigentlich nicht normal, oder? Habe die beiden auch schon mit einem Ventilator gekühlt, und sie wurden nicht heiß, aber dennoch diese Aussetzer :/
Die Aussteuerungsanzeige fällt dann ebenfalls aus, ich brauch also keinen Lautsprecher anzuschließen, um zu sehen, ob der Fehler weiter besteht.
Ich habe auch schon an allen Kabeln gewackelt :/ leider kein Erfolg.
Ich weis nicht, ob das Problem thermisch bedingt ist, da der Verstärker selbst Aussetzer bei leiser Musik hat...
Genug Strom dürfte er damit auch bekommen, oder?
Also ich höre gerade Musik mit dem Verstärker und plötzlich ist die Musik weg und dann nach einer Zeit x kommt sie wieder und wenn ich glück habe, läuft sie dann auch 5 Minuten weiter.
Soll ich vielleicht mal ein Video machen?
blackus3r
#5 erstellt: 06. Dez 2011, 21:46
ein Elektriker konnte leider auf die schnelle auch nichts finden, jedoch hat er eine Spannung am Lautsprecher ausgang von 1Volt messen können. Ich hätte auch noch den Schaltplan, des Verstärkers, könnte mir jemand einen Tipp geben?
Vielleicht ist dies ja ein allgemeines Problem ?
blackus3r
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:07
Also.
Die Endstufenplatine habe ich ausgebaut, um sie genauer zu überprüfen. Verbaut sind zwei STK-4036
Der Elektriker meinte, es sei die Endstufe, die Probleme macht, wegen der konstanten Gleichspannung an den Ausgängen von 1Volt. Äußerlich kann man den IC's nichts ansehen, meint ihr, die sind defekt?
Was und wie könnte ich am besten den Fehler weiterhin eingrenzen?
tjs2710
#7 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:23
Es ist doch für jeden der beiden Kanäle ein IC eingebaut denke ich mal?
Einfach mal hingehen und das von dem defekten Kanal auslöten.
Sollte nur das defekt sein müsste ja der Verstärker zumindest auf dem einen Kanal normal arbeiten.
Wenn das der Fall ist dann einfach ein neues einbauen und gut is'.
Als dann!
thomas
blackus3r
#8 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:21
Also es kommt auf beiden Kanälen kein Ton raus. Entweder sind beide defekt, oder es liegt dann scheinbar woanders :/
tjs2710
#9 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:04
Hallo!
Ich kann im Netz bei den einschlägig Verdächtigen keinen Schaltplan von dem Gerät finden.
Du hast doch einen wie ich las, kannst du den mal einscannen? Das wär schon Hilfreich, weil so kann ich echt nix sgen.
Scan mal den Plan und wir sehen was wir tun können, ok?
Als dann!
thomas
blackus3r
#10 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:17
Den Plan habe ich dem Elektriker gegeben, aber ich hab ihn definitiv noch irgendwo auf dem PC, ich werde ihn mal suchen. Mache sowieso gerade Pause vom Abilernen...
tjs2710
#11 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:22
Alles klar,
wenn du ihn in den Tiefen deiner Festplatte findest dann stell einfach mal rein hier,a lso den Teil, wo die Endstufe zu sehen ist.
Bis dann dann!
Schaltplan Blaupunkt XP 240 MA 240
Goetz_L. am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Yamaha A-720 / Blaupunkt MA-5850 Widerstände sehr heiß 85'C
hardi* am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V 595a geht immer aus
*Jeronimo* am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V 661 geht immer aus
Illefant am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  7 Beiträge
Technics tuner st-ch7l geht immer aus
BearGear am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  2 Beiträge
Begrenzerschaltung Blaupunkt MX-70
Audiovirus am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  7 Beiträge
Bose soundlink mini geht aus !
#Horst37 am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  5 Beiträge
Denon avr 1804 geht aus
markumarku am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  6 Beiträge
Kinter MA 700 - verpolt.
großerHoffmanm am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  4 Beiträge
Yamaha AX 470 geht aus
matrelle am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.465
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
