3D .mkv Wiedergabe mit PC - Wie am besten ?
dennisx8r
#1 erstellt: 28. Jun 2011, 06:56
Hallo Leute
da entweder diese oder nächste Woche mein Panasonic p46VT20 eintrudeln wird, würde ich auch gerne das feature des 3D schauens genießen können.
Meine momentane PC Hardware sieht wie folgt aus
Asus Rampage 2 Extreme
Intel Core i7
6GB DDR3
Geforce GTX 295
der Punkt ist nun die Grafikkarte, die GTX295. Ist es mit dieser Karte so überhaupt noch möglich, 3D .mkv datein per HDMI an den TV zu übergeben ? Den Sound geben ich vom PC per SPIDF sprich per Koaxkabel an die Teufel Decoderstation. Von Dort aus dann in das Teufel 5.1 System.
Da ich jedoch ganz gern einige Kabel sparen möchte und ich ich so halb am rande mitbekommen habe, das die aktuellen Nvidia Karten den Sound auch direkt per HDMI übergeben können, ohne dieses kleine nervende Kabel im Tower, wäre ich auch für eine neue Graka offen. Die Frage ist jetz nur welchen? Wenn ich den Sound per HDMI direkt an den TV übergeben könnte, könnte ich ihn dort Optisch wieder rausführen und an die Decoderstation übergeben.
Bin momentan son bissel bei der Geforce GTX 570 hängen geblieben, könnte ich das damit realisieren?
Steht mir dann eigentlich ein weiteres Audio Output Gerät unter der Systemsteuerung zur verfügung worüber ich dann den Sound ausgebe? Decodieren soll die Graka das ganze ja garnicht, einfach nur an de Deocerstation weitergeben
Zusätzlich habe ich eine Playstation 3, die 3D Inhalte ja ebenfalls wiedergeben kann, aber doch nur BluRays oder ? Die 3D .mkvs kann ich also mit der Playstation auch nicht wiedergeben oder ? Also bleibt mir ja garnichts andere über als die mkv's über den PC wiederzugeben...
wäre um ein kleinen rat hauptsächlich bezüglicher der Graka dankbar. Oder gar eine völlige umstrukturierung.
Eins vorweg gesagt, die nächste Anschaffung neben dem TV und der Graka wird ein Ordentlicher AV Receiver. Tendiere richtung Pioneer VSX921..
Danke im vorraus.
Gruß Dennis
[Beitrag von dennisx8r am 28. Jun 2011, 06:59 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 28. Jun 2011, 07:07
Hi dennisx8r,
Das geht nicht, der TV gibt am optischen Ausgang nur das Signal des eingebauten Tuners aus, nicht das von ext. Quellen und schon gar nicht das vom HDMI-Eingang.
3D gibt es damit nur von Blu-rays, die PS3 ist ja ein reines Abspielgerät, also wo ist das Problem?
Nemesis200SX
#3 erstellt: 28. Jun 2011, 08:59
die playstation kann keine mkv container wiedergeben, die kannst du also vergessen.
ich würde dir zu einer radeon 6950 raten. die ist gut 100€ billiger als die GTX570 und reicht zum abspielen von 3d filmen allemal. soilltest du nebenbei noch mit dem pc spielen wollen dann nimm die GTX570 oder die radeon 6970. die beiden karten nehmen sich weder in der leistung noch im preis etwas.
audio kann die ati karte ebenfalls über hdmi ausgeben (7.1 signal) da hast du dann ein extra gerät im audiomenü. high definition audio müsste das dann heißen
dennisx8r
#4 erstellt: 28. Jun 2011, 12:53
Spielen möchte ich mit dem desktop auch noch, werde dann wohl eher die GTX 570 nehmen. Habe ich das dann bei der Nvidia karte auch ? also ein weiteres HDMI Audio gerät ?
Naja da ich den Ton wie es aussieht, nicht mehr aus dem TV raus bekomme, kann ich mir das auch spren ihn über den HDMI prt der Graka zu übergeben. Ist es denn möglich über die GTX295 die ich momentan noch im System hab, 3D inhalte an den TV zu übergeben, oder benötige ich dazu die HDMI 1.4a Schnittstelle der GTX 570 ?
