HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DLNA am Samsung UE46D6500 | |
DLNA am Samsung UE46D6500+A -A |
goja
#1 erstellt: 03. Jul 2011, 11:42 | |
Hallo Leute, ich versuche seit zwei Tagen ein akzeptables Ergebnis beim Abspielen von Medien vom PC über meinem Samsung Fernsehr hinzubekommen. Es ist zum verrückt werden. Kurze Info: Fernsehr ist über Switch und Router mit Rechner verbunden. Auf dem Rechner läuft ein Win7 Zuerst habe ich ein gewöhnliches Heimnetz mit Win7 aufgebaut. Hier kann man verschiedene Ordner auf dem Rechner freigeben und auch ein Streaming zulassen. Der Fernsehr erkennt dann den PC als Quelle und man sieht die freigegebenen Ordner. Der Inhalt dieser Ordner besteht dann aus diversen Unterordnern des WMP und es findet sich noch ein Ordner der dann wieder der Ordnerstruktur des Rechners entspricht. Das nervt schon mal gewaltig. Hinzu kommt das der Fernsehr nur wmv erkennt. Alle anderen Ordner sind leer. Prima. Nun habe ich gelesen, dass möglicherweise der von Samsung angebotene dlna Server Abhilfe schafft. Nach Installation und in windeseile verflogenen 15h hatte das progi aus vorher freigegebenen Ordnern eine Bibliothek erstellt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin diesen dlna Server von Samsung am Fernsehr als Quelle zu wählen, um mich dann durch die Ordnerstruktur zu bewegen und vielleicht mal ein Video zu testen. Der Fernsehr erkennt als Quelle immer nur den WMP dlna Server wenn ich ein Heimnetz einrichte. Deaktiviere ich dieses findet der Fernsehr garkeine quellen. Ich muss eingestehn ich bin eher ein Netzwerk noob, aber so schwer kann das doch nciht sein. Der Fernsehr und der Samsung dlna Server lassen sich übrigens anpingen. Der dlna Server is in der Firewall eingetragen. Im übrigen kann ich ein Video vom dlna Server direkt über den Fernsehr ausgeben. Der eingebaute Player gibt die videos wieder. Der fernsehr fragt noch kurz ob ich das abspielen von dieser Quelle zulassen möchte. Das funktioniert also. Aber das kann doch die Funktion nicht sein. Das ich etwas am Rechner anstoßen muss um ein Film am Fernsehr zu sehen. Dann kann ich gleich vlc nehmen und den Rechner über hdmi und dig. coax verbinden. Sicher mache ich nur etwas falsch. Wäre schön, wenn mir jemand n tipp geben könnte. vg janek |
chris230686
#2 erstellt: 03. Jul 2011, 11:56 | |
hey, dieser samsung pc share manager ist imho ziemlich besch... lade dir mal den ps3 media server runter. damit geht es viel besser! http://www.chip.de/downloads/PS3-Media-Server_44249519.html gruß chris [Beitrag von chris230686 am 03. Jul 2011, 11:57 bearbeitet] |
goja
#3 erstellt: 03. Jul 2011, 12:12 | |
OK...ich denke zwar, dass ich noch etwas falsch mache. Einige berichten ja, dass das problemlos funzt, aber ich probier den PS3 Server mal aus. |
chris230686
#4 erstellt: 03. Jul 2011, 13:49 | |
eig gibt es beim samsung share manager nicht viel falsch zu machen. ich hatte den auch mal, installiert, dateien freigegeben und fertig. nicht vergessen den tv zu bestätigen sonst bekommt er keinen zugriff auf den manager. hast du den ps3 server nun installiert? |
goja
#5 erstellt: 03. Jul 2011, 14:42 | |
