Problem: Stimmen bei Surround unverständlich (nur Film, bei Games läufts perfekt)
The_Bth_Dimension
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 17:05
Hallo Leute, ich habe ein etwas merkwürdiges Problem, welches ein Freund von mir witzigerweise mit einer ganz anderen Kombination ebenfalls hat. Und zwar:
Wenn ich beim Receiver auf Surround gehe tönen die Stimmen in Filmen (Blu-Rays, DVDs, Video-Files) wie Unterwasser, sprich total dumpf und unverständlich. Soundeffekte und Musik tönen ebenfalls viel leiser und dumpfer.
Bei Games hingegen ist alles klar verständlich und der Surroundeffekt ist perfekt. Sobald im Game aber eine Zwischensequenz kommt (also ein Videofile), sind die Stimmen wieder unverständlich. Bei Ingamesequenzen sind sie aber wieder völlig in Ordnung und klar hörbar.
Ich habe die PS3 per HDMI an einen Onkyo TX-SR308 angeschlossen. Die Lautsprecher sind aus der B&W 6er Serie.
Bei einem Freund von mir ist das selbe Problem vorhanden - er hat einen handelsüblichen DVD-Player an irgendeinem Reveiver mit irgendwelchen Boxen (habe vergessen zu schauen was es für welche sind, das System wirkt aber älter).
Habe ich etwas falsch eingestellt? Bitte helft mir, ich möchte endlich meine Filme in Surround geniessen können :-(
Muss bei Games immer zwischen Surround und Stereo hin und herschalten und in Filmen gleich alles in Stereo hören ...
[Beitrag von The_Bth_Dimension am 10. Jan 2011, 17:08 bearbeitet]
The_Bth_Dimension
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 16:37
Niemand eine Idee? In diesem Teil des Forums gehen Themen immer so schnell unter ^^
Frank_13
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 16:43
Hört sich für mich erstmal so an als wenn der center zu tief abgetrennt ist und daher dumpf klingt.
Versuch mal den center auf small zu stellen und dann mit der trennfrequenz experimentieren. vielleicht mal 100 oder 120 Hz einstellen.
The_Bth_Dimension
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 20:25
Vielen Dank für den Tipp. Habe versucht die Frequenz (welche Standardmässig auf 120 Hz war) zu ändern und den Center auf Small zu stellen. Genützt hats leider nichts, er war immernoch dumpf.
Da ich jetzt aber weiss, dass es am Center liegt habe ich diesen mal aus dem System genommen und siehe da - perfekter Surroundsound.
Ich frage mich ob der irgendwie defekt ist ... Ich werde nun halt erstmal ohne Center Filme schauen, das ist ja immerhin schonmal ein Teilerfolg
davidcl0nel
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 07:52
Du kannst ja mal Musik mit "All Channel Stereo" (7/5 je nachdem wie es bei dir heißt) hören, und alle anderen LS abklemmen, damit nur der Center läuft. Klingt er dann auch Mist?
Klingt er auch an einem anderen Kabel schlecht? Wenn ja, dann hat die Endstufe im AVR wohl einen Schuss weg...
ChiefThunder
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 13:40
Ob der Center defekt ist, kannst Du ganz einfach prüfen, indem Du ihn an ein Kabel für die Front-LS anschließt.
Tippe aber eher auf eine falsche Einstellung am DVD-Player. Im Menü der meisten DVD-Player kann man einstellen, ob das Signal in 5.1, Stereo oder Pro Logic ausgegeben werden soll.
Wenn man dann am Receiver die falsche Ausgabe wählt, kann es zu Deinem geschilderten Problem kommen...
The_Bth_Dimension
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 17:07
Ok Leute, vielen Dank. Habe den Center mal anstelle des rechten Lautsprechers angeschlossen und ihn allein betrieben (bzw. den linken im Menü ganz leise gestellt) und es liegt definitiv am Center. Der Gummiring um die Membran ist da etwas brüchig, wird wohl daran liegen.
Habe damals echt einen Fehler gemacht diese B&W gebraucht zu kaufen (und nicht zurückzugeben, ging nicht da meinem Vater beim Abholen ein LS auf den Boden fiel ...).
An den hinteren LS musste ich diesen Gummiring (Membraneinspannung?) bereits wechseln, die vorderen haben je eine Delle (links im Hoch - und rechts im Tieftöner) und jetzt merke ich erst, dass auch der Center kaputt ist.
Habe keine Lust nochmehr Geld für die Instandsetzung auszugeben, wer also Lust auf einen günstigen B&W 600 S3 hat und sich zutraut den zu flicken, darf sich gerne melden ...
ChiefThunder
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 17:15
Du meinst die Sicke. Daran ist die Membran aufgehängt. Unten wird sie ja von einem Magneten gehalten.
Wenn also die Sicke im Eimer ist, kannst Du den Lautsprecher so gut ie wegwerfen. Die Sicke auszutauschen ist auch ziemlich abenteuerlich, da die Membran ja nicht einfach nur gehalten werden muss, sondern die Sicke sorgt für einen linearen Hub. Wenn da gepfuscht wird, kann das wiederum Schäden an der Spule verursachen und der LS ist für immer kaputt!
Frank_13
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 17:27
Öhm, da stimmt aber was nicht.
Die membran wird unten von der Spinne gehalten und liegt frei im Luftspalt zwischen den Magneten.
Ein Austausch der Sicke stellt für jemanden der nicht zwei Linke Hände hat eigentlich gar kein problem dar, außerdem gibt es Firmen die es auch ausführen.
Ich würde nie einen lautsprecher wegen defekten Sicken entsorgen, nie und nimmer.
The_Bth_Dimension
#10 erstellt: 10. Jan 2011, 18:17
Bei den Rear-Lautsprecher habe ich die Sicke von einem Fachmann austauschen lassen, dies beim Center zu machen würde mich aber nochmals umgerechnet 170 Euro kosten, das ist mir zuviel.
Meint ihr den will noch jemand haben? Ist ja sonst gut erhalten, deshalb habe ich als Laie das auch gar nicht gemerkt.
Burschi1620
#11 erstellt: 11. Jan 2011, 04:27
Verwend den Rest einfach ohne Center. Geht genauso gut, da wette ich mit dir.
Frank_13
#12 erstellt: 11. Jan 2011, 07:04
Mach es doch selber kommst mit ca 30 € hin.
Sprache unverständlich
Easyfreezy am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
Wenig Bass, Stimmen unverständlich - woran liegts?
Schatten am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  8 Beiträge
4.1 - Dialoge unverständlich (bei Effekten)
_gerhard_ am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  35 Beiträge
keine Stimmen bei DVD
wildbret am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  11 Beiträge
5.1 verzerrte stimmen
Ruffz am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  2 Beiträge
DTS/ Dolby Digital: Stimmen Surround!
wayry am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  33 Beiträge
Wie läufts mit Sourroundsound genau?
Indiana am 01.01.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2003  –  5 Beiträge
Stimmen bei Subwoofer?!?! !!!HELP!!!
lolologan am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  11 Beiträge
Verzerrung bei Stimmen
filmfreak13 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
Stimmen Problem im 5.0 System
knidda am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.684
