Hilfeeee
Heady1
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 21:30
Hallo
Ich hoffe das ich mit meinem Proplem hier richtig bin , und zwar habe ich das Proplem das mein Subwoofer weder über meinen 5.1 , koaxial , stereo, Hdmi anschluß angesprochen wird also es kommt kein ton habe das System eingemessen und kontroliert ob der Sub Aktiv ist habe auch versucht per einstellungen was zu ereichen leider ohne Erfolg .
Bitte um Hilfe
Mein Ssytem Besteht aus :
Front : Quadral Status
Rear : Heco Interior MK 25 2
Center: Magnat Motion
Sub :Heco Victa sub 25 a
Reviver : Pioneer vsx 919
Dvd Player : SchaubLorenz DVD 2011
Mfg Heady 1
[Beitrag von Heady1 am 20. Jan 2011, 21:31 bearbeitet]
visualXXX
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 23:04
geh mal über chinch mit einen mp3 player an den SW (ACHTUNG subwoofer leiser drehen)
dann muss er einen ton von sich geben oder er ist defekt...
ansonsten mal schaun ob im menü vom AV der subwoofer überhaupt angeschaltet ist
Heady1
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 06:43
Angeschaltet is er , aber mit dem mp3 player versuch ich mal
Mfg Head1
[Beitrag von Heady1 am 21. Jan 2011, 06:43 bearbeitet]
Heady1
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 17:02
So kahm jetzt endlich da zu mir die geschichte noch mal an zu sehn der Subwoofer wird jetzt im Multi ch modus ( am Mehrkanal Anschluß )an gesprochen , aber leider immer noch nicht über hdmi oder koax Anschluß
Mfg Heady1
visualXXX
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 18:18
ähm ich hab das gefühl du hast da nen ganz großen schnitzer drinn
du hast den Subwoofer doch am Sub-out vom AV angeschlossen und am line in vom SW oder?!?
also so:
AV--(sub-out)-->Subwoofer(line in)
oder?!?
Und dein problem ist, wenn du mit dem DVD player über HDMI an den AV gehst kein ton über den Subwoofer kommt?
Heady1
#6 erstellt: 21. Jan 2011, 19:48
Ja genau so ist es , und wenn ich den koax Anschluß benutze habe ich das gleiche Proplem
Mfg Heady 1
[Beitrag von Heady1 am 21. Jan 2011, 20:07 bearbeitet]
wish80
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 12:12
Hallo Heady1,
hast du schon im Lautsprecher Setup des Receivers nachgeschaut, ob die Lautsprecher als "LARGE" oder "SMALL" eingestellt sind? Wenn du auf "SMALL" einstellst, sollte eigentlich was aus dem Subwoofer rauskommen.
bis denn
Mirko
Heady1
#8 erstellt: 22. Jan 2011, 12:40
Ja habe ich getan auf Large und Small , aber leider ohne erfolg
Mfg Heady1
visualXXX
#9 erstellt: 22. Jan 2011, 15:11
und beim einmessen erkennt er den subwoofer aber der gibt auch kein einmess ton von sich?
Heady1
#10 erstellt: 22. Jan 2011, 16:42
Also beim einmessen wir der Subwoofer erkannt und gibt auch ton von sich nur wenn ich nen film schaue bleibt er eben stumm
Mfg Heady1
Haiopai
#11 erstellt: 22. Jan 2011, 16:53
Moin , wenn der AVR beim einmessen den Sub anspricht kann es definitiv nur daran liegen , das vom DVD Player kein Mehrkanal Signal über HDMI oder Koax Anschluss bekommt .
Du sagst über den Multichannel Anschluss geht es , ergo ist am DVD Player die Tonausgabe über den analogen Mehrkanal Ausgang eingestellt .
Der Fehler sollte sich also im Setup des DVD Players in dessen Menü der Tonausgabe finden lassen .
Gruß Haiopai
Heady1
#12 erstellt: 23. Jan 2011, 18:09
Danke allen für die hilfe
das Proplem ist gelöst das Setup up des DVD Player verstellt sich das es Plötzlich die einstellungen nicht mehr speichert und alles wieder auf werkszustand zurück setzt
Mfg Heady 1
[Beitrag von Heady1 am 23. Jan 2011, 18:10 bearbeitet]
Proplem im Setup
Kerschi895 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  7 Beiträge
HECO VICTA 301
_flummi_ am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  9 Beiträge
Sub und AV einstellungen
bennybest am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  9 Beiträge
Heco Victa Störungen?
Nrg-hl am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  6 Beiträge
Heco Victa und Denon 1910
Magic20 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Heco Victa 701 stimmen zu leise
Bayao am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.1 System kleines Zimmer (mit Bild)
Drullo321 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  5 Beiträge
Hilfeeee
Ralf_Schulte-Mattler am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Stereo Amp mit Aktiv Sub
bob842 am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
HECO VICTA 5.0 SET - CROSSOVER? - Large/Small ?
Sulfatio am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  34 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.927