Ja, habe ich. Ist schon etwas kryptischer;) aber der Fernsehr erkennt den Server und bindet ihn in die Quellen ein. Soweit so gut. Der Ordnersalat ist noch recht chaotisch, dass verlangt noch etwas feintuning von mir. Er zeigt auch nicht nur die freigegebenen Ordner an, sondern meine komplette Ordnerstruktur. Mit den Einstellungen im PMS werde ich mich noch näher befassen müssen, da viele Dateien nicht abspielbar waren aufgrund unbekannter codecs (teilweise Video teilweise audio). Hier half auch nicht die Dateien aus den Transcodierungsordnern abzuspielen. Seltsam ist, dass je Ordner anscheinend nur eine gewissen Anzahl von Dateien bzw. Unterordnern angezeigt werden. Der Rest wird abgeschnitten. Noch eine Frage zum Verständnis. Der PMS sucht ja nach "media renderer" unter dem Reiter "status". Hier findet er einen unbekannten und den WMP. Sollte man hier noch aufrüsten? Beide erscheinen im Status sobald der Fernsehr an ist. Zu dem Samsung dlna Server...wo muss ich den denn im Fernsehr freigegeben? Ich finde den Server nicht? Wie gesagt nur den WMP Server, wenn ich ein Heimnetzwerk eingerichtet habe. Vielen Dank. und vg Janek |
chris230686
#6 erstellt: 03. Jul 2011, 14:53 | |
hey, beim pms wird "unbekannt" dein tv sein! du kannst noch die samsung.conf datei bearbeiten. dann wird im pms dein tv angezeigt. könnte auch helfen deine abspielprobleme zu beheben. dazu musst du unter programme>ps3 media server>renderers die samsung.conf bearbeiten. die datei mit dem editor öffnen und alles rauslöschen und das hier kopieren und einfügen: # ps3mediaserver renderer profile for Samsung Wiselink # Refer to PS3.conf for help RendererName=Samsung Wiselink RendererIcon=bravia.png UserAgentSearch=SEC_HHP_TV-55C7700/1.0 Video=true Audio=true Image=true SeekByTime=true TranscodeVideo=MPEGAC3 TranscodeAudio=PCM DefaultVBVBufSize=false MuxH264ToMpegTS=true MuxDTSToMpeg=false WrapDTSIntoPCM=true MuxLPCMToMpeg=true MaxVideoBitrateMbps=0 MaxVideoWidth=0 MaxVideoHeight=0 H264Level41Limited=true TranscodeAudioTo441kHz=false TranscodeFastStart=false TranscodedVideoFileSize=-1 AutoExifRotate=true MimeTypesChanges=audio/wav=audio/L16|video/x-matroska=video/avi #MimeTypesChanges=audio/wav=audio/L16 TranscodeExtensions=mov StreamExtensions=mp3,mp4,avi,hdm,flac,fla,dts,ogg,asf,asx,m2v,mkv zum pc share manager: wenn dein tv den manager nicht findet.... öffne den pc share mangaer, gehe auf freigabe und dort auf "geräterichtlinie" festlegen. dort wird dein tv angezeigt und da kannst du ihm dann den zugriff auf den manager erlauben. danach vllt manager neu starten. dann sollte jetzt am tv pc share manager auftauchen. wenn du am tv auf media player gehst kannst du mit der roten taste auf der fb zwischen wmp und pc share manager wechseln! [Beitrag von chris230686 am 03. Jul 2011, 14:56 bearbeitet] |
goja
#7 erstellt: 03. Jul 2011, 15:26 | |
Ahhh jetzt funktioniert auch der dlna server von samsung. Also ich muss sagen, jetzt kommt langsam sowas wie begeisterung auf:) Es werden alle Filme erkannt, mit Vorschaubild angezeigt und bis auf ein paar wenige auch alle abgespielt:) Auch die Ordner sind aufgeräumter. Er zeigt tatsächlich nur die an, die auch freigegeben sind. Kannst du mir nun vielleicht noch ein Tipp geben, welchen Codec man am besten verwendet, wenn man Filme mit Audio in 5.1 oder DTS vorliegen hat. Diese verarbeitet er bisher noch nciht. Allerdings ist die Fehlersuche hier auch nur eingeschränkt möglich. Da ich nicht weiß, was der Fernsehr über den optischen Anschluss überhaupt an den AV-Receiver ausgeben kann. Besten Dank soweit. vg janek |