Nemesis200SX
#5 erstellt: 28. Jun 2011, 14:28
meines wissens nach braucht man für 3D HDMI 1.4. aber warum probierst du es nicht einfach aus? die GTX 295 besitzt du ja schon. schließ den tv an und schau ob es geht. wenn ja freu dich, wenn nein dann kauf die GTX570
was du allerdings noch bedenken solltest ist die zukunftstauglichkeit der karte. die GTX570 karte gibt es nur mit 1,25 GB Ram, wohingegen die HD 6970 über 2GB Ram verfügt.
derzeit sind die 1,25 Gb zwar noch völlig ausreichend, aber die karte soll ja doch wieder ein paar jahre im einsatz sein und da könnte es mit dem geringen ram eng werden.
ich habe auch lang überlegt ob ich eine GTX 570 oder eine HD 6970 nehme. beide karten haben ihre vor und nachteile. letzten endes hat aber der größere ram speicher der ATI karte überzeugt.
dennisx8r
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 14:33
ja ausprobieren werd ichs, nur wenn ich es von vorn herrein wüsste, könnte ich die graka sofort mitbestellen..
Speichermäßig mach ich mir da keine Sorge, wenns nicht mehr reicht, kommt die Karte halt weg und was neues rein. Von dem Ati Treibergefummel halte ich irgendwie nichts.. hatte ein mal ne ATI und war nicht zufrieden, seitdem immer Nvidia..
Die MKV's könnte ich ja auch auf eine Separate Festplatte kopieren, und diese dann an den VT20 anschließend, darauf sollte der doch klar kommen oder ? Streamen hab ich irgendwo gelesen, funktioniert wohl nicht so ganz mit MKV.
gruß
Nemesis200SX
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 14:45
kurz gegoogelt... also für 3D braucht man HDMI 1.4
ob der panasonic tv mkv von einer externen festplatte abspielen kann, liest du am besten in der bedienungsanleitung nach. die kannst du bestimmt als pdf auf der hersteller homepage runterladen.
mkv kann man schon streamen. kommt halt immer auf den router an wieviele daten er durchlässt. allerdings hat ne 3d mkv auch eine höhere datenrate als eine normale mkv. da könnts mit dem streamen probleme geben.
ach beste lösung
dennisx8r
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 14:56
ach beste lösung
auf der nvidia seite steht das die gtx295 genausogut nvision machen kann, wie auch die gtx5XX. Bin da jetz irgendwie nen bissel verwirrt..
Nemesis200SX
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 15:21
ich denke mal die 3d fähigkeit der gtx295 beschränkt sich auf 3d spiele. für filme brauchst du hdmi 1.4
chris_coffee
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 16:15
Flasch. Das ist mit Homebrew problemlos möglich.
Das heißt, du kannst (3D -) .mkv Dateien abspielen. Darf nur nicht größer als 4GB sein, da die PS3 nur FAT32 lesen kann. Ist der Film größer, kannst du die Datei aber einfach splitten.
[Beitrag von chris_coffee am 28. Jun 2011, 16:16 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 16:52
gut es ist möglich, aber mit viel aufwand verbunden. ps3 hacken ist für einen laien sicher nicht einfach und ne mkv in mehrere teile splitten ist auch nicht mit einem mausklick gemacht.
und dann gibt es da immer noch vereinzelte mkv datein die dann trotzdem nicht abgespielt werden aus welchen gründen auch immer... in diesem fall spreche ich da aus erfahrung.
habe früher meine mkv datein per ps3 media server vom pc auf die ps3 gestreamt und es hat immer wieder probleme. habe dann auf die ps3 verzichtet und der pc direkt angeschlossen.
JackSparrow
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 17:35
gut es ist möglich, aber mit viel aufwand verbunden. ps3 hacken ist für einen laien sicher nicht einfach[...]
doch, es ist absolut einfach. aber ich habe es auch probiert und bin auch zu dem schluss gekommen, dass es über den PC doch komfortabler ist. wenn man dann noch ne FB zu seinem PC hat, dann sowieso kann z.b. xbmc 3D mkv wiedergeben?
dann wäre das imho das mittel der wahl für dich.
dennisx8r
#13 erstellt: 29. Jun 2011, 06:12
also das abspielen der MKVs über den PC am TV ist denk ich kein problem. Mir geht es um die 3D funktion des Panas die ich auch gerne mittels 3D MKZs ausnutzen möchte. Jetz stell ich mir halt nur die Frage ob ich eine neue Grafikkarte brauch, oder ob ich das mit der GTX295 hinbekomme..
visualXXX
#14 erstellt: 29. Jun 2011, 07:32
nö stimmt nicht....
ps3 hat auch nur 1.3 und trotzdem 3d....
dennisx8r
#15 erstellt: 29. Jun 2011, 07:57
schaut denn hier niemand 3d mkvs über den PC am TV und kann was dazu sagen ?
