Impedanzen
Aberatmaschin
#1 erstellt: 25. Mrz 2011, 09:16
Servus,
ich hab da mal ne Frage zu den Impedanzen von AV-Receiver und 5.1 System. Die Impedanzen sollten doch gleich sein?
Ich hab einen onkyo ts-xr308 Receiver mit einer Impedanz:
8 Ohm (Satelliten & Center)
und das harman / kardon - HKTS 16 mit
- min. Impedanz 6 Ohm
- max. Impedanz 16 Ohm
Heißt das, dass sich der Receiver dem 5.1 System anpasst oder wie muss ich das verstehen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
bui
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:46
Hi Aberatmaschin,
Du kannst das Lautsprecher-Set bedenkenlos an dem AV-Receiver anschließen.
Mache Dir keine Gedanken wegen der unterschiedlichen Impedanzen.
[Beitrag von bui am 25. Mrz 2011, 10:47 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:49
Nein,
die Impedanz der lautsprecher sollte nicht niedriger sein als die des Receivers. Bei geringeren Impedanz schaltet sich sonst die Schutzschaltung des Receivers ein. Höhere Impedanzen der Lautsprecher sind dagegen meines Wissens kein Problem.
Highente
Aberatmaschin
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:20
Erst mal danke für eure Antworten!
Mich würde es aber doch mal interessieren wie das mit dem AV-Receiver ist. Wenn die Impedanzen nicht gleich sind hat man doch eigentlich nicht die komplette Leistung zur verfügung!?
bui
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:23
@Highente,
doch.
Lautsprecher mit einer Impedanzangabe "6 bis 16 Ohm" gelten gemeinhin als 8 Ohm-Lautsprecher!
Außerdem hat jeder AVR eine Schutzschaltung gegen zu hohe Ausgngangsströme bzw. zu hohe Temperaturen der Ausgangstransistoren.
Kritisch wird es nur bei Lautsprechern, die die min. Impedanz von 3,2 Ohm über einen breiteren Frequenzbereich haben. Das ist aber fast nie der Fall und auch nur bei großer Lautstärke relevant.
[Beitrag von bui am 25. Mrz 2011, 11:24 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:30
Hi Aberatmaschin,
wie die Bezeichnung schon klar macht, ist die Impedanz im Gegensatz zum Widerstand frequenzabhängig und nie konstant.
Die Leistung für Deine Lautsprecher reicht dicke aus, einen Unterschied wegen der etwas höheren Impedanz wirst Du nicht feststellen.
Viel wichtiger ist der Wirkungsgrad eines Lautsprechers. Wenn der nur um 3 dB größer ist, ist die akustische Leistung (Lautstärke) bei gleicher zugeführter elektrischer Leistung ein viertel größer (lauter).
Da spielt die Impedanz kaum eine Rolle.
Aberatmaschin
#7 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:30
Wieder etwas schlauer! Alles klar, Danke.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:20
ganz vorsichtig und nix durcheinander werfen (darin sind viele Leute mit gefährlichem Halbwissen hier ziemlich gut (damit meine ich nicht dich!))
Wenn dir jemand was von Leistungsanpassung (Eingangs = Ausgangs-Impedanz) für maximale Leistung (und erzählt, dann hat er natürlich Recht! Aber das gilt für die Energietechnik!
In diesem Fall hat der AVR keine Ausgangsimpedanz von 4, 6 oder 8 Ohm!!! Die ist WESENTLICH (üblicherweise Faktor 50...200) niedriger -> Dämpfungsfaktor!
Die Ohm Angaben beim AVR beziehen sich nicht auf dessen Ausgangsimpedanz, sondern was für LS (Impedanz) man daran gefahrlos anschließen kann (wurde oben ja schon besprochen).
bui
#9 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:27
@Mickey_Mouse,
Gerade nicht in der Energietechnik! Sonst würde ja jeder Netzstecker, der zusätzlich an eine Stromversorgung angeschlossen wird, die Spannung herabsetzen!
Aber in der gesamten Studio- und Übertragungstechnik werden Bild- und Tonsignale (50 bzw 600 Ohm) per Leistungsanpassung betrieben. Und das gleiche gilt für die HF-Technik (75 Ohm).
Aus: Erstes Lehrjahr Elektrotechnik.
[Beitrag von bui am 25. Mrz 2011, 12:28 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:24
Wiederholung: "Vorsicht! Nix durcheinander werfen!"
Ich sprach von Lei_s_tungsanpassung, nicht Leitungsanpassung!
sogar in Wikipedia wird auf diese häufige Verwechslung explizit hingewiesen:
Die Leistungsanpassung und Leitungsanpassung haben unterschiedliche Definitionen und sollten nicht miteinander verwechselt werden.
bui
#11 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:27
@Mickey_Mouse,
auch dabei gilt das gesagte!
Leistungsanpassung funktioniert nur, wenn:
Quellimpedanz gleich Leitungsimpedanz gleich Senkenimpedanz ist.
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 26. Mrz 2011, 12:50
Nein (Quelle/Senke stimmt, Leitung nicht), aber lass uns darüber jetzt nicht streiten.
Der wichtige Punkt ist: das gilt NICHT für AVR/Lautsprecher Kopplung!
Unterschiedlich Impedanzen
SurroundNeuling am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Verstärkerwahl/Ohm/Impedanzen/Bi-Amping
lord_dave85 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
Impedanzen-Frage
jepedija am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  2 Beiträge
Impedanz Einstellung Onkyo Receiver
waldaffe am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
Impedanz von Lautsprechern und AV/Receiver
Strikemaker am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  5 Beiträge
Was hat es mit den Impedanzen auf sich ?
Ullzi am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  3 Beiträge
Heco Victa 4-8 Ohm Impedanz - Onkyo 505 4 Ohm oder 6+ Ohm einstellen?
Maxibition am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  8 Beiträge
Onkyo 308 6-16 Ohm und 4 Ohm Satelliten?
blume666 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  7 Beiträge
Frage zu Setup (Impedanz)
Ardbeg76 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  4 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 - 16 Ohm Receiver
chessyger am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.057
