HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Soundanlage PC + TV | |
Soundanlage PC + TV+A -A |
ddhhr
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 23:29 | |
Hi, eine Frage zwecks der Sound-Anlage für einen PC und TV. Ich bin am Überlegen wie ich am besten das Ganze gestalten soll. Wunsch wäre, die Anlage in der nähe des TV- bzw. DVD-Gerätes unterzubringen und die ganze Kabelage nur bei der Schrankwand zu belassen. Dafür die vielen Boxen, kabellos im Raum verteilen und, wenn möglich, sollte auch der PC kabellos angeschlossen sein an diese Sound-Anlage, gibt es überhaupt so etwas und wenn ja, wie könnte man das am Besten umsetzen? Zweite Möglichkeit wäre natürlich, den PC in Kleinformat auch mit bei der Anlage und dem TV unterzubringen, dafür den PC-Monitor kabellos auf der anderen Seite des Raumes für den PC nutzen. Ich hoffe es war jetzt nicht ganz unverständlich, was ich da geschrieben habe. :-) (Kurzfassung: Mgl. 1: TV, Sound, DVD Gerät auf der einen Raumseite und PC auf der anderen Raumseite und das ganze wireless. Mgl. 2: TV, Sound, DVD und PC auf einer Raumseite und nur PC-Monitor auf der anderen Raumseite) Noch eine letzte Frage, ist so ein Reciver/Verstärker in so einer Konstellation notwendig? Danke für eure Vorschläge und Gruß |
ddhhr
#2 erstellt: 01. Sep 2011, 19:48 | |
Hi, auch dieses Thema hochholen. Hat sich hier etwas getan, evtl. ein paar Informationen dazu? Danke und Gruß |
Apalone
#3 erstellt: 01. Sep 2011, 22:14 | |
was willst du denn ausgeben? Kabellos in preiswert ist eher schlecht und kostet trotzdem bestimmt 1000,- Kabellos in befriedigend bis gut (HDMI) kostet ein mehrfaches... |
ddhhr
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 19:41 | |
was heisst denn kostet bestimmt 1000 euro? welche möglichkeiten gibt es überhaupt, das wäre erstmal wichtiger zu wissen, um den preis gehts mir noch nicht. grüße |
bui
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 09:41 | |
Hi ddhhr, Du brauchst einen AVR mit (W)LAN-Anschluß für die Verbindung zum Router, an dem der PC angeschlossen ist. Darüber kannst Du auf Files, die auf dem PC freigegeben sind zugreifen. (Musik, Fotos, Filme). Der Desktop des PCs wird darüber nicht dargestellt. An den AVR werden die drei Frontboxen per Kabel angeschlossen. Die beider Rear-Boxen kann mann dann drahtlos betreiben. Allerdings ist bei den Rears ein Netzkabel erforderlich. |
ddhhr
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 21:32 | |
danke bui, hat diese methode auch den gleichen "qualitätseffekt" wie ein "normaler" kabelanschluss? |
bui
#7 erstellt: 06. Sep 2011, 08:14 | |
Hi ddhhr, wenn Du mit Kabelanschluss die Lautsprecherkabel meinst: Ja. Beachte aber, dass der Desktop des PC so nicht dargestellt werden kann, sondern nur die freigegeben Files. |
ddhhr
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 11:45 | |
Hi bui, jup die meine ich. ok, also Desktop kann nicht dargestellt werden. Dies geschieht vermutlich nur durch direkten Anschluss an das Monitorkabel. Ich würde vermutlich sowieso nur deswegen die kabellose Variante nutzen um den Sound von Spielen abspielen zu lassen, also nicht zwangsweise um Spiele am TV zu spielen. Lohnt sich solch eine Anschaffung vom Preis-Leistungsverhältnis? |
bui
#9 erstellt: 06. Sep 2011, 12:08 | |
Hi ddhhr,
Nur für den Spiele-Ton wohl nicht. Aber an dem AVR können dann alle Signalquellen angeschlossen, verwaltet und der (Mehrkanal)-Sound wiedergegen werden. Das ist auf lange Sicht sowieso erforderlich, oder willst Du ewig die Lautsprecher des TV oder des PCs benutzen? [Beitrag von bui am 06. Sep 2011, 12:08 bearbeitet] |
ddhhr
#10 erstellt: 06. Sep 2011, 13:59 | |
nein nein, ich würde schon ein lautsprechersystem haben über das der sound laufen soll; bzw. werden ja dementsprechend auch blueray und sonstige gerätschaften angeschlossen. mir ging es halt auch rein darum, dass ich keine kabel durch das zimmer ziehen muss bzw. extrem lange kabel am rande entlang führen müsste. diese lassen bestimmt von der qualität nach bei längeren strecken, also die lautsprecherkabel.... |
bui
#11 erstellt: 06. Sep 2011, 14:10 | |
Hi ddhhr, normalerweise steht so ein AVR mit den drei Frontlautsprechern neben/unter/über dem TV. Lange Lautsprecherkabel sind da nicht nötig. Alle anderen Signalquellen stehen da meißt auch. Auch für die Rear-Boxen können es ruhig 10 - 20 m Lautsprecherkabel werden, sie sollten nur nicht zu dünn sein. Es gibt auch Funklösungen für die Rear-Boxen. |
ddhhr
#12 erstellt: 06. Sep 2011, 15:09 | |