Arlong
#16 erstellt: 30. Jun 2011, 08:44
Also wenn es sich um mkvs im sbs Format handelt kann ich dir das Programm mkv2vob empfehlen. Damit werden die Dateien zu mpgs umgewandelt. Diese kannst du dann problemlos über den Mediareceiver der PS3 streamen oder auch halt brennen. Streamen funktioniert bei mir auch über den Samsung-BluRay-Player. Musst am Fernseher dann im 3D Modus SBS einstellen.
chris_coffee
#17 erstellt: 30. Jun 2011, 11:13
Die 3D Wiedergabe zu Hause ist noch nicht weit verbreitet. Und normalerweise kombiniert man diese Technologie dann einfach mit einem Blu-Ray Player und es funktioniert.
Über den PC ist 3D also noch unüblich.. obwohl ich es auch schon versuchen wollte. Nur hat meine Grafikkarte noch kein HDMI, womit sich das Thema für mich vorerst erledigt hat.
[Beitrag von chris_coffee am 30. Jun 2011, 11:14 bearbeitet]
dennisx8r
#18 erstellt: 30. Jun 2011, 12:18
mh das ist schade das man hier noch kaum informationen darüber bekommt.. naja dann wird mir wohl nicht viel überbleiben, als das ganze einfach auszuprobieren. Ich werde das ganze dann aber mal hier vorstellen, das andere dann nicht ganz so im dunkeln stehen, wie ich gerade
Arlong
#19 erstellt: 01. Jul 2011, 07:11
Vielleicht ist mein Beitrag unter gegangen aber 3D mkvs sind ohne Probleme mit moderner Ausstattung abspielbar. Wie gesagt wenn es sich um SBS Dateien handelt (bei LR StereoscopicPlayer notwendig). Daher verweise ich nochmals auf meine Antwort weiter oben. Gerne auch via PM.
chris_coffee
#20 erstellt: 01. Jul 2011, 13:36
Dieser Player ist interessant. Auf meinem PC befindet sich auch eine 3D-.mkv Film. Der PC ist mit einem DVI-Kabel am Monitor angeschlossen und trotzdem lässt sich der Film richtig in 3D darstellen.
Denke ich zumindest - ich habe leider keine 3D Brille. Ich muss das mal am Samsung TV mit Shutter Brille ausprobieren, wenn ich eine habe.
Aber rein theoretisch müsste das doch gehen?
Mr._Teflon
#21 erstellt: 18. Feb 2012, 16:05
also laut meiner Vorstellungskraft funktionieren 3D Filme in SBS .mkv oder so nicht über den Rechner. Zumindestens nicht wie man es sich einfach so denkt. Wie soll das auch funktioneren?
Der Rechner sendet einen SBS 3D Film als 2D an den Fernseher. Sprich als normales Bild. Dafür braucht man dann diese rot/grün Brille. Sprich, die 3D Fähigkeit des Fernsehers mit Shutterbrille kann man nicht nutzen. Das geht nur mit originalen Blurays oder gebrannten .iso womit man wieder einen Blurayplayer benötigt. Letzteres sollte dann auch vom Rechner mittels PowerDVD möglich sein.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
>Spider<
#22 erstellt: 18. Feb 2012, 16:37
Nein, es ist SBS diese beiden Bilder legt der TV zeitlich getrennt übereinander.
Mr._Teflon
#23 erstellt: 18. Feb 2012, 18:52
ich dachte bei SBS sind die Bilder für beide Augen nebeneinander? Ach'so Moment, dass sieht man mit einem nicht 3D fähigen Player. Der Fernseher setzt die Bilder um. Also einfach Platte per USB oder Rechner mittels HDMI angeschlossen und SBS funktioniert mit Shutterbrille?
Probleme mit 3D Wiedergabe
huababua am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
mkv von PC auf Heimkino?
Dragstor am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  12 Beiträge
3D TV ohne 3D AVR?
Falc410 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  5 Beiträge
MKV vs. MKV-HD
c.f am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
*.mkv-Dateien korrekt wiedergeben
Paul_Kuen am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
kabellose Beamerverbindung - wie am besten das Heimkino einrichten?
Chelgringo am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  19 Beiträge
MKV verkleinern
wucher am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  3 Beiträge
Kulanz wie am besten möglich ??
Fred_Clüver am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  8 Beiträge
wiedergabe modus
tagtraeumer am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Wie 5.1 am besten möglich ?
Schmüdi am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