chris230686
#8 erstellt: 03. Jul 2011, 16:13 | |
schön das es klappt... mit den codecs kenne ich mich nicht wirklich aus... habe über den media player im tv (hab auch nen samsung) aber immer .mkv dateien mit h264 codec abgespielt. mittlerweile nutze ich dafür aber einen popcorn hour a 200 in verbindung mit einer nas platte. da wird wirklich alles abgespielt! ich meine der optische ausgang vom tv gibt nur ac3 5.1 aus. bei dts tonspuren nur den core stream! [Beitrag von chris230686 am 03. Jul 2011, 16:41 bearbeitet] |
goja
#9 erstellt: 04. Jul 2011, 08:03 | |
Klingt nicht schlecht das Gerät. 5.1 würde mir ja schon reichen. Leider zeigt mein AV-Receiver kein entsprechendes Signal an. Normal erscheint dann ein kleiner Schriftzug DD bzw. DTS. Ich habe es mit einem DVD Rip versucht, welcher def. 5.1 besitzt. Naja ich sage mal 80% Zielerfüllung. Der ganz große Vorteil ergibt sich bei mir eh nicht, da ich den Rechner sowieso starten muss. Dann kann ich, da im gleichen Zimmer, auch gleich über HDMI und dig. Coax raus gehen. Dann klappts auch mit 5.1. Aber spätestens wenn eine Etage tiefer noch ein Panel hängt, wirds wieder interessant. Also Danke nochmal. vg janek |
Becks89
#10 erstellt: 01. Sep 2011, 12:46 | |
Hey, ich habe auch ein Problem und zwar versuch ich die ganze Zeit mitmeinem UE37d6500 per Netzwerk .mkv dateien abzuspielen. MIt dem PC Share Manager geht das, aber nicht von meiner Buffalo ProDuo. über den Windows Mediaplayer kann ich die .mkv dateien Streamen. Hat irgendjemand eine Idee? Grüße BEcks89 |
chris230686
#11 erstellt: 01. Sep 2011, 14:24 | |
hey, dein buffalo pro duo ist doch ein nas oder? findet der tv den nas server? kannst du nur die dateien nicht abspielen? eine etwas genauere fehlerbeschreibung wäre hilfreich! gruß chris |
Becks89
#12 erstellt: 01. Sep 2011, 15:12 | |
Hey, Ja die Buffalo Pro duo ist ein Nas. Der TV spielt alle ab nur die .mkv dateien nicht. Der windows mediaplayer spielt die jedoch per medienserver ab. |
chris230686
#13 erstellt: 01. Sep 2011, 15:20 | |
hey, mach mal eine NFS freigabe mit deinem nas...dann sollte es klappen! wie das genau bei deinem nas geht kann ich dir nicht sagen...ich nutze nämlich eine synology disk station... gruß chris |
3D Brille für Samsung UE46D6500 MPH_the_Legend am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AV Receiver für Samsung TV mit DLNA onki am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Surround und DLNA Wati0015 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 6 Beiträge |
Mehrkanalton per DLNA am Onkyo 509 albena am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Beamer+Blu-rayPlayer+DLNA DJPAUL1990 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Generell: Streaming, DLNA, Netzwerk wissl am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 4 Beiträge |
Samsung LED TV optischer Ausgang Bose luks2com am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
DLNA -> TV -> Toslink -> Onkyo tx-sr508 (gelöst) tommybe21 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 15 Beiträge |
Sound herausforderung am Samsung ue43nu7199u Nosy87 am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 2 Beiträge |
DLNA nachrüsten / NAS einrichten / Sonos-DTS-Problematik SmartHomeNoob am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.215
