Welches Teufel Modell???
MüNcHnEr
#1 erstellt: 26. Okt 2003, 14:28
Ich, werde mir so um den Jahreswechel ein teufel system kaufen, da leider die Systeme theater 1 und 2, seit wenigen Tagen nur noch als 6.1 zu haen sind, und ich nur 5.1 anschließen will, und kann werde ich mir das größere theater 3 kaufen, ....
Nur welches, es gibt zwei für 990 €, da meine € Grenze 1000 e betrifft, trifft sich dass ganz gut, nun, soll ich mir dass Set 3, oder 4 kaufen, ich höre mehr musik!?!?!..
Da fällt mir was ein, ich möchte gerne weniger Geld ausgeben, klingt das theater 1 und 2 den noch harmonisch wenn ich eine suround-box weg nehme, wei ldann würde ich doch lieber auf die kleineren Systeme zurückgreifen?!?!...
Könnt ihr mir helfen, währe euch echt super dankbar...
ich sag schonmal danke im voraus
Peter_H
#2 erstellt: 26. Okt 2003, 15:04
frag doch einfach mal bei Teufel nach, da Du bei denen die Lautsprecher normal auch einzeln beziehen kannst. Da denke ich, werden die Dir bestimmt nach Kundenwunsch auch "nur" ein 5.1-System aus den Komponenten anbieten/verkaufen.
Peter_H
#3 erstellt: 26. Okt 2003, 15:06
ach ja, und 6.1 mit nem Rear-Center bringt Dir auch nur was, wenn Du auch HINTER der Hörposition genug Raum hast.
Wenn die Couch ganz an der Wand steht, wird mit 6.1 nix besser als mit 5.1. ! Da ist der hintere Center rausgeschmissenes Geld.
MüNcHnEr
#4 erstellt: 26. Okt 2003, 16:37
Jo, eben, teufel kann aber nur 6.1 liefern...
ich werde mir wohl doch die teureren kaufen müssen...
Oder wie währe es, wenn ich einfach die "6" box raus hau,.. sozusagen als Reserve , würde das system dann noch gut klingen, eigentlich schon, oder????
Peter_H
#5 erstellt: 27. Okt 2003, 14:45
klar kannst Du den 6. Speaker weglassen. Ich habe auch nen 6.1 Receiver aber betreibe keinen Rear-Center (eben Couch an der Rückwand). Muß man halt nur im Setup des Receivers einstellen, daß KEIN Surround-Back angeschlossen ist, dann gibt er dessen Signale verteilt über die normalen Rears aus, man "verliert" also keine Signale.
Evtl. könntest Du den übrigen LS dann über Ebay vertickern, wenn Du ihn wirklich nicht brauchst.
Das Teufel nur 6.1 verkauft, wundert mich, da ich dort ja ach einzelne Lautsprecher beziehen kann, wenn einer mal defekt sein sollte.. hm.
Als Reserve aufheben, naja. Meistens braucht man den dann eh nie (wenn, dann geht immer das kaputt, was Du nicht in Reserve hast).
Andererseits, vielleicht ziehst Du in 2 oder 3 Jahren mal um und hast dann auch vielleicht die optimalen Raumverhältnisse für 6.1, dann könntest Du den LS wieder einsetzen.
Elric6666
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Okt 2003, 15:43
Hallo MüNcHnEr,
Eine bescheidene Frage: – Warum gerade Teufel?
Bei deinem Scherpunkt – Musik und dem Budget? Kannst du
sicher eine bessere Lösung finden.
Da gibt es im Forum schon einige mit der Canton LE109 usw.
Gruss
PS:
Evtl. hilft dir auch der Link unten: 7.1 oder gar 10.1 THX - weiter.
Da wird sehr ausführlich auf Musik/Film eingegangen.
MüNcHnEr
#7 erstellt: 30. Okt 2003, 10:01
danke für die vielen antworten, ich leider erst 14, und mein zimmer mit 16qm ist recht klein. Ich habe mir die canton auch schon angeschaut, nur leider sind die recht groß, und passen nicht auf ein side-board, ohne "scheise" auszusehen.. Naja teufel gefaällt mir sehr gut, die comments sind sehr gut, was ich weis.. Und die maße sind sehr klein und passen gut zu mir, ich hab mir überlegt...
Mnir das theater 4 zusammenzustellen, auf längere zeit, ich würde mit den fron 360€ anfagen, nach kurze4r zeit den sub 3100.. dann habe ich ein stereo-set... Das ich auch in meinem reciever einstellen kann... Und wenn ich mal mehr dvd´s anschaue dann kann ich mir ja das 5.1 aufrüsst-set kaufen,.. Is des ne gute idee, oder würdet ihr advon abraten???!!!! , is an teufel auch was negatives zu sagen, sonst canton.. (aber weniger platz zum chillen)
[Beitrag von MüNcHnEr am 30. Okt 2003, 10:06 bearbeitet]
kaiser
#8 erstellt: 30. Okt 2003, 15:41
wenn Du mehr Musik hörst, würde ich die Concert-Variante wählen.
(4 x M410FR + 1 x M410C)
Hier sind alle 5 Lautsprecher nicht bei 80Hz abgeregelt, sondern
Du kannst sie auch auf 55Hz laufen lassen.
MfG,
FRANK
MüNcHnEr
#9 erstellt: 01. Nov 2003, 12:07
Hm, des ich echt ne guten idee,
Ich denke ich werde das gleiche machen, ABER mit de Theater 3, ich denke das das Theater 4 ne Nummer zu groß für 16qm ist, des 3. Is bestimmt auch gut!?!?!?
