BD-Player - DVD abspielen!
e.
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:43
da ich im Pana BD 65 Beitrag nicht ganz schlau geworden bin, hier nochmal meine Frage.
Ich besitze einen Pana BD, 65 den ich per HDMI an einen Marantz SR 6001 angschlossen habe.
Bei BD wähle ich die Einstellung PCM, da mein Marantz die neuen Tonformate nicht verarbeiten kann.
Welche Einstellung wähle ich nun aber beim abspielen von DVDs, auch PCM, Bitstream oder ist es da egal.
Wäre sehr dankbar für ne Info
LG
e.
brumbär01
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:48
mit neuen tonformaten meinst du sicher dd true hd und den ganzen müll. aber soweit ich weiss hat jede bluray und dvd (sowieso) immer noch den standard tonformat dd/dts mit drauf.
also beides auf bitstream stellen.
e.
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:10
Also, bei meiner Anlage ist es eideutig so, dass ich bei BD und der Eistellung PCM besser fahre als bei Bitstream.
Es geht mir nur um die Einstellung beim abspielen von DVDs, PCM, Bitstream oder es ist egal, also hat keine Bedeutung.
LG
e.
bui
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:31
Hi e.,
Welche Einstellung wähle ich nun aber beim abspielen von DVDs, auch PCM, Bitstream ...
Bei Bitstraem wird das Digitalsignal vom Player so ausgegeben, wie es von der Disk kommt und wird mit den Decodern im Marantz SR 6001 decodiert.
Bei PCM wird im Player decodiert und der Marantz SR 6001 braucht es nur noch verstärken.
Je nach dem, welche Decoder besser sind, kann es geringfügige Klangunterschiede geben. Probiere es einfach aus.
e.
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 15:18
Danke noch mal für die Info bui,
werde es dann mal ausprobieren.
Melde mich dann...
Lg
e.
LaRussoXXX
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:58
Thema verfehlt setzen, sechs.
Wenn du die HD Tonformate nicht brauchst ist das deine Sache.
Aber das beantwortet nicht die Frage des TE bzw. ist das keine
sachliche Aussage und völlig unbegründet.
Wenn ich eine BD habe mit HD Ton dann möchte ich dies auch nutzen.
Oder was ist wenn die BD 7.1 Ton hat, das geht nur über die HD Tonformate,
also in diesem Fall nicht über Bitstream sondern PCM,da der AVR
die HD Tonformate nicht decodieren kann.
@e.
Wenn du den AVR decodieren lassen willst(außer bei HD Ton) mußt du
entweder immer am Player im Setup PCM/Bitstream umstellen oder
du schließt den BD Player zusätlich Digital opt. an.
Dann stellst du im Setup des BDP, HDMI auf PCM und Digital out auf Bitstream.
Allerdings mußt du dann beim AVR immer umstellen ob Audio über HDMI oder koax/optisch
wiedergegeben werden soll. Das geht normalerweise über die Fernbedienung,völlig problemlos.
So brauchst du am Player nichts mehr umstellen im Menü sondern lediglich
am AVR über die Fernbedienung, das geht bei mir ruckzuck.
[Beitrag von LaRussoXXX am 15. Mrz 2011, 11:43 bearbeitet]
e.
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 12:56
Hallo LaRussoXXX,
danke für deinen beitrag,
Also bei einer BD mit HD-Ton stelle ich auf PCM, das ist mir klar, wie sieht es aber mit einer BD aus, die nur DTS 5.1 hat, wie z.B. "Gladiator".
Die Sache mit den DVDs habe ich noch nicht ausprobieren können, wahrscheinlich morgen früh, melde mich dann.
LG
e.
LaRussoXXX
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:38
Hallo e.,
halt wie ich gesagt habe.
Du kannst auch immer im BD Player umstellen, PCM/Bitstream.
Wenn die BD "nur" DTS 5.1 oder DD 5.1 hat, dann so machen wie ich es beschrieben habe.
Du kannst aber natürlich auch bei HDMI Übertragung auch auf PCM stehen lassen, auch bei DTS oder DOLBY DIGITAL.
Dann decodiert der BD Player d.h. DTS oder DD werden als PCM übertragen.
Dann wird am AVR natürlich PCM angezeigt und nicht DTS oder Dolby Digital.
Vom Sound her macht das normalerweise keinen Unterschied aus.
Du hast natürlich vollen 5.1 Sound. Bei DVD das gleiche.
Wenn du aber im AVR Display DTS oder Dolby stehen haben willst,
dann mußt halt entweder immer im Player Menü umstellen oder so wie
ich beschrieben habe zusätzlich Player und AVR digital optisch verbinden.
Dann so vorgehen wie beschrieben.
brumbär01
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:16
darf ich wieder aufstehen?
das wusste ich nicht.
LaRussoXXX
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:47
@brumbär01
Natürlich,die Unterrichtsstunde ist längst vorbei.
Aber die sechs bleibt im Klassenbuch eingetragen.
Neh, aber man sollte schon versuchen den Leuten zu helfen
wenn es irgendwie geht und vorallem das best mögliche raus zu hohlen.
e.
#11 erstellt: 16. Mrz 2011, 09:08
Vielen Dank LaRussoXXX,
ich denke helfen ist auch ein wichtiger Zweck dieses Forums.
Ich hoffe, ich kann dir mal eine Frage beantworten.
LG
e.
Zu Brumbär: Deinen Beitrag verstehe ich überhaupt nicht, muss ich aber auch nicht.
brumbär01
#12 erstellt: 16. Mrz 2011, 12:28
ist nicht schlimm
DVD-RW abspielen!!!
Burton am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  10 Beiträge
DVD über BlueRay-Player abspielen - Qualitätsverlust?
Dreamdancer1508 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  11 Beiträge
Mediaplayer vs BD-Player
ix400 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
AAC+ abspielen
alex_col am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
Probleme beim DVD abspielen
ulrichklein am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Atmos ohne BD
beamerfriend am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  10 Beiträge
BD-Player nicht an Steckdosenleiste?
dgmx am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
Aufstellung avr und bd Player?
smart42c am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  6 Beiträge
CD-Wiedergabe in DVD Player
busta am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  4 Beiträge
DVD player mit steroanlage verbinden
kathi87 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
