Scart-Scart 21polig vs. Scart-S-VHS-Cinch
Thomass
#1 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:07
ich habe mal ein paar Fragen bezüglich 2 Kabeln zum Verbinden des DVD-Players mit dem Fernseher.
1. Ein vollbeschaltetes Scartkabel also 21 polig hat doch alles was man braucht, RGB, S-VHS, Sound L+R...... Evtl müsste ich es am Fernseher zw. den verschiedenen Scarteingängen umstecken da manche nur für RGB und manche nur für S_VHS beschaltet sind.
2. Wäre es besser ein Kabel zu nehmen das auf der einen Seite Scart und auf der anderen S-VHS + Chinch hat. Evtl. bessere Schirmung? Weil hier um jede Signalleitung eine Shirmung sein wird.
3. Was ist Qualitativ besser RGB oder S-VHS? Normales FBAS will ich nicht verwenden.
[Beitrag von Thomass am 29. Mrz 2004, 14:10 bearbeitet]
dresi70
#2 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:13
imho immer scart zu scart und natürlich voll beschaltet
dann beides als RGB und gut iss!
iss bei mir die beste bild quali. !
ergo: "punkt 1!!!"
Thomass
#3 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:17
was verwendest du für ein Kabel(Marke)? Sollte man da auf Oehlbach zurückgreifen oder hast du ein Billigkabel dran?
Habe in einer Zeitschrift einen Test gelesen wo ein Bild was das nur die Signalunterschiede gezeigt hat zw. einem Beipackkabel und einem Oehlbach und das war schon extrem. Verschiebungen Farbänderung, Verwaschungen...
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:21
welche Länge wird den Gebraucht?
Rollei
Thomass
#5 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:25
möglichst kurz 1,5m evtl. noch kürzer falls es da was gibt.
Rollei
Moderator
#6 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:26
Ich behaupte mal. Bei dieser Länge ein bezahlbares Kabel und gut ist. Bei Längen ab 5mtr oder länger lasse ich mir auch ein teures Kabel gefallen. Ich denke es sollte alles im Rahmen sein.
Greetings
Rollei
dresi70
#7 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:36
ich hab von beipack scart (08/15) auf blödmarkt scart für 15EUR (1 mtr.) mit goldscart umgerüstet (ist so eins mit blauer umantelung) hat was gebracht ist aber für mich das optimum in sachen preis-leistung (da alten 4:3 TV mit 50hz technik sieht aber schon viel besser aus als mit beipack!
Thomass
#8 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:41
ja ok danke erstmal werde mich mal umschauen wobei ich eher zu einem Scart-Kabel mit S-VHS und Cinch tendiere weil hier garantiert jede Signalleitung ihre eigene Schirmung hat und beim normalen Scartkabel wird nur eine Gesamtschirmung sein so das sich die Signalleitungen untereinander stören könnten.
dresi70
#9 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:48
wenn du meinst
leih dir mal von nem bekannten eins mit scart/scart (falls du da einen kennst der eins eins mit gold) und vergleich mal!:D
Thomass
#10 erstellt: 29. Mrz 2004, 15:03
ich hab meinen bestellten Fernseher(Centrum Aries 300) noch nicht bekommen. Hab 2 billige Scartkabel hier einmal normal einmal mit Goldkontakten. Man merkt keinen Unterschied ist außerdem ein billig DVD Player AEG 2002-M, dieser bekommt es nicht mal auf die Reihe einen sauberen Farbübergang bei Schwarztönen zu schaffen*. Ist aber eh nur fürs Schlafzimmer werde mir demnächst noch ein anständiges Markengerät holen. Hab mal ein kleines Beispiel gemacht. So schaut der Himmel z.B. bei einer dunklen Szene am Strand und Mondschein aus. Dazu noch ganz große grobe Pixel.
[Beitrag von Thomass am 29. Mrz 2004, 15:04 bearbeitet]
Thomass
#11 erstellt: 29. Mrz 2004, 19:58
ich habe mir mal heute ein Kabel besorgt denke mal das ist dieses, welches du gemeint hast. Mediamarkt 9,9xEUR.
Habe es mal geöffnet und ein Bild gemacht. Schaut eigentlich genausobillig aus wie die anderen auch. Evtl. ist der Unterschied das was ich unten beschreibe.
Die Folie die im Kabel ist ist mit dem großen Masseteil(Gehäuse) verbunden. Die einzelnen Leiter aber nicht.
Es gehen 2 Leiter in ein Kabel über. Ist vielleicht ein Kabel davon die zugehörige Masse zur Siganlleitung? Bei meinem Billigkabel gehen alle Leiter gemeinsamm one Schirmung zum anderen Scartstecker. Naja warte jetzt nur noch auf den Fernseher und dann kann man mal testen. Evtl. sind diese Scart auf S-CHS + Cinch besser geschirmt als so ein normales Scartkabel.
