HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Yahama RX-V10MKII | |
Yahama RX-V10MKII+A -A |
HeSee
17:03
erstellt: 12. Apr 2003, |
Bei dieser Anlage habe ich die HauptLautsprecher Elac 60W/4 Ohm und die RearLautsprecher Braun 25W/4 Ohm. Kann ich diese zusammen auf den Hauptkanal klemmen um gleichlaut aus allen Lautsprechern zu hören ( nicht die Effektschaltung !!!) Kann ich dann auch TV über die Anlage hören? In der Technischen Anleitung steht: HauptL 45+45W RearL 15+15W Dynamikleistung pro Kanal: 8 Ohm ... 65+65W; 6 Ohm ... 75+75 W; 4 Ohm ... 95+95 W DIN Ausgangsleistung: 4 Ohm; 1 kHz, 0,7 % Klirrgrad 60+60W IECLeistung pro Kanal 8 Ohm, 1 kHz 0,1 % Klirrgrad; Max Leistung paro Kanal 8 Ohm, 1 kHz, 10 % Klirrgrad |
Joe_Brösel
18:32
Hi HeSee, dein Beitrag ist im falschen Forum, aber ich kann ihn nicht verschieben, aber das wird schon jemand machen. Grundsätzlich: zwei Lautsprecher, die das gleiche Signal kriegen, die unterschiedlich weit weg sind oder unterschiedlich laut, von denen wird man meistens nur den lauteren hören. Durch die Effektschaltung, die du ja nicht willst, wird das Signal zeitverzögert und mit Hall versetzt und somit kann man es besser hören. Also: zusammen auf den Hauptkanal klemmen: technisch geht es, wenn die Ohm-Werte passen, und da schaut es nicht so gut aus: 4 Elac-Ohm parallel zu 4 Braun-Ohm ergeben 2 Ohm, und es ist fraglich, ob der Verstärker das verkraftet. Auf der Yamaha-Homepage steht dazu auch nichts, aber das Gerät ist älter und kann es vermutlich nicht auf Dauer bzw. bei größeren Lautstärken. |
Denonfreaker
08:40
erstellt: 15. Apr 2003, |
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/dspav/spec/spec_v10.html Mein Japanisch ist nicht so gut aber es steht da das an 2ohm die leistung 110 w x 2 ist warum nicht an die front lS 1 paar 4 ohm boxen und and die ruck ls also ? ob es dann auch bis 12 uhr aufgedreht werden kann weis ich nicht m wird abhängen vom mitvertrag oder was. ![]() ![]() |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? Th13s am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm janik67 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 6 Beiträge |
4 od. 8 Ohm JaggerMan am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 24 Beiträge |
Receiver 4 bzw 8 Ohm - lautsprecher 6 Ohm - Schadet es??? buxxis am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa 4-8 Ohm Impedanz - Onkyo 505 4 Ohm oder 6+ Ohm einstellen? Maxibition am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 8 Beiträge |
4-Ohm an VSX916 Nord_Andi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
Receiver 8 Ohm, Boxen 4 Ohm snoopy.brown am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
7.1 System mit 8 Ohm und 4-8 Ohm Lautsprecher Lohmaxns am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 7 Beiträge |
Onkyo 308 6-16 Ohm und 4 Ohm Satelliten? blume666 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 7 Beiträge |
Chinch 50/75 Ohm Filou am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.741