SiSt
#10 erstellt: 01. Nov 2003, 20:38
Ich hab das Theater 3 seit 2 Tagen und bin bisher völlig zufrieden. Nur sollte man sich darüber im klaren sein, dass Stereo-Wiedergabe keine besondere Stärke dieser Teufelboxen ist. Ich hab das System vorher Probegehört und muss sagen, dass es mir dabei noch sehr viel mehr aufgefallen ist, als zu Hause, wo die Raumakustik nicht ganz so optimal ist, trotzdem ist es in meinen Augen ein gut gelungenes System. Ich würde nicht unbedingt die Concert-Variante nehmen, mir hat man bei Teufel empfohlen die Dipole zu verwenden und es scheint sich zu bewähren. (Die Räumlichkeiten spielen bei der Entscheidung eine weit größere Rolle, als der Verwendungszweck, laut einem Teufel Mitarbeiter)
Der Sub ist in meinen Augen selbst für Musikwiedergabe notwendig, jedenfalls hilft er das Klangbild deutlich zu verbessern.
Die Surround Wiedergabe von Musik und Film ist in meinen "Ohren" sehr gut
mfg
SiSt
[Beitrag von SiSt am 01. Nov 2003, 20:42 bearbeitet]
MüNcHnEr
#11 erstellt: 01. Nov 2003, 23:10
Vielen dank für die Antwort, das 3. is glaub ich das beste für mich, wobei ich sagen muss das das 4. auch seinen Reiz hat, aber ich denke das des ne Nummer zu groß ist!!!, Ich werde eh erst das stereo+sub set kaufen, weil es mir sonst zu teuer wird, ich werde heh einen deutlichen unterschied spüren!!!, vielen dank für den support ...
mfg MüNcHnEr
Markus_P.
#12 erstellt: 02. Nov 2003, 19:18
hast du dir irgendein System schon mal angehört? Oder ist das ein "Taub-Kauf"?
Markus
MüNcHnEr
#13 erstellt: 03. Nov 2003, 13:59
Des wird wohl ein Taub-kauf werden, hab bei nem freund mal ein altes theater 1 gehört, und fand ich schon sehr ansprechend, hat teufel denn einen sehr eigenen Klang?!?!...
Werd dann mit dem neuen System aber auch verstärkt Filme Ansehen!?!?!, also nicht nur stereo...
Saro
#14 erstellt: 03. Nov 2003, 15:39
Markus
Bei Teufel kann man doch nur Taubkauf machen, die haben nur Online verkauf.
Markus_P.
#15 erstellt: 03. Nov 2003, 15:50
Nein, man kann mit Termin sich diese Dinge in Berlin anhören! Das nutzen auch einige Käufer!
kaiser
#16 erstellt: 03. Nov 2003, 15:50
schaue mal bei Teufel auf der Seite nach Theater 1 und 2.
Die werden jetzt auch als 5.1 vertrieben!
MfG,
FRANK
MüNcHnEr
#17 erstellt: 04. Nov 2003, 15:03
Ja, des währe auch eine Überlegung, aber ich werde mich wohl doch umentscheiden,w ir werden demnächst umziehn, das hist ein größeres Zimmer, und teufel soll nicht so gut im Stereo-Klang sein, deshalb werde ich mir wahrscheinlich für ca. 600€ ein Standboxen Paar kaufen. Ich höre nähmlich mehr musik.
Ich bin aber leider immer noch sehr unsicher, werde mich wohl auf 2 Standoxen vestlegen, dann hab ich noch geld für nen dvd-player, und gutes zubehör, kabel und scartverteiler für den Fernseher.
Weis nicht so genau, das anhören ist bei mir übrigends auser frage, weil naja, kann man sich ja denken (Nick ).
Saro
#18 erstellt: 04. Nov 2003, 15:05
Ahso naja gut aber nicht jeder wohnt in Nähe von Berlin Von mir aus wären das locker 3-4 Std Autofahrt also nicht lohnend Aber trotzdemg ut zu wissen.
Markus_P.
#19 erstellt: 05. Nov 2003, 00:49
@Saro: Und welche Alternativen hast du dir schon mal in deiner Region angehört?
FrankS
#20 erstellt: 06. Nov 2003, 10:44
Meiner Meinung nach solltest du bei deinem Schwerpunkt es mit Nubert Probieren. Ich selbst hab zwar nur meine Subs bei denen gekauft, aber wenn der rest genauso gut ist dann sind sie eine absolute alternative
MüNcHnEr
#21 erstellt: 06. Nov 2003, 13:59
Hm, gut danke, werd mir gleich mal die Homepage anschauen, werd dann mal berichten was in frage kommt...
MüNcHnEr
#22 erstellt: 06. Nov 2003, 14:14
So hab jetzt mal nachgeschaut, Nubert is mir leider ne nummer zu groß, preislich gesehen, wenn dan würden die noch in meinen Bereich fallen: http://www.nubert.de/shop/pd790132830.htm?defaultVariants=search0_EQ_Folie%20Schwarz_AND_search1_EQ_Schwarz_AND_{EOL}&categoryId=1
Teufel Theater 3 oder Theater 4
RiotMan am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  7 Beiträge
Teufel Theater 1 kaufen ?
Triax84 am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  2 Beiträge
Teufel concept oder theater 1?
viva-la-mucho am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  57 Beiträge
lohnt sich teufel theater 2 ?
m0rph31 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  13 Beiträge
Teufel Theater 1 vs. Theater 2
chivasben am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  10 Beiträge
Theater 80 oder Theater 1
kaico am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Teufel Theater 1 vs. Theater 3
Sabrina.H. am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Teufel Theater 2 oder 3
BMWDaniel am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  8 Beiträge
Teufel Theater 1, 2 oder System 4 ?
sethesch am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
Teufel Theater II
aCed06 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  42 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.018
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