[Beitrag von Thomass am 29. Mrz 2004, 20:08 bearbeitet]
Thomass
#12 erstellt: 30. Mrz 2004, 00:50
habe mir mal ein billiges Kabel genauer angeschaut. Dort gehen nicht jeweils 2 Adern gebünbdelt ins große schwarze Kabel sondern alle zusammen, also keine Schirmung jeder Signalleitung sondern nur Gesamtschirmung von aussen. Hab auch nen Blindtest durchgeführt, Freundin durfte die Kabel merhmals umstecken und ich habe das beste Bild rausgefunden. Es war das teurere Kabel.
Jetzt hab ich nochmal kurz ne Frage un zwar kann ich im DVD-Player Menü die Ausgabe von CVBS auf RGB umschalten bei RGB ist aber die schärfe des Bildes geringer. Kann das jemand erkären bzw. schreiben was der Unterschied/Bedeutung von CVBS ist?
Mas_Teringo
#13 erstellt: 30. Mrz 2004, 01:22
Erstmal zu Deinem Unschärfe-Phänomen: Hatte mein alter DVD-Player and er Scart-Buchse auch (hat mir keiner geglaubt). An der S-Video Buchse war das Bild schärfer. Hier habe sogar ich ausnahmsweise eine S-Video -> S-Video Verbindung eingesetzt.
Bei meinem neuen (und das sollte der Normalfall sein) ist das Signal an beiden Buchsen gleich scharf.
Bei RGB bin ich der Meinung, dass die Farben kräftiger, voller, schöner sind.
Zu Deiner Schirmungsmanie: Wenn Du ein Scart -> SVHS Adapter(-Kabel) verwendest geht natürlich kein RGB mehr. Die S-Video Buchse kann nur S-Video oder halt schlechtes FBAS.
Wenn Du also das qualitativ hochwertige RGB einsetzen willst, führt kein Weg an Scart -> Scart vorbei. Gibt da auch so Kabel in Starkstromkabel-Größe die bestimmt 21 einzelne Schirmungen beinhalten, aber selbst mit dem von Dir gezeigten sollte das Bild deutlich besser aussehen, als mit einer S-Video Verbindung. Mein Billig-Goldstecker-Scartkabel bringt auch ein besseres Bild, als mein Oehlbach-Bezeichnung-vergessen-war-mal-teuer-im-Fachhandel-SVHS-Kabel.
Aber da Du Dich anscheinend eh entschieden hattest bevor Du den Thread eröffnet hast, mach wie Du denkst. Die erhoffte Zustimmung gibt's von mir nicht.
Thomass
#14 erstellt: 30. Mrz 2004, 01:29
ich bin da völlig öffen werde alle Möglichkeiten durchprobieren. Den S-VHS Anschluß hab ich noch nicht getestet. Könnte mir aber ähnliche Effekte vorstellen.
Weißt du was diese VCBS bedeutet oder soll das vielleicht FBAS sein?
Mas_Teringo
#15 erstellt: 30. Mrz 2004, 01:39
Ich kann's Dir grad nicht mit Sicherheit sagen, bin aber der Meinung ist ne Bezeichnung für SVHS.
Wenn doch falsch, dann war's FBAS.
Thomass
#16 erstellt: 30. Mrz 2004, 01:54
vielleicht ist ja auch der Fernseher nicht S-VHS tauglich und das S-VHS Signal stört dann irgendwie rein. Ist ein ca. 2 Jahre altes 37er Mediongerät.
Habe noch ein Bild vom Billigkabel eingefügt. Die Schirmung ist viel dünner und PIN 18(Masse) ist nichtmal mit dem Metall(-gehäuse) verbunden. Desweiteren gibt es nur eine gesamtabschirmung und nicht für jede Signalleitung.
[Beitrag von Thomass am 30. Mrz 2004, 02:29 bearbeitet]
Component - Scart
cosman am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Zu wenig Scart Buchsen
FreshPrince am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  12 Beiträge
SCART voll beschaltet
snark am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  3 Beiträge
surround über scart?
ecoe am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  3 Beiträge
HomeCinema und SCART
fr3ak am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
HS 200 und Scart
franeu am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  3 Beiträge
DVD-Player über Scart oder S-Video?
Dfxtreme am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  8 Beiträge
TV-Signal vom Scart-Stecker
norler am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
problem mit dem scart anschluss
sanne2001 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  2 Beiträge
Kein DTS-Sound über Scart
*Peak* am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.718
