| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Erkennung von Dolby Pro Logic (DD)-Flags | |
Erkennung von Dolby Pro Logic (DD)-Flags+A -A |
DarkWG
erstellt: 24. Jan 2011, 19:31
Hi, ich habe mal eine kurze technische Frage... Und zwar konnte ich soweit durch suchen im Netz rausfinden dass es sogenannte "Flags" gibt, wodurch AV-Receiver bestimmte Tonformate im Stream erkennne können, so z.b bei Dolby Digital 5.1 das "EX" oder bei DTS das "ES". Wenn diese Flags nicht korrekt gesetzt sind können manche AV-Receiver Probleme bekommen diese richtig auszugeben. So ist es bei meinem Yamaha 567, der z.b bei der "Star Wars - Episode 3"-DVD das 5.1 EX nicht korrekt erkennt, jedoch habe ich da schon in Foren gelesen dass dort wirklich das Flag bei Epi 1-3 falsch gesetzt wurde, also müsste ich irgendwie manuell auf das "EX" schalten was wohl gehen soll (wobei ich noch nicht rausgefunden habe wie das beim Yamaha funktioniert ...) Jetzt gibt es ja auch Dolby Pro Logic bzw. Pro Logic 2. Mein alter Sony STR-DE 445 konnte früher ein Flag was im Dolby Digital 2.0 gesetzt war erkennen, sprich wenn ich dann auf die automatische Erkennung schaltete wurde mir zwar immer noch 2.0 angezeigt, jedoch konnte ich bei den Lautsprechern im Display erkennen dass nun 3 vorne und einer hinten aktiv waren, sprich Dolby Pro Logic. Beim 567 verstehe ich die Sache noch nicht so ganz ... dort kann ich manuell die verschiedenen Pro Logic-Modi durchschalten und auch anwählen, jedoch konnte ich das natürlich auch beim Sony. Aber automatisch scheint er ein Pro Logic im 2.0-Kanal nicht zu erkennen? Denn wenn ich dann den Modus "Straight" benutze der das Tonsignal so wiedergeben soll wie es ist kommt der Ton auch nur aus den vorderen Boxen. Wenn ich den den Decoder-Modus gehe kann ich manuell verschiedene Pro Logic-Modi auswählen, aber er springt nicht automatisch auf den den er eigentlich selber erkennen sollte... Meine Frage ist daher ob das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist mit der Erkennung von Pro Logic bzw. DD 5.1 EX usw. oder ob ich nur zu blöd bin diese Einstellung beim Yamaha zu finden? Die Wii gibt bei manchen Spielen beispielsweise auch mit Dolby Pro Logic 2 aus, das werde ich später noch testen. Dann müsste ja theoretisch der Receiver auch automatisch auf Dolby Pro Logic 2 springen wenn das irgendwie als eine Art "Flag" im Ton mit drin ist, aber wie gesagt finde ich diese Option beim Yamaha nicht... Vielleicht könnt ihr mich da noch ein wenig aufklären? |
visualXXX
erstellt: 24. Jan 2011, 23:22
das prologik "geflagt" ist wäre mir neu... Wenn du dein AV so eingestellt hast das stereo quellen immer auf prologik wiedergegeben werden, schaltet er bei stereo autmatisch darauf... |
DarkWG
erstellt: 25. Jan 2011, 00:58
Ok, ich glaube Pro Logic kann wirklich nicht "geflagt" werden, (das ganze hängt wohl analog mit Phasenverschiebungen, Matrix-Codierungen usw. zusammen) jedenfalls wird aber irgendwie wenn das Signal digital übertragen wird diese Information über "Surround" in einem DD 2.0-Signal übertragen. Habe zum Test einen Ton von einer DVD von der ich wusste der Ton ist DD 2.0 und wurde beim Sony als Surround angezeigt auf den Rechner übertragen und ausgelesen, und dort wird mir angezeigt "Dolby Surround Encoded", aber eben "2/0". Mein alter Sony konnte diese Infos also irgendwie auswerten, und der Yamaha anscheinend irgendwie nicht, weil er solange ich manuell nicht auf Dolby Pro Logic 1 oder 2 schalte das 2.0-Signal als normalen Stereo-Ton ausgibt an meine beiden Front-Boxen. Jetzt frage ich mich halt ob das ein Problem vom Yamaha ist, und mein Sony das einfach besser automatisch erkennen konnte... [Beitrag von DarkWG am 25. Jan 2011, 00:59 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 25. Jan 2011, 09:04
es könnte sein das der sony einfach immer bei ausgewählter videoquelle auf pro logic schaltet wenn nur 2.0 vorliegt.. |
DarkWG
erstellt: 25. Jan 2011, 11:32
Nein das hat er nicht gemacht, so ist wenn ich mich richtig erinnere bei der Episode 1-DVD das Menü nur in Dolby 2.0 aber nicht Surround Encoded, da hat er dann wenn ich die automatische Erkennung aktiviert hatte auch nur aus den beiden Frontboxen den Ton ausgegeben, wobei ich natürlich trotzdem manuell auf Pro Logic schalten konnte. Bei den restlichen Teilen war das Menü dann immer mit Surround-Infos und dann wurde auch automatische diese Einstellung geladen. Der Yamaha kann das irgendwie nicht, schon schade dass ein neues Gerät weniger kann als mein altes Er zeigt nichtmal genaue Infos über den Ton an im Display des Gerätes, nur z.b Dolby Digital, aber nicht ob 2.0 oder 5.1 usw. Dafür muss man bei ihm ins Optionsmenü, und dank des nervigen, nicht abschaltbaren OSD geht dadurch das aktuelle Bild weg und so wird jeder Film/ jede Sendung erstmal unterbrochen, nur weil man sich vielleicht kurz die Info ansehen möchte...Ich muss wahrscheinlich damit leben dass der Yamaha so ist wie er ist und in der hinsicht nicht so kompfortabel ist wie der alte Sony 445 ... |
Dolby Pro Logic Anschlüsse Oppee am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 14 Beiträge |
Dolby Pro Logic II, DD 5.1 Problem niobe am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 18 Beiträge |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage zu Dolby Pro Logic II und automatischer Erkennung Jackie78 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 12 Beiträge |
Dolby Pro Logic Jö am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Dolby Pro Logic II tomasso am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic IIx 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 8 Beiträge |
Dolby Pro Logic Janosch_2 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 26 Beiträge |
Dolby Pro Logic ? steweb am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 13 Beiträge |
Dolby Surround / Pro Logic ? Stullen-Andy am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 21 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