gut, also gibt es da auch schon mehrere Möglichkeiten. 1. vorn alles verkabeln beim tv, da sowieso dort alles steht und die rear kabellos oder 2. entsprechend "dicke" kabel und quasi alles verkabeln 3. komplett kabellos hab ich richtig zusammengefasst? |
bui
#13 erstellt: 06. Sep 2011, 15:19 | |
Ja, wobei die letzte Variante meißt am Preis und den techn. Möglichkeiten scheitert. Und die zweite Variante muss durchaus nicht mit "dicken" Kabeln einher gehen, ein 10x20 mm-Kabelkanal wird da sicher ausreichen. Die gibte sin vielen Farben und auch metallisiert (Alu gebürstet o. glänzend), so dass man sie auch als Designelement einsetzen kann. |
ddhhr
#14 erstellt: 06. Sep 2011, 16:35 | |
also wäre deines erachtens die variante mit verkabelung preis/leistungsmäßig am höchsten anzusiedeln. ich sag mal, bei mir würden ca.10m Kabellänge anfallen für rearboxen. Edit: würde ein entsprechendes "sound"kabel von der soundkarte zum av auch mit ca. 10m qualitativ super funktionieren? [Beitrag von ddhhr am 06. Sep 2011, 16:37 bearbeitet] |
bui
#15 erstellt: 07. Sep 2011, 07:37 | |
Hi ddhhr,
Das ist überhaupt kein Problem. Verwende beispielsweise so ein Kabel http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402 und verlege es an der Fußleiste mit Heißkleberpunkten alle 20 cm. Oder in einem 10x10 mm-Kabelkanal aus dem Baumarkt.
Tonübertragung digital? = kein Problem. Tonübertragung analog? = nur mit gut abgeschirmten Kabel. |
ddhhr
#16 erstellt: 07. Sep 2011, 08:25 | |
ok... noch eine frage: es gibt ja die möglichkeit, auch alles an einen blueray-player anzuschließen, also das boxenset, den tv und womöglich noch den pc. inwieweit wird, dann überhaupt ein AVR benötigt? Dient er als verstärker und verteiler? |
n5pdimi
#17 erstellt: 07. Sep 2011, 08:41 | |
Wie kommst Du auf das schmale Brett, dass man Lautsprecher direkt an einen BR-Player (nicht eine Komplettanlage) hängen kann? |
bui
#18 erstellt: 07. Sep 2011, 08:41 | |
Hi ddhhr, ein BD-Player ist das Gleiche wie ein CD-Player: Da kommt nur das Bild- und Tonsignal für einen TV oder AVR raus. Was Du evt. meinst sind sogn. "Kompaktanlagen". Darin ist der Mehrkanalverstärker, ein BD-LW und evt. noch ein UKW-Tuner eingebaut. Einfache Lautsprecher sind oft auch dabei. So ein System ist aber sehr begrenzt, was die Anschlußvielfalt betrifft und meißt fehlt sehr bald ein Anschluß oder eine Funktion. Ein AVR ist da viel variabler, man kann den genau auf seinen Bedarf hin auswählen, kann Reserve-Ein- und Ausgänge für die zukünftige Verwendung vorsehen und ist bei der Lautsprecherwahl völlig frei. Ein AVR ist die "Schaltzentrale" einer Heimkinoanlage, alle Verstärker und Ton-Decoder sind enthalten. Alle anderen Geräte sind nur noch "Zuspieler" (BD-Player, Sat-Receiver, MP3-Player) oder "Darsteller" (TV, Lautsprecher). [Beitrag von bui am 07. Sep 2011, 08:49 bearbeitet] |
ddhhr
#19 erstellt: 07. Sep 2011, 08:59 | |
weil diese auch audio ein/ausgänge besitzen aber vermutlich sind dies, dann sollch "Kompaktanlagen", wie bui es anmerkte. |
n5pdimi
#20 erstellt: 07. Sep 2011, 09:43 | |
Die Audioausgänge an den teureren BR-Playern sind für den Vorvertärker Eingang des AVR gedacht. Da kann man keine (passiven) Boxen anschließen. |
ddhhr
#21 erstellt: 07. Sep 2011, 14:55 | |
gut, da hab ich das erstmal so auf dem schirm. was für möglichkeiten gibt es überhaupt noch, den avr zu nutzen bzw. was könnte man theoretisch so anschließen, woran ich vllt. nicht gedacht habe, ausser Lautsprechersystem, Player, TV? |
bui
#22 erstellt: 07. Sep 2011, 15:03 | |
Hi ddhhr,
Alle Geräte/Speicher, die ein Bild- und/oder Tonsignal abgeben. Natürlich muss der passende Anschluß und die passende Dateiform vorhanden sein. |
Probleme mit meiner TV-Soundanlage ffm-18 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
yamaha soundanlage gerhagen am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Bose Soundanlage? *Steve88* am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 15 Beiträge |
5.1 - Soundanlage - Konfigurationsfragen stevo88 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 10 Beiträge |
Soundanlage/Media Center ärdbaer am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit Soundanlage Nappa87 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Teufel Soundanlage -> AV Receiver Pflicht? Stanzzky am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 9 Beiträge |
PC - TV ? Prügelprinz am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
5.1 soundanlage an fernseher und andere geräte momerten am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Soundausgabe vom Fernseher zur Soundanlage Annutsch am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.764
