Nach Umzug: Teufel Theater 400 Alternativen/Upgrade
BarielGraves
#1 erstellt: 14. Apr 2025, 21:29
Liebe Gemeinde,
wir sind umgezogen und haben nun dringenden Bedarf (jeden Tag ein Film auf Blu-ray) nach besserem Sound. Setup bisher ist ein Harman Kardon AVR 139 mit dem passenden Subwoofer TS11, leider ohne Trennfrequenz. die micro Satelliten habe ich in der alten Wohnung durch größere von B&W Rock Solid ersetzt. Leider reicht es in dem neuen Wohnzimmer überhaupt nicht mehr, und Platz und Mittel für ein Upgrade sind nun auch vorhanden.
Der Raum ist rechteckig, 6,5x4,5m. An der einen 4,5m Wand hängt eine 4,5m Diagonale Motor Leinwand, das Sofa von der aus geschaut wird ist in 6 Meter Entfernung zu dieser.
Angedacht war jetzt was deutlich Größeres wie bisher, ein Angebot ist momentan Teufel Theater 400 mit der c16 Center Box von Theater 500 für um die 400€. Was mich noch vom Kauf abhält sind die Kritiken, Theater 400/500 wären eher Bass betont, wenig kontrolliert und wenig "audiophil". Ich habe mir auch Sets von Nubert und Klipsch preislich angeschaut, aber nicht probe gehört, allerdings findet man da auf dem Gebrauchtmarkt deutlich weniger als von Teufel. Auch Eigenbau hatte ich schon angedacht, dann natürlich mit DSP Frequenzen/Phasen/Laufzeiten Korrektur, wobei die letzteren von guten Receivern durchs Einmessen mit dem Micro vorgenommen würden. BiAmping klingt in dem Zusammenhang auch toll, erfordert dann aber wohl zwei baugleiche Receiver, wenn ich das richtig verstehe.
Vorliebe bei den Boxen wäre eher präzise Bässe und sehr klare Höhen.
Ich wäre für jeden Vorschlag dankbar, denn jeder Tag mit dem dürftigen Setup scheint unvollständig
Grüße in die Runde und Dank vorab
Bary
[Beitrag von BarielGraves am 14. Apr 2025, 21:35 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 14. Apr 2025, 22:54
Mit Surround Sound wird das also nichts. Die Surrounds kannst Du gar nicht auf 110-120° stellen. Und aus der Entfernung brauchst Du auch keinen Center.
Welche Lautsprecher Du nimmst, ist auch egal, denn aus dieser Entfernung hörst viel mehr den Raum mit all seinen Echos als die Lautsprecher selbst. Rückwand im Genick ist auch noch der akustische Overkill.
Tu Dir selbst einen Gefallen und rück näher an die Front. Dann hörst Du mehr von den Lautsprechern und kannst die Surrounds anständig stellen.
BarielGraves
#3 erstellt: 15. Apr 2025, 06:23
Danke für deine Antwort! Bisher höre ich alle Lautsprecher, Surround, Center, aber werde ich gerne ausprobieren. Wie weit nach Vorne denn? Und wonach sollte man sich dabei generell richten?
epsigon
#4 erstellt: 15. Apr 2025, 13:46
Ich würde das Stereodreieck als Ausgang nehmen. Also die Main Lautsprecher als Basis und die Hörposition im Abstand wie die beiden Main zueinander.
Hier bei im Auge behalten, nicht in die Mitte des Raumes beim Hörplatz zukommen, hier gibt es viele Auslösungen.
Kunibert63
#5 erstellt: 15. Apr 2025, 17:06
@BarielGraves
https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Argon Audio
Elac
Polk Audio
Klipsch
Q-Acoustics
Quadral
Nubert
Canton
Jetzt hast du genug zum lesen und gugeln.
Denon_1957
#6 erstellt: 15. Apr 2025, 18:20
Kannst du mal ein Bild vom Raum posten ??
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.931
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
